木地板公司用RFID电子标签监测地板环境
发布者:码字徜徉最新更新时间:2009-04-12 来源: RFID射频快报 关键字:奥地利  电子标签  JilgParkett  木地板  fidbox 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      半无源超高频电子标签近日被应用到木地板行业。这些电子标签带有温度和湿度传感器,可以对木地板进行实时检测。
Fidbox工具
      在奥地利,Jilg Parkett公司几十年来致力于为家庭、商业大楼、博物馆等提供木地板(或者实木复合地板)。像其他木地板公司一样,得到一笔订单不仅意味着得到了一个机会,还意味着要承担无法兑现木地板在几年内完好无损的风险。
      因此很多公司要保持项目按计划进行以尽量避免官司缠身,但这导致了工作草草了事或者不认真。由于顾客们购买和安装木地板需要一笔不小的开销,因此当他们发现地板裂开或者变得不平整时,他们会立刻提起诉讼。也正是这个原因,使得地板公司与他的顾客最终对簿公堂。Jilg Parkett公司的所有者Helmut Jilg就经常遇到这种情况。
      为了避免再次出现这种情况,Jilg在2004年决定开发一种叫做fidbox(floor identification box)的工具,这种工具可以长时间测量地板的温度、木材含水率以及底部湿度。这些监测数据在诉讼中都可以当做证据来判定哪一方败诉。
      fidbox的规格为150mmx45mmx6mm,重56克,包含一个符合ISO 18000-6B 标准的869MHz半无源超高频RFID电子标签。这个装置还包括定期测量地板顶部和底部温度及湿度的传感器,这些传感器测量出的信息会通过电子标签被传送到阅读器。
      测量工作根据用户设定的时间间隔来进行,通常是每8个小时测量一次,这种装置的使用年限可以长达10年。当测量时间到时,fidbox会自动开始工作,测量完成后会自动关闭,从而节省电池用量。如果传感器在设定时间之外测定了信息,那么fidbox会提高工作的频率。这个数据信息还可以显示地板周围的环境情况。如果需要,还可以建立质量保证或者设立警报系统。
Fidbox的应用
      Jilg在2008年初开始出售fidbox。Jilg说,在产品的发展阶段,公司与布尔根兰州应用科学大学进行合作。这所大学开展了一项针对建筑物材料的研究,如混凝土和木结构等。公司还与木制品研究机构Holzforschung Austria以及RFID软件及阅读器提供商Tricon进行了合作。
      Jilg Parket公司和其他fidbox的应用者将地板底部切割出一个小的空间,然后用特制胶水将电子标签粘在上面。这样,电子标签就与木地板一道被铺设好了。
      fidbox一侧的传感器会检测电子标签与木地板之间空气的温度和湿度,另一侧的传感器则用同样的方法来检测水泥地的温度和湿度。
      测出的数据可以被用来计算木材里的含水率以及木材顶部和底部的适度。如果湿气来自地板底部,那么地板铺设商也许就要承担一定的责任。如果湿气来自地板顶部,那么房间或者建筑的使用者也许要承担责任,因为他们没有正确调节地板或者房间的温度。
      如果一个使用者在安装fidbox后提出地板有问题,那么工作人员就会使用手持阅读器收集传感器信息。阅读器会发射信号,fidbox接收到信号后会应答阅读器。阅读器发射的信号频率会随着工作人员靠近fidbox的远近而有所变化,一般是越靠近变得越快。当手持阅读器距离fidbox的距离小于1.5米时,工作人员就可以用它来读取RFID电子标签。
      fidbox还可以存储关于地板的其他信息,比如木材类别、建设信息以及关于安装公司的详细信息等。
关键字:奥地利  电子标签  JilgParkett  木地板  fidbox 引用地址:木地板公司用RFID电子标签监测地板环境
上一篇:中国智能门禁系统应用发展趋势分析
下一篇:基于无线动物识别和跟踪管理系统的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
RFID电子标签在酒类防伪中的应用
  这些年来,酒类造假的问题逐渐被人关注。介绍了酒类防伪技术的发展现状和问题,提出RFlD电子标签应用于酒类防伪中的优势和技术特点。   RFID即射频识别,俗称电子标签。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。RFID的基本组成有:   标签——由耦合元件及芯片组成,每个标签具有全球唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;   阅读器一读取或写入标签信息的设备,可设计为手持机或台式机;   天线——在标签和读取器间传递射频信号。   电子标签由于其具有远距离
[网络通信]
奥地利微电子推出全冗余运动传感IC
    奥地利微电子公司(AMS)日前推出具有故障保护功能的磁旋转编码器ICAS5245,拓展了旗下全面的磁旋转编码器产品线。AS5245专为解决可靠性、准确性和安全性等严格的汽车要求而设计。     AS5245基于奥地利微电子的堆叠芯片技术,可提供最佳的相位匹配能力。无需额外的温度补偿、校准或屏蔽外部干扰磁场等。客户将受益于这一适合安全性苛求系统的最具成本效益的解决方案。       为了让系统设计人员在评估时获得更大的灵活性,AS5245可通过一个简单的串行接口或PWM信号提供数字角度数据。此外,还可以启用采用改进插补算法的增量正交输出模式,并可永久性编程为10或12位分辨率。         奥地利微电子全面的编码器产品线的
