DVB-S射频调制的FPGA实现
发布者:平凡梦想最新更新时间:2011-05-24 关键字:DVB-S  射频调制  FPGA实现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DVB-S标准只是规定了信道编码及调制方式,没有提供具体的射频调制方案,DVB-S标准要求载波的频率范围为950 MHz-2150 MHz,由于受到FPGA内部资源运算速度的限制,一般只能实现中频调制。传统的射频调制是在中频调制后加模拟上变频,如中频调制之后采用 AD8346进行射频调制,但这样就增加了设计的复杂度及成本。本文采用ADI公司最新推出的AD9789与FPGA相结合的方法实现了全数字 DVB-S标准射频调制。
  1 系统构架
   AD978914 bit TxDAC芯片内部集成了QAM编码器、内插器和数字上变频器,可为有线基础设施实现2.4 GHz的采样率。AD9789 TxDAC支持DOCSIS-III、DVB_C 2个标准,并不支持DVB-S标准。配置选项可以设置数据路径来为QAM编码器和SRRC滤波器设置旁路,从而使DAC能够用于诸如无线基础设施等多种应用中。本文就是利用这一点实现了DVB_S的射频调制,在FPGA内部实现DVB-S信道编码(随机化、RS编码、卷积交织、卷积压缩编码)、星图映射、SRRC 滤波器(滚降系数为0.35),经ODDR模块给AD9789提供复数数据。其射频调制方案如图1所示。
  2 可变符号率的设计
   DVB-S调制器符号率一般支持1 MS/s~45 MS/s可调,这就需要对TS流进行速率调整。整个DVB_S信道编码有2次速率的变化:[page]
  (1)RS编码,它将188的包结构变成204的包结构,数据输出的速率为输入的204/188倍。
  (2)卷积压缩编码,由于卷积压缩编码采用不同的编码比率,如1/2、2/3、3/4、5/6、7/8,对应的输出数据速率就变成输入数据速率的1、3/4、2/3、3/5、4/7倍,针对符号率的设计,本文提出了符号率的设计公式:FBAND=A×204 /188×8×1/2×(N/N-1),其中A为TS流的输入数据速率,N的取值为2、3、4、6、7,之所以乘以8是因为在卷积编码时要进行数据的并串转换。
   本文采用插空包的方式实现RS编码速率调整,其设计思路是在信道编码之前对TS流进行一次速率调整,将188的数据包变成204的数据包,这样大大简化了后端的设计,具体的操作就是通过FIFO实现,由于TS流速率慢,所以先写FIFO,等到写满一半,开始读,读的时候每次只读188个数据,然后再在其后添加16 B数据,添加0即可,这样就变成了204个字节的包结构。由于读的速率很快,有可能读空,所以要判断FIFO内部所剩下的数据,当不满188 B时,就插入204 B的空包,这样可以保证速率调整之后的数据是连续的。符号率的设计公式变成:FBAND=B×8×1/2×(N/N-1),只需要改变B及N的值就可以实现符号率的可变。
   针对卷积压缩编码速率调整,本文采用重配置DCM与FIFO结合的方式实现,由于调制采用不同的编码率,导致输出的数据速率是可变的,这就使得数据的输出时钟是输入时钟的非整数倍,很难做到小数分频,所以提出了用重配置DCM的方式提供可靠的时钟对应关系。经卷积压缩编码后的数据输出是不连续的,为了便于后续数据升采样的处理,通过一个FIFO将数据打成匀速的。
  3 AD9789基本结构
  AD9789 包含一个用于器件配置和状态寄存器回读的 SPI(串行外设接口)端口。灵活的数字接口可以适应4 bit~32 bit的数据总线宽度,并且可以接收实数或复数数据,最多可接收4路输入信号。每一路信号最大能经过5级半带插值滤波,插值之后的数据与NCO生成的正余弦信号相乘,再经过通道增益变化,4路信号相加后再通过总增益调整、16倍插值和带通滤波器实现数字上变频,最后经数模转换输出,其原理如图2所示。4个通道的基带处理模块内部结构相同,如图3所示。在本设计中,旁路掉QAM编码器和SRRC滤波器,经过5级半带插值后,通过调节P/Q值,可实现不同符号率的调整。[page]
  4 AD9789上变频原理及配置流程
  基带信号经过插值后与NCO生成的正余弦信号相乘,从而把基带信号频谱调制到0~fDAC/16之间完成基带调制,即实现图4(a)~图(b)的转换。经过16倍插值滤波器后,形成16个奈奎斯特区,后15个区内的频谱为第1奈奎斯特区基带调制信号的镜像频谱,通过配置带通滤波器的中心频率,可滤除不需要的15个镜像,得到要想的调制信号,如图4(c)所示。AD9789的这种特殊架构,使得输出的调制信号频率范围为0~fDAC,而fDAC最高可达 2.4 GHz,完全可以满足DVB-S标准L波段输出的要求。
