伺服电机是怎么坏的?无法绕过的九大问题
发布者:脑力驿站最新更新时间:2021-08-13 来源: elecfans关键字:伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
保持伺服电机在最佳状态下运行,对于任何工业企业,尤其是机器人或数控机床等行业的企业是至关重要的,因为伺服电机故障造成的停机成本可能会非常昂贵的,无论是在经济上还是在时间上。
轴承故障
作为伺服电机中最主要的磨损件,一半以上伺服电机故障通常都归因于轴承问题。其具体表现多种多样,轻则电机转动时产生抖动、异响等,重则导致电机转轴卡死。
值得注意的是,轴承故障如未得到及时的处理,通常还会带来次生损害。例如,轴承锈蚀的碎屑飞入制动器或电机编码器,造成更加严重的损失。
影响电机轴承寿命的因素包括:作用在轴承上的轴向负载、径向负载、电机转速、运行温度及轴承额定参数。导致轴承故障的原因很多,常见的包括:
不适当的机械载荷(如过载,径向不对中,轴向推力,皮带张力问题)
过度的振动和冲击
超速运行
轴电流
过热(导致润滑损失)
潮湿或进液
污染物(例如,使用不相容的润滑脂,水冷凝,灰尘/污垢污染)
处理方法:
在使用伺服电机时不能长时间超过额定负载运行
对于有轴电流的场合,增加导电刷或者采用含绝缘轴承的电机
对伺服电机进行预防性维护
伺服电机是怎么坏的?无法绕过的九大问题
轴封磨损
可能的原因
意外损坏
正常磨损
处理方法:
预防性维护
根据使用情况,建议每 3 个月替换一次,最长不超过 12 个月。
定子及绕组问题
当绕组发生故障时,电机的一部分会发生短路,导致电机内部烧灼。
可能的原因
过载
过压
缺相
错误的接线
不恰当的驱动参数设置
环境温度过高
冷却装置失灵
物理损坏
处理方法:
监控电流及电流随时间的积累
监控绕组温度
转子及转轴问题
故障现象
转轴断裂、变形
磁片脱落
可能的原因
过量的振动(例如,径向错位,轴向推压,高度可变的占空周期)
过多的启动或反转次数,或者启动/反转之间的间隔太短
过热(例如,高环境温度,过载或转子锁定操作)
意外的碰撞
对策 :
在额定的负载下运行
避免意外的碰撞
伺服电机是怎么坏的?无法绕过的九大问题
电机反馈装置(旋转变压器、编码器等)问题
故障现象
零位(圈数)丢失
旋转变压器或编码器磨损
玻璃码盘碎裂
编码器电气故障
可能的原因
对于采用后备电池的编码器,使用的过程中可能随着电池电量的耗尽而产生零位丢失的情形,应当首先检查电池状态。
作为前述电机轴承故障的次生损坏,电机轴承问题也会导致编码器或旋转变压器的机械磨损。
长期的电机轴电流不仅可能作用于电机本身的轴承,也将危害到编码器内置的轴承,造成编码器轴承的烧灼和损坏。
电机运输或者安装过程中的冲击和振动,很容易导致光学编码器的玻璃码盘碎裂。尤其是给电机轴加装键销、皮带轮或联轴器的时候,一定不能敲击电机轴。
编码器除了错误的接线以外,不恰当的布线引起的电磁干扰问题也是导致编码器电气故障的主要原因之一。
对策:
取决于具体应用环境,电池的寿命通常为一年或数年。定期更换电池,可以减少这类意外风险。或者,更加一劳永逸的做法是,改用机械多圈的绝对值编码器。
电机的安装必须要可靠接地。对于有轴电流的情况,需要考虑使用绝缘轴承和绝缘编码器或者加装电机轴接地装置。
电机的安装过程中,例如加装皮带轮或联轴器时,如果不可避免敲击,可以考虑先将编码器拆下保存,待全部机械安装完成后再安装编码器。这样的话,需要在伺服驱动器中重新调整编码器的相位角。
