一 SmartFile系统简介
基于RFID的文档管理系统已屡见不鲜,以无源13.56MHz的最为多见,而深圳市宝荣盈丰科技有限公司研发的基于有源RFID的文件管理方案SmartFile,通过在每个文件夹上贴上一个有源标签,不仅使得用户能够通过计算机软件轻松查找这些文件,在办公室地图上了解它们的大致位置,甚至能够控制标签上的蜂鸣器和LED发出声光提示,让用户能够更轻松便捷的掌握文件。
凝聚宝荣盈丰创新精神的SmartFile文件管理系统能够化低效繁做的文件搜寻为电脑上轻松一键,不仅大大的节省了时间成本,提高工作效率,更是对文件管理的优化。
二 SmartFile系统特点
1. 实时区域定位:用户通过客户端软件进行的文件定位精确范围在5米之内。
2. 声光提示:带有蜂鸣器,LED及按钮的有源电子标签,能够发出声光提示,帮助更快的更准确的找到所需文件
3.软件功能强大:分级权限设置;文件信息录入,修改;文件查找,定位,呼叫和历史物理位置查询;文件标签电池电量显示;事件管理。
4.安装方便:吸顶设计,POE供电的控制器,利用原有网络基础设施。
5.操作简单:通过软件进行定位,并可通过呼叫功能,灵活设置文件上的电子标签提示方式和时长。
6.提高员工满意度:省去焦头烂额的寻找,取而代之需几个简单的电脑操作,就能让繁琐文件尽在掌握。
三 系统组成
1 SmartFile电子标签
目前企业中惯用三寸文件夹,宝荣盈丰的SmartFile也首先针对该种文件夹进行文件定位跟踪方案的设计。标签集成蜂鸣器、LED灯和按钮,标签功能强大,外形美观大方。
规格尺寸 标准规格55mm*41.5mm*11mm (其他尺寸可定制)
重量 23.2g
供电 CR 2450 3V 锂电池
工作信号 蜂鸣器+LED
外壳材料 ABS
按钮功能 在找到文件时按下按钮,可停止声光提示
2.SmartFile控制器
接口 TCP/IP
规格尺寸 直径152mm 高: 98mm
重量 280g
供电 以太网供电
读写距离 半径50m
天线方向 全向
3.SmartFile 客户端软件
用Dephi开发,支持多系统和多种数据库的客户端软件,提供实时可视的交互式界面,兼容性强且易学易用。设置不同管理权限的用户,方便对文件及用户的管理。
软件功能:
1. 文件信息录入,修改;
2. 文件查找,定位,呼叫
3. 文件跟踪,历史物理位置查询
4. 文件标签电池电量显示;
5. 事件管理:文件呼叫日志可查询
6. 其他可扩展功能
四 安装部署:
1、客户首先安装SmartFile 客户端软件,并提供场所平面地图;
2、由技术工程师在现有网络覆盖的实地场地做控制器信号侧视,设计控制器合理布局,并行调试;
3、SmartFile实时定位系统设计安装完毕,由工作人员将文件资料及其应的电子标签ID录入软件,完成初始化,即可对文件进行实时定位跟踪和管理。
关键字:有源RFID 电子标签 宝荣盈丰
引用地址:基于有源RFID文件管理方案
二 SmartFile系统特点
三 系统组成
1 SmartFile电子标签
重量 23.2g
供电 CR 2450 3V 锂电池
工作信号 蜂鸣器+LED
外壳材料 ABS
2.SmartFile控制器
接口 TCP/IP
重量 280g
供电 以太网供电
读写距离 半径50m
天线方向 全向
3.SmartFile 客户端软件
软件功能:
1. 文件信息录入,修改;
2. 文件查找,定位,呼叫
3. 文件跟踪,历史物理位置查询
4. 文件标签电池电量显示;
5. 事件管理:文件呼叫日志可查询
6. 其他可扩展功能
四 安装部署:
上一篇:RFID技术在服装、葡萄酒防伪领域的解决方案
下一篇:RFID酒类防伪及物流追溯系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:18
嵌入式无线频率识别设备的设计与实现
0引言
无线频率自动识别设备(radio frequency identification de-vice RFID)利用射频力一式读取数据并识别目标对象。与条形码或磁条等技术相比较,利用RFID技术识别电子标签,基十其阅读器和收发器之间的无线链接,可获得更加快速}(1J稳定的数据读取能力um若读写器读写范围内存在多个标签,就会导致读写器对接受信号的错误解码,囚此需要采用防冲突算法来防}h数据的碰撞I(IJ导致的系统效率的降低木文设计并实现了一个基十XScale处理器Intel PXA270的电子标签阅读器,它能够远距离识别批量标签,分析了射频识别系统的标签碰撞产生的原囚,并介绍解决标签碰撞的防碰撞算法,这是 一种高性
[嵌入式]
超高频无源电子标签芯片的模拟电路设计
摘要:电子标签芯片是无线射频识别(RFID)技术的核心,其模拟电路的设计十分关键。基于ISO/IEC 18000-6C标准,以设计出符合标准的标签芯片为设计目标,超高频(UHF)无源电子标签芯片模拟电路被提出。它分为电源产生电路、调制解调电路以及上电复位模块等模块。设计结果表明,设计的电路具有很高的整流效率,满足了设计需求。 无线射频识别(RFID)是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术。基本的RFID 系统由电子标签、阅读器及应用支撑软件等几部分组成。 电子标签内存有一定格式的电子数据,常以此作为待识别物品的标识性信息。应用中将电子标签附着在待识别物品上,作为待识别物品的电子标记。阅读器与电子标签
