新导科技根据国内 RFID的实际情况,为服装行业设计了采用RFID技术的门店管理系统,系统可以作为一个独立的门店管理系统运行,是服装门店现代化的必然选择。系统以RFID技术为基础,以 RFID中间件为媒介实现了先进的 RFID技术和服装管理方法的有机结合,为门店的管理提供了十分有效的技术手段,将先进 RFID技术同新导服装分销管理系统有机地结合起来,有效地提高了门店管理的效率、简化了服装管理的流程、降低了门店管理人员的劳动强度并为消费者提供更加时尚便捷的购物过程。
服装行业RFID解决方案
RFID(电子标签、射频识别)技术在服装行业应用于生产、配送、零售等各个环节,RFID标签不像其他的 ID识别技术,RFID技术允许同时读取多个标签,而且每一个衣物的标签都被系统追踪,不管衣物是否装在仓库的衣物包装箱,或装在其他包装箱中,或折叠起来放在架子上。在生产及各分销与配送等流通环节,可以极大地改善商品清点和包装方面的效率和准确性。RFID技术同时排除了人为错误的因素和不需要可视化读取,使库存管理变得简单化,使在仓库中的栈板、包装箱和单一物品都可以通过该系统简单快速的定位、查找和使用。
一、服装行业 RFID主要应用环节
RFID(电子标签、射频识别)技术在服装行业应用于生产、配送、零售等各个环节。
在生产环节,将满足 ISO15693标准的 RFID电子标签附加到服装上,该 RFID电子标签可以储存该服装诸如:名称、等级、尺码、颜色、材料成份等自然属性资料。对于定制服装,该 RFID电子标签还可以用来作为工艺过程卡片,实现“柔性化”的服装定制生产。
在制品跟踪管理:自动化服装生产实时监控管理:通过对流经每道生产工序的服装上携带的电子标签的读写识别,可以实时动态的监控整个企业服装的生产管理过程。包括每批定单的执行与完成情况,服装生产进度跟踪与控制,服装生产质量控制,工人计件工资计算等。实行动态的自动的产品生产管理及质量控制。能与新导服装生产管理系统完美结合。能够显著的提高效率,降低成本。
品牌服饰的防伪、防串货:在服装的生产过程中,利用 RFID读写器将单件服装的一些重要属性如:名称、等级、货号、型号、面料、里料、洗涤方式、执行标准、商品编号、检验员编号等写入对应的电子标签,并将该电子标签附加在服装上。这样,就给每一件服装赋予了难以伪造的唯一的电子标签标识,可以有效地避免假冒服装的行为,很好地解决了品牌服饰的防伪、防串货问题。电子标签的附着方式:植入服装内;做成铭牌或吊牌方式;采取可回收的防盗硬标签方式等。
自动化仓库管理:工厂、配送中心、零售店铺的出、入库、盘库管理中,利用 RFID技术非可视性阅读、多标签同时识读特性,数十件附加了电子标签服饰的整箱商品通过 RFID阅读器一次完成准确读取,极大地提高了物流效率。快速准确实现采购控制、多库协同作业仓库收发盘作业、先入先出、缺货报警、滞销品统计、销售统计、断码分析、商品调拨、退换货控制等管理。
防偷盗管理:在服装商品上附加用 RFID技术的 EAS,如果窃贼同时偷盗了多件商品,系统会一目了然地知道窃贼偷盗了多少服装和是什么服装。使用 RFID技术的 EAS,可以更好地解决店铺的商品偷盗问题。
商品快速查找:店铺使用 RFID技术一项非常重要的作用是实现非接触快速查找货物,及时将顾客所需要的商品交给顾客手中,避免因为人为的“缺货”而导致散失销售机会,从而增加销售收入。
快速结算零售店铺使用 RFID技术,还可以实现如 POS快速结算。
VIP会员管理
二、服装行业 RFID在国外应用案例及收益
应用集中在服装业,而且是供应链管理、销售店面管理为主,主要都是 13.56M的应用。
日本:2003.7,日本凸版印刷公司和 Sumikin物产公司日前开发出专供服装业使用的智能标签分配管理系统。
英国:零售商Marks&Spencer在英国工商部支持下在服装上应用电子标签,实现单品追踪。
法国:DHL给法国 Cavaillon公司配送中心实施电子标签,提高物流管理效率。