另一种预防码盘故障的办法是,采用近年来开始流行的金属码盘编码器。与玻璃码盘相比,金属码盘的抗振动和抗冲击性能要提高很多,而在分辨率和精度上则可以与玻璃码盘旗鼓相当。
制动装置(抱闸)问题
电机制动器是用于电源关闭时,将电机轴制动,防止转动;在制动器通电时,制动器处于释放状态。
故障现象
异响
不能释放
不能制动(抱死)
可能的原因
来自故障轴承的异物侵入,是常见的引起制动器异响的主要原因。
其次,由于制动器驱动电路的故障而造成的制动器在失电状态下强行运转,也会导致制动器的损坏。
对策:值得注意的是,作为电机的静止保持装置,制动器不应在电机通电的状态下,作为电机减速装置来使用,这样会加速制动器的磨损。
冷却装置问题
大部分中小功率的伺服电机都采用是自冷却。对于功率较大或特殊应用场合的伺服电机,也常见风冷或者液冷。
故障现象
风扇抖动或堵转
冷却液渗漏
可能的原因
大多数风扇故障的罪魁祸首都是灰尘。这是因为灰尘随着时间的推移,会积累在风扇的叶片上。风叶负荷的增加会导致振动继而损坏。
大多数的冷却液渗漏都发生在连接处,密封失效通常是问题的关键。
意外撞击造成的物理损伤。
对策
为风扇增加滤网并定期更换
定期检查冷却装置
伺服电机是怎么坏的?无法绕过的九大问题
电气连接装置
这里包括接线端子盒和插座。
故障现象及原因
作为非磨损件,连接装置的故障多为机械损坏。
对策:使用时应多加小心,尽量避免意外。
联轴器和皮带轮
连接电机轴需要抗扭刚性联轴器或加固型的皮带。电机工作一段时间后,频繁的加减速可导致联轴器或皮带变松或滑动,这时候应该再次检查。
故障现象及原因
在安装联轴器和皮带轮过程中,如果轴受到剧烈冲击,则可能对电机轴承和/或编码器造成致命的损坏。
对策:因此在安装或拆卸过程中,严禁使用工具敲击轴、联轴器或滑轮。尝试从电机轴上拆下任何设备时,应使用液压装置从轴端顶出。
伺服电动机的其他问题处理技巧 
(1)电动机窜动:在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致;   
(2) 电动机爬行:大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢;   
(3)电动机振动:机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题;   
(4)电动机转矩降低:伺服电动机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电动机前一定要对电动机的负载进行验算;   
(5) 电动机位置误差:当伺服轴运动超过位置允差范围时(KNDSD200出厂标准设置PA17:400,位置超差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置超差报警。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;   
(6)电动机不转:数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24 V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
关键字:伺服电机 引用地址:伺服电机是怎么坏的?无法绕过的九大问题
上一篇:自己动手做个卫星?你没看错!
