近年来,永磁同步电机(最常见的伺服电机类型)以其轻型化、高性能、高能效的特性,广泛应用于工业自动化领域。尤其是今年,在国家大力推动机器人产业发展的背景下,永磁同步电机作为机器人的核心动力部件,其研发、生产、应用等各方面都成为行业的关注重点。
永磁同步电机能效标识势在必行
但伴随着永磁同步电机广泛的应用,其效率、能耗问题也变得越发突出。针对此,国家近期出台了针对永磁同步电机的节能规范(CQC31-461122-2014),规范中规定了对永磁同步电机的效率试验方法和适用范围。并在今年年初,中国标准化研究院在中国能效标识网上发文,宣布预计将于2015年下半年强制实施永磁同步电机能效标识认证制度,其认证标准参考节能规范。
电机效率的精准测量是获取能效认证的前提
电机的效率高低决定了其能获得哪个等级的能效标识,而根据标识等级的不同政府会给电机生产厂家不同的节能补贴,因此电机厂家在设计电机的过程中要十分重视效率的精准测量。一般电机的效率测试常用A法和B法来进行试验,区别如下:
A法:输入-输出法,测试被试电机的输入输出功率,直接计算出电机的转换效率。(GB/T 22669-2008标准中10.2.1节)
B法:输入功率-输出功率的损耗分析法,需要对被试电机进行温升试验、负载试验、空载试验,综合20余个参数进行最终效率结果的计算,可客观分析电机的转换效率和各类内部能量损耗状态,有助研发人员对电机进行分析与设计调整。(GB/T 22669-2008标准中10.2.2节)
根据最新的节能规范,测试人员要根据不同的场合,用A法和B法来对永磁同步电机进行效率分析,以获取最精确的效率测试结果。
永磁同步电机效率测试解决方案
为满足永磁同步电机行业对效率精度测量的迫切需求,致远电子推出MPT1000系列电机测试系统,在数据实时同步采集、全自动化B法效率试验功能两方面作出了新的突破。
1、数据实时同步采集
对于电机效率的精确测量,输入电功率和输出机械功率在采集时是否同步是至关重要的,因为只有用同一时间下采集的输入输出参数,计算出来的效率才具备意义。致远电子MPT1000电机测试系统内置MDA电机与驱动器分析仪,可实现对电机的电压、电流、转速、扭矩的同步测量,同步误差低至10ns,确保了电机输入输出功率测量值在时间上的同步性,获取最真实的效率测试结果。
2、全自动化B法效率试验
针对传统B法测试需要人工手动测量、工作量大这一问题,致远电子设计了全自动化测试软件,凭借MPT电机测试分析系统的强大性能优势,集成高精度电机分析仪、进口电机扭矩转速传感器、MotorTest智能电机测试软件,为用户提供高精度、全自动化的B法效率测试解决方案。
关键字:致远电子 伺服电机 能效标识 永磁同步电机
引用地址:
致远电子:伺服电机能效标识执行在即
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
伺服电机工作原理
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。 什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么? 答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降.。 请问交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上有什么区别? 答:交流伺服要好一些,因为是正弦波控制滚珠丝杆,转矩脉动小。直流伺
[模拟电子]
伺服电机控制器的是三种类型介绍
伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。 一、伺服电机控制器的各项类型 1、降压起动器 可以用二个或是多个接触器,在电动机启动时提供较低的电压。使用自耦变压器或串联电感,可以在电动机启动时在端子输入较低的电压,减小启动转矩及突入电流,在电动机的速度到达额定转速的一定比例时,起动器自动将电动机端子切换到正常电压输入。因为自耦变压器及串联电感只在启动时有重压的启动电流流过,时间可能只有几秒,因此其额定会比相同电流,连续使用下的额定要小。较低的电压到正常电压的切换可以用时间计时来切换,或是配合电流感测器,当电流开始下降时进
[嵌入式]
交流感应电机与永磁同步电机,哪个效率高?
