UWB和TD-SCDMA系统的干扰分析研究
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2011-02-15 来源: 与非网 关键字:UWB  TD-SCDMA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  超宽带(UWB)的带宽是指信号带宽大于1.5 GHz 或者是信号带宽与中心频率之比大于25%。而室内UWB的无线通信可以使用的频率段从3.1 GHz 到10.6 GHz(超过7 GHz 的波带宽);每个无线信道的带宽超过500 MHz。而根据我国信息产业部无线电管理局对2000 MHz频段的地面无线电业务进行规划的频率分配建议,将1880 MHz~1920 MHz、2010 MHz~2025 MHz频段用于时分双工方式,即TDD无线接入通信方式的主要使用频段,而2300 MHz~2400 MHz作为TDD的补充工作频段[1]。TD-SCDMA是中国首次提出的国际通信标准,将会应用于未来移动通信建网。
  超宽带通信系统由于占用很宽的带宽,目前主要是应用面向短距离、高速率无线个人区域网(WPAN)和具有较低传输速率、极精确定位能力的无线传感器网络系统[2],未来UWB设备也将广泛应用于多种移动电子设备中,因此容易和其它通信系统之间产生相互干扰。研究超宽带通信系统和TD-SCDMA系统之间的干扰分析,特别研究了TD-SCDMA系统的下行链路,预计它将会对通信过程中的TD-SCDMA手机产生干扰影响,最后结合理论和仿真研究给出两系统干扰分析方案。
研究内容
2.1 UWB信号模型
UWB通信系统采用超短脉冲(脉冲持续时间小于1ns)作为信息载体,通过有用信息控制超短脉冲相对于定时时刻的位置,即脉冲位置调制(PPM),实现信号调制。在多用户通信情况下,采用跳时扩频多址技术,用伪随机跳时码将超短脉冲的出现时刻随机化。一个跳时码周期TTH内的UWB信号表达式[3]为:
  其中ai表示调制码元序列,以等概率取值+1和-1;p(t)为窄脉冲波形;Ts为信息码元持续时间,由Ns帧组成,每1帧里包含1个脉冲;Tf是帧的持续时间;δ表示信息码元调制参数,表示脉冲位置调制(PPM)时,单位码元引起的脉冲时移;bi指第i个信息码元;biδ表示信息调制引起的时移;cjTc表示由跳时码引起的时移,cj是整数,取值范围是[0,Nh-1],Tc为每一个跳时码的持续时间,NhTc<Tf;在每一帧Tf中,脉冲在时间轴上的位置由信息码元调制参数δ和跳时码cj共同设定,设TTH=Nb×Ts,Nb是正整数。
2.2 组网布局
  针对TD-SCDMA系统下行手机受干扰的研究,考虑处于小区边缘的TD-SCDMA系统用户受到的干扰,同时计算该用户接收信噪比看能否正常通信。因此,采用如下的布局方案,用户处于周边小区的覆盖边缘。外部有N层(本文采用2层)TD-SCDMA基站作为干扰源。考虑到一定范围内TD-SCDMA基站的覆盖密度一定,为了研究方便,我们采用了圆形布站的方法,模拟多层小区对于TD-SCDMA手机的干扰(见图1)。中心方块代表手机位置,实线圆圈代表覆盖手机的小区[M设为4个,其中1个是真正覆盖手机的有用基站,其它(M-1)个是干扰源],蓝色实线为外围干扰设备所在小区。可根据实际情况中手机所处位置来决定外围的基站个数。另一方面,UWB发射设备也如同图1所示布局,但是所有发射设备对于TD-SCDMA手机来说都是干扰源。
2.3 系统结构
  TD-SCDMA是一个时分码分系统,假设在单载波仿真环境下,单独考虑上行干扰和下行干扰。另一方面,单个时隙包括16个码道,1个语音用户对应2码道,假设该时隙的16个码道全部发射,同时与8个手机用户通话。理想用户容纳数为8个,如果接入的用户数为4个,则负载为50%。 UWB设备系统负载设为100%,考虑重载情况下UWB对TD系统的干扰情况。
  在仿真平台中,UWB设备的系统负载和TD系统的单一时隙系统负载均可以调节。
2.4 UWB对TD-SCDMA系统下行干扰分析
  TD-SCDMA系统所受干扰包括两部分:TD系统内部的自干扰和UWB发射设备对TD系统手机的外部干扰。
2.4.1 TD-SCDMA系统内部的自干扰
  由来自于本小区基站给其他手机信号而产生的干扰和其他小区基站对手机的干扰之和组成的系统自干扰。