美国:在2001年其中3个月里,Gap对亚特兰大一间店的优质棉布衣物测试 RFID晶片标签,结果销售跃升,因为那些标签帮助商店及时补入受欢迎的货品,它又方便工作人员快捷地找出存货。一般而言,平日约有15%的准顾客买不到满意的服装,但在测试期间,从Gap店铺空手而回的购物者不足1%。
三、RFID数据采集系统与新导服装管理系统软件接口
数据接口:主要提供了一个新导服装管理系统与本系统进行数据交换的接口。
RFID系统将采集数据导入到新导服装管理系统
客户服装管理系统将系统数据导出到RFID系统
四、固定读写器
可单独使用也可以采用模块(Module)与用户的系统集成使用。可同时连接 4个天线。串行接口与相关设备方便连接。各种工业环境使用。
五、天线的选取可根据现场环境选取
标签选取需要考虑:标签是否再利用还是丢弃;标签规格影响读取距离;最小标签分开距离要求;是否有金属屏蔽;读取位置;湿洗还和干洗具体要求。
服装门店RFID智能管理系统
一、系统建设目标
建设门店 RFID智能管理系统网络运行环境并部署相应的 RFID硬件设备。用来识别、追踪、和保护服装的所有资料,通过 RFID系统实现盘点等功能,目标是极大地提高门店资料处理的效率。
简化门店销售流程现有的流程虽然引入了条码扫描系统,但仍然需要人工找到条码位置然后才能扫描条码。这样的操作流程仍然较为繁琐,销售效率比较低。同时,条码容易破损,经常会发生条码读不出需要更换条码的事情,这样不仅会影响销售的效率,同时也会影响消费者对品牌的满意程度。因此,需要引入先进的读写技术以实现自动化的门店流程,提高信息存储的安全,提高信息读写的可靠性,也提高销售的速度。
大幅降低服装盘点和查找工作量:依靠人工的服装盘点工作,特别是小仓库的盘点工作量大而且效率很低。店员盘点仓库要凭自身的记忆对服装进行分类放置和记录,费时劳神却又很难达到目的。需要引入先进的服装盘点工具和方法,以实现服装盘点的自动化。
提高门店防盗系统的安全可靠性:现有的服装防盗系统由于磁条防盗系统的准确性较低,并且磁条的磁性容易被削弱,所以引起误报和漏报的几率较大。因此,需要改进现有的 RFID防盗系统,采用更加可靠的防盗技术。
提高门店工作人员的工作满意度:门店工作人员由于积年累月的重复性劳动,加上小仓库工作本身就很繁重,很容易让门店工作人员对工作产生一定的消极思想。由于管理上存在缺陷,门店管理者对门店的管理也大伤脑筋,导致门店人员对门店工作满意度有所下降。通过对门店管理系统的技术改造,可以采用技术手段来弥补管理上的缺陷,同时把工作人员从门店日常繁重的重复劳动中解放出来。
通过上述分析,可以归纳出目前门店管理工作中的诸多问题、由于目前采用的条码技术在信息保存的可靠性、数据读写的准确性、流通环节和管理监控环节数据不能联动等问题引起的。而如果采用 RFID(非接触式的自动识别技术),可以实现条码技术无法实现的许多功能,从而提升服装品牌管理系统的功能和可靠性。
二、系统设备组成
1、智能流通标签
产品描述针对服装专门设计,标签印刷内容可根据客户要求定制标签不干胶的表面涂层(含印刷的内容)、面材及粘胶剂针对需求特别选择选用符合 ISO/IEC15693标准的疏耦合 RFID标签芯片,具有良好兼容性,基本功能描述如下:
具有不可改写的 64Bit唯一序列号(UID)
电子商品防盗功能( EAS)
防冲突功能支持
特有的快速读写模式
支持应用类型识别( AFI)
指令控制自毁功能
16位 CRC效验
存储器容量:≥ 1K bits
EEPROM数据保持时间:≥10 年
EEPROM擦写次数:≥100,000 次
2、智能安全监测系统
安全检测系统包括:RFID通道检测天线、报警信息提示台及安全检测通道控制器。安全检测通道控制器是检测通道的控制中心,通道检测天线检测通过通道(电子标签)的合法性并将检测的结果告知控制器,控制器根据检测的结果控制报警信息提示台的操作。 RFID通道检测天线采用先进的设计方法可以检测任意方向通过检测通道的(电子标签)。报警信息提示台除了声光信息提示外,还具有 LCD屏的信息提示功能。控制器通过 TCP/IP与系统通信,具有可选的监视摄像设备接口及 WLAN接口。
