测试LTE:您需要知道什么
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2011-03-30 来源: C114关键字:测试  LTE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    既然首批LTE网络已投入使用,那么竞赛题目就转向了大规模提供移动宽带服务方面。但是,是否所有技术问题都已解决,还是在用户获得下一代蜂窝技术的全部好处前仍然有问题需要克服?除了技术问题以外,LTE服务的一些更广泛方面仍然有待决定。本文在测试工程师所面临挑战的意义上考察了这方面的一些问题。
    在考察有关用户设备(UE)设计的技术问题之前,采取更广阔的视野可以揭示其他一些潜在陷阱:
    在本文撰写时,LTE设备的正式认证尚未开始。主要认证机构(GCF [参考资料1],PTCRB [参考资料2])计划在2010年12月推出用于协议、RF及无线资源管理的一致性测试方案。但由于一些市场已开始销售LTE设备,因此产生了下面的问题:这些设备将来是否能够通过这些一致性测试?
    对于支持高数据率(下行链路100Mbps,上行链路50Mbps)的LTE Category 3设备,回程容量(backhaul capacity )是否能够应付之?从长远来看,随着LTE用户数量的增加,小区中所有用户在无线网络上的带宽共享将成为一个重要因素,如果小区中用户数量太多,那么性能就可能受到影响。另外,随着活动用户数量的增加,小区边缘性能将受到更高信噪比(SNR)的影响。
对于潜在的全球移动数据网络,还要满足数据用户对全球漫游的期望。尽管这在技术上是可行的,但漫游数据业务收费过高的问题还需要加以解决。另一方面,对网络运营商来说,统一费率数据方案已成为一个问题,因为提供变动的,但几乎肯定是不断增加的数据量而获得的却是固定的收入。
    由于LTE是CDMA2000网络运营商(如Verizon Wireless)的下一代技术选择,所以与3GPP2 CDMA2000 高费率分组数据业务的互通是一个明确要求。在 LTE无线网络接口处合并3GPP和3GPP2网络拓扑是一个有意思的进展,这需要进行周密的测试,以确保其运行达到预期目标。
    对网络运营商来说,维持同时使用IP网络和传统电路交换网络的语音业务将会是一大挑战。主流网络运营商在2010年移动通信世界大会(Mobile World Congress 2010)上宣布的有关VoLTE(语音LTE)标准化的协议将在很大程度上解决这个问题。但是,使用3GPP的IMS(IP多媒体子系统)的该技术仍然需要进行大规模部署。
迎接挑战
    要满足LTE终端设备的严格要求,关键在于将设计分成子系统,并制定一个允许在测试完整设备之前对每个设计部分进行彻底检验的测试计划。如果不采用这种模块化方案,则问题的诊断可能拖到项目的很晚时候,以致难以管理最终发布阶段,包括现场试验及一致性测试。
测量需求
    无论设备设计是从头开始、基于较早前的设计还是使用第三方集成组件,都需要进行多项关键性能测量。其中一些测量(如最大输出功率、功率控制和接收机灵敏度)是早前技术已经熟悉的,但由于所用的传输方式(下行链路中为OFDMA,上行链路中为SC-FDMA)不同,所以需要新测量设备来支持这些测试。
    其他测量是LTE特有的。例如,对于其OFDMA传输方式,子载波误差向量幅度(EVM)变成调制器性能的一项重要测试。随着700-MHz模拟TV频谱的可供使用,LTE将以低于GSM或WCDMA的频率来部署,从而得到大很多的带宽:20 MHz/700 MHz = 2.8%,相比之下,对于典型的WCDMA设备,5 MHz/2100 MHz = 0.24%。这会对一些调制器架构带来挑战,因为它会导致带边处的EVM值较高,所以在设计阶段要特别注意这一点。
由于一些测试(如功率控制)的动态性质,所以需要使用信令协议来建立测量条件。这就要求测试设备必须包括协议栈和模拟演进型节点B(eNB)基站。由于这些测量通常是由RF工程师而不是协议专家来执行的,所以所用的测试设备必须易于配置,使工程师能够将精力集中于测量本身。
协议测试
    协议栈开发者面临的主要挑战之一是确保状态变化响应要求得到满足。虽然LTE规范已经将终端设备的可能状态数量减少到RRC_IDLE和RRC_CONNECTED,但是在需要发送数据时,从一种状态变为另一种状态所需的时间将构成时延预算的一大部分。
    在 RRC_IDLE模式下,尽可能多的设备电子将处于低功耗状态,以确保出色的电池寿命,接收机被周期性地激活以检查寻呼消息。当数据传输时间预定后,设备必须处于唤醒状态并快速同步其上行链路。
    在协议测试过程中,用于生成测试用例的工作量常常与创建协议栈的工作量一样多,所以拥有全面而高效的测试设施很重要。为了能够细分测试,重要的是能够测量用户平面和控制平面中的每个子层。协议测试诊断功能在查找故障时很重要。通常,这包括带时戳的消息日志记录和解码。但重要的是这也可以用于每个子层,以提供跟踪信令消息流动细节的功能(从MAC PDU直到RRC消息),从而确保定时要求得到满足。