2.4.2 UWB设备的外部干扰
  干扰系统UWB发射设备对被干扰系统TD-SCDMA的手机干扰,可以设置不同的邻道干扰比例来观察对被关注手机的影响。除产生邻频干扰的UWB发射设备,剩下的UWB发射设备将对被干扰的PHS手机产生带内杂散。可以改变杂散值的大小来看对结果的影响。
  最后将所有干扰累加起来得到总的来自外部系统的干扰值。
传播模型的选择
  TD-SCDMA系统BS-UE间采用UMTS 30.03中的车载环境模型。基站高于建筑高度15m。对数正态阴影衰落取10 dB。
  UWB发射设备和终端间采用COST231-WI模型(见表1)。对数正态阴影衰落取10 dB。
  用于实际仿真计算的简化公式(其中路径损耗Pathloss的单位为dB,距离R的单位为m)见表1。
仿真参数设置
4.1 TD-SCDMA系统参数
  TD-SCDMA系统下行的热噪声是-104 dBm,由KTW计算得到(K=1.38*10e-23J/K,T噪声温度290K,W等效噪声宽度,扩频带宽1.28MHz);下行链路的噪声系数取9,目标接收信噪比设为-2.5 dB(针对12.2k的语音信道而言)。TD-SCDMA系统的参数见表2。
4.2 UWB系统参数
  根据FCC对UWB设备发射功率限制的有关规定,UWB在PHS系统所在频段内的发射功率的室外标准和室内标准分别为-53.3 dBm/MHz 、-63.3 dBm/MHz;UWB覆盖范围一般小于10m范围之内;信道间隔大于500 MHz。
仿真结果分析
  在我们搭建的仿真平台中分别针对单个UWB发射设备和多个UWB发射设备对TD-SCDMA系统的下行链路的干扰进行了仿真研究。仿真平台中SINR的计算公式如下所示:
  SINR = TD基站发送给每个用户的功率-路径损耗
  -阴影衰落余量+TD基站天线增益
  +TD智能天线增益-{TD手机有效底噪
  +[Iout+TD系统其他小区干扰
  +(1-α)*Iin]/智能天线干扰抑制系数} (2)
  其中,α为正交因子,Iin指TD系统同小区来的干扰,Iout指来自UWB系统发射设备的干扰,Iin和Iout为手机有效底噪,是线性值。
  以下各个仿真结果中,纵坐标代表了半径覆盖能力的损失比例。R1/R0代表覆盖距离损失;(R1/R0)2代表覆盖面积损失。其中R1为存在UWB系统的干扰时,TD-SCDMA系统的覆盖半径;R0为TD-SCDMA单系统时的覆盖半径(见图2、图3)。
5.1 单个UWB设备对TD-SCDMA系统手机的干扰
  由图2室外情况下的仿真图形可以看出: 当覆盖损失5%时,UWB发射设备和TD-SCDMA手机的隔离度ACIR为6 dB,说明UWB设备对TD-SCDMA手机存在一定干扰;而仿真在室内环境下,相应的UWB设备对TD-SCDMA手机通信有干扰。
5.2 多个UWB设备对TD-SCDMA系统手机的干扰
  相对于单个UWB发射设备,多个UWB设备对TD系统的干扰情况要严重得多,当覆盖损失5%时,UWB发射设备和PHS手机的隔离度ACIR为15 dB。随着ACIR的增大,UWB发射设备对TD-SCDMA手机的干扰减小,TD-SCDMA系统的覆盖损失也会随之减小(见图3)。仿真在室内和室外环境下,UWB设备对PHS手机的干扰都是非常明显。当UWB系统的单位密度达到一定程度,TD-SCDMA系统所受干扰会趋于平稳。
结论
  随着未来移动通信建网的需要,研究UWB系统和TD-SCDMA系统之间的干扰对这些系统的安全应用非常重要。通过自主搭建的仿真平台的研究说明,无论是单个还是多个UWB设备对TD系统手机存在一定干扰,只要采用有效的隔离措施,比如:综合使用频谱隔离(保护带宽)、天线隔离、外置滤波器等,UWB设备的使用对TD-SCDMA系统的干扰将会控制在无损害的范围内。
关键字:UWB  TD-SCDMA 引用地址:UWB和TD-SCDMA系统的干扰分析研究
上一篇:IS95A-CDMA对GSM网络的干扰分析
下一篇:Cinterion推出全球最小的可软焊M2M模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:14
Qorvo正式收购UWB软件供应商 7Hugs Labs S.A.S.
