引言
随着计算机和无线通信技术的发展,计算机、无线通信技术已经开始应用于矿井安全和生产监测,广泛涉及到计算机应用技术、无线通信技术、传感器技术、信息传输技术、电气防爆技术、应用化学技术、控制技术、光纤技术和嵌入式技术等多种技术。ZigBee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,完整的协议栈只有32KB,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。这些特点决定ZigBee技术非常适合应用在无线传感器网络中。与现有的各种无线通信技术相比,ZigBee技术在功耗和成本上相对较低,有很大的优势。本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度,实现系统的可靠性、便于安装性、低成本、节能和实际可行性,从而给煤矿生产工作的顺利进行提供一定的保障,为矿井的防灾、减灾以及提高生产效率方面发挥一定的作用。
煤矿瓦斯无线监测系统整体设计
本系统是由多个自给供电的ZigBee节点组成的,每个ZigBee节点都可以进行周围环境数据的采集、简单计算以及与其他节点及外界进行通信,从而使得众多的传感器可以通过协同工作进行高质量的传感,组成一个容错性较好的采集系统。本系统主要包括ZigBee节点和ZigBee基站节点,整体系统结构见图1,其中ZigBee基站节点主要用于组合从各个传感器节点得到的数据以及负责与外界的通信,该节点基于嵌入式系统。本系统采用部分网状 (Partial Mesh)拓扑结构,其主要好处是每个节点的范围都成倍地扩大了,没有最大通信距离的限制,因为它所有的节点都被用作中继器或路由器。在图1中,节点A通过以下路径传送信号到ZigBee基站节点:A-B-ZigBee基站节点,另一替代路径为:A-E-F-ZigBee基站节点,也还有其他几种冗余的路径。
1 ZigBee节点设计
ZigBee节点的主要功能是采集瓦斯浓度数据,并将数据发送给各个ZigBee节点组的基站。ZigBee节点主要由传感器模块、 MSP430F149模块、CC2420收发模块、存储模块和电源管理模块五部分组成,包括电源模块指示灯/开关、传感器模块接口、USB接口、天线接口等。
ZigBee节点的传感器模块负责监测区域内信息的采集和数据转换,本设计中传感器模块采用瓦斯传感器和温湿度传感器;MSP430F149模块负责控制整个节点的处理操作、路由协议、同步定位、功耗管理、任务管理等,MSP430F149处理器自身具有A/D功能,从传感器得到的模拟信号可以直接送到MSP430F149进行模数转换,且功耗低;CC2420收发模块负责与其他节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数据,提供SPI接口与 MSP430F149通信,而MSP430F149则连接键盘、显示等人机交互界面、传感器、控制器等;存储模块负责存储采集到的数据;电源管理模块提供能量,选通所用到的传感器,由两节1.5V碱性电池组成。
①MSP430F149模块
MSP430F149模块,即MCU模块,采用TI公司的MSP430F149,如图2所示。TI公司的MSP430系列单片机是一种超低功耗的混合信号控制器,能够在低电压下以超低功耗状态工作;其控制器具有强大的处理能力和丰富的片内外设;带FLASH存储器的单片机还可以方便高效地进行在线仿真和编程。MSP430F149是MSP430X1XX系列中功能最强的单片机,而且MSP430F149的运行环境温度范围为-40℃~+85℃,可以适应各种恶劣的环境。
②CC2420收发模块
CC2420是Chipcon公司推出的首款符合2.4GHz IEEE 802.15.4标准的射频收发器。该器件是第一款适用于Zigbee产品的RF器件。它基于Chipcon公司的SmartRF03技术,以 0.18μm CMOS工艺制成,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE 802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250Kb/s,可以实现多点对多点的快速组网。它的外围电路包括晶振时钟电路、射频输入/输出匹配电路和微控制器接口电路三个部分。芯片本振信号既可由外部有源晶体提供,也可由内部电路提供。由内部电路提供时需外加晶体振荡器和两个负载电容,电容的大小取决于晶体的频率及输入容抗等参数。CC2420收发模块的外围电路如图3所示。
关键字:ZigBee 瓦斯无线监测
引用地址:
基于ZigBee的瓦斯无线监测系统硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:21
Zigbee与现有数传电台的比较
1.可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少,因而可靠性更高;
2.使用方便安全:因为集成度高,比起一般数传电台来,Zigbee收法模块体积可以做得很小,而且功耗低,例如成都西谷公司远距离传输模块(2-5公里),最大发射电流比一个CDMA手机还要小许多,因而很容易集成或直接安放在到设
之中,不仅使用方便,而且在户外使用时,不容易受到破坏;