产品描述完善的中间件支持,与监控及门店管理等系统无缝连接先进的天线设计方法保证全向 90cm的通道标签检测能力简洁美观的外形设计,ABS增强塑料外壳材质高亮度 TFT LCD,12.1寸、15寸大小可选模块化声光组合警示灯,光源声源可调告警时信息提示与告警相关信息传输内部集成远距离 RFID读写器及高性能单板控制模块丰富的接口包括 2个 RS232、1个 VGA、1个 USB、1个 RJ45、4个 DI、4个 DO 较强的防碰撞功能。
三、系统建设内容
适合具体应用的标签设计与安装:RFID应用环境、管理深度不同对标签的要求也不同,如温度、形状、大小尺寸、硬度、安装材质、信号屏蔽、单品/纸箱还是托盘容器应用等,我们根据用户和应用实施的要求,从材料的选择,天线位置的设计,技术参数的验证,安装方式的选择等方面满足用户的需求。
提供基于RFID中间件的方案集成实现在不同的射频标签/条码/智能卡、RFID设备与后台应用之间的协同工作,优化各项性能。中间件收集和过滤在网络边缘读取的 RFID信息,并在数据中心过滤清洗数据、转换关联数据并建立连接后端应用的桥梁。
业内国际水准的开发实施:具有一批具有丰富行业经验的专家咨询,为用户提供最佳业务 RFID应用方案的调研、咨询与实施。
专业完善的服务支持:RFID 技术是一项跨越多学科多领域的新技术,当前相关案例、人才的缺乏,需要我们在项目实施前验证该行业 RFID应用的可行性,包括读写器件可靠性、兼容性的测试、解决方案原型测试、现场适应性验证等,同时我们为用户、企业个人提供全面的专业技术培训及后继的全方位服务
系统价值
1.直接效益:
管理规范化
提高生产力和生产线透明度,节省薪资,责任到个人,减少瑕疵品,优化生产管理流程,减少在制品在生产线上的积存。
运作自动化
自动采集生产数据资料,较少录入人工,自动核算薪资,彻底淘汰工票,杜绝转送工票现象,节约成本。
信息数据化
即时监测生产瓶颈,精确计算产能与生命周期,自动产生各种智能分析报表。
2.系统的价值飞跃:
应用新导科技的RFID解决方案后,除了为企业带来上诉效益以外,还可以为企业带来额外的价值的飞跃:
工艺改进的永动机
目前国内的制造业工厂,真正设置IE部门的很少,即使有也是几个人的部门。设计的生产工艺动作无法做大规模的验证
应用本解决方案后,相当于把所有的一线工人都纳入到IE部门来,系统永远都能在众多的从事相同工序操作的工人里找出操作最快的几个工人,很容易使他们的哪怕是小小的改进进步都被发现,并得到推广。
使个别的小改进变成全员的改进。而且这一发现过程是永远都会重复的。所以真正称得上是工艺改进的永动机。
如果每天都能把生产效率在原来基础上提高1%,那么70天后是什么结果?效率是70天前的200%!
做到公平
IE所制定的工序单价很多都没有实现经过大量的验证,导致有的工序相对简单又值钱,有的麻烦又不值钱。现场分工时会造成人为的分配不公平。
应用本解决方案可以精确的知道IE估算的每道工序工时单价是否合理,如何去修正,做到公平。
均衡生产,实时调度
投资回报分析
可以节省人工成本8%
降低生产损耗10%
缩短生产周期18%
提高生产力30%
提高客户满意度
以其中一个典型的客户为例,车工有3000人,平均每月薪水RMB2000,每月车工工资总额约450万,应用RFID(电子标签、射频识别)生产管理系统后,平均节约工资5%,即22.5万,节约耗材3万/月,统计员工资8万元/年,另外生产效率提高了8%,,假设以10%毛利率计算,该客户当年同比可多赚300万利润
可以节省人工成本8%
降低生产损耗10%
缩短生产周期18%
提高员工客户满意度
上一篇:智能交通:华为智能铁路解决方案
下一篇:RFID电子车牌在城市交通管理中的应用
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
