基于工控无线技术(ZigBee)的消费一卡通解决方案
发布者:bdwhsc最新更新时间:2011-05-03 来源: 中国一卡通网关键字:无线技术  ZigBee  一卡通  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、 消费系统组成
    收费系统由IC卡、定餐机、消费机,消费管理软件,网络通讯器或无线收发器,写卡器(充值机)组成。IC卡可印制成各种贵宾卡\消费卡等形式,卡内主要记录贵宾信息和充值金额等,写卡器完成将卡号、金额及卡类等信息写入IC卡内的功能,定餐机记录每次定餐的信息、餐次类型、金额等,消费机记录消费者消费的具体时间、卡号及本次消费金额,网络通讯器将多台收费机与管理部电脑连接起来,收费软件管理所有硬件(定餐机、收费机、写卡器、通讯器)并具有各种定制功能。
    二、 硬件及相关参数
    1、订费机参数:
    卡片类型:Mifare1 S50 IC卡
    读卡距离:2.5cm-6cm
    存储容量:12000条订餐记录
    通讯速率:无线38400bps,有线19200bps
    通讯模块:内置无线或485通讯模块(视型号而定)
    显示方式:4行8位点阵液晶屏
    供电方式:AC 220V
    工作环境温度:0-40℃
    工作环境湿度:20-90%
    后备电池:可连续供电2-4小时(锂电池)
    2、消费机参数:
    读卡距离:2.5cm-6cm
    存储容量:32000条消费记录
    黑名单数量:10000
    显示方式:双面单行8位0.56英寸LED数码管
    供电方式:AC 220V
    工作环境温度:0-40℃
    工作环境湿度:20-90%
    后备电池:可连续供电4小时
    3、无线收发\中继器参数
    供电方式:DC 9V
    通讯方式:无线传输
    主要功能:无线收发、中继、支持路由
    通讯速率:38400bps
    工作环境温度\湿度:0 - 40℃ 20-90%
    通讯距离:200-500M(增强型)可增加无线通讯器延长距离至1000-2000千米。
    4、TCP/IP--485转换器(可连接多台机器)有线可选
TCP/IP--485转换器是一种TCP/IP网络信号与串行信号进行相互转换的网络器件。它成极大程度上解决了RS485网路通信距离有限,抗干扰能力差等缺点,并节约了网络成本,做到资源共享。
    5、IC卡参数(有卡片式,纽扣式或任意式)
    容量为18K位EEPROM,分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位,每个扇区有独立的一组密码及访问控制, 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
    每张卡有唯一序列号,为32位
    具有防冲突机制,支持多卡操作
    工作温度:-20℃~50℃(温度偏差90%)
    工作频率:13.56MHZ
    通信速率:106KBPS
    读写距离:10mm以内(与读写器有关)
    数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
    三、 消费管理软件
    本系统针对当前各种食堂、消费场所而开发。经大量用户使用并提出宝贵意见。经过多次修改,已形成功能完善,操作简单的成熟系统。主要包括硬件管理,IC卡管理,通讯管理,消费管理,报表查询等。
    系统主要功能
    1.基本功能:
    1) 卡操作:初始化卡,发卡,存、取款。
    2) 挂失卡:注销遗失的IC卡,以防他人拾获后冒用。
    3) 补卡:遗失卡与坏卡可以补办新卡。
    4) 退卡:办理退卡、退款手续。
    5) 数据传递及报表打印:满足各种日常管理及财务部门需求打印个人明细表,日总表,月总表,分类报表,收支平衡表。
    6) 系统维护:整理数据,数据库备份,恢复备份数据,清除过期数据。
    7) 消费明细查询:用户可查询每一张卡的详细消费记录及每台消费机的详细刷卡记录。
    8) 消费统计查询:用户可以查询出汇总的总金额及每日消费的总金额。
    9) 订餐统计查询:用户可以查询汇总的订餐总记录及每日的订餐记录.
    10) 信息查询:用户随时可以查阅需要的各类卡信息(出售卡、补卡、退卡、挂失等等)。
    2.提供四种消费模式:
    1) 先订餐后消费:先至订餐机上刷卡扣费成功后才可到消费机上按预订的餐次类型消费.