3.抗干扰力强,保密性好,误码率低:Zigbee收发模块使用的是2.4G 直序扩频技术,比起一般FSK, ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力,和更远的传输距离;
4.免费频段:Zig
[网络通信]
zigbee学习之路(一):zigbee介绍 一.前言
一.前言 大家好,我是一名在校的大学生,最近对zigbee非常感兴趣,于是自己从网上买了一款秉火cc2530的zigbee开发板,想通过这个平台来和大家分享自己学习和研究的经历,下面就来简单的介绍下zigbee 二.zigbee定义 ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合
[单片机]
基于MSP430F135与DSl8820芯片设计煤矿瓦斯浓度无线监测系统
引言 煤炭作为一种重要的能源,在工业生产等许多方面发挥着举足轻重的作用,关系着国民经济的命脉。煤炭开采中的安全问题一直是受到极大重视的。如果一旦出现安全问题,不仅会造成巨大的经济损失,而且直接威胁到煤炭工人的生命安全。近年来,我国煤炭开采的安全问题形势不容乐观,各地矿难时有发生,特别是一些小煤矿更存在着严重的安全隐患。所以,采取现代安全监测措施势在必行。 随着科学技术的不断进步,煤炭开采中安全监测的现代化步伐也在不断前进。煤矿安全监测的参数有很多,其中瓦斯浓度是个很重要的参数.如果浓度过大,容易造成爆炸危险,后果不堪设想,同样温度也是一个很重要的参数。 很多系统采用有线传输的方式,但存在着布线困难,价格昂贵的缺点。基于以上
[单片机]
组建SMAC协议构架的ZigBee星形网络
摘要 在FREESCALE公司SMAC协议构架的基础上提出一种组建ZigBee星形网络的有效方法。本文给出了网络节点的硬件构成,详细分析了网络组建的软件设计思想;并将该无线网络应用于某纺织车间线路改造的项目中,解决了原车间布局下的多台设备之间不易走线的问题,大大降低了成本。
引言
ZigBee技术是最近发展起来的一种近距离无线通信技术,功耗低、成本低、易应用,工作在2.4 GHz频段,采用扩频技术。ZigBee被业界认为是最有可能应用在工业监控、传感器网络、家庭监控、安全系统等领域的无线技术。目前市场上已经有多家公司提供ZigBee产品,可是大多功能齐全的ZigBee无线通信系统(含协议栈)的价格却比较昂贵,单独的
[网络通信]
基于ZigBee的多用户智能电表设计
【中心议题】 构建了一种新型的基于ZigBee通讯技术的多用户智能电表 可实现小区用户一个单元内标准16户的电表无线抄送 【解决方案】 采用MSP430F133单片机控制16个电能计量模块ADE7755实现自动抄表 通过CC2420芯片以ZigBee无线通讯的方式实现数据上传下载 使用SSR执行自动断电功能 0引言 随着公元2000年“后PC”时代的来临,电表的发展由“机电一体化”时代进入“智能”时代,其标志是电表从单纯被动抄表到电能数据自动远程传送以及附属功能的多样化(例如复费率、自动断电等)。正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传
[工业控制]
基于Zigbee的无线传输电路的抗电磁干扰优化设计
随着世界上第一个电磁兼容性规范1944年在德国诞生,电磁兼容设计在现代电子设计中变得越来越重要。普通的10 kV/630 kW"箱式"变压器低频噪音辐射处的电场辐射一般可达800 V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计。
1 PCB的抗干扰设计
1.1 硬件方面的抗电磁干扰设计
1)选择集成度高,抗干扰能力强,功耗小的电子器件。
2)良好的接地设计。对于工作在2 MHz一下低频应采取共地,即一点接地;对于工作在10 MHz以上的高频应采用分地,即多点接地。同时,数字地和模拟地分开,中间用磁珠
[电源管理]
基于ZigBee的瓦斯监测系统设计
1 引言 实时了解井下瓦斯浓度是煤矿安全生产的一个重要因素。由于煤矿开采深度和开采规模的加大,各项有线检测设备很难及时跟进,造成井下的实时环境数据难以及时传送到地面监控中心,特别是在突发灾难时各种有线通信设备几乎处于瘫痪状态,给救援工作带来极大困难。因此,寻找一种在任何时刻都能及时采集井下环境信息的方法就显得尤为重要。在此,探讨了瓦斯采集终端和无线通信模块CC2420的设计。 2系统总体结构 图1给出瓦斯监测系统的总体结构。它由地面监控中心、井下 ZigBee 传输网络和瓦斯采集终端等组成。其设计思想是利用不同的瓦斯采集终端对各采集点进行瓦斯采集,通过建立的Mesh无线通信网络将数据进行中继传输,逐级路由最终到达
[模拟电子]
ZigBee 技术及其在楼宇自动化系统中
随着计算机技术、控制技术和通信技术的发展,楼宇自动化工业在过去的十年中获得了巨大的发展,遵循BACnet、LonTalk 和EIB(European Installation Bus,欧洲设备安装总线协议)这些标准化通信协议的楼控产品在行业中占据着主导地位。使用这些通信协议的楼宇自动化网络所采用的通信传输介质(比如双绞线、同轴电缆和光缆)通常都是有线的,无线通信技术有没有可能在楼宇自动化领域占有一席之地并得到广泛应用呢? 和采用有线网络的通信技术的楼控产品相比较,无线解决方案最吸引人的地方是安装布置的灵活性、低廉的安装费用和对楼宇自动化系统进行重新布置时可移动性。尽管无线通信技术和有线相比较有明显的优势,而且蜂窝
[网络通信]
