浅析OFDM 技术在应急通信系统中的应用
发布者:cwk2003最新更新时间:2011-02-22 来源: EDN电子设计技术关键字:OFDM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 概述
    近年来, 无论是自然灾害的救援工作、公共卫生事件的防疫工作还是安全事件的秩序维护工作都对公共事件的相关部门处理紧急响应事件提出了越来越高的要求。相应部门无论是在预警方案和组织管理协调的软件方面, 还是相应通信设备和管理指挥系统的硬件配备方面, 都面临着全新的考验。因此,建设一套高效适用的应急通信系统, 为公众提供更及时的救助服务, 已成为当前一个重要而迫切的课题。作为第四代移动通信技术的核心技术OFDM技术, 其多载波的传输距离和图像信号的流畅性均要优越于单载波技术, 适用于强调无线语音和无线视频的实时性通信应急通信系统。
    2 OFDM 技术及特点
    OFDM技术即正交频分复用技术, 它的提出已有40年的历史, 与已经普遍应用的FDM 技术十分相似, OFDM 技术把高速的数据流通过串/并变换分配到速率相对较低的若干个频率子信道中进行传输, 其第一个实际应用是军用的无线高频通信链路。
    与传统技术相比, OFDM 技术具有以下一些优点:
    1)通过对高速率数据流进行串/并转换, 使得每个子载波上的数据符号持续长度相对增加, 从而有效地减少由于无线信道的时间弥散所带来的符号间的干扰, 进而减少了接收机内均衡器的复杂度, 有时甚至可以不采用均衡器, 而仅仅通过插入循环前缀的方法消除符号间干扰的不利影响。
    2) OFDM 中由于各个子载波间存在正交性, 允许子信道的频谱相互重叠, 因此, OFDM 系统可以最大限度地利用频谱资源。OFDM 技术与传统的FDM 技术带宽利用率比较如图1 所示。从图1中可以看出, 传统的FDM技术需要在两个信道之间存在较大的频率间隔来防止干扰, 这就降低了全部的频谱利用率, 而应用OFDM技术的子载波正交复用技术大大减少了保护带宽, 提高了频谱利用率。
图1  FDM 与OFDM 带宽利用率的比较
    3)各个子信道的正交调制和解调可以分别通过采用离散傅里叶反变换和离散傅里叶变换来实现, 而且当子载波数很多时, 还可以通过采用快速傅里叶反变换和快速傅里叶变换来实现。
    4) OFDM 系统物理层支持非对称的高速率数据传输, 通过使用不同数据的子信道可以实现上下行链路中不同的传输速率。
    5) OFDM 技术易于和多种接入方式相结合使用。
    但是OFDM 系统由于存在多个正交的子载波,而且输出信号是多个子信道信号的叠加, 因此与传统技术相比, 也存在一些缺点:
    1)易受频率偏差的影响。由于子信道的频谱相互覆盖, 这就对它们之间的正交性提出了严格的要求。无线信道的时变性在传输过程中造成的无线信号频谱偏移, 或发射机与接收机本地振荡器之间存在的频率偏差, 都会使OFDM系统子载波之间的正交性遭到破坏, 导致子载波之间干扰。
    2)存在较高的峰值平均功率比。多载波系统的输出是多个子信道信号的叠加, 因此如果多个信号的相位一致, 所得到的叠加信号的瞬时功率就会远远高于信号的平均功率, 导致较大的峰值平均功率比。这就对发射机内放大器的线性度得出了很高的要求, 因此可能带来信号畸变, 使信号的频谱发生变化, 从而导致各个子信道间的正交性遭到破坏, 产生干扰, 使系统的性能恶化。
    3 OFDM 技术在应急通信系统中的应用
    McW iLL(多载波无线信息本地环路)宽带无线接入系统是我国自主研发的第一代宽带无线接入系统。M cW iLL采用的是国际最先进的码扩正交频分多址、智能天线、空间零陷、联合检测等无线通信技术。采用McW iLL系统在应急通信中, 只要一只简单的CPE 或者PCMCIA 卡, 无需进行现场安装、调试, 就能够迅速提供高速无线连接, 同时由于其可移动性, 便携性, 能够满足应急通信的更多需要。
    McW iLL系统由终端设备CPE、基站系统BTS以及网元管理系统EMS三个部分组成。其中, 终端设备CPE 完成用户端计算机与无线网络的连接。
关键字:OFDM 引用地址:浅析OFDM 技术在应急通信系统中的应用
上一篇:质检总局对GPS进行质量抽查 12%产品不合格
下一篇:基于双层CAN总线的声纳数据通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:16
4G无线技术:SoC架构在演进还是转折?
