RFID无线地感停车位检测的应用
发布者:CelestialSoul最新更新时间:2011-02-25 来源: 中国交通技术网 关键字:RFID  无线地感  停车位检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着城市的飞速发展和市民生活水平的提高,城市各种车辆数量不断增长,随之而来的则是城市主要商区和居民区的停车场车位的需求相应增加,上海于2005年就已规划在全市范围内几个主要的交通枢纽地段建立大型的立体停车场。大型停车场的兴建将有助于改善停车位紧张状况,但同时也带来大型停车场的管理难题。如上海港汇广场的停车场,停车位置将近1200个,偶尔停入车的车主经常因为搞不清原来停车位置从而花上半个多小时来查找自己的车辆。为了能够实现对大型停车场停车位的实时检测,即检测某车位上是否停了车辆,应运发展出了多种技术,其中以超声波检测技术应用最广泛:将超声波探头置于车位正上方,预先计算和调整探头跟地面的距离,若有车辆停入,则超声波探头能够探测到探头离“地面”(车顶)的距离被改变,告知后台该车位有车辆停入。探测精度相对较高,此技术在国外和一些发达城市普遍采用,但应用上却有着一定不足,一是超声波散射反射问题比较严重,比如倾斜的车窗,停车不到位的很有可能反射超声波,将相邻车位的信号接收产生误判现象;二是安装,超声波探头必须安装在每个车位正上方,施工量不但大,且不美观;三是成本高,进口探头(国产探头往往达不到技术要求)价格都在200-300美金左右,成本的压力严重限制了此方案的推广。
    基于上述需求上海秀派电子科技有限公司推出RFID技术结合地磁感应的无线车辆检测器eFlux® 可以有效解决在大型停车场车位检测和统计的问题。eFlux® 基于秀派μWatt® 微功耗技术平台设计,可以免维护工作五年左右,在性能、成本、系统安装和维护方面都具有一定优势。
    eFlux® 的特点
    精度高:地磁在一定范围内基本上是恒定的,但大型的铁磁性物体会对地球磁场产生巨大的扰动,地磁传感器可以分辨出地球磁场6000分之1的变化,而当车辆通过时对地磁的影响将达到地磁强度的几分之一,因此利用地磁传感器来检测车辆,具有极高的灵敏度,准确度及高。
    安装、维修方便,不必开挖施工、对地面破坏小。
    地磁传感器是利用铁磁物体通过时的变化的磁场来检测,不受气候的影响。
    检测器与接受器之间可实现双向高速数据交换,无需担心各个检测器与接收器之间的同时数据交换问题。
    高可靠性,工作温度-40℃~85℃,防潮,防冲击。
    高抗干扰:对各种干扰源无特殊要求。
    全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。
    停车场车位检测方案
    方案的组成部分包括用于检测是否有车辆停入的eFlux®,用于接收信号并转发的接收器,以及应用软件。eFlux® 埋于车位表面下,每当有车辆停入时根据地感周围磁场的变化检测到车辆的到来,并在信号稳定后,将此信号发送到安装在适当位置的接收器。同样,当车辆离开时,eFlux® 也能根据磁场的变化检测到此信息并告知接收器。同一台接收器能同时检测20个左右的车位的使用状况。
    方案示意图:
    接收器(阅读器)将接收到的信号可通过485/232等传输到后台,后台应用软件根据信号刷新车位占用状态,这样,系统就可以准确掌握每个车位的实际占用情况。最大限度的利用资源,配合停车诱导屏,在车流高峰时段,可以起到分散车流、减缓堵塞的作用。同时,一些超大型停车场的“找车”问题也迎刃而解,车辆进入停车场时,系统自动分配车位,按照系统指定的方位行车和停泊,车主就能准确的找到自己的停车位置。
    产品介绍
    1、无线地感 SP-eFlux-100
    1主要技术性能如下:
    识别距离最远40米(与SP-RFS-300,空气中)
    工作频段 2.4-2.48G
    接收灵敏度 -80 dbm ~ -90 dbm
    期望电池寿命 5~8年,电池电量过低时自动报警
    感应范围 0.3M~0.5M
     ID号码 64 bit
    工作温度 -40℃ ~ +80℃
    保存温度 -60℃ ~ +85℃
    抗电磁干扰 10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
    震动 10 ~ 2000Hz 15g 三个轴
    自由跌落 1500mm 混凝土地面,每个面各两次
关键字:RFID  无线地感  停车位检测 引用地址:RFID无线地感停车位检测的应用
上一篇:嵌入式设计中的RFID:你该如何行动?
下一篇:Abatec研究人员利用RFID技术来跟踪滑雪者动作
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:18
停车难被高中生的发明破了,就这么简单?
