安捷伦正式公开ADS 2011
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2011-02-05 来源: 微波射频网 关键字:安捷伦  ADS2011  射频设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)宣布旗下受到高度关注的新版ADS先进设计系统射频设计旗舰软件,已经出现在世人面前。 ADS 2011为今日的射频系统级封装(SiP; System-in-Package)元件固有的多重技术设计,提供了突破性的功能。安捷伦现有的客户和事业伙伴,包括晶圆代工厂和元器件厂商,皆获邀参加下个月开始的ADS 2011先期试用计划。他们也可以在近期活动中,与安捷伦EEsof专家会面讨论。
Skyworks Solutions设计自动化经理Hongxiao Shao指出:“我们在几年前开始与安捷伦分享我们在射频模组和多重技术设计上所面临的挑战。从那时候起,双方公司便密切合作,以发展适合的解决方案。我对安捷伦所带领的方向感到兴奋,对我所见到的ADS 2011的新功能印象深刻,并对先期试用版寄予热切期望。”
台湾安捷伦科技电子量测事业群总经理张志铭表示:“有了ADS 2011,我们就可以解决先进商用无线通讯与航空/国防厂商,最具挑战性的设计复杂性和整合需求。客户将会发现这个几乎耗费两年时间才完成的软体版本,可以让他们更轻松且更快地完成多重技术射频系统级封装模组的设计,及执行复杂的电磁模拟。ADS 2011的突破性功能,着实提高了射频EDA的基准。”
ADS 2011的新功能包括:
* 真正的多重技术射频设计,可以让您利用多种技术(电路板、多层板、封装、模组和IC)来进行共同设计。使用模型(use-model),可让每位工程师轻易地执行电磁模拟(透过Momentum和FEM)。
* 电磁技术,可达到更快的速度、准确度和整合度。
* 负载拉移功能,可让您根据测得的资料,完成更快、更好的匹配电路设计。
* 布局的改善,可让ADS中的实体设计变得比以往更为容易。
* 为所有的ADS使用者,提供许多额外的新功能与改进功能。
安捷伦的ADS 2011将于今年11、12月,在网站及全球各地举办的现场活动(例如安捷伦EEsof EDA使用者社群会议、设计论坛与研讨会)中首度亮相。
ADS 2011预计在2011年初开始出货。
安捷伦先进设计系统是领先的电子设计自动化软件,适用于射频、微波和信号完整性应用。ADS 是获得商业成功的创新技术(例如 X 参数*和 3D 电磁仿真器)的代表,这些技术已被无线通信与网络以及航空航天与国防领域中的领先厂商广泛采用。对于 WiMAX™、LTE、多千兆位/秒数据链路、雷达和卫星应用,ADS 能够借助集成平台中的无线库以及电路系统和电磁协同仿真功能提供基于标准的全面设计和验证。
关键字:安捷伦  ADS2011  射频设计 引用地址:安捷伦正式公开ADS 2011
上一篇:高增益高线性度CMOS偶次谐波混频器设计
下一篇:天线测试简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:11
是德/安捷伦网络分析仪维修案例分享
案例一: 仪器型号:8720ES 仪器故障:不开机 客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启。根据故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏; 根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。 工程师进行维修,更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。 案例二: 仪器型号:8722ES 仪器故障:自检报错 自检报错:phase lock CAL failed 经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。 确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件
[测试测量]
是德/<font color='red'>安捷伦</font>网络分析仪维修案例分享
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
四种射频器件设计的TCAD仿真方法分析比较
计算机辅助设计技术(TCAD)应用到设计领域最通常的目的就是预测,仿真能使工程师了解设计。在某些情况下,仿真可用来处理一些不能在实验室测量的东西,仿真正越来越多地用于提高制造良率。当预测可靠时,预测在技术开发过程中就具有很大优势。尽管预测的趋势和数量有时会与测量的实际数据有些出入,但在绝大多数情况下,TCAD还是能依据现有数据提供最准确地预测。 射频(RF)领域的问题可以分为小信号和大信号两大类。基于TCAD的小信号的预测时常很困难,这是因为将器件特性复制到仿真器中会非常复杂。在大信号预测中,则可能会因为操作限制和器件的不理想而导致失真。在那些我们能够准确仿真小信号解决方案的实例中,也同样可能可以仿真大信号解决方案。 TC
