优化光纤收发器设置实现环网保护
发布者:Aningmeng最新更新时间:2011-06-03 关键字:光纤收发器  以太网  OSPF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
长距离的线路联我们通常会使用光纤收发器这类设备,但是在组建环网保护时,我们必须要解决一个问题,即光缆线路的通断状态要在光纤收发器的以太网口要体现出来,只有这样才能为网络设备(交换机或路由器)进行线路切换提供准确的依据,下面我们详细说明一下这个问题。
一、网络拓扑结构(如图1所示)
▲图1 交换机和光纤收发器组成环网
如上图所示在物理结构上组成一个环网,为了形成环网保护,就需要介绍一下主流的环网保护技术。
二、主流的环网保护技术
(一)生成树技术
生成树协议(Spanning-Tree Protocol)是一个用于在局域网中消除环路的协议。运行该协议的交换机通过彼此交互信息而发现网络中的环路,并适当对某些端口进行阻塞以消除环路。
(二)OSPF(最短路径优先协议)
最短路径优化是指网络中的路由器之间通过诸如传输介质的类型、传输的带宽、传输的距离等综合指标的衡量选择出一条两两之间连接最短的线路,OSPF属于动态路由协议的一种,由于其具有适应范围广(最多可支持几百台路由器)、收敛快速、无自环等优点,在大型网络中得到广泛应用。
(三)品牌交换机所特有的技术
比如RRPP环技术,RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环网保护协议)是一个专门应于于以太网环的链路层协议。它在以太网还完整时能够防止数据环路引起的广播风暴,而当以太网环上一条链路断开时通迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路。跟STP协议相比,RRPP协议具有如下特点:专用于以太网环形拓扑,响应速度快。
三、选择生成树技术进行环网保护
由于我们这次组网的规模很小(只有四台交换机),为了适应这种网络状态,为在最短的时间内完成环网保护的部署,我们选择采用生成树技术来组建环网。但为了在采用光纤收发器的网络中应用生树树协议,我们必须解决一个问题,不能直接照搬教科书中所描述的交换机生成树的配置案例,而是要先熟悉光纤收发器的相关性能。即我们从书中(或是产品手册)中学到的生成树组环网技术,一般均是指的以太网组网,即设备之间通过网线连接,这样网线断了,与网线相连接的交换机端口也就随即转变为关闭状态,相应生成树协议即根据端口的通断状态来进行线路的切换。但如果在联网线路上使用了光纤收发器,默认状态下,即使联网线路上的光缆断掉了,光缆收发器的网口仍处于激活状态,这样与之相连的交换机端口就不会关闭,交换机就认为这条出现网络故障的线路仍然可用,就不会进行线路的切换,从而导致环网保证的失效,为了解决问题,必须找到一个办法,保证光纤端口与网线端口的通断状态保持一致。
四、调整光纤收发器的拨码开关,实现故障转移功能
以我们为日常工作中经常使用的一款光纤收发器为例进行说明。
在该光纤收发器的后面有一组拨码开关,如图2所示。
▲图2 某品牌光纤收发器后面板视图
图中右边的LFA即表示开启故障转移功能。默认情况下该功能是不生效的,即即使线路上光纤中断,网口仍然处于激活状态,而当把拨码开关拨下来时,则开启了故障转移功能,即当光口断掉时,网口也会断掉,反之一样,即网口断掉的话,光口也会断掉。这样交换机即可以根据光缆线路的通断状态来进行线路的切换,从而交换机的生成树协议就可以起来环网保护的作用。
当然,故障转换功能也不是必须开启的,在实际工作中我们也体会到为什么厂家将设备默认处于不进行故障转移的状态。因为很多情况下光纤收发器工作只是连接了一条独立的线路,在这种情况下不进行故障转移是有其道理的,这样可以方便我们直接通过光口和网的指示灯来判断是光缆线路的故障还是网线的故障。
以上就是我们结合工作实践总结的通过调整拨码开关,实现故障转移功能从而达到环网保护目的的经验总结,供大家参考。
关键字:光纤收发器  以太网  OSPF 引用地址:优化光纤收发器设置实现环网保护
上一篇:GPON构筑FTTH时代的接入精管道
下一篇:光纤网络市场持续恢复 迎来7%的增长
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
TM1300 DSP系统以太网接口的设计
  1 概述 本文引用地址: http://www.eepw.com.cn/article/266272.htm   随着网络技术、多媒体技术的飞速发展,基于IP网络的多媒体应用越来越广泛。 TM1300 是Philips公司推出的一款高性能多媒体数字信号处理器芯片,适合于实时性强的音视频处理应用,可广泛应用于会议电视、可视电话、远程图像监控等应用场合。具有广阔的应用前景。   根据具体的基于IP网络上的多媒体应用系统的需要,采集的音视频数据经压缩处理后,一般要传送到远程终端或控制中心,这时就需要解决 DSP 应用系统与IP网络接口的问题。   考虑到国内局域网大部分是以太网,随着交换式网络、宽带网络的发展,使得基于以太网接入
[嵌入式]
TM1300 DSP系统<font color='red'>以太网</font>接口的设计
Profibus-DP和Ethernet构建的工控网在连铸机中的应用