  AD9789通过SPI接口进行参数配置,配置时钟SCLK不能超过25 MHz。写操作时,在SCLK上升沿有效。读操作时,数据在SCLK下降沿有效。AD9789的配置指令由指令控制字和操作数2部分组成。指令控制字包括 3部分:读写操作指示位、一次读写的字节个数和起始寄存器的地址。如果执行写操作,操作数就是要写入寄存器的值。如果执行读操作,则操作数就是从相应寄存器中读到的值。缺省情况下,SDIO是输入,SDO是输出,读写数据高位在前。
  配置AD9789时需要注意,大部分寄存器都是立即更新,但0x16~0x1D,0x22~0x23除外。只有在0x1E为1 后,0x16~0x1D寄存器数据才更新。只有当0x24位由0变为1后,0x22~0x23才更新。0x1E会自动清零,但0x24不会。为了保证来自FPGA的数据与AD9789的采样时钟相位一致,AD9789内部集成可编程重定时器,使用三级寄存器来实现重定时功能,具体由内部寄存器0x21[2:0]、0x23[7:0]控制。配置AD9789的流程如表1所示。[page]
  5 FPGA与AD9789的接口设计
  AD9789的工作时钟由ADF4350与ADCLK914联合提供。ADF4350是ADI公司推出的业界首款全集成的频率合成器,内置片上 VCO(压控振荡器)与PLL(锁相环),支持137.5 MHz~4.4 GHz范围内的连续调谐,且支持整数小数分频,具有出色的相位噪声性能,完全可以满足本系统的要求。
    ADCLK914是一款采用ADI公司专利的互补双极性(XFCB-3)硅锗(SiGe)工艺技术制造的超快型时钟/数据缓冲器。ADCLK914 具备高压差分信号(HVDS)输出,适合用于驱动ADI最新的高速数模转换器(AD9789、AD9739)。
    本系统中,在FPGA内部完成信道编码、星座映射及基带成形。AD9789数据接口总线采用32 bit,LVDS模式,只使用一个通道。所以输入为一路复数数据信号,数据为16 bit的差分信号。根据所选的接口模式,在采样时钟上升沿,采样得到的16 bit数据为I, 在采样时钟下降沿,采样得到的16位数据为Q,调用一个ODDR模块,将基带成形后的I路数据和Q路数据合二为一,以LVDS模式输出,分别与 AD9789的DP[15:0]和DN[15:0]相连。ODDR的工作时钟直接来自DCO,DCO是AD9789数据的采样时钟输出,由FDAC分频产生,具体由内部寄存器0x22[5:4]决定,确保FPGA输出数据和AD9789的数据采样时钟速率相等。
    本文详细介绍了DVB_S可变符号率的设计,利用新器件AD9789能实现数字上变频的特性,结合FPGA,提出了一套解决全数字DVB-S射频调制的方案,并给出了配置AD9789的详细流程。结合具体实例,给出了重要参数的设置方法,与传统的射频调制相比,免去对片外混频器和低通滤波器的需求,具有更佳的性能、更低的成本和更好的灵活性,可广泛用于电缆调制解调器系统。
关键字:DVB-S  射频调制  FPGA实现 引用地址:DVB-S射频调制的FPGA实现
上一篇:射频混频器相关参数及应用
下一篇:船舶自动识别岸基网络系统将覆盖长江干线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:27
多天线多载波的数字上下变频的FPGA实现
  数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。     DUC/DDC的实现架构   以TD-SCDMA的DUC/DDC为例,基带频率1.28MHz, 4天线9载波,60倍上变频,30倍下变频的情况下,DUC的架构如图1所示   图1,DUC的架构图。   首先4天线9载波,每个载波分IQ两路,一共4×9×2=72个通道,这72个通道的数据先由duc_input_mu
[电源管理]
多天线多载波的数字上下变频的<font color='red'>FPGA</font><font color='red'>实现</font>
基于DSP Builder的正弦信号源优化设计及其FPGA实现
  实现信号源常用的方法是频率合成法,其中直接数字频率合成法是继直接频率合成法和间接频率合成法之后,随着电子技术迅速发展的第三代频率合成技术。DDS是一种全数字技术,它从相位概念出发直接合成所需频率,它具有频率转换时间短,频率分辨率高,相位变化连续,低相位噪声和低漂移,易于集成、调整、实现正交输出等优点。近年来,DDS技术在频率合成、通信、雷达、电子对抗、仪器测试等领域均有广泛的应用。目前专用的DDS芯片产生的信号波形、功能和控制方式固定,常不能满足具体需要。现场可编程门阵列(FPGA)器件具有规模大、工作速度快及可编程的硬件特点,并且开发周期短,易于升级,因此非常适用于实现DDS。   1 DDS的基本原理   DDS的结
[测试测量]
