LTE测试中的PAR(Peak to Average Radio)要求详解
发布者:飘然出尘最新更新时间:2016-09-05 来源: eefocus关键字:LTE测试  PAR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LTE(Long Term Evolution,长期演进)是3G的演进,并被国际电联选定为第四代移动通信(4G)标准。摩尔实验室(MORLAB)在LTE测试领域有着一定的经验,我们也将分期将LTE测试技术介绍给大家。
    对于LTE的物理层的多址方案,在下行方向上采用基于循环前缀的正交频分复用(OFDM),在上行方向上采用基于循环前缀的单载波频分多址(SC-FDMA)。为了支持成对的和不成对的频谱,支持频分双工(FDD)模式和时分双工(TDD)模式,目前国内所用的TD-SCDMA就是支持时分双工(TDD)模式的,在国外比如在美国就支持频分双工(FDD)模式。
    就现实情况来说,目前大部分的应用还是频分双工(FDD)的模式,其在美国FCC认证中所适用的标准是FCC 47 CFR Part 27部分。在这一标准里规定了使用的band为LTE Band 4与LTE Band 17。具体的测试项目如下:
No. Section Description
1 2.1046 Transmitter Conducted Output Power
2 2.1049、27.53(g) Occupied Bandwidth
3 2.1055、27.54 Frequency Stability
4 27.50(d) (5) Peak to Average Radio
5 2.1051、27.53(g) Conducted Spurious Emissions
6 27.53(g)(h) Band Edge
7 2.1046、27.50 (d)(4) Equivalent Isotropic Radiated Power
8 2.1053、27.53(g) Radiated Spurious Emissions
                                  (表1)
    如表1所示,LTE的测试项总共有八项,其中第四项测试PAR(Peak to Average Radio)为一项新的测试,其他的几项测试跟Part 22&24大同小异。
    下图是Peak to Average Radio的解释结果。
                                      图1
    具体测试流程如下:
    1,首先我门要再屏蔽室中搭建测试系统,所用到的测试设备包括了频谱仪、LTE测试系统、功分器(将功率衰减大的一端接到频谱仪器上)如图2。
    2,连接MS(EUT),进入测试的时候我门要一定要注意被测MS的设置问题,另外我门要检查射频线、频谱仪接口是否连接完好。
    3,选择频谱仪中frequency center选项设置中心频率,然后进入Measure设置信道带宽,也就是设置Span的宽度(一般大于产品的占用带宽)与射频线的补偿值。
    4,然后进入频谱仪Power Star CCDF选项中,设置需要采样的个数(频率点采样数)。
    5,频谱仪设置完后将MS与基站连接通信,将产品调节到最大发射功率,此时一定要记得LTE测试分别有这不同的RB(资源快)不同的调制方式,根据认证机构规定,几种情况的组合都必须测完。
    6,在频谱仪中看到信号出来的时候进入Single选件,将波形定住,图1就是我们所需要的结果。
    一般来说测量的次数在三次以上,然后截取图片保存,我们可以看见图1中0.1%的时候峰值与均值的比为4.19dBm,标FCC准规定PAR的0.1%功率比不能超过13dBm。
    那么早期的频谱是没有Power Star CCDF的测试功能,是设置完一个频段取mark点的功率值,然后分别算出均值与峰值的数据作为比较。所以在测试的时候需要保存数据,就要选择新一代的频谱仪测试。
    在这里我们只简单介绍了LTE(FDD)产品发射机传导方式部分的测试,如果想了解更多的测试信息可联系就近的摩尔实验室(MORLAB)。
关键字:LTE测试  PAR 引用地址:LTE测试中的PAR(Peak to Average Radio)要求详解
上一篇:民用对讲机FCC认证中RF测试解读
下一篇:无源交调的产生与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
灵活LTE测试技术简介
长期演进(LTE)无线网络给测试设备供应商提出了若干挑战。3GPP定义的LTE空中接口,在下行采用正交频分多址(OFDMA)技术,在上行采用单载频频分多址(SC-FDMA)技术,且上下行同时采用了多输入多输出(MIMO)天线配置以最大限度地提高数据传输速率。对测试方案供应商来说,该空中接口提出了复杂的测量挑战。 LTE网络工作在约700至3,000MHz、带基于IP的数据分组、支持所有(语音、数据和视频)服务。它具有灵活的带宽分配特性,此外每个单元带宽都在1.5至20.0MHz范围内可调。通过采用OFDMA技术,借助包括正交相移键控(QPSK)、16态正交调幅(16QAM)和64态正交调幅(64QAM)在内的多种调制格式,能将可
[测试测量]
灵活<font color='red'>LTE测试</font>技术简介
戴保家创立ASR公司4G处理器已通过中移动VoLTE测试认证
移动芯片市场的变数看来早有草蛇灰线。在英特尔宣布退出这一赛道之后,另一个国内公司翱捷科技(ASR)公司正蓄势待发。 据准确消息,其VoLTE芯片ASR8751C已通过中移动VoLTE芯片认证测试,支持VoLTE语音和视频,成为可与高通、联发科、华为海思、展讯等抗衡的新晋移动芯片厂商。 据悉,ASR8751C是一款主打中高端移动智能终端市场的高集成度SoC芯片,该芯片基于4*A73+4*A53 的八核结构,拥有2.1GHz的高性能计算能力,支持双摄拍照和4K/2K视频播放及录制,通信能力支持五模(FDD/TDD/WCDMA/TD/GSM)Cat.7,支持双卡双VoLTE。 作为新晋玩家,成立于2015年4月的ASR
[手机便携]
戴保家创立ASR公司4G处理器已通过中移动Vo<font color='red'>LTE测试</font>认证
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
