RFID智能自动化生产线过程管理方案
发布者:一条属马的龙最新更新时间:2011-03-17 来源: 维库网关键字:RFID  自动化生产线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1、系统背景
  在离散生产制造行业中.,相对目前被广泛使用的条码技术而言 ,RFID 标签具有本质上的优势. RFID标签的优势包括 : 可无线远距离读写 ,可穿透性读写 ,可在高速移动的状态下读写 、存储更多的数据、可在恶劣的环境下使用等.。因此 ,RFID 技术不只是条码技术的简单替换 ,它在离散制造业中的应用将改变离散制造企业的生产经营方式 . 目前 ,RFID 技术已经开始应用于离散制造行业的供应链管理 、仓库管理 、物料管理等。目前 RFID 技术在离散制造业生产线上的应用还没有比较通用的案例,惠企物联科技根据生产线的具体应用,研究了 RFID 技术在生产控制中的应用 ,生产线可视化管理,生产过程控制中的应用。
  2、生产线可视化
  生产线的可视化是使企业管理层能够实时地发现 在生产品和生产线运转状态,系统主要由流水线、RFID 数据采集系统 、在制品和工位几个部分组成。
  在生产品在流水线上移动 ,到达工位后由工人取下再生产品进行零配件组装 ,完成后再放回流水线,直到完成所有工序 。系统主要包括两个固定 RFID 读写器。 每个在生产品都加上 RFID标签。
  系统流程:当带有 RFID 标签的在生产品,以先后顺序经过读写器 1 和读写器 2 时 ,读写器将读取产品上的标签信息,并将数据上传到系统上位机。进而判断在生产品的完成情况及各个工位的运转情况。
  3、生产线监测:
  工位超时 :
  生产线监测是通过对工位的监测 ,判断整条流水线是否运转正常?
  在生产品在工位逗留时间过长?可判断为工位异常。假设在生产品在某工位允许的最长逗留时间为Tmaxi, 则判断工位异常的公式如下:
  如果 T(读写器2)- T(读写器1) < Tmaxi, 则在生产品逗留时间不超时;
  如果 T(读写器2)- T(读写器1) > Tmaxi, 则在生产品逗留时间超时;
  当在生产品经过读写器天线 1 , 而没有经过读写器天线 2 时 ,说明该标签绑定的产品生产时间超长太多。系统会根据提前设定的时间,进行比较并报警提示。 式中T(读写器2),T(读写器1)为读写器天线 2 和天线 1 的 2次读写同一标签发生的时间。
  工位压货:
  工位出现在制品堆积时?为Nmax,对某个工位堆积在制品数量的判断 ,依赖于查找表 1 所构成的工位操作历史表 ,其查找过程如下 :
  当通过N(读写器2)-N(读写器1)
  当通过 N(读写器2)-N(读写器1)>Nmax ,则该工位压货。系统会根据提前设定的时间,进行比较并报警提示。
  Nmax为某工位允许堆积的在生产品最大数量;N(读写器2)为经过读写器2的再生产的产品数量;N(读写器1)为经过读写器2的再生产的产品数量。
  4、在生产品监测.
  在生产品监测是通过实时地获取在生产品上 RFID 标签数据 ,以判断在制品所处的工位及已经完成 的工序. 假设某生产品 生产线中有 N(所有) 道工序 , 则在生产品生产状态的监测方式如下:
  1、 在生产品上线时 ,根据在生产品的制造要求 ,确定工序数量N(所有),并确定工位顺序(123...n) , 生成一个二进制代码 ,使其从最低位开始顺序代表其经过的工位的完成状态 ,完成为1 ,未完成为 0. 在在制品上线时 ,其初始值为 0.
  2、 把该代码写入 RFID 标签并和在生产品绑定.
  3、 在生产品每完成一次工序并离开工位时 ,修改相应位代码.
  4 、 读取 RFID 标签相应代码 ,就可以确定已经完成的工序和正在完成的工序.
  5、生产过程控制
  技术原理
  生产过程控制的目标是根据在生产品信息 ,静态或动态地确定在生产品组装路线和组装方式 ,其基本原理 是 :实时检测到在生产品信息后 ,根据控制系统设定的组装路线和组装方式 ,生成路径选择指令和组装提示. 系统主要由 RFID 数据采集系统 、工位控制器 、看板和路径选择执行机构组成.
