偶极子RFID标签天线的优化设计与研究
发布者:睿智之光最新更新时间:2011-04-09 来源: RFID世界网关键字:偶极子  RFID  标签天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,RFID技术飞速发展并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术具有一些独特的优点,如读写操作方便、灵活,实时完成,一次识别多个射频卡,识别运动中的射频卡,避免了由于接触带来的对卡片的磨损和对集成电路的损坏等。因此,它可更广泛地应用于供应链路和零售业中。
  RFID系统能捕捉运动物体的详细信息并识别物体中存储的每一个信息项目。该技术避免了跟踪过程中的人工干预,在节省大量人力的同时可极大地提高工作效率。在不同的应用环境中RFID技术需要采用不同的天线通信技术来实现数据交换,现今有很多种RFID天线类型,如偶极子天线、分形天线、环形槽天线和微带贴片天线等。笔者主要研究偶极子天线在RFID系统中的设计与应用。
  1 偶极子天线理论分析
  1.1 RFID系统原理
  典型的RFID系统由阅读器和电子标签组成,如图1所示。阅读器连接着电脑终端,主要用数据天线
  来识别RFID标签并读取数据。阅读器包括控制模块、RF调制模块和天线。电子标签(或称射频卡、应答器等)由天线及IC芯片组成,其中包含带加密逻辑、串行EEPROM(可擦除及可编程只读存储器)、微处理器CPU以及射频收发相关电路。电子标签具有智能读写和加密通信的功能,通过无线电波与读写设备进行数据交换,分为有源标签(带电源)和无源标签(不带电源)两种,无源标签工作的能量由阅读器发出的射频脉冲提供,笔者主要讨论无源标签天线。
  数据和能量传输是RFID系统运作的一个重要环节。射频信号通过阅读器天线和标签天线的空间耦合(交变磁场或电磁场)实现数据传递,因此,天线在整个RFID系统中扮演着重要角色。而标签天线与标签芯片之间的阻抗匹配在提高系统的阅读范围和能量传输的效率上尤为重要。
  1.2 半波偶极子天线特性
  一个简易的偶极子天线由两段同样粗细、长度相等的直导线构成,在中间两个端点之间进行馈电。由于它结构简单,广泛应用于通信、雷达和探测等各种无线电设备中,适用于短波、超短波,甚至微波。它既可作为简单的天线单独使用,又可作为天线阵的单元或面天线的馈源。
  半波偶极子天线的长度是半个波长,它的结构如图2所示。由于半波偶极子是基本的线天线,很多天线都是在半波振子的基础上设计的。
  半波偶极子天线的辐射电阻为:
  其中,θ为辐射角度。半波偶极子天线的E面方向图函数F(θ)为:
  当θ=90。时具有最大值,将式(2)代人式
  (1),可得到半波偶极子天线的辐射电阻为:
  将式(2)代入式(3):
  可得,半波偶极子的方向系数D=1.64。
  由于半波偶极子的特性阻抗接近纯阻性,因此可以把半波偶极子看作无耗天线,即η=1。由于半波偶极子的方向系数D=1.64,因此半波偶极子的增益为:
  1.3 天线阻抗和标签接收功率的对应关系
  偶极子RFID标签天线的等效电路如图3所示,如果RFID标签在阅读器周围的一定范围内,假设 为标签天线在电场强度为E,距离为r的区域所产生的感应电压,而传送至RFID标签终端的电压U1只是U的一部分。由图3可看出U1,为RFID标签的供电电压。
  天线的一个重要性质是它的阻抗za等于电抗Xa与辐射电阻Ra的和(5),即:
  za=Ra+ jXa             (5)
  同理可知标签的阻抗为:
  Z=R +  jXt            (6)
  设天线传送到标签的功率为Pe,则Pe为影
  响标签性能的一个重要因素:
  天线的感应电压可由式(8)得到:
  式中,S为辐射密度;r为标签到阅读器的距离;σ为相对介质系数;G为天线的增益。
  式(7)表明了天线阻抗和标签接收到功率的对应关系,显然,要得到最大的功率Pe ,就必须使天线的阻抗与RFID标签的阻抗达到阻抗匹配,即Ra=Rt且Xa=-Xt。当天线和标签达到阻抗匹配时,将式(8)代入式(7),可以得到最大的接收功率Pe为:
  可以看出,要使RFID标签获得最大的功率,天线与标签之间的阻抗匹配起着关键作用,因此,天线的设计,直接影响着天线阻抗特性及整个RFID系统的性能。
  2 偶极子RFID标签天线的优化设计
