一、系统概述
随着全球知识经济的到来,图书的流通量逐渐加大,图书物流仓储业日趋发达,对图书流通和图书仓储的要求越来越高,目前的仓储与物流管理采用条码技术和人工识别的方式已经不能满足现代化管理的要求,它主要表现在:无法存入更多的信息,不能适时监控图书的运行轨迹,读取距离近,对环境要求苛刻,库存盘点更是复杂且费时费力。所以现代化的物流和仓储管理面临着越来越大的挑战,如何降低存货投资,加强存货控制,降低仓储和配送费用,缩短定单处理和补货时间,成为了各个企业共同关心的问题。因此我公司提出了这套基于RFID射频识别技术的智能仓储配送系统解决方案,弥补了条码技术功能上的不足。
仓储物流管理解决方案是在仓库管理中引入RFID技术,对仓库的到货检验、入库、出库、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个作业环节数据输入的高效率和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。其特点如下:
1)物品远距离识别,电子标签可反复写入;
2)电子标签防尘、防震、耐高温、按标准设计;
3)提供强大的报表分析功能:生产计划完成情况、出入库情况、仓库货位分配情况、库存情况;
4)信息实时交互,发挥系统最大效能,提高生产力,改善工作流程。
二、RFID(射频识别)技术原理
RFID技术是一种无接触自动识别技术,其基本原理是利用射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止的或移动中的待识别物品的自动机器识别。射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器。应用中,电子标签附着在待识别的物品上,当附着电子标签的待识别物品通过读出范围时,阅读器自动以无接触的方式远距离将电子标签中的约定识别信息读出(阅读器可同时读取50个或者以上标签的数据),从而实现自动识别物品或自动收集物品标识信息的功能。
RFID技术应用于仓储配送中心大宗图书的入库、存储、盘点以及出库自动化识别管理,由安装在图书上的条码和托盘周转箱上的电子标签(两者数据关联,形成一对多关系)、安装在仓储中心的固定式射频识别读写设备、后台管理系统组成。当贴有标签的目标通过设定的信号采集点时,标签立即发射出具有代表身份特征的射频信号,经读写器装置接收并发送至后台管理系统,实现对货物的信息采集、定期盘点、入库存储、分拣出库等。
三、系统组成
此系统由发卡编程器、读写器、电子标签(托盘用)、仓储管理软件组成。
发卡编程器:将托盘信息写入电子标签,建立托盘标签与大包条码的关联;
读写器:读写器通过天线感应标签,并读取标签内的数据信息;分固定式读写器和手持式读写器,用于实时准确读取托盘上电子标签的信息,并在需要时向电子标签写入数据。
1)固定式:本系统采用UHF 915MHz读写器(对标签读取的距离可以达到八米)。安装于仓库出入口处固定地点的读写器系统,主要负责采集通过此处的物品信息,并将信息发送至中央监控管理系统。具体为:逐个读取托盘上的电子标签,并将采集到的信息发送至后台;
2)手持式:手持式阅读器的读取距离为1米左右。盘点和货物查找时远距离读取托盘上的电子标签信息,配带PDA,信息可以储存在PDA内也可连接数据线实时传送至仓储管理子系统;
电子标签:图书信息的载体(包括图书名称,图书类别,出版社,出版日期等);
仓储管理软件:对前端读写器读取到的信息做适时处理,如物品进出库的记录处理,查询,库存盘点,报表打印,并做出查询、统计、数据分析等操作;
四、工作流程
1)入库:在入库之前,采用发卡器对整个托盘的图书信息进行写入,写入信息包括图书名称、类别、数量、出版社、出版日期等一系列属性,写完之后将电子标签安装托盘上;在入库时,使用手持式读写器读取托盘上的电子标签,读写器读取之后将信息传达至后台管理系统自动生成入库单,实现图书的全自动入库。具体流程为:入库时,采集大包上的条码,把同一托盘上的条码数据传入数据中心;扫描托盘上的电子标签,建立电子标签与若干个条码的一对多关联。入库时,在入库受理处进行登记,数据中心经过分析判断,分析此物品的放置位置并将位置编号显示在入口前的大显示屏上,扫描电子标签,把该库位信息写入电子标签,实现空间库位与电子标签的对应,工作人员根据位置信息将物品入库存储。
2)盘点:采用UHF 915MHZ手持式读写器进行仓库盘点,读取距离为1-2米,所以只要工作人员用手持读写器靠近托盘标签2米以内,手持读写器将自动读取采集此托盘的信息并保存在PDA内,或通过PDA数据线连接系统,传输至后台管理系统,实现库存的精确高效盘点。
3)出库:通过后台管理系统查询出将要出库物品的放置位置,取出物品,物品在出库时,使用手持式读写器读取托盘上电子标签的信息,读写器将与此托盘标签关联的条码信息发送至仓储管理系统进行出库记录备份和数据更新,节省了逐包扫描条码的劳动力支出。具体流程为:出库时,工作人员拿发货单到数据中心,通过数据中心查找待出库图书的存放位置。扫描托盘上电子标签,与该电子标签关联的整包条码信息传入系统形成出库单;数据处理中心接收数据后,进行数据更新。
4)报表生成模块:月末,季度末以及年末销售报表、采购报表以及盘点报表的自动生成功能,用户自定义需要统计的报表。
5)查询功能:入库单查询,出库单查询,单个产品查询,库存查询等(用户定义)。 查询都是按照某个条件:标签序列号、出库日期、出库客户、出库货物名、库位UID号等来查询。
五、系统优点
1)出入库时简便快捷,盘点时无线传输;
2)电子标签重复使用,减少成本的投入;
3)增大仓储配送中心的吞吐量,提高销售量;
4)时时掌握仓库的库存数据;
5)物品信息的详细采集和查询;
6)改善盘点作业的质量、缩短作业流程;
7)节省人力成本、降低运转费用;
8)降低货物损耗;
总之,固定阅读器和手持阅读器的同时使用使得仓库现场数据采集、盘点、出入库管理、库位检查等现场操作变得清晰、准确、系统、科学。
六、实施效果
此方案结合了先进的RFID技术,远距离读写器、发卡编程器、手持式读写器和电子标签等在系统中的应用大大地提高了生产效率,使管理更加科学及时有效,确保供应链的高质量数据交流,实现产品从生产、仓储到物流的“一体化”和“数字化”管理,实现了商业公司“数字化仓储管理”:仓储货位管理、快速实时盘点等,可为行业生产经营提供决策依据,为现代化物流仓储建设贡献了一份力量。
上一篇:RFID技术帮助佛罗里达州的塞米诺尔管理设备
下一篇:RFID物流仓储智能管理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
