基于ZigBee的瓦斯监测系统设计
最新更新时间:2012-05-15来源: 互联网关键字:ZigBee  瓦斯监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  实时了解井下瓦斯浓度是煤矿安全生产的一个重要因素。由于煤矿开采深度和开采规模的加大,各项有线检测设备很难及时跟进,造成井下的实时环境数据难以及时传送到地面监控中心,特别是在突发灾难时各种有线通信设备几乎处于瘫痪状态,给救援工作带来极大困难。因此,寻找一种在任何时刻都能及时采集井下环境信息的方法就显得尤为重要。在此,探讨了瓦斯采集终端和无线通信模块CC2420的设计。
  2系统总体结构
  图1给出瓦斯监测系统的总体结构。它由地面监控中心、井下ZigBee传输网络和瓦斯采集终端等组成。其设计思想是利用不同的瓦斯采集终端对各采集点进行瓦斯采集,通过建立的Mesh无线通信网络将数据进行中继传输,逐级路由最终到达地面监控中心,实现动态显示、分析及其他处理。
  该系统根据可靠数据传输的需要,采用ZigBee独有的Mesh型网络模式,逐级路由自动链接网络中继器进行数据传递。当网络中最优的通信路径发生故障时,Mesh网络会在冗余的其他路径中重新选择最合适的路径供数据通信。因此,Mesh网络有效缩短了信息传输的延时,并提高了网络通信的可靠性。基于Zigbee技术的FFD路由节点除负责发送本节点的数据外,还负责转发其他节点的数据至中心节点,从而形成无线通讯网络。
  3瓦斯监测系统的工作
  瓦斯监测系统布置于试验现场中,主要任务包括:多组数据采集,系统以较高的采样率将传感器传送来的模拟信号通过A/D转换器转换成数字信号;数据处理,系统能实时分析采集的多路传感器数据,对结果进行决策并规划执行序列;紧急处理,分析结果,若出现甲烷超标突破安全范围等危险或其他故障现象时,可控制报警系统报警;数据通信。瓦斯监测系统具备较高的波特率和稳定的无线通信功能,且与地面指挥监控中心的远程上位机保持井下采集数据的实时通信。
  3.1瓦斯采集终端设计
  瓦斯采集终端采用的瓦斯传感器是热催化元件,也称为燃烧式载体催化元件,其检测原理用催化元件、补偿元件和桥臂电阻构成惠斯顿电桥。由于热催化元件的骨架是铂丝材料,给电桥加一恒定电压,电流流过时加热,使温度最高达到500℃。因此,当遇到瓦斯气体时,瓦斯气体接触催化元件表面发生氧化反应,即"无焰燃烧",产生大量的热量,使催化元件温度升高,阻值增大,电桥输出不平衡电压,即反映出被测瓦斯的浓度变化。催化型瓦斯传感器检测电路如图2所示。
  将u0经过信号比例放大、滤波后再进行两项任务:一是进入MCU内部的A/D转换和计算处理;二是通过比较器将放大的电压即A/D输入值Vadc与从定位器R13上取得的危险基准信号VH进行比较,若Vadc>VH,则输出端PB01输出为高电平5 V,MCU产生报警控制信号,这说明此时瓦斯浓度已经达到了危险值,需要触发危险报警信号;反之,若Vadc
  在煤矿安全规程中,瓦斯浓度的高低采用百分数表示,并且在5%~16%之间容易发生事故,必须建立Vadc与浓度百分数之间的逼近线性关系,使得最终的表述值也为相应的百分数。经实验获得标定的瓦斯浓度百分数为:
  式中,0.001 6为修正值,设计过程中规定:当瓦斯浓度达到6%时,MCU发出预报警信号;当瓦期浓度达到16%时,Vadc>VH即2.85 V时,MCU发出危险报警信号。考虑到突发事故,整个系统的瓦斯浓度检测范围确定为0%~50.5%。
关键字:ZigBee  瓦斯监测 编辑:神话 引用地址:基于ZigBee的瓦斯监测系统设计
上一篇:基于GIS的通信指挥网上训练系统设计
下一篇:基于ZigBee的智能家居系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于Zigbee的无线投票表决器基站设计思路
1 引言 投票表决器在选举,会议,教学,娱乐节目中得到大量的使用。现行的无线表决系统采用单一的无线网络,使无线终端设备与上位机进行通信。由于无线网络存在传输距离有限,对障碍物穿透性较差等问题,无法实现远程监控和多会议室同时投票等问题。本文利用Zigbee 技术具有低功耗,使用频段免费和以太网具有传输远,传输速率快等特点,将二者相结合,设计了一款无线投票表决器基站。实现了无线投票表决器远程监控和多会议室同时投票功能。 2 系统概述 整个无线投票表决器系统,由监控中心,基站,表决器组成,如图1 所示。基站既作为远程监控中心与无线投票表决器设备通信的枢纽,并且还作为无线投票表决器网络中的协调器,维护和管理整个无线网络。基站收集各投票表决器
[嵌入式]
