FCC针对对讲机的标准主要有CFR47 Part15B、Part90和Part95。其中Part15B主要是EMC测试内容,Part90主要是专业对讲机的RF测试内容,Part95是民用对讲机的RF测试内容,本章主要针对民用对讲机的FCC认证RF测试项进行解析。
1 §2.1046,§95.639(d) RF Output Power 射频输出功率
1.1测试限值:对讲机有效辐射功率(ERP)不超过0.5W
1.2测试布置图:
2 §2.1047 and §95.637(a) Modulation Characteristics 调制特性
2.1 Frequency deviation 频率偏移
2.1.1测试限值:调节输入EUT麦克输入的最大声压值,最大频率偏移不超过±5KHz
2.1.2测试布置图:
2.1.3测试案例展示:
2.2 Modulation Frequency Response 调制频率响应
2.2.1测试限值:固定声压值的音频信号输入EUT的麦克,改变频率为100Hz-5KHz音频信号,最大频率偏移值不超过2.5KHz
2.2.2测试布置图:参考2.1.2布置图
2.3 Audio Low Pass Filter Response 音频低通滤波器响应
2.3.1测试限值:工作频率在406MHz~512MHz之间,信道间隔为25 KHz时,需满足曲线B
2.3.2测试布置图:
2.3.3测试案例展示:
3 §95.633(c) Occupied Bandwidth And Emission Mask 占用带宽与发射罩波
3.1 Occupied Bandwidth 占用带宽
3.1.1测试限值:EUT发射类型为F3E ,F2D的标称带宽外12.5KHz,发射类型为F1D, G1D, F3E,G3E的标称带宽外20KHz
3.1.2测试布置图:参考2.1.2布置图
3.1.3测试案例展示:
3.2 Emission Mask 发射罩波
3.2.1测试限值:
远离授权带宽的50%-100%的频率范围内,其幅度值应该小于发射频点幅度值25dB
远离授权带宽的100%-250%的频率范围内,其幅度值应该小于发射频点幅度值35dB
远离授权带宽的250%以外频率范围内,其幅度值应该小于发射频点幅度值3+10log(Transmit Power)dB
3.2.2测试布置图:参考2.1.2布置图
3.2.3测试案例展示:
4 §95.635(b7) Spurious Emission 辐射杂散
4.1测试限值:辐射杂散值相对于传导功率值至少大于43+10log(Transmit Power)dB
4.2测试布置图:
5 §95.627 Frequency Stability 频率稳定度
5.1测试限值:在正常状态以及极限条件下,EUT的频率公差小于0.00025%
5.2测试布置图:
以上是民用对讲机FCC认证中常见的RF测试项目。摩尔实验室(MORLAB)在国内实验室中拥有最广泛的国际认可资质,可以协助客户完成对讲机的FCC、CE、TELEC、C-Tick、ICASA等各国认证要求,并帮助客户的产品顺利的进入全球市场
关键字:民用对讲机 FCC认证 RF测试
引用地址:
民用对讲机FCC认证中RF测试解读
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(四)
通常WCDMA终端与系统的通信可分为两个阶段,一个是接入阶段,二是话务通信阶段。只有终端正确地接入到网络,才能使终端与网络的通信成为可能。WCDMA技术与GSM终端功率控制中的Acess Burst类似,在WCDMA系统中,发射开/关时间模板定义了终端在开/关功率的突发时间模板;另外,DPDCH(专用物理数据信道)周期性的关闭引起UE上行工作在非连续发射状态,UE(终端)必须根据数据速率的变化调整其发射功率,这就是TFC变化所关心的内容。本期摩尔实验室(MORLAB)将继续为您介绍2GHz WCDMA终端设备射频测试之发射开/关时间模板和TFC变化这两项测试。 (一)发射开/关时间模板 在WCDMA系统中对随机接入过程进行了严格的
[测试测量]
三星Note 10系列通过FCC认证了:照片公布
离8月7日的发布会越来越近,继昨天官方渲染图曝光后,三星Note 10系列现已经通过FCC认证,并且定妆照也已公布。 FCC显示Galaxy Note 10共有三种型号,包括SM-N975F的单卡和双卡型号以及SM-975X;而Galaxy Note 10+仅有一种型号为SM-N976B。Note 10+目前仅通过FCC的认证,目前并没有提供图片和功能细节。Galaxy Note 10的机身尺寸为77.6毫米(宽)x 162.5毫米(长)x 170.1毫米(对角线,包括边框)。 FCC给出的Note10图片跟之前曝光的渲染图相一致,可以看到屏幕顶部中间的打孔摄像头,还有后置三摄。图片还显示顶部上提供了一个听筒,而
