从结构上讲,伺服系统分为三部分:伺服电机、编码器、驱动器。伺服电机的精度取决于编码器,故障也常见于这三方面。由于技术、利益等关系,各厂家所生产的配件不可代替,而进口配件的渠道不很畅通,造成维修上很大困难。我们可以通过对其测量,分析研究工作原理,尝试采用替换的方法进行维修。例如,手头上有一个15芯电缆的编码器,尝试替代日本安川9芯电缆的编码器,该编码器分辨率为1024,6极,配套在安川公司生产的型号为SGMP-06AFTF22的交流伺服电机上,其原理如图1所示。即编码器的接线除 a正、a负、b正、b负、z正、z负,加上正负电源和屏蔽共9根线。而手头上的15根线编码器与电机装配的9根线编码器无法替代使用,可作如下尝试。
首先,对一台同型号且完好的伺服电机装配的9根线编码器进行测量,得到如图2所示波形。分析得知,a、b信号的波形与15线编码器a、b信号的波形相同,而X信号为图3所示。从中可看出,当U、V、W分别换相时,X的波形就发生一次变化。在一个角度的过程中共有6种波形,分别定义为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区,依测绘结果推测,此编码器送出的a、b、X信号,在伺服电机驱动器中可以将其解码后得到U、V、W信号。据此,用一个常用1024线6极交流伺服电机编码器,只要设计合理的电路,用其u、v、w以其a、b信号合成完全相同的X信号,就可以完全代替原9芯线编码器。为便于理解,如图3为替代原理图,其中虚线部分即为被替代的编码器。
其次,依据测绘及原理分析,设计电路。方法是写出图2中每一区间所对应的表达式,如表1所示;按数字电路的设计思想,设计如图4所示的逻辑电路。
而对于于合成信号中的零点信号,让a、b、c同时高电平时作为零信号。 根据以上真值表,可以写出X的表达式为:
然后,根据以上分析推理,绘出如图4硬件电路原理图对应的PCB板,并利用Protel仿真得到预期波形。
结论:采用上述设计的电路,用15线编码器替代9线编码器,根据仿真结果,完全可以正常工作。利用这种方法,已成功维修好多台进口伺服电机,解决了进口设备维修难的问题。
伺服电机编码器好坏判断方法
① 接PLC查看脉冲个数或码值是否正确;
② 接示波器查看波形;
③ 用万用表电压档测试输出是否正常 。
编码器为NPN输出时: 测量电源正极和信号输出线 ,
晶体管置ON时输出电压接近供电电压
晶体管置OFF时输出电压接近0V。
编码器为PNP输出时: 测量电源负极和信号输出线,
晶体管置ON时输出电压接近供电电压,
晶体管置OFF时输出电压接近0V
维修伺服电机编码器,维修伺服电机,西门子伺服电机维修,西门子伺服驱动控制器维修。伺服电机编码器维修
关键字:伺服电机 编码器 伺服系统
引用地址:
伺服电机编码器替代技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:45
机器人“十四五”规划发布,伺服电机和控制面板成关键
近日,工业和信息化部等十五部门联合印发《“十四五” 机器人 产业发展规划》,提出“十四五”期间,希望通过专注于 伺服电机 和控制面板等关键部件的改进来推动2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地的目标…… 《规划》提出,“十四五”期间,我国将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平;机器人产业营业收入年均增速超过20%;形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,建成3到5个有国际影响力的产业集群;制造业机器人密度实现翻番。以推动2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集
[机器人]
伺服驱动器和伺服系统的区别
伺服驱动器的概念和工作原理 伺服驱动器是一种电子设备,它通过向伺服电机提供适当的信号控制其转动,从而实现对控制工件位置、速度、加速度等多种运动参数的精确控制。它广泛应用于工业生产自动化领域的运动控制系统中,比如橡胶、塑料、纸张、印刷、包装、木工、石材、玻璃、金属、电子等产业中。 伺服驱动器的工作原理主要由以下几个部分组成: 1. 控制器:控制器主要由数字信号处理器(DSP)和控制算法构成,用于计算电机的位置、速度和加速度等控制参数,然后向伺服驱动器输出调制的PWM信号。 2. 伺服电机:伺服电机是一种交流电机,通过接收伺服驱动器的PWM信号控制转子的位置、速度和加速度等参数,实现精准运动控制。 3. 传感器:传感器主要用于反馈