下一篇:伺服电机编码器替代技巧 
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 02:27
致远电子:伺服电机能效标识执行在即
近年来,永磁同步电机(最常见的伺服电机类型)以其轻型化、高性能、高能效的特性,广泛应用于工业自动化领域。尤其是今年,在国家大力推动机器人产业发展的背景下,永磁同步电机作为机器人的核心动力部件,其研发、生产、应用等各方面都成为行业的关注重点。 永磁同步电机能效标识势在必行 但伴随着永磁同步电机广泛的应用,其效率、能耗问题也变得越发突出。针对此,国家近期出台了针对永磁同步电机的节能规范(CQC31-461122-2014),规范中规定了对永磁同步电机的效率试验方法和适用范围。并在今年年初,中国标准化研究院在中国能效标识网上发文,宣布预计将于2015年下半年强制实施永磁同步电机能效标识认证制度,其认证标准参考节能规范。
[嵌入式]
使用伺服电机时该注意哪些事项
伺服系统是自动化生产项目里的常见工具,各类机械手之所以可以灵活快速精准的运动,其背后都少不了伺服系统的支持。毕竟,机械手的关节可活动处,都是伺服电机在运动。伺服电机可以做的很小,尤其是一体式伺服被开发出来以后,它们能够被集成到空间狭小的项目中,方便与现有设备一起工作。那么,我们在使用伺服电机的同时,都该注意哪些事项呢?简单的来说说: 1、确保本产品的操作是由专业的工作人员来完成。毕竟这个东西的技术含量还是比较高的,构造也比较精密,如果是非专业人员来操作,有可能出现损坏设备的情况。 2、接线和检查时,需要在确保切断电源5分钟后进行。这就是确保电机彻底失去动力源,防止电机偷转。试想一下,如果伺服还在转动,你去用手触碰,3000转每分钟
[嵌入式]
伺服电机的参数设置 伺服系统的常见故障与处理方法
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的系统,参数不能工作时,首先设定位置增益,确保电机无噪音情况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可通过自学习设定的数来参考。 然后设定速度增益和速度积分时间,确保在低速运行时连续,位置精度受控即可。 (1)位置比例增益 设定位置环调节器的比例增益。设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调。参数数值由具体的伺服系统型号和负载情况确定。 (2)位置前馈增益 设定位置环的前馈增益
[嵌入式]
关于步进电机和伺服电机如何选择
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 控制精度不同   两相混合式步进电机步距角一般为3.6度、 1.8度,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 度、0.36度。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0
[嵌入式]
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服电机存在诸多区别,接下来就进一步看看Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别。 Parker防爆电机拥有强大的防爆外壳 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理,当内部爆炸时,产生的火通过电动机壳体所有接合面的间隙时,接合面冷却火焰,降低火焰的传播速度,阻止火焰及爆炸产物通过壳体的间隙向外传播,从而防止外部爆炸性混合物的。 Parker防爆伺服电机比起普通伺服电机来,拥有更强大的壳体,能在易燃易爆环境中抵御更高的爆炸风险,避
[嵌入式]
伺服电机和变频电机的区别
伺服电机的概念和工作原理 伺服电机是一种可控的精密电机,通过使用反馈控制系统来实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。伺服电机常用于需要精密运动控制的应用场合,比如机床、印刷设备、自动化设计和工业自动化等领域,具有运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面的高性能。 伺服电机的工作原理基于反馈控制系统,通过接收编码器反馈的位置、速度和加速度信息,控制器可以实时调整电动机的电流输出,以达到高精度的运动控制。 与传统的普通电机和步进电机不同,伺服电机可实现高速、高精度和高重复性的运动控制,应用于各种工业应用和自动化领域。它的运动精度和控制范围极高,可进行自适应控制,适用于各种自动化控制领域,例如CNC、机器人和自动导航等
[嵌入式]
3种伺服电机控制方式
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。 接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式: 如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。 如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度或位置模式比较好。 如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。 就伺服驱动器的响应速度来看:转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。 对
[嵌入式]
3种<font color='red'>伺服电机</font>控制方式
基于CPAC运动控制的两轴伺服电机控制
结合计算机可编程自动化控制器(CPAC)平台集成的P2P运动控制模式和DDA插补算法,运用otostudio软件设计相应的两轴运动控制程序和HMI界面,经过调试,程序运行良好,定位准确,实现了CPAC平台对两轴伺服系统运动轨迹的精确控制。 引言 随着科学技术的发展,以液压控制电动化的运动控制为代表的制造业,正经历着深刻的创新和改革。随着电力电子技术的进步,出现了多种多样的控制技术,研究运动控制技术的应用具有十分重要的实用价值。 CPAC平台可以运行windows操作系统,在实现高性能多轴相互协作运动和高速Point-to-Point运动控制的同时,实现常规工控机的功能。CPAC运动控制平台应用更加广泛,适用于有高速、高
[嵌入式]
基于CPAC运动控制的两轴<font color='red'>伺服电机</font>控制
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