    2) 先刷卡后消费:先刷卡,可知道卡内金额,再输入消费额从卡内扣减。
    3) 先输金额后消费:先输入消费额,再刷卡,直接从卡内扣减金额,速度快。
    4) 自动定额扣减消费:当定额消费时,使用该功能,输入固定消费值,每次出示IC卡即可从卡内扣减定值,速度最快,最安全的一种消费方式。
    3.提供即时查询功能:
    1) IC卡内金额查询:(在机器识别有效范围内出示感应IC卡,即可查询目前卡内金额。)
    2) IC卡消费查询:(在每次消费后,可在任何一台消费机上可查询最后一次消费值,可以方便的让使用者清楚刚扣减的金额是否正确,不必到管理服务中心查询。)
    3) 消费查询包括:营业消费查询和个人消费明细,营业消费查询可按消费点和部门查询出消费的总金额及每日汇总的总金额。
    4) 累计收款查询:在消费机上可随时查询消费机的累计收入情况。
    5) 累计订餐查询:在订餐机上可随时查询订餐机上的累计订餐情况,避免了没必要的浪费。
    消费一卡通系统的最大功能特色:
    采用专利无线通讯技术
    机具免布线,免去施工麻烦,结省施工费用,减少施工时间,不会破坏室内外原有装修,保持“室内”总体形象, 使有些不能进行布线施工的场所亦能轻松应用系统。
    传输速度快
    由于使用专用的无线传输方式,避免了其它无线传输易受干扰、处理速度慢的缺点。最高工作速率可达76.8Kbit/s,对用户来讲并没有任何传输的滞后反应。
    强大的可扩展性
    通过特殊设计的无线中继,可以将无线联网距离进行成倍扩张。随时扩大系统的覆盖面,由于使用无线传输方式,用户环境进行扩容的时候,不需要改造布线的成本支出,(如增加消费点只要增加消费机就能完成,扩展性可谓强大。)
    机内数据安全性设计:
    科启奥一卡通数据存储采用串行存储技术,能确保数据安全保存,每次汇总在确定电脑已安全存储于硬盘后才从消费机内清除;当在上传过程中出现突然停电或电脑故障等特殊情况时,消费机内采用了特殊保护技术,不致数据丢失,充分体现系统严谨的功能设置。
    脱机处理与实时联网处理
    在管理中心未开启的情况下,IC卡设备自动按脱网模式运行,IC卡设备本身可以存储12000条消费记录,在脱网情况下机具和卡上自动保存数据、消费金额及余额。因机具本身自带电池,故确保了消费数据的最大安全性,网络通畅时,自动实时无线传输数据。并自动备份另外一份详细数据,万一原数据有误之后在备份的详细数据中自动恢复还原,双层加密、双层数据保护。连网后自动与管理机数据比较数据的正确性,所有工作都系统中自动实现无需人为干预,系统在脱网与连网自动识别自动转换,这些都是其它系统不具备的……。
关键字:无线技术  ZigBee  一卡通  解决方案 引用地址:基于工控无线技术(ZigBee)的消费一卡通解决方案
上一篇:ZigBee与RF4CE为家用电器远程控制设立新的路线
下一篇:体积小且功能完备的ZigBee射频模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
尺寸最小的电池管理解决方案TI bq25120登陆Mouser
2015年12月22日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的bq25120电池管理IC。bq25120是针对可穿戴市场的尺寸最小、功耗最低的电池管理解决方案,在启用降压转换器且工作电压为1.8V时,仅需要700 nA的无负载静态电流。此解决方案支持电压为3.6V至4.65V的电池,以及5mA至300mA的快速充电电流,这让可穿戴和工业物联网 (IoT) 应用处于常开状态,而又不会耗光电池电量。 Mouser分销的TI bq25120电池管理IC在2.5mm2 的微型WCSP封装内集成了线性充电器、可配置低压差 (LDO) 稳压器、负载开关、降
[电源管理]
基于栅极驱动、运放的家用空调电源解决方案
必易微作为高性能模拟及数模混合芯片供应商,提供一站式整体解决方案。本次带来家用空调电源解决方案,炎夏将至,提醒大家降温防暑。 空调也叫“热泵”,顾名思义就是泵送热量,空调制冷制热的工作原理就是以制冷剂为载体将热量来回搬运。制冷时,制冷剂从室内吸收热量搬运到室外,使室内温度降低;制热时,制冷剂从室外吸收热量搬运到室内,使室内温度升高。通俗一点来讲,空调只是热量的搬运工。压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器、风机等是空调搬运热量的核心组件,需要复杂、可靠的电源系统做支撑。 图 1. 家用空调内机应用框图 图 2. 家用空调外机应用框图 以上两张图展示了家用空调内机和外机的系统框图。其中,必易微提供的 AC-DC 转换、DC-DC
[嵌入式]
基于栅极驱动、运放的家用空调电源<font color='red'>解决方案</font>
电控制动是趋势 谈电动车制动解决方案
