近场测试
所谓近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ 5λ. 符合这样条件的天线测试即为近场测试.
近场天线测试系统主要由这么几部分组成:
1. 多轴扫描架子系统(包括控制驱动器及电缆组件)。
2. 被测天线定位子系统, 通常由一个单轴或多轴转台,控制驱动器及电缆组件组成。
3. 射频子系统,包括发射源,接收机及射频电缆组件。
4. 系统主控器及一个负责给扫描架及转台子系统发定位指令,采集测试数据,近远场变换计算和分析测试结果的系统软件。
每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的近场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
远场测试
所谓远场天线测试的远场就是指符合r=2D2/λ条件的天线测试, 其中 r 就是测试场的收发间距离, D 就是被测天线的最大口径, 而 λ 测试频率的波长.
远场天线测试系统主要由这么几部分组成;
1. 接收端单轴或多轴转台子系统(包括控制驱动器及电缆组件)。
2. 发射子系统, 通常由一个单轴转台,控制驱动器及电缆组件组成。
4. 系统主控器及一个负责给转台子系统发定位指令,采集测试数据和分析测试结果的系统软件。
每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的远场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
紧缩场测试
紧缩场天线测试的紧缩场意思是指在一个相对小(紧缩)的空间里产生出传统远场天线测试所需要的平面波. 产生这种一致性很好的平面波的设备就需要在有限空间里增设双曲反射面来延伸辐射空间.
紧缩场天线测试系统主要由这么几部分组成;
1. 被测天线的单轴或多轴转台子系统(包括控制驱动器及电缆组件)。
2. 馈源子系统, 通常由一个单轴或多轴转台,控制驱动器及电缆组件组成。
3. 双曲单反射面或双曲双反射面,用于在有限空间里产生符合远场测试条件的平面波。
4.射频子系统,包括发射源,接收机及射频电缆组件。
5. 系统主控器及一个负责给转台子系统发定位指令,采集测试数据和分析测试结果的系统软件。
每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的紧缩场天线测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
天线罩测试
对天线罩进行测试其目的就是为了找出天线罩的电气特性,譬如天线罩的瞄准误差和天线罩透波率.
天线罩测试系统主要由这么几部分组成;
1. 特殊的多轴转台子系统(包括控制驱动器及电缆组件)。
2. 寻零器扫描架子系统, 通常是一个小型的多轴扫描架,控制驱动器及电缆组件组成。
每个天线测试应用都有自己的独立特点,而我们提供的天线罩测试系统也有很多不同规格的选择。具体的系统需要根据用户的具体情况进行配置。
关键字:天线 近场测试 远场测试 紧缩场测试 天线罩测试
引用地址:
天线测试简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:11
MVG测试测量解决方案确保汽车天线通信性能的安全、稳定和高效
随着下一代高级驾驶辅助系统的出现和车载信息娱乐设备的日益普及,车辆正在使用大量的无线技术来实现车对车(V2V)车对基础设施(V2I)和车对网(V2N)的连接。 对于产品开发、设计和安置的所有阶段,MVG都有专门用于汽车工业的独立天线测试、空中(OTA)测量解决方案和模拟软件解决方案。 全尺寸车辆天线测量和OTA测试 SG 3000专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,涵盖了从 70 MHz 到 10 GHz的广泛频率范围。除了测量天线辐射方向图和典型S参数外,SG 3000还可以执行OTA测试,为工程师最终确定原型提供分析和结果,以满足5GAA定义的汽车连接要求。 作为一个多样化系统,SG 3000适用于各种
[测试测量]
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件该如何选择?