[电源管理]
MC9S08QE4单片机在有源RFID中的应用
RFID 标签分为被动标签(Passive tags)和主动标签(Active tags)两种。被动标签即非接触式IC 卡, 由于被动标签识读距离短, 在许多应用中受到限制。 主动标签也称有源RFID,由于采用无线射频识别技术, 识读距离可达几十米, 逐渐成为一种主流应用技术, 已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领 域。 有源RFID 采用电池供电, 且电池是一次性的, 不能更换。 因此低功耗设计是设计中的重点。RFID 卡有读卡和读写卡两种。读卡是单向通信, 即定时向外发送数据。 读写卡是双向通信, 即定时向外发送数据的同时接收数据。 下面以MC9S08QE4 和nRF24L01 为例,介绍有源RFID
[单片机]
物联网技术将在医疗卫生行业试点应用
献血后血样将贴上电子标签,医疗废物运输中车门异常开启将被监测到。1月10日,北京市经信委在2010年北京市经济和信息化工作会上透露,新兴的物联网技术今年将在医疗卫生、环境监测等领域开展试点应用。
血样将贴上RFID电子标签
市经信委主任朱炎表示,今年将继续推动“信息惠民”等行动计划,利用物联网技术在医疗卫生、环境气象监测、农业监测等领域进行试点应用。
市经信委科技标准处处长林绍福称,医疗卫生的物联网试点目前正在筛选研究阶段,由市卫生局牵头,今年计划做两个项目,第一个就是对采供血机构的血液自动识别跟踪管理。今后一名市民献血后,他的血样将会贴上带有RFID射频识别的电子标签,从献血到这份血样最后的使用都会被记录
[医疗电子]
RFID电子标签卡的防碰撞模块设计
引 言
RFID(RadioFrequency IdentifiCation,射频识别)电子标签是一种把天线和IC封装到塑料基片上的新型无源电子卡片;具有数据存储量大、无线无源、小巧轻便、使用寿命长、防水、防磁和安全防伪等特点;是近几年发展起来的新型产品,是未来几年代替条形码走进“物联网”时代的关键技术之一。阅读器(即PCE,机)和电子标签(即PICC卡)之间通过电磁场感应进行能量、时序和数据的无线传输,如图l所示。在PCD机天线的可识别范围内,可能会同时出现多张PICC卡。如何准确识别每张卡,是A型
PICC卡的防碰撞(即anticollision,也叫防冲突)技术要解决的关键问题。
1 A型卡防碰撞的工作原理
[应用]
基于MSP430和CC1100的有源RFID设计
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种利用无线射频通信实现的非接触式自动识别技术,与目前广泛采用的条形码技术相比,RFID具有容量大、识别距离远、穿透能力强、抗污性强等特点。RFID技术已经发展得比较成熟并获得了大规模商用。随着RFID便携式设备的提出,功耗就成为一个需要重点考虑的问题。本文将具体阐述基于MSP430F2012和CC1100低功耗设计理念的双向有源标签的软硬件实现方法。 1.低功耗设计 1.1低功耗概述 功耗基本定义为能量消耗的速率,可分为瞬态功耗和平均功耗两类。两者意义不同,有不同的应用背景和优化策略,通常被笼统地概括为低功耗设计。实际研
[单片机]
Semtech发布首款LoRa技术的物联网应用一次性微纳型电子标签
Semtech (Nasdaq:SMTC)日前宣布推出其全新的微纳型电子标签参考设计,这种一次性超薄低功耗电子标签可以被集成到各种一次性系统中或者粘贴到资产上,并由一次特定事件触发后进行通信。基于LoRa的微纳型电子标签可以部署在众多物联网(IoT)行业中,从而利用事件数据来做出更明智的决策。 这种微纳级电子标签装备了超薄的印刷式电池,其设计实现可进一步集成到监测简单事件并向云端发送信息的产品或系统中。支持LoRa的参考设计将与现有的LoRaWAN™网络协同工作,使那些要求实时及可靠反馈的全新种类物联网应用得以广泛部署,包括物流/运输应用、健保和制药应用、资产跟踪应用和常规符合性应用。 Comcast集团旗下Machi
[物联网]
RFID电子标签射频接口电路的总体设计
按照915MHz RFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。
对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这 部分电路来完成的。所以射频接口部分是非接触式电子标签区别于接触式电子标签的技术本质所在。如图 1所示,射频接口部分主要由接收部分、发送部分和公共电路部分组成。
(1)接收部分
接收部分主要的功能是将天线上接收到的ASk幅度调制信号进行解调,恢复出数字基带信号,再送到控制 部分进行解码处理。接收部分主要由包络产生电路和检波电路组成。功能框图如图2所示。
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
