基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
发布者:meirong最新更新时间:2010-03-03 来源: 现代电子技术关键字:ZigBee  高压开关柜  温湿度检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1 引言
     发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。
  目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开关柜内的高压,因此能够准确测量高压触点的运行温湿度,实现高压开关柜内触点运行温湿度的实时在线监测。然而,用于隔离高压的光纤表面可能受到污染,导致光纤表面放电,以及安装布线烦琐,大大降低了光纤测量系统的可靠性和使用范围。红外测量为非接触式测量方法,没有高压绝缘问题。但它容易受环境及周围电磁场的干扰,测量精度低,自动化程度低,往往需要人工定期到高压大电流现场测试,效率低,风险大。另外,开关柜内的空间非常狭小,时常无法安装红外测量探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面)。
  无线温湿度监测系统采用无线电波进行信号传输,带有传感器的测试模块安装在高压设备表面,与接收设备之间无电气联系,从根本上解决了高压绝缘问题,测量精度高,并且安装方便,不受开关柜体结构的限制,是监测高压开关柜温湿度的理想解决方案。本文提出的高压开关柜温湿度监测系统就是基于 ZigBee这一新兴的无线网络技术。
  2 高压开关柜无线温湿度监测系统的实现
  ZigBee无线网络技术是一种近距离、低复杂度、低数据速率、低功耗、低成本的双向无线通信技术,其数据传输速率在10~250 kb/s之间,两个网络节点之间的单跳距离为10~75 m,射频发射功率低,再加上处理器支持多种休眠模式。一节普通容量的锂电池能保证网络节点正常工作1~3年,成本低,网络节点容量大,具有自组网,自动路由和自愈功能,且工作在2.4 GHz的免执照频段。它是实现高压开关柜无线温湿度监测系统的理想解决方案。
  2.1 硬件设计
  本文提出的高压开关柜无线温湿度监测系统的网络节点的硬件设计基于TI公司推出的符合ZigBee技术标准的CC2430芯片。射频部分的原理图设计在典型电路的基础上做了少量修改。考虑到系统工作在高压大电流环境,为避免引起尖端高压放电,网络节点采用印刷电路板天线或者陶瓷天线。ZigBee网络包括协调器、路由器和终端节点3种网络设备。终端节点带有温湿度传感器,是主要的感测节点,放置在高压开关柜内。开关柜内往往不允许布置额外的电缆,同时终端节点支持休眠模式,因此采用电池供电。协调器和路由器节点因为需要给其他网络节点提供路由传递数据报功能,因此采用市电供电,使协调器和路由器节点永远处于工作状态。
  系统的温湿度检测采用瑞士SENSIRION公司推出的基于CMOSens技术的新型数字式温湿度传感器SHT71。它是一款将温湿度传感器、信号放大调整器、模/数转换器和总线接口全部集成在一个芯片上的单片全校准数字输出传感器,可以提供-40~120范围内分辨率为14 b的温度测量以及0~100%范围内分辨率为12 b的湿度测量。SHT71采用串行接口与微处理器相连,它的串行时钟输入线SCK和串行数据线DATA直接与微处理器CC2430的通用/输出口线相连,电路原理图如图1所示。串行时钟输入线SCK与微处理器保持通信同步,串行数据线DATA收发通信协议命令和数据。其控制流程如下:微处理器用1组“启动传输”时序表示数据传输的初始化,接着发送1组测量命令后,释放DATA数据线,等待SHT71下拉DATA数据线至低电平,表示测量结束,微处理器读出测量值后,可根据式(1)、式(2)计算出相对湿度和温度值:
  式(1)是相对湿度的计算公式,是微处理器读到的湿度值,参数的值如表1所示。
  式(2)是温度的计算公式,是微处理器读到的温度值,参数的值如表2所示。
  2.2 软件设计
  软件设计基于T1公司推出的ZigBee协议栈的最新版本Z-Stack 1.4.2。ZigBee网络设备根据功能的不同可以分为协调器、路由器和终端节点。终端节点申请加入网络,成为协调器或者路由器的子节点后,可以主动向网络中的任何节点发送数据报,也可以询问它的父节点是否有发送给它的数据报并接收。路由器包含终端节点的所有功能,此外还可以作为父节点允许其他节点加入网络,给网络中的其他节点路由转发数据报,对逻辑网络地址进行分配,维护邻居设备表等。协调器除了包含路由器的所有功能外,还包括创建一个新网络的功能。新建网络的流程如图2所示。
  协调器通过NLME-NETWORK-FORMA-TION.request原语来启动一个新网络的建立过程。然后网络层请求MAC层对协议所规定的信道或由物理层所默认的有效信道进行能量检测扫描,以检测可能的干扰。网络层收到成功的能量检测扫描结果后,以递增的方式对所测量的能量值进行排序,并舍弃那些能量值超出许可范围的信道。如果网络层找到了合适的信道,则为新建的网络选择一个PAN标识符,接着选择0x0000作为协调器的网络地址。当网络层选定网络地址后,通过向MAC层发送MLME-START.request原语完成ZigBee网络的创建过程。ZigBee网络支持星型网、簇状网和网状网3种网络结构,其中网状网的任意两个网络节点之间都可以进行通信,发送数据报的流程如图3所示。