  2.1 三线折叠半波偶极子天线模型
  RFID标签天线的设计由所选的标签芯片决定,为了优化标签天线的传输性能,天线的辐射电阻必须适应标签芯片的阻抗特性。天线的设计一直与50Ω或75Ω的标签芯片相匹配,随着RFID技术的发展,一些标签芯片的阻抗变得任意化,从而天线的设计也需要满足不同芯片的阻抗特性 。图4给出了一种三线折叠半波偶极子天线的设计结构,该结构可以使天线得到较高的输人阻抗,从而更方便与标签芯片达到阻抗匹配。
  该结构中,每根偶极子之间的宽度d应小于0.05λ。这种天线结构使得天线的辐射电阻能够达到简单半波偶极子的8倍左右,其辐射电阻值可由式(10)得到:
  从式(10)可看出,该结构由若干参数决定,如偶极子宽度d1和d2,每根偶极子之间的距离W1和W2 。这些参数值直接影响天线辐射电阻值,为使标签达到最大效率,表1给出了RFID系统应用频率在868~915 MHz的天线结构参数值。
  表1 天线结构参数值
  2.2 天线阻抗及RFID标签接收功率分析
  图5给出了三线折叠半波偶极子天线和简单偶极子天线阻抗随频率变化的情况,可以看出,该结构的天线阻抗明显比简单偶极子高了很多,能够较好地与RFID标签芯片达到阻抗匹配。图6给出了应用该三线折叠偶极子天线及简单偶极子天线的RFID标签接收功率随频率的变化情况,可以看出,三线折叠偶极子天线结构使RFID标签的功率接收效率有了明显提高。
  3 结论
  对无源RFID标签半波偶极子天线总体的设计方法进行了讨论,提出了一种应用于868~915MHz的RFID标签天线的优化设计方案,并通过图形分析了天线的阻抗特性及RFID标签功率接收效率。用这种方案制作的半波偶极子天线简单、方便且费用低廉,可以使天线达到较高的输入阻抗来实现与一些RFID标签的匹配,从而有效提高RFID标签的功率接收效率。
  天线的RFID标签接收功率的频率特性
关键字:偶极子  RFID  标签天线 引用地址:偶极子RFID标签天线的优化设计与研究
上一篇:“教育部”学童安全之特殊学校 RFID 应用
下一篇:后便利商店时代之 RFID 多功能智慧型无人店铺
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:23
基于RFID的智能自动化生产线过程管理
1、系统背景:   在离散生产制造行业中.,相对目前被广泛使用的条码技术而言 ,RFID 标签具有本质上的优势. RFID标签的优势包括 : 可无线远距离读写 ,可穿透性读写 ,可在高速移动的状态下读写 、存储更多的数据、可在恶劣的环境下使用等.。因此 ,RFID 技术不只是条码技术的简单替换 ,它在离散制造业中的应用将改变离散制造企业的生产经营方式 . 目前 ,RFID 技术已经开始应用于离散制造行业的供应链管理 、仓库管理 、物料管理等。目前 RFID 技术在离散制造业生产线上的应用还没有比较通用的案例,惠企物联科技根据生产线的具体应用,研究了 RFID 技术在生产控制中的应用,生产线可视化管理,生产过程控制中的应用。
[工业控制]
基于<font color='red'>RFID</font>的智能自动化生产线过程管理
RFID射频识别商业楼宇智能化管理方案
   产品需求:   21世纪现代繁华大都市发展迅猛,商业楼宇林立满目,商业楼宇内部结构多样,人员进出复杂,楼内设施设备密集,贵重资产众多,易产生突发性事件。因此各大楼宇开发商和管理商对楼宇的信息化管理需求也迫在眉睫。北京天一众合RFID射频识别商业楼宇智能化管理系统实现了对商业楼宇的智能化的管理需求,运用RFID技术,对楼宇进行人员、资产和停车管理;具有小额支付、数据统计、环境检测和资产运输监控以及安全报警联动功能,使整个楼宇具有了安全、便利、高效、节能的特点,达到了真正的“人工智能”。    方案原理:   该方案运用RFID射频识别技术,给楼宇中所有人、车、物品加装带有全球唯一识别码的标签进行信息标示,并通过系统
[网络通信]
如何利用AMR技术实现RFID系统自动化
作者 |  Kyle O’Brien 采用自主移动(AMR)可以支持各种有效载荷,并为验证仓库容器内的物品奠定基础。 T&W Operaons提供识别(ID),并致力于实现所有手动和叉车相关的运输/收货以及仓储流程的自动化。在早期版本的基础上,该公司使用自主移动机器人(AMR)来取代所有手动流程,使运输/接收RFID系统和制造RFID系统都实现了自动化。 带有RFID安全导航功能的重载AMR,使该公司能够为仓库构建一个完整的、降低劳动力成本的解决方案,从而在提高物流和仓储设施的准确性和清洁度的同时,还可以缓解当今劳动力短缺的挑战。新解决方案的主要优点包括: ■ 无需人工干涉的RFID验证应用。