基于DSP Builder的正弦信号源优化设计及其<font color='red'>FPGA</font><font color='red'>实现</font>
基于FPGA的DDS调频信号的研究与实现
1 引言   直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。 2DDS调频信号发生器框图设计
[嵌入式]
FPGA&MSP430实现等精度频率计
前段时间依次实现了FPGA的等精度频率计和FPGA与430的通信测试。 FPGA频率计:Verilog设计练习 基于FPGA的等精度频率计_Krism0912的博客-CSDN博客_用verilog设计等精度频率计 FPGA与430通信测试: FPGA与MSP430G2553通信 UART串口操作_Krism0912的博客-CSDN博客 由于FPGA中对数据运算过于麻烦,所以此次将上述两个成果进行了整合,将FPGA的数据通过串口传至MSP430后再进行运算。 在整合过程中碰到的一个百思不得其解的问题:串口测试中发现传输过去的Nx的值总是理论值的2倍。花了几个小时才最终弄清楚原因,下面稍做记录。 错误出现在FP
[单片机]
<font color='red'>FPGA</font>&MSP430<font color='red'>实现</font>等精度频率计
基于FPGA的数字稳定校正单元的实现
摘要:为了实现对非相干雷达的接收相参处理,基于数字稳定校正(DSU)的原理,采用ALTERA公司的StratixⅡ系列芯片和VHDL编程语言,设计了一种基于FPGA的DSU硬件实现方法。实验结果表明基于FPGA的DSU方法可以提高程序的执行效率和系统的实时性,可实现非相参雷达的相参化功能。 关键词:雷达;数字稳定校正单元;相参;FPGA 雷达从体制上可以分为相参雷达和非相参雷达,由于磁控管发射机的起始相位不固定、存在幅度抖动和频率漂移,对接收回波无法做相参积累,所以采用磁控管发射机的雷达属于非相参雷达。而现代信号处理中相参积累可以获得更大的增益和更多的功能,例如成像或动目标检测都需要发射和接收信号具有相参性。因此对原有非相
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的数字稳定校正单元的<font color='red'>实现</font>
基于FPGA的可扩展高速FFT处理器的设计与实现
一、引言 DFT(离散傅里叶变换)作为将信号从时域转换到频域的基本运算,在各种数字信号处理中起着核心作用,其快速算法FFT(快速傅里叶变换)在无线通信、语音识别、图像处理和频谱分析等领域有着广泛的应用。用大规模集成电路FPGA(现场可编程门阵列)来实现FFT算法时,需要重点考虑的不再是算法运算量,而是算法的复杂性、规整性和模块化,因为算法的简单性和规整性将更适合大规模集成,更方便于版图设计,而算法的模块化更有利于FFT处理器的灵活扩展。组合数FFT算法和CORDIC(坐标旋转数字计算机)算法结合起来,在计算长点数、可扩展FFT时具有较大的优越性[1,2]。而面向高速、大容量数据流的FFT的实时处理,可以通过VLSI(超大规模集成
[应用]
ADPCM语音编解码电路设计及FPGA实现
近年来,多媒体技术逐渐深入到人们的生活中。MP3播放器已经成为流行的便携式音频播放设备,由于MP3编码算法非常复杂,目前,一部分MP3播放器的录音功能主要基于ADPCM算法和DSP来实现。本文阐述了ADPCM语音编解码VLSI芯片的设计方法以及利用FPGA的硬件实现。 ADPCM算法及其编解码器原理 ADPCM(Adaptive DifferentialPulse Code Modulation,自适应差分脉冲编码调制)综合了APCM的自适应特性和DPCM系统的差分特性,是一种性能较好的波形编码。它的核心思想是:利用自适应改变量化阶的大小,即使用小的量化阶去编码小的差值,使用大的量化阶去编码大的差值,使用过去的样本
[嵌入式]
采用FPGA IP实现DDR的读写控制的设计与验证
前言 随着高速处理器的不断发展,嵌入式系统应用的领域越来越广泛,数字信号处理的规模也越来越大,系统中RAM规模不断增加,比如视频监控、图像数据采集等领域,图像处理的实时性对RAM带宽的要求不断增加,传统的SDRAM在带宽上已经逐渐无法满足应用要求,DDR SDRAM(双倍速率SDRAM)采用在时钟CLK信号的上升和下降沿,双沿做数据传输;比传统的SDRAM只在时钟上升沿传输的方式,传输带宽增加了一倍。DDR RAM已开始广泛应用于嵌入式系统中,正逐步取代传统的SDRAM。 DDR RAM操作速度的提高,对设计者来说,对控制时序的设计有了更高的要求;并且,DDR内存采用的是支持2.5V电压的SSTL-Ⅱ标准,不再是SDRAM使用的
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
