移动基站通信电源系统设计
发布者:sdlg668最新更新时间:2011-02-21 来源: 南京航空航天大学 黑龙江省机电设备总公司 关键字:移动  基站  移动通信  高通 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求
    随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊的工作条件。这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面:
    1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源能适应较宽的电网电压波动,一般在±30%以上。另外,移动基站电网的操作过电压、雷电过电压较严重,通信电源应有可靠的过电压及防雷保护措施。
    2)许多移动基站在设备投运初期,经常有潮湿、高温、粉尘等情况出现,因此要求通信电源具有防潮、防高温、防尘等措施。
    3)移动基站数量多、无人职守,因此要求通信电源维护方便、操作简单,具有远方监控和较强的故障诊断功能。
    4)为保证通信畅通,移动基站通信电源应具有缺相运行功能。
    2移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案
    针对移动基站对通信电源设备的具体要求,而提出的移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案如下:
    2.1移动基站通信电源系统的可靠性设计
    移动基站通信电源系统的可靠性设计,主要用于解决移动基站特殊环境对通信电源系统提出的过高要求。可靠性解决方案如下:
    1)将电源模块允许的交流输入电压波动范围提高到±30%,这样可提高电源系统对电网的适应性。
    2)电源模块采用自然冷却方式,自然冷却(与风冷相比)可从根本上避免由于风机损坏对电源系统可靠性的影响和电源运行若干年后需要大面积更换风机的风险。
    3)移动基站通信电源系统增设综合过电压保护电路,并将雷电过电压保护、非雷电过电压保护一体化,保证在出现雷电过电压、非雷电过电压时,移动基站通信电源可以得到有效的保护。移动基站通信电源综合过电压保护原理电路如图1所示。
    4)移动基站通信电源的故障隔离设计是提高电源系统可靠性的重要方法。该设计将电源监控故障与电源模块故障隔离开来;将故障电源模块与正常电源模块隔离开来。使电源系统在电源监控故障、部分电源模块故障时仍可以继续供电。
    2.2移动基站通信电源系统的可维性设计
    移动基站通信电源系统的可维性设计的目的是使通信电源系统的故障维修尽量简单。主要表现在电源模块更换的方便性、系统故障的诊断等。可维性解决方案如下:
    1)电源模块的安装方式采用带电插拔方式,电源模块在任何状态下可任意插入和拔出。为此,设计了电源模块动态识别电路,该电路可以保证在电源模块插拔过程中不影响系统均流电路的工作。带电插拔均流总线动态识别控制电路如图2所示。
    电路中A点的电位跟随均流总线的电位变化。正常的负载变化时,均流总线上电位的变化较小,带电插拔均流总线动态识别控制电路输出点B的电位为低电平,均流继电器保持吸合不变;当均流总线电位的变化较大时,带电插拔均流总线动态识别控制电路输出点B为高电平,均流继电器断电,模块输出的均流线与系统均流总线断开,模块运行不受均流总线突变的影响。当系统恢复正常时带电插拔均流总线动态识别控制电路输出恢复低电平,均流继电器吸合,系统正常运行。电源模块的带电插拔可使电源系统的维修时间最短、维修难度最低。
    2)移动基站通信电源系统监控的故障诊断功能为电源系统的维护提供方便。故障诊断软件可对电源模块的内部故障,电源系统的输入、输出故障提供准确的故障诊断及故障定位,并将电源系统的故障信息远传至交换中心的值班室,为电源系统的维修提供准确的信息服务。
    2.3移动基站通信电源系统的可用性设计
    移动基站通信电源系统的可用性设计的目的是使通信电源系统适应移动基站特殊工况的要求。对移动基站通信电源系统的可用性解决方案主要有以下几个方面:
    1)电源模块的带载特性移动基站的特殊工况是电源系统安装调试时电源设备经常处于空载状态,正常运行时电源设备处于轻载状态。为提高通信电源系统的可用性,而对电源模块的电路拓扑及控制电路进行了改进,使电源系统可以在空载状态下长期运行,48V/50A电源模块的空载损耗小于20W,轻载时的效率得到提高。
    2)电源模块的缺相运行特性移动基站的供电质量无法得到保证,有时输入电源会缺一相,这对三相输入的高频开关电源模块而言,正常情况下应该立刻保护,关闭模块。但这样对电源维护时间提出了较高的要求。为此,在电源模块设计时增加了缺相运行功能。当出现输入电源缺一相时,电源模块在提供缺相故障告警的同时,应可继续运行,并可带50%以下的负载。缺相不停机为移动基站的通信畅通提供了可靠保证。
