西门子PLC标准触点的位逻辑指令
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2015-04-30 关键字:西门子  PLC  标准触点  位逻辑指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准触点:
图1 标准触点
当常开(NO)触点对应的存储器址位(bit)为1时,表示该触点闭合,常闭(NC)触点对应的存储器址位(bit)为0时,表示该触点闭合。
◆ LD:装入常开触点(LoaD)
◆ LDN:装入常闭触点(LoaD Not)
◆ A:与常开触点(And)
◆ AN:与常闭触点(And Not)
◆ O:或常开触点(Or)
◆ ON:或常闭触点(Or Not)
◆ NOT:触点取非(输出反相)
◆ = :输出指令)
1、装载与非装载指令——LD、LDN
当常开触点或常闭触点起于左母线时,分别使用以上命令。
例:
图2 例
 2、与、或及输出指令
(1)常开触点的与、或——A、O
例:
图3 例
(2)常闭触点的与、或——AN、ON
例:
图4 例
以上指令的操作对象:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L
(3)输出指令—— =
例:
图5 例
3、取非指令—— NOT
      图6 取非指令和时序
4、正、负跳变指令—— EU、ED
正跳变触点:在检测到每一次正跳变(从OFF到ON)之后,让能流接通一个扫描周期。
负跳变触点:在检测到每一次负跳变(从ON到OFF)之后,让能流接通一个扫描周期。[page]
图7 跳变指令及时序
5、置位和复位(N位)指令—— S、R
执行置位(置1)和复位(置0)指令时,从bit或out指令的地址参数开始的N个点都被置位或复位。
置位、复位的点数N可以是1—255。当用复位指令时,如果bit或OUT指令的是T或C位,那么定时器或计数器被复位,同时计数器或定时器当前值被清零。
图8 置位和复位指令及时序
6、空操作指令—— NOP
空操作指令不影响程序的执行,操作数N是一个0—255之间的数。
图9 空操作指令
 7、块操作指令—— ALD、OLD
ALD — 块串联,OLD — 块并联
关键字:西门子  PLC  标准触点  位逻辑指令 引用地址:西门子PLC标准触点的位逻辑指令
上一篇:西门子PLC逻辑堆栈指令
下一篇:致远电子:伺服电机能效标识执行在即
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
利用NI机器视觉方案改进您的PLC系统
  引言   凭借着可靠的、分立逻辑和简单的模拟I/O,可编程逻辑控制器(PLC)几十年来在生产和自动化行业占据着主导地位。尽管PLC的这些性能可以很好地满足大部分工业应用的要求,但是不断发展的工业机器仍然在持续推动着传统PLC性能向更广方向延伸。   针对一些传统测量传感器无法检测出的产品缺陷,在过去的几年中,机器视觉已经逐渐成为识别这类产品缺陷的重要工具。添加机器视觉到现有的工业控制和自动化系统中可以帮助您监控工业设备中的各种安全隐患以及必要的维修包养,实时跟踪产品开发过程,帮助产品的质量控制以减少废品并确保顾客满意度。   集成机器视觉到现有的系统   NI视觉产品可以轻松地集成到可编程逻辑控制器(PLC)、可编程自动化控制器
[嵌入式]
FX系列PLC的计数器C的功能、结构和计数过程
l 功能:对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数。 l 结构:线圈、触点、设定值寄存器、当前值寄存器。 l 地址编号:字母C+(十进制)地址编号 (C0~ C255) l 设定值: 等于计数脉冲的个数。用常数K设定。 l 16位低速计数器 Ø 通用加计数器:C0~C99(100点);设定值区间为K1~K32767 Ø 停电保持加计数器:C100~C199(100点);设定区间为K1~K32767 特点:停电保持计数器在外界停电后能保持当前计数值不变,恢复来电时能累计计数。 l 原理:计数信号每接通一次(上升沿到来),加计数器的当前值加1,当前值达到设定值时,计数器触点动作;复位信号接通时计数器复位。 l 计数器处于复位
[嵌入式]
FX系列<font color='red'>PLC</font>的计数器C的功能、结构和计数过程
收购汽车行业25年的老兵,西门子到底咋想的?
