CDMA 基站LNA设计
发布者:Jikai最新更新时间:2011-02-21 来源: 维库开发网 关键字:低噪声放大器  基站接收机  安捷伦  噪声系数  回波损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着移动通信的普及,移动通信设备商之间竞争也更加激烈;各大通信巨头为了抢夺市场,不断提高基站的性能,降低基站的价格;低噪声放大器是基站接收机的第一级,图1 是典型的基站结构示意图,从图中可以看到低噪声放大器位于接收机的最前端,因此对基站接收机来说,低噪声放大器是十分关键的部件,它直接影响到整个接收链路的信噪比,对提高基站灵敏度有决定性影响。
    安捷伦公司的A TF54143 是一种增强型伪高电子迁移率晶体管,不需要负栅极电压,与耗尽型管相比较,可以简化排版而且减少零件数,该晶体管最显着的特点是低噪声,并具有高增益、高线性度等特性,他特别适用于工作频率范围在450 MHz ~6 GHz 之间的蜂窝/ PCS/ WCDMA 基站、无线本地环路、固定无线接入和其他高性能应用中的第一阶和第二阶前端低噪声放大器电路中。
    图1  基站结构示意图
    1  仿真设计
    本文采用安捷伦公司的A TF54143 设计低噪声放大器,该低噪声放大器主要指标为: 在810~850 MHz 范围内达到增益大于17 dB ,噪声系数小于018 ,输入回波损耗大于15 dB ,输出回波损耗大于12 dB ,输出三阶交调系数大于27 dBm。
    1.1  晶体管模型低噪声放大器
    通常会在源极加电感来增加稳定性,稳定性设计对于任何放大器都是必需的,没有设计成绝对稳定的放大器不能应用到产品中去的;影响低噪声放大器稳定性的因素有很多,其中源极电感是其中之一。
    图2 未加源极电感的FET 等效原理图
    由图可知输入等效阻抗的表达式为式(1) :
    图3  添加源极电感的FET 等效图
    从原理图中可知输入等效阻抗表达式(2) 为:
    加入源极电感不仅改善稳定性,也能改善输入输出匹配与噪声系数,是设计低噪声放大器非常重要的方法。
    1.2  电路原理图
    根据原理图,利用ADS 对电路进行S 参数仿真,为了提高仿真的准确性,电路元器件都采用了厂商提供的等效模型,同时将Rogers 的板材特性参数代入微带线模型中。图4 是用于ADS 的仿真原理图。
    图4  仿真原理图
    通过ADS 仿真及最后的实际电路测试,我们发现该低噪声放大器能够较好的满足设计要求。图5是实际测试结果图。图中可以看出,实际测试数据与仿真结果比较一致。
    1.3  仿真测量结果
    根据技术指标要求,利用安捷伦的高级设计系统软件仿真了工作频段在810~850 MHz 范围的低噪声放大器,采用ROGES 公司的高频线路板,介电常数为3148 ,厚度为20 mil ;仿真结果如图,从仿真2  低噪声放大器的调试结果按照仿真结果,制成了PCB 样板并通过网络分析仪测试S 参数与噪声测试见图6 。图5 是低噪声放大器的实物图。表2 是实测数据,从实测数据中可以看到,低噪声放大器是绝对稳定的,且在带内增益达到1815 dB 以上,输入回波损耗20 dB 以上,输出回波损耗为15 dB 左右, 噪声系数维持在0185 dB ,实测数据与仿真数据并无太大差异,这也证明了仿真方法的正确性。结果可以看出低噪声放大器的增益大于18 dB ,噪声系数小于018 ,输入回波损耗大于15 dB ,输出回波损耗大于12 dB。
    表1  仿真数据
    仿真数据
    2  低噪声放大器的调试结果
    表2  实测数据
    图5  低噪声放大器实物
    图6  低噪声放大器S 参数测量图
    从测试结果来看,低噪声放大器的指标已基本符合CDMA 基站对第一级放大器的要求,考虑到实际应用中电子产品的特性会随环境温度变化而变化,因此对低噪声放大器进行温度特性测试是下一步工作,也是设计产品不可缺少的一环。
    3  结束语
