近日,德州仪器 (TI)宣布推出业界最宽带宽的完全整合式传输/接收处理器,其中具有 3G / 4G 无线基站、无线射频模块及政府通讯系统适用的数字预失真 (DPD) 功能。GC533x 系统配备三组立即可用的处理器,提供宽带及多天线无线基站适用的完整且具有高灵活性的数字传输及接收解决方案,所需成本远低于高闸极数 FPGA,完全不需要投入开发 ASIC 解决方案的时间及成本。另外也提供完整的系统评估及参考设计套件,TI 将于世界移动大会 (8 馆 8A84 展位) 展示。如需详细信息及申请 GC533x 系列样品,
GC533x 系列可达到 148 MHz 第五位修正传输带宽,具有波峰系数减少 (CFR) 功能,并具有宽带数字向上/向下转换器、内含分数重新取样器,48 位数值控制振荡器 (NCO) 及自动增益控制,可同时支持四个传输天线及八个接收天线。结合低成本高性能 TMS320C6748 浮点 DSP,GC533x 平台可提供高性能适应性 DPD 算法或者让客户实作自身 DPD IP 的功能。
重要功能及优点
* 可在两个收发器之间达到 148 MHz 第五位修正 DPD 带宽,CFR 为 2 dB,优于竞争解决方案,能够在三载波 LTE 运作中达到 40% 的功率放大器性能,相邻通道泄漏比 (ACLR) 为 54 dB,输出达到 48 dBm。
* 相较于宽带应用的未修正讯号,ACLR 提升 20 dB,而相较于窄频应用,则提升 40 dB,同时针对 3GPP、MC-GSM、WiMAX、WiBRO 及 3GPP2 等标准提供多通道、多载波、多模及多频支援。
* 内含四个传输天线与八个接收天线以及实际或复杂观测路径的接口,不仅能够实现 2x2、2x4、4x4 及 4x8 传输/接收解决方案,同时简化电路板配置,并且成本比 FPGA 减少十倍。
* 具有 48 个数字向上/向下转换频道,可针对最宽达到 184 MS/s 的数据速率配置,且内含四组分数重新取样器、48 位 NCO 及大量向上转换器,能够发挥扩充频率及频率规划的弹性。
* 整合 I/Q 不平衡修正,可提升宽带复杂接收及 DPD 观测讯号链的性能,使得接收及回授模拟数字转换器 (ADC) 的取样率与成本降低。
工具及支持
GC5330SEK 系统评估及参考设计套件提供宽带应用的完整收发机参考设计,其中包含:
* DAC3283 通讯 DAC (数字模拟转换器)、整合 PLL/VCO 的 TRF372017 IQ 调变器,以及多样性传输适用的 TRF370417 IQ 调变器
* PGA870 可程序增益放大器、THS770006 全差动式运算放大器,以及多样性传输适用的 ADS62P49 ADC
* DPD 回授的 PGA870 及 ADS41B49 ADC
* 系统频率的 CDCE72010 频率合成器及抖动清除器
* TMS320C6748 定点/浮点 DSP
TI 即日起供应 GC5330SEK,其中可能需要软件许可协议及支持费用。如需详细信息,请洽询当地产品信息中心 (PIC)。
供货情况
GC533x 系列采用 23 x 23 毫米 TE-PBGA 封装。提供的版本包括:
* GC5330 – 620 MHz DPD 总带宽,支持四个传输天线及八个接收天线。
* GC5337 – 740 MHz DPD 总带宽,支持四个传输天线及八个接收天线。
关键字:TI 无线基站 传输 接收处理器 德州仪器
引用地址:
TI推出新宽带3G、4G无线基站处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:16
德州仪器ADAS处理器新增中低端产品TDA3x
日前,德州仪器宣布推出全新ADAS(高级驾驶辅助系统)处理器TDA3x,这是TI专门为中低级车开发的ADAS功能芯片。相比较TDA2x,其缩减了包括双核A15及SGX544 GPU,而只保留C66x DSP及EVE视觉加速器核心。 德州仪器处理器业务部业务开发总监蒋宏表示,TDA3x是TI专门面向中低端车用ADAS市场的,可以让更多初中级轿车拥有ADAS功能。 具体按照应用来分,TDA2x主要是前置摄像头信息处理,包括车道报警、防撞检测、自适应巡航以及自动泊车系统等,同时TDA2x也可作为ADAS的主脑,负责处理所有传感器收集到的信号,并加以判断处理计算等。 而TDA3x主要应用在后置摄像头(倒车影像)、雷达
[汽车电子]
松下将量产讯号传输损失最低新基板材料
日本家电大厂Panasonic开发新的基板材料,Megtron 7,是目前业界讯号传输损失最低的多层基板用材料,损失比该社前一代Megtron 6材料减低2成至5成,更易用在基板制程中,将在2014年6月展出,由Panasonic AIS(Panasonic Automotive & Industrial Systems)公司从2014年8月起量产。 Megtron 7将以核心材料R-5785、或是黏着片(Prepreg)R-5680编号供货,对应高阶伺服器、高阶路由、超级电脑等产品,这类高阶资讯产品亟需大容量资料高速传输用多层基板;而智能型手机与平板电脑益求轻薄高性能,同样也需要高性能多层基板,Panasonic AI