  在制品的组装路线既可以是上线之前制定的静态路线 ,也可以是上线后临时改变的动态路线.本系统采用“虚拟生产线”的概念 ,给每一个在生产品分配一个虚拟生产线。组装路线
  控制算法如下
  步骤 1  根据在生产品的组装要求 ,生成虚拟生线。
  步骤 2  将 RFID 标签中的在生产品代码和虚拟生产线绑定 ,然后将标签和在生产品绑定 .
  步骤 3  当在生产品进行多径选择时 ,读写器读取标签中的在生产品代码 ,并根据虚拟生产线中的信息 ,确定下一个工位。该算法的优点是 ,当需要对在生产品的制造工序进行改变时 ,只需更改控制器中存储的虚拟生产线和工位关系 ,便于组装路径动态控制.
  组装方式控制算法如下
  步骤 1  根据在生产品组装要求 ,生成组装指令表.
  步骤 2  读取 RFID 标签中的在生产品代码和工序代码 ,查找组装指令表.
  步骤 3  在看板中发布组装指令 ,指导生产.
关键字:RFID  自动化生产线 引用地址:RFID智能自动化生产线过程管理方案
上一篇:基于RFID技术的汽车衡智能称重管理系统
下一篇:韩国步入移动RFID时代
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:21
物联网RFID将进入高速成长期
  RFID产业链的组成大致由 电子标签 、读写器和中间件三部分组成;超高频和微波的芯片则主要依靠进口。   RFID是物联网应用在现实生活中应用最广的技术,应用于ETC管理、医疗设备跟踪管理、奶牛养殖管理等多个领域。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,该系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成,用于控制、检测和跟踪物体。RFID技术共分低频、高频、超高频和微波四个波段,目前低频和高频技术相对成熟,超高频和微波则相对较弱。   RFID产业链的组成大致由电子标签、读写器和中间件三部分组成。RFID整个产业链可以延伸到12个环节,每个环节都能细分成一个行业。以电子标签为例,包括标签芯片的设计与制造、天
[网络通信]
如何正确选择RFID设备
购买 RFID 设备的企业除了要了解他们所部署的RFID系统对读写器的要求是什么,还要了解通用读写器的特点。当分析了RFID的业务需求并确认了RFID定能带来不菲的回报以后,下一步就应该考虑应该购买什么型号的读写器的问题了。这篇文章对那些准备部署UHF EPC的用户具有很好的参考价值,它给出了即能节省硬件投资又能满足当前RFID需要的情况下选择读写器的较好方法。   每个企业都要根据自己在供应链中所处的位置,以及安装RFID读写器的目的和位置来确定读写器的型号。选择正确的超高频读写器对成功实施其它各项工作具有关键性的作用。如果读写器购买策略选择合理就可以降低不少成本,例如购买读写器时,采用大批量少批次的购买方式就比小批量多批次的购买
[模拟电子]
基于分级的RFID隐私安全
  随着标签制造成本的下降,RFID技术的应用必将更加广泛,随之带来一系列安全与隐私问题。文中介绍了RFID应用可能产生的安全与隐私威胁,以及数据保护的若干方案,描述了一个假定应用场合中的安全威胁,主要介绍基于分级的RFID隐私保护方法。   射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是射频信号通过电磁耦合实现无接触信息传递,并通过所传递的信息达到识别目的的技术。由于可以方便快捷的实现自动识别、信息共享等,RFID技术在交通运输、仓储管理、电子票务和电子支付等领域有广泛的应用前景。   该系统通常由标签、阅读器和射频网络组成,标签内存储有一定格式的电子数据,常以此作为依据识别
[网络通信]
RFID芯片成本持续下降 四年内销售额有望翻番