    低噪声放大器是基站接收机中的关键器件之一; 本文采用安捷伦公司的先进设计系统与A TF54143 ,通过对噪声系数与输入回波损耗的折中设计,进行共轭匹配,成功设计出低噪声放大器。
    其工作频段的性能参数为:噪声系数为0185 ,P1 dB约为16 dBm ,输入回波损耗大于20 ,输出回波损耗大于14 ,增益保持在18 dB 以上。得到了最终的版图并且对其进行测量,并经过高低温与差异性测试,证明其完全能应用到实际产品中,目前准备应用于杭州某通信公司的产品中。
关键字:低噪声放大器  基站接收机  安捷伦  噪声系数  回波损耗 引用地址:CDMA 基站LNA设计
上一篇:TI推出新宽带3G、4G无线基站处理器
下一篇:移动通信基站净化电源的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:16
数字TR组件噪声系数测量
数字雷达在国内蓬勃发展,其关键部件数字TR组件的噪声系数测量一直是难题。 来自安捷伦的微波专家:王凡,通过理论分析和大量实践解决了这个难题。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 数字TR组件噪声系数定义 1.1 噪声系数概念和测试方法 噪声系数是衡量接收机灵敏度的直接指标,噪声系数定义为器件输出端总噪声功率输出和仅有输入端引入的噪声(一般就是白噪声)在输出端的噪声功率之比,公式如下: 输出噪声总功率可以写成:
[测试测量]
数字TR组件<font color='red'>噪声系数</font>测量
安捷伦杯上海市青少年清洁空气知识与技能竞赛”在沪举行
上海,2007年12月8日—— 安捷伦科技今日在上海成功举办首届“安捷伦杯上海市青少年清洁空气知识与技能竞赛”,同时也是安捷伦连续三年支持“清洁空气的挑战”组织将先进的教育理念带入中国。本届竞赛是安捷伦科技携手上海市青少年科技教育活动中心、中国汽车工程学会、华东师范大学化学系及美国“清洁空气的挑战”组织联合举办的一项赛事,旨在提高广大中学生对环境问题的思考,培养良好的环境意识和社会责任感。 竞赛内容以新版“清洁空气的挑战”教材为主要阅读材料,围绕“清洁空气的挑战”为中心展开。竞赛分为区级和市级两个阶段,区级竞赛从今年10月份开始。据统计,上海市17个区县有1500位初中学生参加,共选出150位选手和48个团体参加今天举行的市级决
[焦点新闻]
Nordic 推出功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品
nRF21540 RF前端模块是经过优化以提高Nordic nRF52和nRF53系列先进多协议无线SoC的链路预算的范围扩展器,具有+21 dBm TX输出功率和13 dB RX增益,与nRF52系列SoC结合使用时,可确保实现出色的链路预算,扩展范围达到16倍。 Nordic Semiconductor宣布推出首款功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品nRF21540TM RF前端模块(FEM),完美补充了Nordic的nRF52和nRF53系列多协议系统级芯片(SoC)。这款RF FEM的PA提供了高达+21 dBm的高度可调TX功率提升,而LNA则提供了+13 dB的RX增益。LNA的低噪声系数(NF)仅为
[网络通信]
Nordic 推出功率放大器/<font color='red'>低噪声放大器</font>(PA/LNA)产品
MAX2686L,MAX2693L低噪声放大器与集成的LDO
MAX2686L/MAX2693L低噪声放大器(LNA),Maxim先进的SiGe工艺设计,设备实现高增益和低噪声系数,同时最大限度地提高输入参考1dB压缩点和三阶截取点。这两款器件包括内部LDO理想的电池供电的应用。对于目前敏感的应用,MAX2693L达到优异的性能,同时仅消耗1.8毫安电流。 器件采用+1.6 V至+4.2 V单电源供电。在可选的关断功能的设备,降低了供电电流小于20μA。该设备是在一个非常小的,无铅,符合RoHS标准,0.86毫米x0.86毫米x0.65毫米晶圆级封装(WLP)。   关键特性   高功率增益:19分贝(MAX2686L)   低噪声图:0.88分贝(MAX2686L)   集成50Ω
