近日,欧洲斑马技术公司宣布推出斑马RXi4 RFID打印机/编码器,专为供应链到零售卖场的大批单品级贴标使用。这种耐用的R110Xi4系列产品,旨在简化工作流程和供应链管理应用,如库存管理、零售、制造、医疗保健和配送渠道。
RXi4产品具有斑马公司的申请专利的自适应编码技术,可以检测纸质标签里的RFID嵌体的位置并能自动配置打印机/编码器。
RXi4的其他特点包括较低成本的为纸质标签编码、打印机/编码器能获取更快的吞吐量,并能实现多国供应链的全球认证。
VDC Research对欧洲、中东和非洲的RFID打印机/编码器市场的最新调查研究预计这个市场到2011年将增长近20%,这源于零售、制造、医疗保健和其他行业对于单品级贴标需求的增长。
上一篇:基于RFID的出租车远程识别系统解决方案
下一篇:基于RFID技术的汽车衡智能称重管理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:21
伺服电机编码器替代技巧
伺服电机编码器替代技巧 从结构上讲,伺服系统分为三部分:伺服电机、编码器、驱动器。伺服电机的精度取决于编码器,故障也常见于这三方面。由于技术、利益等关系,各厂家所生产的配件不可代替,而进口配件的渠道不很畅通,造成维修上很大困难。我们可以通过对其测量,分析研究工作原理,尝试采用替换的方法进行维修。例如,手头上有一个15芯电缆的编码器,尝试替代日本安川9芯电缆的编码器,该编码器分辨率为1024,6极,配套在安川公司生产的型号为SGMP-06AFTF22的交流伺服电机上,其原理如图1所示。即编码器的接线除 a正、a负、b正、b负、z正、z负,加上正负电源和屏蔽共9根线。而手头上的15根线编码器与电机装配的9根线编码器无法替代使
[嵌入式]
总线编码器与S7-300在桥式起重机双车抬吊上的应用
1、引言 我单位为津巴布韦卡里巴南岸水电站地下厂房自主设计制造的两台250t/50t/10t单小车桥式 起重 机(以下简称桥机),主要用于地下厂房内水轮发电机定转子及其它设备的安装和检修,水轮发电机组起吊最重部件为转子带起吊轴,转子装配(含起吊轴)重量约403.5t。设计制造的两台桥机机械结构与电气控制系统一模一样。两台桥机分开操作时可以单独司机室操作也可以单独遥控器操作,并车操作时采用MPI网络通讯,一台桥机的司机室或者遥控器可以同时操作两台桥机的各个每个机构。两台桥机进行同步抬吊水轮机定、转子时,两桥机起升及大小车均需保持同步,考虑到布线的方便及系统的稳定性,电气控制系统采用倍加福PROFIBUS-DP总线编码器与S7-300P
[嵌入式]
旋转编码器 Eth2912
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。 编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是"1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是"1”还是"0”,通过"1”和“0”的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和储存。
[模拟电子]
基于Arduino开发环境的光电编码器检测仪设计方案
Arduino是一款基于单片机系统的电子产品开发平台,它的软硬件系统都具有高度的模块化,而且软件系统是完全开源的。其硬件系统也是高度模块化的,在核心控制板的外围有开关量输入/输出模块、各种模拟量传感器输入模块、总线类传感器的输入模块,还有网络通信模块 .Arduino有自己特有的编程语言。其语法规则类似C/C++语言,IDE环境和语言把单片机与硬件相关的一些参数都参数化并进行了很好的封装,把端口都打包,寄存器、地址指针之类的基本不用管,大大降低了软件开发难度。因此不用开发者去了解其硬件结构即可对其编程,实现设计者的设计意图和创意 . 本文提出了一种基于Arduino开发环境的光电编码器检测仪设计方案,能够对光电编码器的好坏进行判断
[电源管理]
光电轴角编码器的细分误差快速测量系统
引 言 光电轴角编码器,又称光电角位置传感器,是一种集光、机、电为一体的精密数字测角装置,它把轴角信息转换成数字代码,与计算机和显示装置连接后可实现动态测量和实时控制。随着编码器在工业、国防、航天等部门的广泛应用,对编码器的技术指标提出了越来越高的要求。测角误差是编码器的重要技术指标, 细分误差是测角误差的主要分量,细分误差的检定要求用精密的小角度测量仪器|仪表在严格的实验室条件下进行,且检测过程复杂、时间长。为了存编码器使用现场快速及时地检测出编码器的细分误差,研制了一种编码器的细分误差快速测量系统,将编码器精码的光电信号采集到计算机,进行谐波分析,计算出编码器的细分误差。 1数据采集系统 1.1 系统硬
[模拟电子]
STM32单片机对正交编码器的驱动
STM32正交编码器驱动,引入(突变)带进位的位置环和速度环 #include “stm32f10x.h” #include “stm32f10x_encoder.h” #include “sys.h” #include “usart.h” #include “led.h” #define COUNTER_RESET(u16)0 #define ICx_FILTER(u8) 0 // 6《-》 670nsec #define TIMx_PRE_EMPTION_PRIORITY 1 #define TIMx_SUB_PRIORITY 0 //#define MAX_COUNT ENCODER_TIM_PERIOD/2 volat
[单片机]
基于红外超声光电编码器的室内移动小车定位系统
引 言
目前,使用超声波技术进行空间测量和定位已相当普遍。有的运用超声波的反射特性,有的综合运用红外和超声波传感器采取三边测距的定位方法,前者因为超声波传输介质的影响使测量精度无法提高,超声波衰减特性使其传播的距离有限,再利用反射特性更加缩短了传播的距离。后者虽然精度有所提高,测量的距离增加了,但是出现了测量盲区的问题,待测目标在某些位置不能同时检测到3个以上的超声波信号时,使系统无法定位。本文在第2种方法的基础上在系统中加入了光电编码器测距定位原理,消除其定位盲区的问题。
1 定位原理
1.1 红外超声三边测距定位原理
首先在室内建立一直角坐标系,规定好原点、X轴、Y轴、和Z轴。在室内上空固定位置设立3个参考点A
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的Wi-Fi 7家庭网关方案
- 专访Silicon Labs:深度探讨蓝牙6.0的未来发展趋势
- Works With线上开发者大会即将展开,在线领略全球活动内容精髓
- 智能无处不在:安谋科技“周易”NPU开启端侧AI新时代
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