    3)电源系统的蓄电池实现智能管理电源监控单元与电源模块配合,将蓄电池的均衡充电分为恒流、恒压两个阶段。蓄电池的均浮充电压按蓄电池的具体参数设置。蓄电池的均浮充电压根据蓄电池的环境温度由监控自动进行补偿调整,使蓄电池在各种环境温度下都能保持满容状态。
    3结语
    移动基站的特殊工作环境与工况,决定了对移动基站通信电源系统的特殊要求。结合为移动基站提供电源的实践与经验教训,提出了移动基站通信电源系统可靠性、可维性和可用性解决方案。该方案已经在我们的产品中得以实现,并在具体应用中得到验证。实践表明,模块的带电插拔特性、空载运行特性、允许输入电压波动范围大、故障诊断功能、自然冷却方式对移动基站电源系统是非常需要的。
关键字:移动  基站  移动通信  高通 引用地址:移动基站通信电源系统设计
上一篇:全国首届无线建站大赛启动
下一篇:TI推出新宽带3G、4G无线基站处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:16
高通骁龙888下放:一波新机来了
今年联发科推出了定位旗舰的天玑9000和定位中高端的天玑8000系列芯片,面对联发科的竞争,高通将自家的旗舰处理器骁龙888下放至中端,一大波机型已在路上。   4月6日晚,博主@数码闲聊站爆料,高通骁龙888中端机型正在靠拢中,数量不亚于同定位的天玑8000系列机型。   目前已经官宣用天玑8000系列芯片的品牌有Redmi、realme、OPPO、一加等,其中搭载天玑8100的Redmi K50、Redmi K50 Pro、realme GT Neo3已经上市,OPPO、一加天玑8000系列终端也已在路上。   Redmi K50   由此看来,搭载高通骁龙888旗舰处理器的终端产品不少于三款。其中有一款将由OPPO推
[手机便携]
中国移动入局 IPTV抢戏广电有线电视
  中国移动一直积极申请的IPTV传输牌照传出将批复的消息,一旦拿下IPTV牌照,联通和电信南北地区垄断的IPTV市场就将被打破。OTT(移动互联网电视)业务为中国移动积累了一定的用户量,作为后入局者,聚齐三大运营商的IPTV市场不仅将激起千层浪,还将给广电系的有线电视施加更大压力。    移动必走之路   中国移动的IPTV传输牌照被传出即将批复,国家新闻出版广电总局将实施分省验收、分省核发策略,目前 广东移动 正积极申请中。北京商报记者就此消息致电中国移动相关负责人,对方表示并不知情。   广东移动是中国移动体系内最重要的部分之一,高峰时广东移动营收占中国移动整体营收近1/3,广东地区也是中国移动最成熟的市场。有分析称,
[家用电子]
九号机器人与英伟达联手搅局移动平台?
近期,九号公司旗下 机器人 品牌九号机器人和英伟达共同开发,可供行业开发者及相关客户进行定制采购的自主机器人平台Nova Carter AMR正式在九号机器人官网和英伟达官网上线。 国内不乏优秀移动机器人企业,我们熟知的有普渡科技,珞石机器人,大族机器人,海康机器人等,他们的移动机器人技术相对成熟,也普遍运用在工厂、物流、餐饮、服务等,如此成熟的市场下九号机器人与英伟达联手能够带来怎样的产品?能够符合市场吗? 目前,物流机器人主要应用于仓储、分拣中心以及运输途中等场景,进行货物转移、搬运等操作。但如果在大型、高度动态和非结构化环境中,或者类似面积经常达到一百万平方英尺以上的地图中,开发和部署机器人的时间会相应拉长。 因为自主导航软
[机器人]
东芝1.8英寸全球最大容量移动计算机硬盘
  日本东芝宣布,它已经推出了用于超移动计算机的、储存容量为240GB的1.8英寸硬盘,并声称这是目前全球1.8英寸最大储存容量的超移动计算机硬盘。该公司还推出用于便携式媒体播放器的容量为120GB硬盘。   东芝表示,新推出的二种硬盘的尺寸为1.8英寸,每分钟转速为4200转。尽管日立也推出了类似的硬盘,但储存容量仅80GB。新的硬盘采用了并行ATA界面,它的储存数据密度为每平方英寸344GB。这种储存容量最大硬盘的重量在1.7盎司至2盎司之间。   东芝指出,这种储存容量最大的超移动计算机硬盘是一种双盘片模式,尤其适用于超移动计算机和高端数字视频录像机。超移动计算机、目前最流行的上网本(netbooks)的特征是价格低于5
[焦点新闻]
移动一季度净利大降令人忧:手机补贴增长过快
    中国移动近日发布的一季度净利润大幅下滑显示,中国移动正面临新的发展困境,尽管中国移动将其归结为微信等OTT业务的替代加剧,但是,业内还感受到另一个重要原因,即中国移动的手机补贴大增,渠道商获利颇丰,但中国移动减少了利润,也使得行业竞争更加激烈。   总是归结于微信的替代作用   4月22日下午,中国移动今日公布2014年一季度业绩。报告显示,中国移动一季度营业收入达1548亿元,同比增长7.8%;EBITDA为576亿元,同比下降5.9%;净利润为252亿元,同比下降9.4%。   对净利润大幅下滑,中国移动在报告中称,受低使用量用户增加、“一人多卡”现象普及以及资费稳步调整等因素影响,一季度ARPU值为62元,环比下降8.