[手机便携]
TI针对数码相机的达芬奇技术支持1,600万像素
德州仪器(TI)日前宣布推出专为数码相机市场优化的达芬奇(DaVinci)技术,为数码相机(DSC)制造商提供全面的软件可编程性和硬连线解决方案等性能。该技术包含全新的高灵活度处理器、可支持全套数码相机系统的软件套件,以及由第三方提供的相机专用算法。 新型的处理器拥有比前代产品高出三倍的性能,因而采用基于达芬奇技术处理器的数码相机能够拍摄出高质量图像。无论是拍照,还是拍摄高清(HD)视频方面,相机用户都将实现更高图象质量与快速处理速度,同时还为OEM厂商添加自主知识产权预留了空间。 该处理器能够支持高达1,600万像素的相机分辨率,可提供30帧/秒(720P分辨率)以上的高清视频采集模式。该平台使OEM厂商能够利用完全定制的软
[新品]
基于FPGA和ARM的图像采集传输系统
引言 图像处理技术的快速发展,使得图像采集处理系统在提高农业生产自动化程度中的应用越来越广泛。目前的图像采集系统有的基于CCD摄像机、图像采集卡和计算机,有的基于CCD摄像机、解码器、FPGA和DSP,而有的基于CMOS图像传感器芯片、FPGA和DSP,它们在实时性,灵活性,可维护性方面各有优缺点。而在农业生产中,以基于CCD摄像机、图像采集卡和计算机的系统居多。本文结合实际系统中的前端图像处理和图像数据传输需要.充分利用ARM的灵活性和FPGA的并行性特点,设计了一种基于ARM+FPGA的图像快速采集传输系统。所选的ARM (Ad-vanced RISC Machines)体系结构是32位嵌入式RISC微处理器结构,该
[单片机]
德州仪器推出两款新型 Piccolo 电机控制套件
随着针对电网电流不断升高问题的法规标准的逐步实施,功率因数校正 (PFC) 正成为电机控制应用领域的关键要求。在此情况下,德州仪器 (TI) 于日前宣布推出两款新型 Piccolo 电机控制套件,可采用一个低成本微处理器 (MCU) 实现高达两个电机的 PFC 以及无传感器磁场定向控制。上述套件充分利用了 TI 的 Piccolo MCU 及高性能模拟技术,为迅速启动诸如泵、HVAC、冰箱以及其它电器/白色家电等低成本电机控制应用的开发工作提供了全部所需的功能组件。这种基于 controlCARD的套件包括 Piccolo controlCARD、Code Composer Studio™ IDE、软件库以及硬件设计人员套件
[单片机]
传输时间激光测距传感器
一、传输时间激光距离 传感器 的发展 激光在检测领域中的应用十分广泛,技术含量十分丰富,对社会生产和生活的影响也十分明显。激光测距是激光最早的应用之一。这是由于激光具有方向性强、亮度高、单色性好等许多优点。1965年前苏联利用激光测地球和月球之间距离(380103km)误差只有250m。1969年美国人登月后置反射镜于月面,也用激光测量地月之距,误差只有15cm。 利用激光传输时间来测量距离的基本原理是通过测量激光往返目标所需时间来确定目标距离。 传输时间激光测距虽然原理简单、结构简单,但以前主要用于军事和科学研究方面,在工业自动化方面却很少见。由于激光测距传感器售价太高,一般在几千美元,高昂的价
[工业控制]
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战
DC/DC 转换器的设计频率越来越快,目的是减小输出电容和电感的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的 DC/DC 转换器,其可提供线压瞬态保护,更低的占空比使更快频率下难以达到更低的电压。许多电源集成电路制造厂商( IC )正在积极推销高频 DC/DC 转换器,声称可以减少电路板空间占用。工作在 1MHz 或者 2MHz 下的 DC/DC 转换器似乎是一个好主意,但开关频率对电源系统产生的影响远不止体积和效率两方面。本文介绍了几个设计实例,说明在高频下开关存在的一些好处和挑战。 应用选择 为了说明使用高开关频率的权衡过程,我们设计了三个独立电源,其工作频率分别为100、300和75
[手机便携]
蓝牙基带数据传输机理分析
摘要:对蓝牙协议体系中的基带数据传输机理进行分析,为进一步对蓝牙技术做全面深入的研究和开发应用奠定基础。在介绍了基本概念的基础上,重点对蓝牙设备连接、数据传输和安全机制等内容做了分析和讨论。
关键词:蓝牙 基带数据传输 设备连接
蓝牙(Bluetooth)是一种新型、开放、低成本、短距离的无线连接接技术,可取代短距离的电缆,实现话音和数据的无线传输。这种有效、廉价的无线连接技术可以方便地将计算机及外设、移动电话、掌上电脑、信息家电等设备连接起来,在它可达到的范围内使各种信息化移动便携设备都能实现无缝资源共享,还可通过无线局域网(Wireless LAN)与Internet连接,实现多媒体信息的无线传输。
蓝牙系统采用分散式(
[应用]