引言 MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压器,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。 图 1 所示为 MAX16946 的典型应用,主要外部元件及其功能如下: RSENSE 为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA 测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。 R5 和 R6 设置稳压器输出电压。 COMP 的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。 R1 和 R2 设置故障条件期间的电流门限,如果电流维持在电流门限的
[嵌入式]
利用3D电磁EM软件实现复杂天线系统的仿真
复杂的电路和三维EM仿真工具已达到可以在制作之前对复杂的系统级行为进行仿真的地步。在电路仿真的同时进行EM仿真,产生了对复杂天线系统进行设计和测试的强大平台。几个有利的仿真技术允许进行复杂的设计,同时在这些应用中重复出真实世界的系统级行为。 依照如下的过程来设计一个小型的宽带相控阵雷达天线,当将其安装到飞机上时,涉及到辐射单元设计、馈电网络以及性能分析等。作为这一过程的一个实例,可以采用基于仿真的设计流程来用于先前已经公布的天线系统,在飞机上的天线罩后面进行安装时,除了天线性能以外,这一工作可以扩展到将供电电路的影响包含在内。从这个例子中可以很明显的看出,复杂天线系统的行为是可以利用商业3D电磁(EM)软件以及先进的电路
[模拟电子]
无线产品中的小天线设计
通常在进入设计周期末尾之前,天线设计不会引起太大注意。原因或许就是因为它们是无源器件,在RF信号通路中所起的作用看来不大。也可能是是因为设计师希望他们一直有能力在剩余空间内配置天线设计和进行元件选择。还有可能是因为天线不是摩尔定律的受益者。
无论具体原因何在,便携无线产品设计人员现如今都面临着许多新的工具、新的方法和新的元件,从而使得对理想天线的追求又增添了新的折衷过程。在这个过程中,设计人员需要切切实实地在“造和买”之间作出艰难取舍。与你必须花钱购买的有源器件不同,完全可能只以PCB上几平方厘米的代价免费制造一个天线。在许多情况下,这是一种有吸引力的可行选项。但在其它许多情况下,享用这种明显的“免费午餐”的成本太高。现在,一
[网络通信]
一种应用于WLAN/WiMAX的 三频双环印刷单极子天线
1 引言 随着近年来无线通信技术的迅猛发展,特别是无线局域网(WLAN)和全球微波互联接入网络(WiMAX)的应用,更加要求能够提供多频段工作的新型小型化天线,这两个网络系统覆盖了2.4 2.484/5.15 5.35/ 5.725 5.825GHz及2.5 2.69/ 3.4 3.69/5.25 5.85 GHz。共面波导天线由于具备:低表面波损耗、易与集成微波电路集成、小体积等优点,使得其在现有的微波通信系统中得到了广泛的应用。近年来,国内外对WLAN和WiMAX天线已进行了广泛的研究。提出了一种应用于WLAN的双频宽带印刷单极子天线,但是它仅可以满足WLAN频段的要求。 本文介绍一个共面波导馈电的双环印刷单极
[电源管理]
华为Mate 30系列集成了21根天线,由硕贝德、信维通信供货
华为Mate 30系列手机在德国慕尼黑正式发布,发布会上,华为消费者业务CEO余承东表示,华为Mate 30系列手机内部集成了21根天线,其中14根天线用于5G连接,并支持8频段5G和双5G SIM卡连接。 集微网得到的消息是,上述天线由国内手机天线供应商硕贝德和信维通信供货。 据了解,硕贝德和信维通信早已经打入了华为产业链,硕贝德是华为首款5G手机Mate 20 X独家天线供应商。硕贝德曾透露,公司与华为在终端天线等产品和技术方面全方位合作。 信维通信在2018年回复投资者问答时表示,公司是华为Mate20系列产品中包括NFC、MIMO等天线以及无线充电模组的主力供应商。公司是华为的重要合作伙伴,后续会进一步提升对客户的服务
[手机便携]
飞秒激光触发光电导天线产生太赫兹波技术
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线的辐射太赫兹波的空间电磁场分布,并在计算机上以伪彩色图形显示,这种电磁场的可视化结果为天线的设计和改进提供了直观的物理依据。 太赫兹波是指波长范围为3 m~3mm(011~10THz)之间的电磁辐射,其波段位于微波和红外光之间。随着超快激光技术和低尺度半导体技术的发展,使THz电磁波的产生技术,THz辐射机理的研究,THz检测技术和应用技术得到迅速的发展。目前,产生脉冲THz辐射的方法主要有两种:光电导天线产生THz电磁波和光整流
[电源管理]
谷歌出尔反尔 在“家乡”部署WiFi网络
谷歌在加利福尼亚州芒廷维尤市撑起了一把无线互联网“伞”,使该城市的所有人都能够免费地通过无线方式接入互联网。 谷歌投资100万美元,创建了能够覆盖芒廷维尤31平方公里市区的WiFi网络。谷歌将WiFi天线安装在街灯柱上,在“信号盲区”则与居民合作,在他们的房屋上设立WiFi天线。 据谷歌负责特别项目的官员萨卡称,运营这一网络的成本极低,这一网络符合谷歌“普遍访问互联网和世界上的信息”的理念。他说,这一计划的主要目标之一是促使居民意识到他们在连接方面有其它选择,同时促使企业开发网络。 这一网络还将向在该城市工作的1000名谷歌员工提供试验新技术和服务的机会。萨卡表示,WiFi手机和其它产品厂商已经在与谷歌联系,
[焦点新闻]
