RFID(Radio Frequency。Identification,射频识别技术)是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。它的核心部件是读写器和电子标签,通过相距几厘米到几米距离内读写器发射的无线电波,可以读取电子标签内存储的信息,识别电子标签代表的物品、人和器具的身份。RFID技术在国内外得到了大量的应用,在公共交通、地铁、校园、社会保障等领域均有应用。本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线设计中比较实用的方法。
1 实际RFID天线设计主要考虑物理参量
1.1 磁场强度
运动的电荷或者说电流会产生磁场,磁场的大小用磁场强度来表示。RFID天线的作用距离,与天线线圈电流所产生的磁场强度紧密相关。
圆形线圈的磁场强度(在近场耦合有效的前提下,近场耦合有效与否的判断在1.3节)可用式(1)进行计算:
式中:H是磁场强度;I是电流强度;N为匝数;R为天线半径;x为作用距离。
对于边长ab的矩形导体回路,在距离为x处的磁场强度曲线可用下式计算。
结果证实:在与天线线圈距离很小(xR)处呈现出较高的磁场强度。在电感耦合式射频识别系统的天线设计中,应当考虑这种效应,如图1所示。
1.2 最佳天线直径
在与发射天线的距离x为常数并简单地假定发射天线线圈中电流I不变的情况下,如果改变发送天线的半径R时,就可以根据距离x与天线半径R之间的关系得到最大的磁场强度H。这意味着:对于每种射频识别系统的阅读器作用距离都对应有一个最佳的天线半径R。如果选择的天线半径过大,那么在与发射天线的距离x=0处,磁场强度是很小的;相反,如果天线半径的选择太小,那么其磁场强度则以z的三次方的比例衰减,如图2所示。
不同的阅读器作用距离,有着不同的天线最佳半径,它对应着磁场强度曲线最大值。
从数学上来说,也即对R求导,如式(3)所示:
从公式的零点中计算是拐点以及函数的最大值。
发射天线的最佳半径对应于最大期望阅读器的2孺值。第二个零点的负号表示导电路的磁场强度在x轴的两个方向传播。这里需要指出的是,使用此式的前提条件,是近场耦合有效。下面简介近场耦合的概念。
1.3 近场耦合
真正使用前面所提到的公式时,有效的边界条件为:
d《R以及x<λ/2π,原因是当超出上述范围时,近场耦合便失去作用了,开始过渡到远距离的电磁场。一个导体回路上的初始磁场是从天线上开始的。在磁场的传输过程中,由于感应的增加也形成电场。这样,最原始的纯磁场就连续不断地转换成了电磁场。当距离大于λ/2π的时候,电磁场最终摆脱天线,并作为电磁波进入空间。在作为电磁波进入空间之前的这个范围,就叫做天线的近场,本文所涉及的RFID天线设计,是基于近场耦合的概念。所以距离应当限定在上述的范围之内。
1.4 调谐
RFID系统读写器可以等效为一个R-L-C串联电路,其中R为绕线线圈的电阻,L为天线自身的电感。一般调谐过程当中,由于天线线圈本身的电容对于谐振的影响很小,可以忽略不计,故为了使阅读器在工作频率下天线线圈获得最大的电流,需要外加一个电容C,完成对天线的调谐,达到这一目的。而调谐电容,天线的电感以及工作频率之间的关系,可以通过以下汤姆逊公式求得,即:
1.5 电感的估算
电感量值的物理意义是:在电流包围的总面积中产生的磁通量与导体回路包围的电流强度之比。实际RFID天线调试的时候,读写器天线电感量值可以通过阻抗分析仪测出,在条件有限的情况下,也常采用估算公式进行估算。假定导体的直径d与导体回路直径D之比很小(d/D<0.001),则导体回路的电感可简单地近似为:
式中:N为绕线天线的匝数;R为天线线圈的半径;d为导体的内径;μ0为自由空间磁导率。
线圈匝数还有以下的近似公式进行估算,在实际应用中,两个公式可以进行对照使用:
式中:L为线圈电感,单位为nH;A为天线线圈包围面积,单位为cm2;D为导线直径,单位为cm。
1.6 天线的品质因数
天线的性能还与它的品质因数有关。Q既影响能量的传输效率,也影响频率的选择性。过高的Q值虽然能使天线的输出能量增大,但是同时,读写器的通带特性也会受到影响。所以在实际调节Q值的时候,要进行折中的考虑。调节Q值,是通过在R-L-C等效电路上面串接一个电阻R1实现的,具体的公式如下:
Q=ωL/(R+R1) (8)
2 实际调试