[机器人]
RFID标签优势明显 将替代条形码和二维码
  在中国酿酒产业“两化”融合、“两型”企业战略推进主题论坛上,金方控股有限公司董事长安秀忠提 出RFID技术。 在全球市场化竞争日趋激烈的今天,企业信息化是降低企业管理成本,提高管理效率和市场服务水平,增强市场竞争力的必要手段,是现代化企业发展的必然趋势。   自“三聚氰胺”事件后, 食品安全引起全社会的关注,近期的“瘦肉精”、“染色馒头”等事件,使食品安全再次成为社会关注的焦点。因利润高、工艺简单,成本低,一次性消费,普通消费者不易识别的特点,假冒伪劣名优酒现象屡禁不止。这种现象不仅严重影响了消费者的健康,而且对高端消费者消费正品名优酒造成了一定的影响。同时,假冒伪劣名优酒给生产企业造成了经济损失和名誉损失。快速建立名优酒
[网络通信]
水族馆中的RFID芯片鱼
   弗吉尼亚水族馆兼海洋科学中心,位于弗吉尼亚海滩,将游鱼放在45,000加仑的Chesapeake Bay 水族箱中,并记录他们的日常活动以更好地了解鱼类的健康状况、寿命长短和某些特殊行为。随着RFID系统的实施,水族馆游客除了可以观察到相同的信息,还可以从中找出某种少见的鱼类并得到其来源地、大小、生长历史以及该物种的特性,当箱内鱼游过某一特定的地点时,所有的这些信息都将在一个23英寸的视频监视器上显示出来。    该系统包括植入鱼体内的低频(LF)RFID芯片和安装在水族箱外侧的RFID阅读器两部分,昨天正式投入使用。 RFID硬件和技术支持是由美国俄勒冈州波特兰市的一家鱼类和野生动物追踪技术公司提供的。系统技术高级研究所(S
[工业控制]
IMEC/TNO携手发布12位塑料RFID卷标
比利时微电子研究中心(IMEC)以及TNO近日宣布已展示一款塑料12位RFID卷标,以及搭载网版印刷电路的读取系统。这款系统初次整合网版印刷天线与印刷的触控式使用接口,让曲面表面上得以实作读取器。展示装置针对识别证安全应用所设计,未来也可望衍伸许多应用,包含智能包装、穿戴式装置以及交互式游戏等。 比利时微电子研究中心主要技术人员Kris Myny表示,这项展示是混合式弹性电子装置相当值得注意的例子,结合了塑料电子组件与该中心和TNO所开发的氧化金属TFT技术之优势。 这项技术促成低成本的网版印刷制造,能轻松客制化且兼具环保特性,还能在包含塑料、纸等多种基板上直接整合芯片。 相较于硅晶圆式的识别系统,以塑料电子组件制作的RFID卷标
[半导体设计/制造]
手机智能卡的RFID应用
    随着智能卡应用的不断扩展,各种非接触式应用在身份识别、交通、电子支付等领域快速普及。RFID的应用成为人们最热衷谈论的话题,这一小小的芯片已经不再甘心拘泥在卡片中。移动通信领域开始将RFID整合为通信、身份识别、电子支付三合一的发展尝试。          移动通信业开始“尝鲜”         RFID应用大多在闭环的产业链中,而日益增长的移动通信应用则促使着RFID走向开放式应用。运营商可以通过RFID标签和读写装置,将标签上的各种信息转换成EPC数据。这些数据通过ONS(Object Naming Service),将实物与ONS中的数据建立起一种对应的关系。目前基于这种数据的网上交易量可以达到170亿笔/天,201
[网络通信]
125KHz RFID读写器的FSK解调器设计
引言   很多工作在125KHz载波频率的RFID芯片,如Microchip公司的MCRF200、MCRF250以及Atmel公司的e5551、T5557等都可以将其调制方式设置为FSK方式。若芯片设置为FSK调制方式,那么读写器(PCD)必须具有FSK解调电路。FSK解调电路将FSK调制信号解调为NRZ码。   本文给出一种FSK解调电路,该电路的特点是电路简单可靠,很适宜PCD中应用。 FSK调制   工作在125KHz的RFID的FSK调制方式都很相似,图1给出了一种FSK调制方式的波形图。从图中可见,此时数据速率为:载波频率fc/40=125K/40=3125bps,在进行FSK调制后,数据0是
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