[嵌入式]
深度解析步进电机、伺服电机与机器人运动控制
作者 | Frank Lamb
运动控制和的故障排除和维护需要对和机器人中的所有组件和机制有深刻的了解。
运动控制涉及使用电机对执行器进行定位和精确移动。虽然运动控制并不总是闭环控制,但它不同于,后者的主要目标是实现并验证已知位置或运动。
01
的原理和维护
步进电机是一种无刷直流电机,其定子由多个围绕齿轮状转子排列而成。排列的磁体被分为不同的组,这就是相。每相同时通电,使电机“步进”到下一个位置。
基于的按适当的顺序激活驱动。典型的步进电机分辨率为每转200步,但使用“微步进”,可以实现每转1600步。步进驱动器有时也被称为“斩波器”。
步进电机通常在没有反馈设
[机器人]
msp432快速入门第十一节之编码器
(一)编码器介绍 首先可以在man手册中查看TAx的功能(function),发现他不支持直连编码器,然后看了下timer32,发现timer32也不支持,不过好消息是发现TAx定时器支持输入捕获,那我们只能使用输入捕获来计算编码器的数值了,如果是步方向编码器可以直接拿来用了,如果是正交编码器需要使用D触发器鉴相,具体电路可以百度搜索,我自己使用的是正交编码器,利用74HC74D双D触发器来鉴相,这样可以直接给两个电机使用了。 (二)移植输入捕获程序 仿照TI的官方例子进行配置输入捕获: (1)配置TAx定时器 /* Timer_A Continuous Mode Configuration Parameter */ co
[单片机]
如何根据伺服电机来选择行星减速机
减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器;按照传动级数不同可分为单级和多级减速器;按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器;按照传动的布置形式又可分为展开式减速器、分流式减速器和同轴式减速器。 一般的伺服电机转速会比较高,对于普通的齿轮减速机是不能和伺服电机搭配使用的,在高转速的情况下会导致齿轮减速机的密封圈老化、过热等现象。一般的减速机输入速比小于1500rpm,而伺服电机的输入速度需要达到3000
[嵌入式]
编码器选型看哪些参数?常见故障有哪些?
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。 编码器是机械设备中不可或缺的部分,能够将旋转、线性或角度运动转换成数字信号,方便机器人或工业设备的控制和监测。然而,我们在选择编码器时需要考虑许多参数,以确
[嵌入式]
伺服控制器、伺服电机和编码器组成的全闭环系统如何实现
“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端)组成的全闭环系统,如何实现??我的方法是由PLC无限脉冲给伺服器,当达到要求工艺位置(外部编码器连接至PLC)时PLC停止脉冲输出,但实际停连位置不够准确,大概是由于,达到位置再停止信号会因为伺服器的减速停车而误差!!” 1、楼主的论述中,认为“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端)组成的全闭环系统”,电机的运转是由PLC发脉冲控制的,PLC发脉冲电机开始转,PLC发脉冲快,电机就转得快,……; 2、楼主的这个理解是错误的,不只是楼主错误,很多“专家”也是这样认为的; 3、“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端
[嵌入式]
三菱伺服电机编码器怎么调零
三菱伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器调零的方法和步骤,包括编码器的基本原理、调零的目的、调零的方法、调零的步骤、注意事项以及常见问题和解决方案。 一、编码器的基本原理 编码器是一种将机械位置转换为电信号的传感器,用于测量和控制电机的位置和速度。编码器通常由一个旋转的转子和一个固定的定子组成。转子上有一系列均匀分布的凹槽或凸起,而定子上有一系列光电元件或磁性元件,用于检测转子上的凹槽或凸起。当转子旋转时,光电元件或磁性元件会检测到凹槽或凸起,从而产生电信号。这些电信号经过处理后,可以转换成电机的位置和速度信息。 二、调零的目的 调零是将电机的初始位置设置为零点,以确保电机在启动
[嵌入式]