O 引言   现场总线Profibus现场级一方面能满足生产过程中传感器/执行器领域的通信需求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能,沟通了生产过程现场级控制设备之间及其与更高管理之间的联系。将现场总线技术和以太网技术结合起来运用于工业控制系统中,可实现从控制级到现场级通信的一致。   济钢第三炼钢厂连铸区域就是利用Profibus—DP和Ethemet组建成了测控管一体化的工业控制网络。整个控制网络分为3层:第一层为现场控制层,采用PLC和Profibus现场总线进行控制;第2层为过程监控层,采用工业控制计算机和带以太网通信模块的PLC组成工业以太网,监控系统采用FactoryHnk软件;第3层为生产管理层。整个系统构成如
[嵌入式]
浅谈汽车电子的深度包检测技术
留意一下当今的任何一台汽车的内部,您会看到越来越多的网络设备。当然,在车内使用网络功能的许多关键应用并不那么容易被看到,但这并不会降低它们的重要性。在过去十年中,网络协议的应用大大增加,部分原因在于电子控制单元(ECU)的数量也在增长,这些ECU负责处理许多特定的功能,例如自适应巡航控制、防抱死制动系统和中控锁功能等等。 随着带宽需求的日益增加,车内已经引入了多种新的网络标准和拓扑架构。这导致多种技术和标准用于ECU之间的通信,包括CAN、CAN-FD、FlexRay、LIN、以及MOST,甚至还包括USB和LVDS等其他技术和标准。传感器数据共享能够根据不同的总线联网方法以特定的方式实现,例如CAN和LIN等是用共享总线的方
[汽车电子]
赫千科技:为智能网联汽车提供车载以太网与CAN的通信桥梁
近年来,随着汽车电子设备的不断向前发展,以智能化、网联化为重要特征的汽车科技创新为汽车产业带来重大变革。人们对智能汽车提出不同的功能需求,如:ADAS辅助驾驶、自动驾驶、车载娱乐、车身监控,促使汽车制造商需要在车内部署众多数量的ECU实现复杂的功能以满足用户需求,而大量ECU的使用需要高速、高带宽、低延迟的车载网络通信,但传统CAN总线难以满足高速、高带宽以及低延迟的需求。因此,为了满足智能化、网联化的发展,在传统以太网的基础上,IEEE提出具有高速、高带宽、低延时的传输特性的车载以太网,促使未来汽车网络从现有CAN为通信基础的网络逐步过渡到以车载以太网为骨干网络的通信网络。因此,国内外大量优秀的企业在从事车载以太网技术的研发,如
[汽车电子]
赫千科技:为智能网联汽车提供车载<font color='red'>以太网</font>与CAN的通信桥梁
基于AVR单片机多任务嵌入式Internet系统设计
1 引言   目前,嵌入式系统已经广泛渗透到人们的工作、生活中。从家用电器、信息终端、手持通信设备到仪器仪表、制造工业、过程控制等领域,嵌入式设备已随处可见。另一方面,近几年来Internet技术的飞速发展给嵌入式应用带来了新的契机,在未来嵌入式系统中应用Internet技术具有很大的优势。   目前嵌入式Internet技术的实现主要有下面三种方式 :   第一种方式是EMIT技术,采用支持TCP/IP协议的高性能服务器作为网关(emGateway), 嵌入式设备通过RS-232、RS-485或者CAN总线等与网关服务器连接,间接通过服务器网关连接Internet。经过多年的发展EMIT技术已经在工业设备的网络化中得到了广
[应用]
PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
  1 前言   当今社会处于信息时代,由于计算机技术尤其是网络技术的发展,信息高速公路已经将世界紧密的联系在一起,在这种形势下,利用信息技术将单机的计算机应用扩展为局域网内的计算机应用,进一步扩展为远程世界范围内的计算机广域网控制系统,利用网络数据库进行信息的实时更新和跟踪共享,已经成为当前【地球村】环境下工业控制发展的必然趋势。   随着工业自动化的要求不断地提高,工业控制网络需要一种高速廉价、实时性和开发性好、稳定性和准确性高的网络,而以太网正具备上述所有的优势特点,随着它进入工业控制领域,工业自动化系统向着分布化、智能化发展的方向更进一步,可以肯定,基于以太网技术的工业控制网络将成为未来工业控制系统的发展方向,并将越来越广泛
[嵌入式]
用51内核网络单片机构成的远程监控系统
引 言   在工业控制、信息家电等应用领域,存在大量的嵌入式设备,而这些设备很多只有串口、CAN总线等简单的网络接口,通信能力有限,有的甚至处于孤立运行状态。如何让这些以单片机为核心的嵌入式系统接入以太网,并通过网络对它们进行远程监控,是当前电子世界中的研究热点。TCP/IP在Intemet和大多数局域网中的成功应用,已经证明了其强大的功能。如果实现TCP/IP协议和嵌入式系统的结合,嵌入式系统联网问题就能得到有效解决。目前,嵌入式系统联网主要有如下几种方案:①EMIT,以PC或其它高档计算机为网关,将CAN、RS-232等设备接入重量级网络;②采用32位MCU+实时操作系统,高档MCU功能强大,可以实现复杂操作,但需要有RTOS
[单片机]
高功率以太网供电不再困难
  高功率以太网供电( HPOE)标准至今仍未确定。多数人所期望的标准是:供电电压增至 53VDC 、每根线的可用电流达到 750mA 、电缆总阻抗不超过 12.5 欧姆。如果有人期望设计成 46VDC (标称 48V)电压、720mA电流、电缆阻抗为 12.5 欧姆,那或许将是最差的情形。因为在 720mA 时,电缆会产生9VDC 的压降,剩下可用于工作的电压为37VDC。这样电缆末端的输出功率约 26.6W ,紧随其后的典型功率电路只能产生略高于 20W的功率 。不幸地是针对许多应用来说,这仍不是充足的功率。一个解决办法是使用多个以太网线,但这会出现功率分配问题。下面的例子为该问题作了解答。   传统的 HPOE 接口由一个极
[电源管理]
高功率<font color='red'>以太网</font>供电不再困难
小广播
最新网络通信文章