[模拟电子]
MAX2686L,MAX2693L<font color='red'>低噪声放大器</font>与集成的LDO
安捷伦高速串行测试方案
  随着人们对信息需求的不断提高,高速串行传输凭借传输高的特性越来越受到市场的青睐,各种高速串行传输标准层出不穷,串行总线的传输速率也已经达到甚至超过了5Gbit/s。然而,传输速率提升的背后带来的是设计传输路径的难度增加和测试传输系统的全新挑战,如保障传输质量、更精确地信号分析、保持信号完整性等。有鉴于此,安捷伦科技推出了多款新的仪器,帮助用户构建完整的高速串行测试解决方案。   PCIe(PCI EXPRESS)需要开发更可靠的系统,并确保这些系统能够与飞速增加的PCIe设备实现互通。Agilent N5323A PCIe Jammer(干扰发射机)可以部署在两个设备之间,而不会对系统产生任何影响;并能实时修改实际的PCIe数据
[测试测量]
一种接收前端三级低噪声放大器的设计
0 引言   在现代雷达接收机中,应用最广的结构是超外差结构。在该结构中,单片系统往往需要片外滤波器去除镜像信号,例如SAW滤波器,因而给系统的集成度带来影响。为了达到一定的镜像抑制比,而又不使用片外滤波器,通常使用镜像抑制混频器能提供60 dB左右的抑制度。但现代雷达接收机至少需要80 dB的抑制度,这就给镜像抑制混频器的设计增加了难度。   为解决该问题,研究工作主要集中在镜像抑制LNA的设计上。从文献中,可以看到通过LNA与陷波滤波器(notch filter)的连接,其单片LNA的抑制度分别达到20 dB和75 dB。本文结合雷达接收机中LNA的指标,通过设计电路结构提高抑制度,与后级的镜像抑制混频器连接达到了较高的镜
[模拟电子]
一种接收前端三级<font color='red'>低噪声放大器</font>的设计
安捷伦宣布率先应用开关矩阵实现对 MIPI M-PHY 接收机和发射机的自动化测试
2013 年 6 月 27日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布在业内率先应用开关矩阵完成对 MIPITM M-PHY 物理层接收机和发射机的自动化测试。自动化测试旨在加快 MIPI M-PHY 系统的启动和调试速度,并为设计工程师们构建高效的方法来确保 M-PHY 设备与应用处理器的互操作。 安捷伦同解决方案合作伙伴 BitifEye 开发的新产品能够提供高效的多链路设备测试手段。工程师们可以借助新产品方便地解决信号完整性问题,执行深入的一致性测试以及产品验证和表征,包括裕量测试。 这是业内第一次在第二级高速(HS Gear2) 速度运行的真实M-PHY/UniPro 器件上完成完整的接收机和发射机测试:从初始
[测试测量]
安捷伦科技公司推出具有业内领先流量生成能力和协议广度的第三代网络测试仪
该解决方案为先进网络设备提供适合实际环境的安全性、性能和可扩展性测试 2007年6月26日,北京-- 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出一款高性能、高端口密度的新型4至7层网络测试仪。现在,网络设备制造商和服务提供商可以使用安捷伦网络分析仪来验证网络基础设施设备的实际性能和可扩展性,确保网络业务的安全性和可用性。 这种新一代测试仪具有业内最高的流量生成能力和独一无二的协议广度,可以在现代网络中进行真实、经济高效的安全、性能和压力测试。 目前,设备制造商和服务提供商必须利用代表活动网络的应用流量混合和数量来测量现代应用感知型网络、设备或系统的性能和可扩展性。在测试实验室环境中生成大量实际应用流量并建立实际网络条件模型是一
[新品]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