在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。 永磁电机必须使用驱动器 交流感应电机可以在没有变频驱动器的情况下驱动泵或风扇,通常在泵系统或风扇系统中会安装变频驱动器,以提高系统效率。永磁同步电动机需要一个驱动器才能工作,不能在没有驱动器的情况下运行。为了精确地控制永磁同步电动机的速度以满足压力、流量、体积等应用要求,需要一个变频器。一些新的变频器已经配备了永磁电机控制选项作为标
[嵌入式]
伺服电机内部结构介绍1
伺服电机原理 一、交流伺服电动机 交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0
[嵌入式]
永磁同步电机成为主要驱动电机的原因
为什么永磁同步电机成为主要的驱动电机? 电动机可以使电能转化为机械能,并通过传动系统将机械类传递到车轮驱动汽车行驶,是新能源汽车核心驱动系统之一。目前新能源汽车常用的驱动电机主要是永磁同步电机及交流异步电机两类,大多数新能源汽车采用的是永磁同步电机,代表车企包括比亚迪、理想汽车等,部分车辆采用了交流异步电机,代表车企有特斯拉、奔驰等。 常用电机中适用于电力驱动的电机分类 异步电动机主要由静止的定子和旋转的转子两大部分组成,当定子绕组接通交流电源时,转子就会旋转并输出动力。其主要原理是定子绕组通电(交流电)后会形成一个旋转的电磁场,而转子绕组是一个闭合导体,在定子旋转磁场中不停切割定子的磁感应线。根据法拉第定律,闭合导体切割
[嵌入式]
数控系统伺服电机控制现状及发展趋势分析
近年来,伺服电机控制技术正朝着交流化、数字化、智能化三个方向发展。作为数控机床的执行机构,伺服系统将电力电子器件、控制、驱动及保护等集为一体,并随着数字脉宽调制技术、特种电机材料技术、微电子技术及现代控制技术的进步,经历了从步进到直流,进而到交流的发展历程。本文对其技术现状及发展趋势作简要探讨。 一、数控机床伺服系统 (一)开环伺服系统。开环伺服系统不设检测反馈装置,不构成运动反馈控制回路,电动机按数控装置发出的指令脉冲工作,对运动误差没有检测反馈和处理修正过程,采用步进电机作为驱动器件,机床的位置精度完全取决于步进电动机的步距角精度和机械部分的传动精度,难以达到比较高精度要求。步进电动机的转速不可能很高,运动
[嵌入式]
中国市场哪里最赚钱,伺服马达算一个!
新能源在未来工业发展进程中,会渐渐受到各国的重视;高科技产业的无限发展空间带给电子专用设备行业更多的机遇。医学进步为医疗机械的创新提供更新挑战;人们对生活的高追求来给汽车行业更多创造空间。这些科技高端行业,均为伺服系统带来无限商机。
国外永磁交流伺服电动机的发展比国内早10~15年左右,已基本上是一门成熟的先进技术,正在朝大功率甚至超大功率发展。微电子技术,现代控制理论的采用,新型的功率器件,电子元器件,高性能磁性材料的发展反过来又促进了永磁无刷伺服电动机的发展,使其走入健康发展的良性循环。
到目前,国产伺服电机及其全数字式伺服驱动器基本自主开发成功,也已形成商品化和批量生产能力。国内对精密伺服电机控制系统的
[嵌入式]
基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制系统设计
引言 基于正弦波的永磁同步电动机(简称PMSM)具有功率密度大、效率高、转子损耗小等优点,在运动控制领域得到了广泛的应用。矢量控制主要采用脉宽调制(PWM)技术来控制输出电压并减小谐波。其中,SVPWM具有系统直流母线电压利用率高、开关损耗小、电动机转矩波动小等优越性能,因此,PMSM的矢量控制已被证明是一种高性能的控制策略。 本文借助PMSM数学模型,分析了同步电动机的矢量控制原理和SVPWM调制方法,同时借助Matlab强大的仿真建模能力,构建了SVPWM同步电动机矢量控制系统的仿真模型,并通过仿真实验予以验证。 1 PMSM数学模型 永磁同步电机的矢量控制基于电机的dqO坐标系统。在建立数学模型前,可先作以下几
[工业控制]