乘坐公交车时,上车刷卡,下车刷卡,如果逃票,将面临被扣除全程费用的处罚——来自北京市第八十中学的高中生马丁,将这种“无人售票”的思路应用到了开放的马路边停车收费管理系统中:停车刷卡,地锁下降,停车入位;离开刷卡,地锁上升。如果离开不刷卡,车主将面临罚款,从而实现了无人管理的停车收费系统。他凭借此项发明拿下了今年第12届宋庆龄少年儿童发明奖银奖。   “智能化”解决停车纠纷 马丁的发明创意来自于生活。父母都是司机,平时对于交通问题的关注难免就会多一些。有段时间里,马丁频繁地接触到“路边停车纠纷”的消息:要么是路边停车乱收费,要么是管理人员要不到钱。马丁想了想,其实出现这些问题的根源还是在于停车管理系统大量依赖人工作业。因此,要
[嵌入式]
北京国际RFID与自动识别技术应用展览会(2010.8.10-2010.8.12)
时间:2010年8月10日-12日 地点:北京·中国国际展览中心 主办单位:中国物流技术协会 支持单位:中华人民共和国发展与改革委员会 中华人民共和国商务部 国家防伪产品质量检测中心 全国防伪技术产品管理办公室 海外支持:国际RFID产业联盟 承办单位:金振发(北京)咨询策划有限公司 专业权威、产业体系完美体现 RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,被公认为21世纪十大重要技术之一,已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。目前,欧美等发达国家在芯片、终端设备、系统应用方面,尤其是在标准制定和技术开发方面处于领先水平。随着RFID技术的成熟和普及,各国政府都意识到RFID技术对未来的影响和蕴涵的巨大商机
[其他]
详解RFID车载气瓶管理系统解决方案
“车载气瓶管理系统”采用RFID(无线射频识别) 技术,研制开发出一套确保LPG(或CNG)气瓶安全使用的技术。通过此系统的应用,采用最新的RFID技术成果,加以开发利用,创新监管手段,促进了对天然气气瓶这类特种设备安全监管的有效性,使某地气瓶监管部门实现了对流动气瓶的有效监控和管理。同时由于此系统能自动将数据加以分析与处理,使每一台加气机与加气人员的所有情况都一目了然,也大大提高了加气站的管理水平。 系统结构及功能描述 1、系统结构   2、功能描述 整个系统具有远距离身份识别、充气过程管理、充气记录实时保存、实时动态监控、气瓶档案管理、日常事务管理自动化等功能。 如上图所示,充气车辆沿着通道移动,通过红外对射设备时,红外线
[嵌入式]
基于短距离无线通讯技术的汽车无线射频识别系统系统
1.3 系统供电 无线射频识别系统系统供电部分由光伏电池作为日常工作供电和锂亚电池作为备用电池相结合供电方式。在光照较好的条件下通过太阳能给蓄能电池充电,每天保证一定的光照时间可基本满足OBU日常工作需要,极大地延长了备用电池的使用寿命,同时延长了OBU的工作寿命。适合经常在室外运行的车辆使用,可采集到充足的阳光供光伏电池工作。 1.4 系统开发环境 无线射频识别系统系统开发环境如下:1)IAR Embedded Workbench for MSP430编译器;2)PADS PCB Design Solutions 2007比思电路板设计工具。 2 系统程序设计 程序采用模块化设计,用C语言编写。主要由4部分在组成:主程序模块、通
[单片机]
基于短距离<font color='red'>无线</font>通讯技术的汽车<font color='red'>无线</font>射频识别系统系统
SAW RFID阅读器的信号处理电路与软件的实现
  RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。 RFID 技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。   1 阅读器的系统分析   阅读器是一款快速、实用、功能超强的桌面端阅读软件。 RSS阅读器是一种软件
[网络通信]
基于RFID技术的电子件烟箱系统解决方案
一、建设背景   目前,物联网的应用遍布农业、工业、商业、军事、金融等各个行业,都取得了一定的成效。就物联网在烟草行业的应用而言,主要涉及现代物流、安全监控、质量和资产管理等四个主要领域,有着很大的应用空间和发展前景。   汉森思公司在进一步精炼和抽取现有信息化的基础上,结合无线射频识别(RFID)、无线传感技术,构建了完整的电子件烟箱管理系统,进一步提高烟厂工业环境的烟箱重复利用和信息化管理工作,实现实时传感采集、历史数据存储、智能分析与远程联动控制等功能。   该解决方案已在南京卷烟厂得到实际验证、测试与应用,效果非常显著。   二、系统概述   电子件烟箱系统是指借助无线射频识别(RFID)技术、传感技术以及多样化
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>技术的电子件烟箱系统解决方案
测试UHF RFID天线的方向图和增益的方法
人们都对5G网络怀有无限愿景:比如借助更高的网络容量和更快的速度,医生可以为患者进行远程诊断。同时物联网(IoT)时代接入网络的设备将会大幅增长,促使智能楼宇和智慧城市成为现实。 天线方向图,又叫辐射方向图、远场方向图。所谓天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强随方向变化的图形,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示,天线方向图是衡量天线性能的重要图形;天线增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。本文介绍了如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益。 1、测试中使用的系统和组件 测试中会用到芬兰的超高
[测试测量]
测试UHF <font color='red'>RFID</font>天线的方向图和增益的方法
基于51单片机射频RFID卡考勤人数计数系统设计
一.硬件方案 “考勤管理系统”是以RFID射频卡为信息识别载体的适用于企业单位或学校的考勤管理系统。 本设计由51单片机电路+RFID模块电路+1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器报警电路+电源电路组成。: 二.设计功能 (1)系统有3张卡,分别代表依次是张三、李四、王二。 (2)任何一个人刷卡成功能,1602液晶响应显示,未刷卡显示空“ ”位置上空的,刷卡成功后相应位置显示有人。 (3)液晶第二行显示刷卡人数,即出勤总人数。 (4)按下按键表示上课,如果签到人数和总人数不符合,蜂鸣器报警处理。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)PCB图如下: 四.软件设计 (1)程序流程图
[单片机]
基于51单片机射频<font color='red'>RFID</font>卡考勤人数计数系统设计
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