[手机便携]
velodyne、Ouster、禾赛多光束激光雷达移动测绘系统的数据对比
在移动制图中,地理空间数据是通过安装在车辆上的一个或多个摄像头和 / 或一个或多个激光雷达传感器获取的,该车辆在陆地,水或空中移动。激光雷达光束在场景上的分布可以通过旋转镜或固态设备来实现。可以同时发射多个光束,并且可以捕获单个或多个返回。本文通过对比 128、64、和 32 光束下 velodyne、Ouster、禾赛、quanergy 等讨论了适用于移动制图的各种多光束激光雷达传感器的功能和生产率。 对于选定的激光雷达传感器,用于在场景上分布发射光束的机制基于旋转镜或固态技术。 机械旋转雷达中运动机械零件可能会引入干扰和故障,从而影响被测点云的质量。此外,不断需要校准,从而导致更高的测量成本。 固态激光雷达传感器没
[嵌入式]
velodyne、Ouster、禾赛多光束激光雷达<font color='red'>移动</font>测绘系统的数据对比
美联邦航空局的测试许可对高通的无人机芯片有多大意义
对于半导体产业而言,智能手机之后的另外一个 芯片 热潮,极有可能来自 无人机 。无人机的系统控制、地面通讯均需要大量芯片产品,美国 高通 也已经开始布局。据外媒最新消息,在经过一年申请之后,高通终于获得了在总部上空放飞无人机的许可。 高通的总部位于美国加州圣迭戈市,据圣迭戈当地媒体报道,高通在上周获得了来自美国联邦航空局的无人机飞行测试许可,将能够进行无人机芯片的大量测试。   众所周知的是,在无人机监管方面,美国政府目前在全世界处于落后地位。亚马逊等公司需要为每一次测试飞行单独申请许可,上百家公司排队申请飞行。无奈之下,亚马逊等许多美国公司将无人机的研发和测试业务,转移到了更先进的欧洲。 美国联邦航空局之前
[嵌入式]
莱迪思ORAN™小基站解决方案释放5G潜力
5G技术将以其超高速、极低延迟和同时连接大量设备的强悍能力彻底改变数字世界。如今,5G的部署已经取得了长足的进展,在城市地区有着广泛的网络覆盖,在郊区和农村地区的覆盖范围也在不断扩大。然而,由于地区之间存在巨大差异,实现全球统一的5G覆盖仍然需要持续的努力, 面临的挑战包括:农村和偏远地区的覆盖稀少、频谱可用性问题、扩大5G覆盖范围的成本和功耗问题等。 这就是小型蜂窝可以发挥作用的地方,它们可以在最需要的地方提供5G服务,将5G扩展到更多区域,大幅提高覆盖范围。因此,5G网络越来越依赖5G小型基站,随着越来越多的5G小型基站部署在智能工厂、智能城市、智能汽车等广泛的应用和基础设施中,这一趋势将继续发展。 小型蜂窝在
[网络通信]
莱迪思ORAN™小<font color='red'>基站</font>解决方案释放5G潜力
小广播
最新网络通信文章