  据iSuppli公司,经过多年的发展之后,中国的射频识别(RFID)半导体市场未来几年将突飞猛进,达到巨大的规模,2009-2014年销售额将增长一倍以上。      预计2010年中国RFID市场将增长到14亿美元,比2009年的11亿美元增长22%。但这与接下来的几年相比就相形见绌了。到2014年,RFID市场将达到24亿美元,是2009年的两倍多,如下图所示:   RFID利用无线电波在雷达与物体上的电子标签之间传输数据,便于鉴别和追踪。许多人认为,RFID将取代条形码系统,它与后者相比在物流应用方面具有许多优势,例如不需要接触和瞄准线,就能传输鉴别或追踪信息。      中国RFID市场的兴起,是运输、仓
[网络通信]
<font color='red'>RFID</font>芯片成本持续下降 四年内销售额有望翻番
RFID技术的发展现状
    近几年来RFID技术发展迅猛,其应用方面以及领域也越来越广泛。也随着物联网行业的飞速发展,也不断的推动者RFID技术层面上的革新。各种 RFID设备在物联网中的充分应用,由于具有高速移动物体识别、多目标识别和非接触识别等特点,其在管理、生产、信息传输等方面显示出巨大的发展潜力与应用空间,被认为是21世纪的最有发展前途的信息技术之一。       RFID技术涉及信息、制造、材料等诸多高技术领域,涵盖无线通信、芯片设计与制造、天线设计与制造、标签封装、系统集成、信息安全等技术。一些国家和国际跨国公司都在加速推动RFID技术的研发和应用进程。在过去十年间,共产生数千项关于RFID技术的专利,主要集中在美国、欧洲、日本等国家
[安防电子]
基于RFID车辆网络信息管理平台的设计
引言     目前,某单位在后勤车辆管理的现状为:车辆调度以人工管控为主;内外车辆的识别基于人工验证且手续繁琐;领导无法实时掌控车辆在位和调度情况;派遣车辆缺乏有效监管。这种管理模式存在着运行效率低、监管不足,无法杜绝管理漏洞与安全隐患。经充分调研后,我们研发了车辆网络信息管理系统平台,其目标是实现车辆管理规范化、信息化、安全化、实时化、高效化。     1 系统结构     整个系统主要由前台车辆门禁控制系统和后台网络信息化管理系统两部分组成。车辆门禁控制系统主要由贴于车辆前窗玻璃内的远距离无源射频标签、远距离无源射频读卡器、发送接收射频信号的射频天线、地感线圈、红绿灯、具有服务器和硬件控制功能的计算机平台、远程
[嵌入式]
基于RFID技术的电梯门禁系统的设计
在现代社会,电梯的控制还停留于人工控制阶段,既浪费了人力资源,又使安全性大大降低,所以有必要设汁—个电梯门禁系统,来控制电梯。本文设计了—个基于RFID的电梯控制系统,把它安装在电梯外选和内呼的界面上,使被授权人员(既持有有效IC的人)可以通过IC卡进入电梯,并且可以呼梯,选择自己要去的楼层,而未被授权人员则不能进入电梯,更无权呼梯,从而起到门禁的作用。   1.射频识别技术原理及主要特点   射频识别技术是从20世纪80年代起走向成熟的—项自动识别技术,它是利用射频方式进行非接触自动识别,将射频识别和Ic卡技术成功结合起来,实现自动识别目标对象并获取相关数据,从而进行数据交换。   1.1工作原理   基于RFID的电梯控
[工业控制]
基于<font color='red'>RFID</font>技术的电梯门禁系统的设计
木地板公司用RFID电子标签监测地板环境
      半无源超高频电子标签近日被应用到木地板行业。这些电子标签带有温度和湿度传感器,可以对木地板进行实时检测。 Fidbox工具       在奥地利,Jilg Parkett公司几十年来致力于为家庭、商业大楼、博物馆等提供木地板(或者实木复合地板)。像其他木地板公司一样,得到一笔订单不仅意味着得到了一个机会,还意味着要承担无法兑现木地板在几年内完好无损的风险。       因此很多公司要保持项目按计划进行以尽量避免官司缠身,但这导致了工作草草了事或者不认真。由于顾客们购买和安装木地板需要一笔不小的开销,因此当他们发现地板裂开或者变得不平整时,他们会立刻提起诉讼。也正是这个原因,使得地板公司与他的顾客最终对簿公堂
[安防电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