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布为中囯生迪公司(Sengled)屡获殊荣的Element可连接灯泡提供最佳的zigbee®技术。Silicon Labs的无线SoC和zigbee协议栈使得Element灯泡能够轻松地连接到部署在智能家庭中的多节点网状网络。生迪开发和制造集成消费电子和节能LED灯泡的智能照明产品,通过iOS和Android应用程序或流行的智能家居生态系统,消费者可以单独或成组的控制Element灯泡、定制一系列智能照明功能、按照规划的时间自动地在夜晚开灯或白天关灯以节省能耗。   生迪的研发副总经理孙超群表示:“简单、可靠的无线连接是Element灯泡在市场上取得成功的关键所
[网络通信]
解析ZigBee堆栈架构
  ZigBee标准定义了一种堆栈协议,这种协议能够确保无线设备在低本钱、低功耗和低数据速率网络中的互操纵性。本文简要说明ZigBee标准中规定的ZigBee堆栈结构。   ZigBee堆栈是在IEEE 802.15.4标准基础上建立的,定义了协议的MAC和PHY层。ZigBee设备应该包括IEEE802.15.4(该标准定义了RF射频以及与相邻设备之间的通信)的PHY和MAC层,以及ZigBee堆栈层:网络层(NWK)、应用层和宁静服务提供层。图1给出了这些组件的外貌。 ZigBee堆栈层   每个ZigBee设备都与一个特定模板有关,可能是公共模板或私有模板。这些模板定义了设备的应用环境、设备类型以及用于设
[网络通信]
基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
引言 无线网络的市场发展在逻辑上可分为而向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 IEEE 802.15.4标准和ZigBee技术 IEEE的无线PAN工作组制定的IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术的基础,目的是为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10 m左右的低速连接。 1.1 IEEE 802.15.4协议架构
[应用]
基于CC2480的土壤温度和水分梯度测量系统
引言 长久以来,土壤的温度、水分一直是农业研究领域的重点研究对象。作为土壤的两大基本属性,土壤温度、水分的细微变化都会对农作物的生长产生极大的影响。很多研究表明,在土地水土保持、农业节水灌溉、土壤的肥力调配、大范围的局地性气候变化和生态环境保护诸多研究领域中,土壤温度、水分的时空性变化也是极为重要的两个参考性因素。因此,在农业、环境科学、气象等多个研究领域中,都把土壤温度、水分作为研究观测的基本对象。 由于我国的地理环境情况复杂,各地区数据观测水平参差不齐,导致土壤温度、水分的数据来源比较匮乏,数据汇总难度较大。传统的测量方式获取的土壤温度和水分数据,在测量精度、数据采集量、可靠性方面远远不能满足现今高精度、网络化、智能化的
[测试测量]
分析ZigBee技术的无线网络设计及应用
ZigBee协议一个全球化的开放性标准,以实现测、控功能的众多应用提供低功耗的无线连接。ZigBee以灵活的、可扩充的网络拓扑、便于安装的综合设置和智能路由技术、高防故障能力,增强了IEEE802.15.4功能。ZigBee还具有严格的安全措施,可以和其它无线技术,如蓝牙和WiFi等在同一个工作环境中和平共处。      通信的安全性与可靠性   ZigBee的无线传输距离与工作环境密切相关。标准无线控制模块在0dBm输出功率时,室外工作距离可达450米,但在室内,由于墙体和其它物体的吸收、反射、衍射、驻波等效应,距离大大缩短;输出功率大于15dBm功率模块的工作距离约可增加10倍。此外,的网形,簇树形拓扑结构还
[模拟电子]
分析<font color='red'>ZigBee</font>技术的无线网络设计及应用
基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
1 引言 发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。   目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开
[工业控制]
基于ZigBee的工业无线网关研究
  引 言   基于对监控数据传输的实时性、数据接口的开放性以及数据链接的安全性的要求,国内外许多公司和研究机构开始研究并组建工业无线测控系统。ZigBee短程无线网通信技术以其数据传输安全可靠、组网简易灵活、设备成本低、电池寿命长等优势,成为近年来业界的研究热点之一。美国仪表系统和自动化学会已成立工业无线标准委员会(ISA1OO)。该委员会专门致力于工业无线技术的标准化进程,预计2008年底出台正式标准。ISA100标准的制定目的是让工业无线设备以低复杂度、合理的成本和低功耗、适当的数据通信速率去支持工业现场应用。标准主要内容包括工业无线的网络构架、共存性、健壮性、与有线现场网络的互操作性等。本设计项目为一种工业无线网关,
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