RFID天线的设计需要考虑很多因素,上述几个是实际的调试过程中的重要物理参量。明确了上述物理参量之后,在给定期望距离以及工作频率等RFID系统要求之后,在条件有限的情况下,就可以根据需要进行简单的RFID天线设计了。下面给出一个应用于轨道交通的RFID天线设计的实际例子。此处设计一个期望最大作用距离为1 cm,工作频率在125 kHz的绕线天线,系统要求阅读器天线线圈的半径尽量小,不超过1 cm。具体步骤如下:
首先确定天线的最佳半径,不宜太大也不宜太小,理想的最佳天线半径应当为期望作用距离的2倍,在实际设计的时候,应当根据设计需求在设计中进行折衷的考虑,在保证系统要求的前提下,尽可能地接近最佳值。本例中阅读器天线的最佳半径应当为1.4 cm,但是考虑到系统对于天线半径尺寸的要求不超过1 cm,所以实际中取半径为0.8 cm。在允许的条件下,为使效果更好,可以加入一个带有适量铁氧体的天线骨架、天线以及阅读器板子,如图3所示。
其次,再根据工作频率以及系统本身的要求确定电感量的大致范围,本系统中取电感量在600~800μH。再者,用电感量与匝数关系的经验公式大致估计绕线的匝数。本例中,取电感量在700μH,用直径为0.27 mm的铜导线进行绕制天线。由公式计算出匝数大概在266圈左右,绕完后,根据汤姆逊公式选取所用的调谐电容。用相关的仪器(如频谱仪和矢量网络分析仪)测量出谐振频率,这个时候,由于电感量只是估算的,而且选用的匹配电容也是具有一定标称值的,并不能做到与计算一致,所以总是会存在误差。
由于调谐的电容是已知的,而且有固定的标称值,可以根据汤姆逊公式由这个时候测得的频率反推出在恰好达到此频率的时候所需要的电感的大小,即绕线线圈电感。看频率的偏移情况,按电感量估算公式逐步增加或者减少线圈匝数,直到达到指定的谐振频率125 kHz。用矢量网络分析仪以及频谱仪测谐振频率的实际图片如图4,图5所示。
3 结 语
根据矢量网络分析仪以及频谱分析仪的显示,本RFID天线已经成功谐振在125 kHz。接下来便可根据所提到的公式,计算出调Q值所用的电阻的大小,然后根据系统的要求进行进一步的联调测试了。实际工程中,RFID读写器及标签有各种电路结构,但是归根到底都是等效成R-L-C谐振电路的,比如说PHILIPS的MIFARE系列读写器的天线设计,所以本文对于各种RFID系统的天线设计具有普遍的指导意义。
1.1 磁场强度
结果证实:在与天线线圈距离很小(x
1.2 最佳天线直径
1.3 近场耦合
1.4 调谐
1.5 电感的估算
1.6 天线的品质因数
Q=ωL/(R+R1) (8)
2 实际调试
3 结 语
上一篇:“数字城管”的在线式电子巡查管理系统
下一篇:RFID 中间件数据的过滤方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
RFID读写器抗冲突研究
1 读写器的干扰
读写器的冲突是指由一个读写器检测到,并且由另一个读写器所引起的干扰。它主要有三种表现形式。
(1)读写器与读写器之问的干扰:当一个读写器发射较强的信号与一射频标签反射回的微弱信号相干扰时,就引起了读写器与读写器之间的干扰,其示意图如图 1所示。读写器R1位于读写器R2干扰区。从射频标签Tl反射回的信号到达读写器R1,很容易被读写器R2发射的信号干扰。这种干扰即使两个读写器阅读范围没有重叠也有可能产生。
(2)多读写器到标签问的干扰:当多个读写器同时阅读同一个标签时引起了多读写器到标签间的干扰,如图2 所示,两个读写器阅读范围重叠。从读写器Rl和R2发射的信号可能在射频标签Tl处产生干扰
[网络通信]
使用高性能特种聚合物优化5G基站天线设计
翻译自——microwavejournal 5G商业化应用正在推动新基础设施设计,以适应基站数量的增长。这些单元在宽频率范围内工作,并且彼此靠得更近,以提供最佳的连接。影响这些设计的主要趋势包括集中式基站日益增加的复杂性,其中许多基站将包括形成波束的大量多输入、多输出(MIMO)天线,这些天线不仅使用低频低于6 GHz频段,而且还使用高频毫米波频谱。 另一个因素是新的PCB设计的需求,要求能够处理宽广的5G频率,同时最小化信号损失。最终,随着5G的采用加速,行业将需要全新的解决方案,帮助减少安装基站的时间和风险。 适用于5G的特殊聚合物 工程师们正在为5G基站天线、电路板和其他系统组件进行新的设计,他们正在使用新的
[网络通信]
宽带无线通信的多束天线设计
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容量。 许多无线服务供应商采用SDMA技术对可用频谱进行优化利用,在360度覆盖区域内它一般被限制在三个区间。但采用多束天线系统,其覆盖的区间可被增加至多达48个。因系统的波束成型网络可重复利用可用频率并降低了干扰,所以,对无线网络服务区域来说,它可服务更多用户且具有更好的服务质量。 该系统可在多个方向长距离传输数据、语音和视频信号且不需中继站。这样,就把网络的运营成本降至最低且显著提升了可靠性、质量并增加了用户数。用长距离(高增益)窄束定向天