下一步无线技术可能证明是多核嵌入式处理的转折点。   要 点   第四代无线业务(或 4G)对不同的人群有不同的意义。   设计者可以用当前的芯片架构实现部分功能。   成本约束与功耗约束最终将被迫催生出一些架构创新。   应用开发人员梦想的那种 4G 可能需要使用全新的架构。   几乎神话般的第四代无线业务 4G 可能是考虑全新 SoC(单片系统)架构的起源。或者,它只是会推动今天基带无线 IC 的一次简单演化。它可能导致对消费客户的全新类型移动服务,也可能仅仅能更好地处理你的电子邮件。4G 的庞大工程挑战可能在 2015 年前成为现实,也可能发生在今后数年内。   要理解 4G 可能对 SoC 设计产生的影响,
[应用]
水声OFDM系统中卷积码译码设计及其DSP实现
    水声信道可用频带窄,具有强多途、高噪声,同时伴有明显的随机包络起伏。这些特性使水声信道具有典型的频率选择性衰落和时间选择性衰落的特点。信号经过复杂的水声信道会出现随机错误和突发错误。因此需要加入纠错编码与交织相结合的时频编码方案进行错误纠正 。在水声通信中,纠错编码是不可或缺的技术之一。     目前通常采用的编码方案有卷积码、Turbo码和LDPC码等。后两者具有接近香农限的性质,在水声OFDM系统中都表现出很好的纠错特性。在编码增益上,卷积码比Turbo码和LDPC码分别低3.8 dB和4 dB ,但其实现简单,实时性好。因此从水声OFDM系统硬件实现的角度综合考虑,本文采用卷积码作为系统的差错控制方案。
[嵌入式]
基于Turbo 码的MIMO-OFDM检测系统的研究与设计
在无线通信系统中,为了提高系统的频谱效率常采用分集技术,一般有时域分集、频域分集和空间分集。 由于空间分集能够在不损失任何带宽效率的情况下执行,因此当通信系统的衰落信道是非选择性的,或者系统要保证一定的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方误差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及贝尔实验室的分层空时处理(BLAST)算法。其中,迫零算法能够消除信号间的干扰,简单易实现,但是对信噪比的要求比较高,而且在信号处理中往往噪声也同样被放大。分层
[电源管理]
基于Turbo 码的MIMO-<font color='red'>OFDM</font>检测系统的研究与设计
基于高速传输技术的OFDM系统设计
引言   软件无线电(Software Radios)是一种新的无线电通信的体系结构。具体来说,软件无线电是以可编程的DSP或CPU为中心,将模块化、标准化的硬件单元用总线方式连接起来,构成通用的硬件平台,并通过软件加载来实现各种无线通信功能的开放式体系结构。   随着通信的发展,高速传输技术引起广泛的研究和注意。到目前为止,无线传输的速率受限于硬件条件。要实现高速传输,就必须结合各种芯片的特点,使硬件平台具有简单、通用的特点,因此需要开发一个通用平台。   DSP在控制和信号处理方面有优势,基带信号的调制、解调及FFT/IFFT等运算可以由DSP实现,但是在实时处理方面受到现有DSP处理速度和能力的制约。对于信号突发检测这
[网络通信]
基于NI技术的OFDM发射接收系统的设计
   挑战: OFDM是一种多载波的数字传输体制,以其特有的优势被广泛地应用到数字音频广播,数字电视广播和无线宽带等领域,并将进入到更多的领域中。对OFDM系统的仿真可以用软件完成,但是对于硬件平台的搭建往往需要大量的开销和时间。针对这种情况,如果具备一套软件仿真代码移植方便且硬件平台搭建便捷的系统,可以极大地缩短OFDM系统的开发周期,才能在标准层出不穷的今天具有较强的竞争优势。    应用方案: 基于NI虚拟仪器之PXI5671上变频卡、PXI5661下变频卡和Labwindows/CVI8.5正版软件实现OFDM发射机与接收机的样机。    使用产品: LabWindows/CVI8.5 软件开发平台;PXI5671(P
[测试测量]
基于NI技术的<font color='red'>OFDM</font>发射接收系统的设计
小广播
最新网络通信文章