[手机便携]
Moto G6通过美国FCC认证:搭载骁龙625芯片
虽然在智能手机市场中,摩托罗拉已经没有往昔的辉煌,但凭借当年的影响力,还是有一批死忠粉在默默支持,日前Moto G6已经获得了美国FCC认证,这也代表着不久之后该机会在美国市场销售。 Moto G6预计将配备5.7英寸的显示屏,其分辨率为1080x2160(Full HD +),宽高比为18:9,搭载高通骁龙MSM8953处理器,也就是大家熟知的骁龙625,其单核跑分709分,多核跑分3582分,搭配3GB RAM。 在拍照上,MOTO G6后置1200万像素主摄像头和500万像素辅助摄像头,前置1600万像素摄像头,3000mAh电池。 其他方面,MOTO G6还支持双卡双待,支持802.11b/g/n WiF
[手机便携]
消除测试设备对射频器件测量影响
提高精度已成为最早期矢量网络分析仪( VNA )测量的目标。通过校准和矢量误差校正技术,可以将VNA精度从仪器端口扩展到 测试 电缆的端点。当待测器件( DUT )直接连接到测试端口电缆时,校准面和测量面是同一平面。在这种情况下,校准和误差校正是直截了当的过程,其涉及机械或电子同轴校准标准。然而,对引脚贴装或表面贴装封装的DUT而言,必须使用测试设备,而目前同轴校准平面和测量平面是分开的,并需要额外的误差校正技术来达到高测量精度。这些方法经常采用装置的建模响应,来有效地将校正平面移至DUT的端口。部分工程师则选择采取最小影响的测试设备,并仅仅测量DUT和设备的总响应。本文讨论了两种基于模型的校正,其增加了测量精度,并不再需要忽略由测
[测试测量]
罗德与施瓦茨展出多种射频测试测量仪器
在2008年11月13至14日苏州举办的2008测试仪器与生产设备共同展览会上,R&S公司展示了其全面领先的测试及测量解决方案。 此次展会上,R&S公司展出了多种射频测试测量仪器。其中包括全新一代面向未来的宽带无线综合测试仪CMW500,它内置40M的测量带宽,支持包括LTE、WiMAX、WCDMA等未来及现在,全部主流的无线通信技术;以及已被广大用户所接收,“辛苦”工作在手机生产测试第一线的综合测试仪器CMU200,射频性能优越的矢量信号源SMU200A和矢量信号分析仪FSQ。除此之外,还展示了R&S的EMI测试接收机ESCI,它采用全新的设计理念,集频谱分析仪和EMI测试接收机为一体,在工作频率为9 kHz - 3
[测试测量]
手持式频谱分析仪可满足数字RF测试需求
数字RF应用的迅速扩大,推动了包括移动通信和频谱管理在内的大量来自应用上的测量需求,也由此产生了一个异常复杂的技术环境。目前,这种环境正从设计工作台转向现场,因此,在便携的手持式平台上提供台式仪器的性能正成为众多厂商追求的目标。 Tek SA2600 泰克公司日前推出的手持式实时频谱分析仪SA2600,除了采用专有的DPX波形图像处理技术外,还集成了GPS和地图工具,可为工程师提供便捷的干扰定位功能。SA2600提供10kHz-6.2GHz的频率范围、20 MHz实时带宽和-153dBm显示平均噪声电平(DANL)。其DPX技术每秒分别可以处理 2,500个或 10,000次频谱测量,并实时显示。 泰克
[测试测量]
VIAVI全面射频外场测试产品加速推进5G部署
VIAVI Solutions公司近日宣布进一步强化其射频外场测试产品组合的功能,以助力服务提供商、网络设备制造商和承包商加速5G及传统LTE无线电接入网络(RAN)的部署和管理。 对移动数据和全新5G服务解决方案的无限需求推动着服务提供商加速部署5G网络,同时需确保不影响当前的移动服务。因此,服务提供商面临着巨大的压力,他们不得不缩短部署时间,即使缩减了运营支出,也要满足不断增长的网络需求。VIAVI与服务提供商紧密合作,通过进一步强化自身业界领先的射频测试产品组合的功能,以助力服务提供商实现其目标。VIAVI的射频测试产品组合包括CellAdvisor® 5G、OneAdvisor™-800和InterferenceAdv
[测试测量]
当RF遇到模拟信号和数字信号–EMI测试
当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。 当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干扰设计中某些其它东西。正因如此,业内制订了EMC规则和法规,具体规定任何给定设计允许传播多少电磁能量、允许传播哪种电磁能量。但在满足这些目标之前,设计人员必需确认自己的设计“本身没有问题”。 下面是平
[模拟电子]