近日,德国 西门子 宣布全资收购荷兰Tass International公司。后者在 汽车 产业已经打拼25个年头,它的模拟软件是业内一绝。 如果说今年年初西门子收购 EDA (电子设计自动化)供应商Mentor Graphics还让人有些不解,对Tass International就说明了一切,西门子是下定决心要在汽车行业大干一场,同时后者也是西门子、西门子产品管理软件和 Mentor之间的纽带。 据了解,与 Tass的强强联手让西门子旗下有了自动驾驶解决方案,同时也给西门子产品管理软件(Mentor属于该公司)打了一针强心剂。 西门子表示,Tass 的模拟软件、工程技术和测试服务将大大加强西门子产品管理软件部门的实力。未
[嵌入式]
基于PLC的数控机床电气控制研究
  PCB数控钻床是用于对PCB板进行加工的一种机床,其本质是通过对孔进行平面定位来控制微孔加工钻床。一般运动执行方式有两种:一种是采用 伺服电机 或者步进电机和滚珠丝杠作为运动执行部件,第二种是通过直线电机直接带动工作台运动。新的电气 控制系统 设计采用模块化的设计技术,从机床的机械部分、控制系统的硬件和软件方面进行全新的设计。可以实现高精度的闭环控制,高可靠的状态控制,高效率的加工方式以及友好的 人机界面 。 1 电气控制总体设计   1.1机械设计   总体布局采用X、Y轴分立式结构,装配简单,两方向运动质量基本相同。X、Y轴的电机带动滚珠丝杠旋转,通过螺母副带动工作台在X、Y方向上移动。Z轴结构对于高速钻孔极其重要,设计
[嵌入式]
FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯技术分析
本文主要以FANUC为中心,介绍FANUC机器人与SIEMENS 的PROFIBUS-DP通讯以及FANUC机器人与FRONIUS焊机的DEVICE NET通讯。 一、FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯 1.准备 本文采用的PLC为S7-300 317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。 2.软件设置 (1)PLC组态 组态主站系统后,在DP网上挂上FANUC机器人并组态通讯区。 a)站号分配
[机器人]
基于台达运动控制型PLC 电子凸轮功能的高速绕线机
1 引言 本文介绍的全自动无骨架系列空心电磁线圈高速绕线机,可以绕制传动线圈,扬声器线圈,天线线圈以及各种无骨架通用线圈。设备具有性能可靠,高速高效率,自动化程度高,适合于线圈制造业的批量生产,如图1所示。 图1 空心电磁线圈 一般普通绕线机采用内置脉冲功能的小型PLC,通过绕线轴编码器速度输出到PLC内置高速输入点,将绕线轴与排线轴的速比进行简单速度同步,这种方法受 PLC运算影响,同步精度差,计算量大,CPU处理时间较长,因此会出现绕线不均匀,堆积,塌陷等问题,严重影响绕线成品的质量,举例来说,PLC对绕线轴编码器作高速计数,当到达计数值时利用中断方式控制排线轴电机反向绕制,但受CPU运算处理时间的影响会出现滞后产生误差,在
[嵌入式]
因整合西门子手机拖累明基 Q4利润亏损
  当地时间本周二,中国台湾最大的计算机装备和手机制造商明基公司公布去年第四季度财报称,在收购德国西门子公司手机业务后,由于进行结构重组,公司2005年第四季度的利润出现严重亏损。    明基公司表示,亏损的阴影将被驱散,明基公司预期新模式手机将为公司今年的复苏铺平了道路。台湾友达光电公司在明基公司中持有13%的股份,它的液晶显示器的发货量强劲增长帮助它度过了难关。    2005年十月份,明基公司在收购了一直亏损的德国西门子公司手机业务后成立了明基移动通信公司,目前在明基公司的整个销售收入中,明基移动通信公司占了一半。分析师表示。尽管投资者对明基公司的股票较为冷淡,但明基公司对西门子手机业务的整合进展良好。   明基公司预
[焦点新闻]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
  前言   上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。现场总线控制系统的出现,将给自动化领域带来又一次革命,其深度和广度将超过历史的任何一次,从而开创自动化的新纪元。   在有些行业,FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。本文就PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异逐一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。   PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