    要想能够为每个层创建测试情景,就必须拥有对测试设备的详细控制,但这需要尽可能地易于使用,以避免痛苦的学习过程。图形化测试描述(例如由情景向导所提供的)提供了定义新测试的最清晰方法(图1)。
性能测试
    一旦RF、基带、协议栈和应用层实现集成,接下来就需要对整体设备性能进行全面测试。在此阶段期间,必须查出和消除数据传输瓶颈,以最大化数据吞吐量——包括在正常和极端温度及电源电压条件下。另外还需要在满负荷条件下测量功耗、热特性、电磁兼容性(EMC)、发射及磁化率。一般情况下,这需要使用2x2下行链路多输入多输出(MIMO)技术。
    测试设备要能够在小区之间无缝交接数据,同时最小化对数据吞吐率的影响,就像要能够在不同无线接入技术之间进行交接数据,同时保持数据连接一样。已有多家供应商推出了设计紧凑、灵活和模块化的测试仪器。例如,Aeroflex的LTE测试产品就支持用于测试LTE设备性能的所有功能(图2)。
    虽然LTE物理层使用循环前缀来增加对多径效应的抵制,但需要对之进行测试,以确保正确运行。将此测试留到现场试验阶段会增加开发风险。幸运的是,测试设备供应商提供了内建衰落模拟器和噪声发生器的工具,用来在实验室中模拟实际信号条件。
    LTE设备的一个重要性能参数是其实现和保持与下行链路信号同步的能力。LTE OFDMA传输方式使用频率间隔为15 kHz的子载波。接收机也必须对子载波处于精确调谐状态,即使存在多普勒频移效应也不例外。不同步会导致子载波间的相互干扰,从而降低信噪比。要检验设备的行为,同样必须能够在实验室中模拟多普勒频移效应。
结束语
    下一代移动设备需要提供能够满足网络运营商的希望与期待的移动宽带体验。所以必须使用逐层方案来测试新LTE设备,建立起基于实际信号条件的端到端测试情景。确保设备性能在整个小区内得到保持将是最艰巨的挑战,特别在小区内用户数量增加以及由此而产生的信号噪声电平上升的情况下。
    LTE设备测试不仅要精确和高效,还要覆盖全面的测试范围——包括RF、协议和系统级测试。测试设备厂商正在提供这一功能,新型及升级型仪器、测试仪和系统已陆续上市。
    以尽可能高效的方式实现高数据吞吐量和低时延(就功耗和RF频谱使用而言)是引入LTE技术的主要目的。但只有在开发和部署阶段进行周密的测试才能实现这一目标。
关键字:测试  LTE 引用地址:测试LTE:您需要知道什么
上一篇:广电电信化趋势渐强 三网融合恐陷恶性竞争怪圈
下一篇:CCBN2011:展示虽精彩 实用犹可待
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
LTE测试中的PAR(Peak to Average Radio)要求详解
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是3G的演进,并被国际电联选定为第四代移动通信(4G)标准。摩尔实验室(MORLAB)在LTE测试领域有着一定的经验,我们也将分期将LTE测试技术介绍给大家。 对于LTE的物理层的多址方案,在下行方向上采用基于循环前缀的正交频分复用(OFDM),在上行方向上采用基于循环前缀的单载波频分多址(SC-FDMA)。为了支持成对的和不成对的频谱,支持频分双工(FDD)模式和时分双工(TDD)模式,目前国内所用的TD-SCDMA就是支持时分双工(TDD)模式的,在国外比如在美国就支持频分双工(FDD)模式。 就现实情况来说,目前大部分的应用还是频分双工(FDD)的模式,其在
[测试测量]
<font color='red'>LTE</font><font color='red'>测试</font>中的PAR(Peak to Average Radio)要求详解
基于CC4060的环境湿度测试仪的设计与实现
随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。 1 电路构想 1.1 组成框图 本文环境湿度测试仪的组成框图如图1所示,它由湿度监测器件,湿度频率转换器件,基准频率产生电路,频率电平转换电路,输出控制电路等组成。 1.2 器件选择及原理构思 湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于 2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 k
[测试测量]
基于CC4060的环境湿度<font color='red'>测试</font>仪的设计与实现
基于MCU的车载超级电容测试系统设计实现
伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展。相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高能量效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。 电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性 。单一使用蓄电池、燃料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决办法。采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案 。 对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超