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)已完成对 7Hugs Labs S.A.S. 的收购,7Hugs Labs S.A.S. 是一家总部位于法国巴黎的领先超宽带(UWB)应用软件供应商。此次收购 7Hugs Labs 有助于增强 Qorvo 面向智能手机和其他设备的 UWB 产品系列,从而提高一系列新的定位和通信服务的准确性。 Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“7Hugs Labs 团队为我们移动产品事业部带来了新生力量,其卓越的软件人才和专业知识将促进我们运用 UWB 独特的精确定位功能。7Hugs Lab
[网络通信]
通信专家赴青岛调研TD-SCDMA试验网建设
  9月10日下午,中国通信标准化协会理事长朱高峰、中国工程院副院长邬贺铨、院士倪光南及信息产业部科技司司长闻库等领导,在中国网通集团公司总经理张春江陪同下,对青岛TD-SCDMA规模网络技术应用试验网建设情况进行了调研。   朱高峰、邬贺铨、闻库等专家来到位于青岛网通第一通信枢纽试验现场和位于市区东部的第二通信枢纽核心机房,听取技术人员的汇报,观看业务演示,了解了设备运转情况。   在沿途路测中,各位专家亲自测试了通话质量及有关业务应用,体验了TD手机的语音业务。朱高峰还爬上两米多高的平台,仔细查看天线工艺结构。   现场调研结束后,专家们来到青岛网通大厦,听取了中国网通集团有关青岛试验网建设情况的介绍。青岛市分公司总经理
[焦点新闻]
汉芯到龙芯:何必过分强调自主
据报道,我国最早的微机事业研发人员、中国工程院院士倪光南近日在接受专访时表示,上网本和目前越来越热的移动终端平台有着和PC平台不同的游戏规则,在这里没有哪个企业站稳了市场,而国内企业凭借自主研发的技术,有望在这个平台取胜。    倪光南还展示了一台我国“自主研发”的龙芯上网本,他很高兴地说,这样的产品虽然功能不及Intel,但因为上网本和移动终端对性能的要求不高,所以仍有自己的市场。    科学家对科学的研究态度或许值得赞赏,但对市场需要的洞察未必准确。上网本其实是特殊经济环境下的畸形产物,必将随着经济好转而消亡。目前用于上网本最多的英特尔ATOM芯片,还是被指责为“阉割”产品。性能达“奔3”水平的“龙芯”,从上网本掏“
[手机便携]
不同等级的晶振产品对TD-SCDMA系统时钟保持模式的
引言:对时钟同步的保持模式如何达到一个更高的性价比是通信设备厂商遇到的一个普遍难题,为了能更清楚地解释这些问题,笔者撰文分析了各种不同等级的 晶振 产品对时钟保持模式的影响。    TD-SCDMA系统时钟指标    TD-SCDMA 基站的时间同步需求描述见技术规范3GPP TR 25.836,要求提供NodeB的物理层(码、帧、时隙)同步,保证所有NodeB同时发送同时接收,相位精度为 1.5μs;如果时间同步超过3μS将出现小区同步失败,导致业务中断。    影响时钟保持指标关键器件——晶振的重要指标   保持模式下的漂移= 晶振的日老化+晶振日波动+晶振温度漂移+电源特性漂移   其中晶振日波动漂移是由于环境
[电源管理]
UWB潜力无限,国内外厂商已蓄势待发