  2.3 低功耗设计
  由于高压开关柜内是一种高电压、大电流的环境,而且一旦开始工作不能轻易停止,因此终端节点的低功耗特性,也就是一节普通锂电池能够维持终端节点正常工作的时间长短是决定整个方案成败的关键。TI公司的ZigBee解决方案从硬件和软件上保证ZigBee终端节点具有良好的低功耗特性。 ZigBee芯片CC2430是真正意义上的系统单芯片,在单一硅片上集成了处理器内核、射频收发器和各种外设,根据工作频率的不同以及外设是否处于工作状态,CC2430可以工作在PM0,PM1,PM2和PM3四种低功耗模式,流耗依次降低,工作在PM3模式下时,流耗最低可达0.6 A。Z-Stack协议栈也对低功耗做了很好的支持。ZigBee网络中的终端节点不具备路由功能,处于空闲状态时,它的射频部分可以关闭,微处理器可以工作在低功耗的休眠模式。网络中的其他节点发给终端节点的数据报,可以先存储在它的父节点,终端节点每次退出休眠模式后,主动询问它的父节点,是否有它的数据报。Z-Stack协议栈支持LITE sleep和DEEP sleep两种低功耗实现方式。其中,在LITE sleep模式下,终端节点能主动退出低功耗模式,完成诸如传感器数据的读取并发送的任务;在DEEP sleep模式下,终端节点必须由外部中断信号(如按键事件)唤醒。根据实际工程应用的需要,本文的高压开关柜无线温湿度监测系统中的终端节点采用 LITE sleep低功耗模式。
  3 现场试用结果
  本文设计的基于ZigBee无线网络技术的温湿度监测系统在变电所的电容式高压开关柜内进行了现场试用,安装情况如图4所示。每个开关柜内布置 8~10个ZigBee终端测试节点,用于测试开关触点和母线连接部位的温湿度,整个配电室内的所有测试节点通过路由节点组成一个ZigBee网络。终端测试节点大部分时间处在休眠状态,每隔5 min醒来1次,读取传感器温湿度值,并发往ZigBee网络中的协调器节点,协调器可以通过串口、以太网或GPRS等多种接口方式将测量数据发往后台管理数据库。系统在不更换终端节点电池的前提下,已经连续正常工作10个月,预计可以正常工作3年以上。
  4 结 语
  本文针对高压开关柜开关触点和母线连接等部位温湿度监测的迫切性及工程现场的特点,提出了一种基于ZigBee技术的无线温湿度监测系统,实现对开关柜内关键点位温湿度监测,有效地防止了重大事故的发生。系统实现成本低廉、安装方便、终端节点功耗低、工作稳定、具有很强的工程实用性和市场推广价值。
关键字:ZigBee  高压开关柜  温湿度检测 引用地址:基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
上一篇:一种数字跟踪测距模块的设计与实现
下一篇: 电力设备2010年三大发展趋势详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
基于Zigbee的无线通信传输电路的抗电磁干扰优化设计
随着世界上第一个 电磁兼容 性规范1944年在德国诞生, 电磁兼容 设计在现代电子设计中变得越来越 重要。普通的10kV/630 kW"箱式"变压器低频噪音辐射处的电场辐射一般可达800V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗 电磁干扰 设计。 1 PCB的抗干扰设计 1.1 硬件方面的抗电磁干扰设计 1)选择集成度高,抗干扰能力强,功耗小的电子器件。 2)良好的接地设计。对于工作在2MHz一下低频应采取共地,即一点接地;对于工作在10MHz以上的高频应采用分地,即多点接地。同时,数字地和模拟地分开,中间用磁珠连接。对传感器信号地线采用浮空隔离,不与大地
[电源管理]
基于<font color='red'>Zigbee</font>的无线通信传输电路的抗电磁干扰优化设计
紧凑型Zigbee 3.0 USB适配器可供应商软件系统配合使用
SMLIGHT SLZB-07是一款低成本,紧凑型Zigbee 3.0 USB适配器,基于Silicon Labs EFR32微控制器和CP2102 USB到串行芯片,旨在与Zigbee2MQTT和家庭助理ZHA等多供应商软件系统配合使用。 该适配器可让您轻松地将任何Zigbee设备集成到智能家居自动化系统中,例如Home Assistant,OpenHub或HomeSeer,并提供官方SkyConnect USB记忆棒和SONOFF ZBDongle-E等产品的替代方案。它也准备好了线程和物质。 SMLIGHT SLZB-07 规格: 无线 SoC – 硅实验室 EFR32MG21 Arm Cortex-M33 微控制
[嵌入式]
紧凑型<font color='red'>Zigbee</font> 3.0 USB适配器可供应商软件系统配合使用
基于PLC和ZigBee的路灯无线控制系统设计方案