[网络通信]
安捷伦签署协议收购AT4wireless的测试系统业务
安捷伦科技公司(NYSE:A)与AT4wireless日前宣布,双方已签署最终收购协议。根据该协议,安捷伦将收购 AT4 wireless 的测试系统业务。私人控股公司 AT4 wireless 位于西班牙马拉加,是无线通信测试服务与解决方案的全球提供商。 按照惯例成交条件,此次收购预计于8月初完成。具体的财务细节并未对外公布。 AT4wireless的无线测试产品可使安捷伦为其客户提供更广泛的测试解决方案,尤其是在快速发展的LTE 市场。此外,此次收购还包括面向研发和一致性的 NFC/RFID 、蓝牙测试解决方案,此举将会扩展安捷伦的无线测试业务覆盖范围。 安捷伦电子测试事业部总裁GuySéné表示:“我
[测试测量]
手机RF设计难点及方案
  一、 关于手机RF干扰问题的解决   针对GSM手机的 RF干扰 问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。   在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证功率放大器(PA)的匹配。另外RF前端滤波器的隔离也是一个 重要的指标。PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的接地面以减少RF干扰。   他特别强调射频系统会对数字基带(DBB)、模拟基带(ABB)等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。他还指出,手机与基站通信中产生的TDMA噪声、突发噪声会给基带的话音处理中带来比较明显的
[网络通信]
利用单个功率放大器实现GSM/DCS双频段RF前端模块设计
在现代无线通信系统中,射频功率放大器是实现射频信号无线传输的关键部件。由于移动通信用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,因此多频手机得到广泛的应用。多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于采用了不同频段进行传输,因此在手机中也需要应用不同频段的射频功率放大器来实现。 目前,GSM系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM系统的射频前端架构主要有GSM/DCS双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决方案。其中,GSM/DCS双频功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯以及对应
[模拟电子]
利用单个功率放大器实现GSM/DCS双频段<font color='red'>RF</font>前端模块<font color='red'>设计</font>
915MHz电子标签射频接口电路的总体设计
  按照915MHzRFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。   对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这 部分电路来完成的。所以射频接口部分是非接触式电子标签区别于接触式电子标签的技术本质所在。如图 1所示,射频接口部分主要由接收部分、发送部分和公共电路部分组成。 图1 电子标签的功能结构图   (1)接收部分   接收部分主要的功能是将天线上接收到的ASk幅度调制信号进行解调,恢复出数字基带信号,再送到控制 部分进行解码处理。接收部分主要由包络产生电路和检波电路组成。功能
[嵌入式]
机载大功率射频同轴继电器的工作原理及设计方案分析
一、引 言 随着科学技术快速发展,航空航天领域使用的射频同轴继电器数量越来越多,对其耐恶劣环境条件和严酷力学条件要求也越来越高。和地面应用不同,对应用于机载的大功率射频同轴继电器有许多特殊要求: 1)驱动电流小、功耗低。可以节省有限的能源,减少系统发热。 2)重量轻。可以提高整机的有效载荷、飞行速度、续航距离、机动性能。 3)环境(低温、高温、电磁干扰、振动、低气压)适应能力强。 4)大功率。功率直接决定了机载或地面雷达的探测距离和探测精度,功率越大探测的距离越远且越精确。 我所研制的一款机载大功率射频同轴继电器产品,其触点形式为单刀双掷,控制方式为TTL、自保持、自关断、带辅助触点,技术指标完全能够满足机载使用,以下对其进行
[嵌入式]
机载大功率<font color='red'>射频</font>同轴继电器的工作原理及<font color='red'>设计</font>方案分析
小广播
最新网络通信文章