UWB技术出现时间很早,而早在20多年前,UWB技术作为大带宽传输数据而备受关注,但后来因为Wi-Fi的崛起,UWB技术逐渐沉寂。 从去年开始,苹果发布iPhone 11,首次内置了UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术,作为新一代苹果手机的亮点功能,备受市场瞩目。 8月5日,三星正式发布GalaxyNote20系列智能手机。此次Note20系列全新加入了UWB超宽频技术,来替代之前的WLAN直连。根据三星的规划,目前Note20系列仅将UWB技术用作文件的共享传输使用,而在未来的开发设想中,UWB可能会和三星的智能家居进行结合,替代现有的传输技术。 从目前的消息来看,“华米OV”等主流的国内手机厂商也在
[网络通信]
<font color='red'>UWB</font>潜力无限,国内外厂商已蓄势待发
TD-SCDMA成芯片练兵场 LTE大发展引发新挑战
    从TD-SCDMA到TD-LTE,由我国自主标准推动的TD产业已走过了15年的曲折历程。如果说这是一部折射中国谋求在国际电信业话语权的决心和信心、表明以自主创新的TD-SCDMA技术作为3G发展重大战略的雄心和决心的“交响乐”,那芯片必然是其中的“弦乐器”。它与TD “交响乐”一起跌宕起伏,上演了一出激昂交错的乐章。   发端:TD-SCDMA成芯片练兵场   经过TD-SCDMA产业发展的培育洗礼以及3G市场竞争的历练,我国芯片产业逐步发展壮大,芯片这一制约TD-SCDMA发展的瓶颈问题也基本得到了根本解决。   从最初TD-SCDMA标准推出,到获得国际电信联盟确定为3G通信标准,再到3G牌照的发放,TD-SCDMA为中
[手机便携]
UWB加速高清音频标准
  随着无线时代摆脱了与传统电话线路联系,标准已经开始超越了专有的解决方案。不幸的是,高清音频仍然依赖于专有的算法来管理在拥挤、无许可证的2.4GHz频段的通信,在这个频段中,Wi-Fi和蓝牙标准必须与无绳电话和微波炉并存。   现在,超宽带(UWB)使高清音频迁入未授权的3.1至10.6GHz波段,并将其指定为个人区域网络,欲借此规整这种混乱状态。Radiient Technologies称世界首个超宽带无线音频解决方案将在下周的国际消费电子展(1月7日-10日)展出。   “我们已经在超宽带技术基础上开发出了无线环绕声,且完全没有音频信号丢失,”Radiient Technologies总裁Jano Banks称。
[焦点新闻]
信产部拨款支持4类通信技术 TD和AVS为重点
  7月3日,信产部发布公告,称已确定21个项目为信产部相关基金的研发资助项目,涉及通信技术的有4大类,TD-SCDMA、AVS、WLAN、WAPI等都在列,但WiMax这一目前外界热炒的技术落马,VOIP(网络电话)、IMS等热门技术也都没有列入。    TD和AVS是支持重点   信产部称,依据《2006年电子信息产业发展基金项目指南》,确定以下21个项目为本年度电子信息产业发展基金招标项目,其中,TD-SCDMA和AVS是重头戏,总共占4项。   业内皆知,成为电子信息产业发展基金项目就意味着将获得国家拨款,这样,TD-SCDMA研发和产业化将获得的专项资金拨款将包括TD-SCDMA智能手机嵌入式操作系统研发与产业化(
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