[手机便携]
苹果对高通5G天线设计并不买账,计划自行设计
据外媒《快公司》报道,苹果公司因不满意高通设计的5G版iPhone天线,正在自己设计这个部分。 《快公司》援引了一位了解苹果计划的消息人士的话称,苹果公司对高通公司提供的QTM 525 5G毫米波天线模块的设计“犹豫不决”,因为它“不符合苹果公司对这款新手机的时尚工业设计” 。虽然高通公司仍将为新iPhone提供5G芯片,也就是调制解调器芯片(又称基带),但天线模块将由苹果公司开发。 不过,苹果也正在研究同时使用高通调制解调器+高通天线作为备选计划,但如果这样做,新iPhone可能会厚一点。 但正如《快公司》所提到的,苹果以前在设计天线时遇到过问题。最知名的大概就是iPhone 4的“死亡之握“,天线设计会导致通
[手机便携]
一种UHF频段RFID标签天线实现方案
引 言 RFID 是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离的自动识别过程。RFID标签天线作为RFID系统的重要组成部分,在实现数据通讯过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。 典型的RFID标签天线包括微带贴片天线和偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质(如玻璃、塑料箱等)表面,会影响天线的电感量和降低谐振频点的品质因数;当它粘附在金属上时,由于电磁感应的作用,会吸收射频能量而转换成自身的电场能,因此减
[模拟电子]
基于有限元方法的螺旋天线设计
目前,在 无线 通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道 通信 ,常常需要一种体积小、重量轻、方向性强的圆极化天线,螺旋 天线 因能满足这些要求而受到重视,并在这个领域发挥了重要的作用。 本文设计基于有限元方法,利用此方法对所设计的螺旋天线进行了仿真、优化设计,得出了一系列有用的数据,并依据设计结果制作天线。通过对天线进行适当的调试和测试,结果表明,在相同条件下,螺旋天线性能优于现有天线,是一种具有广泛应用前景的UHF 天线 。 2 基本理论 2.1 有限元法 有限元法是随着电子计算机的发展而迅速发展起来的一种现代计算方法。他是20世纪50年代首先在连续体力学领域——飞机结构静、动态特性分析中应用
[模拟电子]
新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片材料影响大。到目前为止,展宽微带天线频带的途径有以下几种: (1)降低等效谐振电路Q值,即增大基片厚度h,降低基片相对介电常数εr等; (2)修改等效电路:附加寄生贴片、采用电磁耦合馈电等; (3)附加阻抗匹配网络; (4)其他途径:如改变贴片形式、加变容管、利用行波阵或对数周期结构。 上述(1)的方法比较容易实现,但是参数选择超过一定范围后会激起高次模,会使天线的方向图恶化以及会增加天线的辐射损耗。(2)的方法则需要天线采用多层结构,占用的空间较大。(3)、(4)的方法也在不同程度上使天线的结构复杂化。在近期的一些文章中有新的展宽带
[模拟电子]
基于CAN总线的PC与RFID读写器通信实现
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触的无线自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感耦合或电磁耦合)传输特性实现对被识别物体的自动识别 8943;。近年来,RFID技术迅速发展,被广泛应用于工业、农业、体育休闲、交通管理和防伪防盗等众多领域。根据RFID应用的具体特点,本文以制衣流程过程为基础,提出了一种RFID技术在制造业生产流水线上的应用通信方案及其详细实现。 制衣生产线和很多其他工业生产线一样,每条流水线上有几个、几十个甚至更多的加工站点。为了在这种多站点生产线上应用RFID技术,一般需要在每一个工作站点部署一到两个RFID读写器(Read
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