随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是 导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。    1 路灯照明管理现状   1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;   2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制手
[模拟电子]
基于PLC和<font color='red'>ZigBee</font>的路灯无线控制系统设计方案
奉加微获CSA Zigbee兼容平台认证,未来朝四大方向发力
近年来,AIoT技术不断积累与升级,加之海内外多因素驱动,处于不同发展水平的领域和行业交替式地不断推进AIoT产业链逐渐完善和发展成熟,带动了全球AIoT行业整体呈现爆发式增长态势。 尤其是在疫情冲击期间,除了在线办公外,全球还出现了云上课、云卖房、云卖车、云养殖等方式的改变,让更多人意识到AIoT的重要性,这也加快推动进入了“云时代”。 解决互联难题,奉加微获CSA Zigbee认证 行业周知,AIoT最大的特点在于数据的传输和处理。在数据传输层面,通信的基础设施可以分为三个层次。其中,市场基数最大的是最底层的Lower Wireless,包括蓝牙、低功耗wifi、lora、ZigBee、低功耗无线广域网等一系列技术。 其中,Z
[手机便携]
奉加微获CSA <font color='red'>Zigbee</font>兼容平台认证,未来朝四大方向发力
基于ZigBee的无线病房呼叫系统便携端设计
1 引言 ZigBee 技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适用于自动控制和远程控制领域,是为了满足小型廉价设备的无线联网和控制而制定的。ZigBee 是一种用于无线连接的全球标准,标准建立的重点是可靠性、低成本、长电池寿命和容易应用。不仅是简单的线缆互连的替代方案,而且能在不同ZigBee 设备之间"即连即用"的建立无线网络,方便的实现数据通信、交换,同时具有低功耗、较高数据传输速率、低成本等特点。利用Zighee 技术的低功耗无线传输和自组网功能,可以实现"隔离监护"、"动态监护".ZigBee 技术与局域网、互联网技术相结合,还可以实现"远程监护"、"家庭保健监护",是实现无线病房
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的无线病房呼叫系统便携端设计
Zigbee 在家庭远程遥控管理系统中的应用
随着信息数字技术的发展, 越来越多的“智能家电”进入家庭, 怎样有效地管理这些智能电器, 尤其是当人们出门在外时如何及时高效地管理这些设备的问题摆在了我们面前。 1  家庭远程遥控管理的功能       家庭远程遥控管理是指人们出门在外的情况下实现对家庭状况的监督、管理、设备操作等,要求具有易操作性、稳定性、可靠性和安全性。具体功能为: (1) 智能家电设备操作以及状态反馈1 如电视、空调、计算机、冰箱、洗衣机、电炊具、照明电器、电控门窗等。 (2) 安全监控1 如侦测入室偷盗并录像、火灾、煤气泄漏等。 (3) 紧急求助1 如向小区物业管理部门、出门在外的家庭成员求救, 甚至报警等。 (4) 自动抄表1 如煤气表、水表、电表等。
[网络通信]
一种基于ZigBee的无线病房呼叫系统便携端设计
摘 要:本文设计了一种基于ZigBee 技术的无线病房呼叫系统。该系统采用了ZigBee 技术,其中便携端采用了MSP430FG4618+CC2420 的双芯片解决方案。此无线病房呼叫系统可以实现方便的组网;病人呼叫时的声、光报警功能,将床号、呼叫内容和呼叫时间等信息通过无线网络传输到主控中心等功能,并且具有很强的扩展性,在接入医疗传感器后便可成为功能更强大的无线医疗监护系统。最后,根据医院的实际需要,论文提出了无线病房呼叫系统网络的组网设计,并给出了具体的网络建立过程。    1 引言   ZigBee 技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适用于自动控制和远程控制领域,是为了满足
[医疗电子]
一种基于<font color='red'>ZigBee</font>的无线病房呼叫系统便携端设计
基于M-Power500的无线语音传输系统设计与实现
    随着无线通信技术的迅猛发展,通信方式越来越多,且整体朝着数据业务量增大的方向发展。但在日常生活中,语音通信仍占据重要地位。在短距离通信中,通信设备的价格、音质、功耗一直是消费者关注的焦点。手机虽然是很好的选择,但是对于要求随时随地的地区性短距离通信来说,其耗价很不合算。而目前市场上的对讲机在体积、价位和功耗上都不能满足特定场合下用户的需求。本文介绍了一种针对 短距离通信的、全双工、低功耗的无线语音传输系统实现方案。该设计体积小、音质好、价廉,有一定的实际需求。 1 系统总体设计方案     无线语音系统按功能划分可由以下几部分组成:语音信号采集模块、语音信号编解码模块、控制模块、射频模块及语音信号输出模块。     语音信号
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