[测试测量]
基于MCU的车载超级电容<font color='red'>测试</font>系统设计实现
苹果汽车真的要来了,现已完成公路测试
据《经济日报》报道,苹果首款电动汽车 Apple Car 将在明年 9 月发布。 供应链指出,按照此前苹果 iPhone 备料催货的惯例,苹果近期向和大、贸联 - KY、和勤、富田等中国台湾的汽车零组件厂提出备货要求,并将相关企业列入首波供应链名单。 业界指出,除了龙头企业特斯拉之外,国内电动车供应链最近出现了一个新的发烧级名词「美国双 A」积极下单,有部分消息人士透露是苹果和亚马逊。 最重要的是,关键供应链厂商已证实,苹果计划在明年 9 月发布首款 Apple Car,比原先规划至少提前了两年时间,甚至Apple Car 原型车已经在美国加州上路测试。因应 Apple Car 备货需求,和大、贸联等大厂已全面爆单。
[汽车电子]
苹果汽车真的要来了,现已完成公路<font color='red'>测试</font>
注射器密合性正压测试仪的技术指标说明
上海诚卫采用5.7英寸(120×90)单彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择,注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力,并在测试过程中显示侧向力、轴向压力,对芯杆的作用时间,并可由机载打印机打印出测试结果。 执行标准:注射器密合性正压测试仪完全符合GB15810《一次性使用无菌注射器》标准中的相关标准设计制造。 技术指标: 侧 向 力:0.25N~3N、误差不大于±1%; 轴向压力:100Kpa~400Kpa、误差不大于±5%; 公称容量:1ml~60ml、任意选择; 试验时间:30S±1S、误差不大于±1S。 净重:12kg 外形尺寸: 485×345×300(mm) 配
[测试测量]
一款高精度低成本的LED老化测试的解决方案
本文所介绍的一种 LED 照明产品长时间通电老化试验的方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,得到最准确的监控数据以及最大程度的节约人力成本的目标。该系统已经应用到实际的老化试验中,并将进一步在LED 行业中推广和应用。 LED 发光的原理 中国LED 产业起步于20 世纪70 年代。经过30 多年的发展,中国LED 产业已初步形成了包括LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 成品应用在内的较为完整的产业链。 LED 照明的LED 是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓
[电源管理]
一款高精度低成本的LED老化<font color='red'>测试</font>的解决方案
picoChip发布新的产品路线图、并宣布支持新的LTE家庭基站API
在不久前于芝加哥召开的2010年第四代移动通信大会(4G World)上,picoChip发布了其在下一阶段针对LTE小型蜂窝系统用户的路线图,同时也确立了该公司是家庭基站论坛(Femto Forum)成员中第一家支持新的LTE应用程序接口的基带公司。 公司在其路线图中增添了PC500方案,它是一款高集成度的、高性价比的基带处理器,能够同其支持µTCA标准的、在业界获奖的PC960x开发系统代码兼容。 通过运行公司经过验证的PC860x软件定义LTE调制解调器上,PC500可为运营商级的企业级和城域家庭基站产品提供一种低风险的平台。picoChip所有的LTE解决方案都同时支持FDD和TDD运行模式,同时也支
[网络通信]
基于SP37的汽车胎压监测设计与测试
当汽车轮胎压力出现问题时,不仅会减少轮胎的使用寿命和增大油耗,甚至会导致爆胎等危险情况的发生。统计表明,目前我国高速公路上70%的交通事故为轮胎气压问题所引发。引发轮胎事故的原因比例为:轮胎气压过高占20%,轮胎气压不足占57%,其他为23%。车速在160公里以上时发生爆胎,死亡率近至100%。因此,爆胎已成为目前汽车交通事故的重大杀手之一。汽车胎压监测传感器能够实时准确地测量当前轮胎压力和温度值,当轮胎出现异常危险情况时,传感器将通过无线电信号发送给车汽车仪表显示并报警,达到实时提醒驾驶者的效果,将事故消灭在萌芽之中。 系统描述 在每个车轮内部安装一个汽车胎压监测传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度,传感器通过433
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