围绕电动车的话题更多的集中在续航里程、电池类型、充电方式及时间等一些使用的问题上,今天我们来聊聊别的话题,电动技术在代替了传统动力技术后,引发的变革确实是巨大的,这也影响到了车辆的技术开发,制动系统就是要谋变的其中一环。 图中所示为传统制动系统,驾驶员控制踏板,与踏板相连的是真空助力器,它负责将驾驶员施予踏板的力放大并推动主泵活塞进行制动压力,最后,制动分泵由活塞推动制动片加紧制动盘,从而实现制动力。 这里面涉及到一个很重要的部件——真空助力器,如果它的工作状态不好,驾驶员踩制动踏板时就会觉得很硬,没有经验的驾驶员就会误以为没有制动功能了。而真空助力器的真空环境是由发动机提供的,较为传统的方式是从进气歧管处引出一根气管
[汽车电子]
电控制动是趋势 谈电动车制动<font color='red'>解决方案</font>
大联大诠鼎集团推出基于NOVATEK产品的安防监控解决方案
2021年9月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98528芯片的安防监控解决方案。 图示1-大联大诠鼎推出基于NOVATEK产品的安防监控方案的展示板图 如今,“平安城市”、“智慧城市”的建设正在如火如荼的进行中。安防监控作为建设中的一重要环节,也迎来了快速发展时期。而随着安防技术、AI技术、物联网技术和云计算技术结合的愈发密切,安防监控产品也将面临巨大变革。由大联大诠鼎基于NOVATEK NT98528芯片推出的安防监控方案,搭载了AI技术,可实现人脸识别、车速减速等功能。 图示2-大联大诠鼎推出基于NOVATEK产品的安防监
[安防电子]
大联大诠鼎集团推出基于NOVATEK产品的安防监控<font color='red'>解决方案</font>
LTE/LTE-A测试解决方案(二)
6. LTE-Advanced测试解决方案   LTE-Advanced(LTE-A)是LTE的演进版本,其目的是为满足未来几年内无线通信市场的更高需求和更多应用,满足和超过IMT-Advanced的需求,同时还保持对LTE较好的后向兼容性。LTE-A能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTE和LTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流。    6.1 LTE-A 系统基站射频测试方案   为了满足LTE-A以后的测试需求,R&S公司在信号源和信号分析仪上已经分别推出了针对LTE-A的信号产生和信号分析选件。借助双通道的SMW200A
[模拟电子]
LTE/LTE-A测试<font color='red'>解决方案</font>(二)
利用数字电源技术设计LED灯具的解决方案
因发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,LED照明迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。 要满足用户的愿望,就要求驱动电源转换效率高、输出电流纹波低、无光耦设计,并且在接入任何调光器,无论是支持或者不支持的型号,都要保证灯具的安全性能。这对LED的驱动电源提出了极大的挑战。越来越多的LED灯具厂商意识到,传统的驱动方式很难同时兼顾到所有的要求,无法大量推广LED灯。数字电源技术突破了传统方案的局
[电源管理]
利用数字电源技术设计LED灯具的<font color='red'>解决方案</font>
NI宣布业界首款基于Thunderbolt™ 3的PXI系统远程控制解决方案™
电子网消息,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出PXIe-8301远程控制模块,这是业界首款使用Thunderbolt™ 3技术,通过笔记本电脑控制PXI系统的解决方案。  PXIe-8301可通过2个Thunderbolt 3端口,提供PCI Express Gen 3连接功能,不仅提供最高性能,还可实现高达2.3 GB/s的持续数据吞吐量。 工程师可使用第二个端口,以菊链方式连接额外的Thunderbolt 3或USB-C设备。 PXIe-8301具有现代连接功能且性价比高,使得工程师能够以经济实
[半导体设计/制造]
MMC中断的特点及解决方案
1、前言 STM32H7 以太网的 MMC(MAC management counter)中断是个有点特别的中断。特殊之处在于它是默认使能。如果我们在代码里不针对 MMC 进行相关处理,就会造成一些异常现象。我们先来看一个真实的客户案例。 2、客户案例 客户使用 STM32H750 作为主控,与其他设备之间进行以太网通讯。 客户在压力测试中发现: • 设备从第一次通讯开始,累计 7 到 8 天,就会发现 STM32H750 不再响应用户的请求。 • 客户通过使用 IDE 和添加辅助代码可以发现,STM32H750 会不停地进入以太网中断,导致所使用的操作系统无法进行有效的系统调度。 • 问题发生后,客户无论拔下网线或者再次连上
[单片机]
MMC中断的特点及<font color='red'>解决方案</font>
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