[模拟电子]
ETC车载电子标签(OBU)的芯片和方案选型
OBU英文全称是On Board Unit,指的是车载电子标签(OBU),市面上常见的名称是粤通卡ETC、ETC速通卡、ETC苏通卡等。车载电子标签(OBU)是ETC(Electronic Toll Control,不停车电子收费系统)的重要组成单元,存有车辆的识别信息,多安装于汽车的前挡风玻璃上,在收费站与RSU(Road Side Unit,路侧单元)通过专用短程微波通信(DSRC)进行通讯。当车辆靠近档杆,RSU识别到来自OBU的信号,就会自动打开档杆,在不需要司机停车的情况下自动完成收费处理全过程,提高车辆通行效率。 图1、ETC系统组成 RSU安置在ETC车道上作为路侧基站使用,主要由通信收发信机、RSU天线控制板、
[嵌入式]
ETC车载<font color='red'>电子标签</font>(OBU)的芯片和方案选型
奥地利微电子与Future Electronics将分销协议范围扩展至全球
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今日宣布扩展与Future Electronics的分销协议。在新的协议下,Future Electronics将向全世界的客户分销奥地利微电子的产品。在此之前,Future Electronics对奥地利微电子公司的产品分销仅限于欧洲和美洲地区。 目前可从Future Electronics全球网站上购买奥地利微电子的产品,未来还将推出在线及平面产品目录。Future Electronics通过实施“高级工程项目” 引进先进技术、提供优质服务、专注于设计和关注对全球各种规模的客户的支持。由此产生的协同作用、全球市场的伙伴关系及全球设计支持将帮助设计师更快地开发产品,缩短产
[半导体设计/制造]
英飞凌奥地利工厂扩产,贯彻“工业4.0”理念
互联生产的未来图景已在英飞凌铺开。目前,英飞凌科技奥地利股份公司菲拉赫工厂用于生产和研发的新综合大楼已经开工。该扩建项目将于2017年竣工,相关投资和研究费用总计达到2.9亿欧元。其中,根据工业4.0理念设计研发和生产环境是此次扩建项目的重心所在。 英飞凌科技股份公司首席执行官Reinhard Ploss博士表示: 换言之,数字化就是联通现实世界和数字世界,这是英飞凌的重点。我们拥有实现数字化的产品和解决方案,同时也看到了利用数字化在市场上抢占先机的巨大潜力。通过工业4.0,我们将加快创新步伐,提高生产力和产品质量。英飞凌菲拉赫基地研发的解决方案将不仅应用于英飞凌遍布全球的分公司网络之中,同时也将在我们和客户以及供应
[工业控制]
奥地利微电子推出升压转换器
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布输出电压高达 50V 的升压转换器 AS1340 ,主要适用于 LCD 或 OLED 显示器等需要使用电池供电的解决方案。 AS1340 工作电压是 2.7 至 5.5V ,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外, AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感 线圈 获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电
[新品]
工控机远距离识别系统解决方案
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。  远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输(市场上有采用RF射频技术和微波技术两种)、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态(移动或静止)下的自动识别。  电子标签(粘贴在要识别的物体上)、发射和接收天线、阅读器、调谐器、工控机、其它配套设备(因组成的应用系统不同而不同,如不停车收费系统就要配:显示牌、摄像机、信号灯、警铃等)。  具
[嵌入式]
奥地利微电子推出可靠、准确的位置传感器芯片
    奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS),今日宣布汽车系统制造商德国大陆(Continental)正式选用奥地利微电子稳健、准确的AS5134角位置传感器芯片。     AS5134以及近期推出的AS5132传感器芯片,完全符合AEC-Q100汽车标准的要求,都是为用于高速无刷直流电机(BLDC)而优化的非接触式磁性位置传感器芯片。AS5134用于感应转子在新双离合变速箱(DCTs)中传输控制单元里电机中的位置,为更好、更高效的整流方案提供角度测量。设备特点包括高转速下的准确性以及可靠性。     双离合变速箱是乘用车中自动变速箱的更先进形式。在一些新开发的双离合变速箱中,无刷直流电机被用来转换齿轮并控制双离合器。
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
