海底智能封堵器水声通信系统的设
发布者:zuiquan最新更新时间:2011-06-03 关键字:智能  封堵器  水声  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 海底智能封堵器水声通信概述
  智能封堵器应用于海底管道的维修作业时,首先要解决的是在深海处如何实现平台母船与管道之间的即时通信。本文研究的是从海上平台发出的数据指令信号到达管道上方接收器之间的通信过程。由于海底环境的特殊性,故采用水声无线通信方式。智能封堵器通信信号流程如图1所示。计算机指令信息首先转换成声信号在海洋环境下传输,最后转换成ELF电磁波信号,利用电磁波信号穿透泥土、海水、管壁,指导管道内的智能封堵器工作。
  智能封堵器海底通信中的水声通信系统部分主要研究的是从母船或平台计算机操作界面发出指令数据,将数字信号经由Modem转换调制成模拟信号,经过功率放大匹配电路,送至水声换能器,转换成声信号。
  1 水声通信系统的总体结构设计
  用于海底管道的智能封堵器,要攻克的技术难关之一是如何实现智能封堵器的水上水下通讯,以完成平台的遥控操作。由于海洋环境的特殊性,故采用了水声无线通信方式。水声通信系统的设计方法通常取决于系统为克服多径干扰和相位起伏所采用的不同技术。这些技术可分为两个方面:一是对信号的设计,即系统调制/解调的方案设计;二是发射/接收设备的结构,即系统的帧处理及均衡方案的设计。根据对目前已有的水声通讯技术的调研和智能封堵器的实际应用环境和特点;本文提出了如图2所示的水声通讯方案。整套通讯系统主要由海上控制中心、外部通讯链路、以及遥控执行机构三个逻辑子系统组成。该系统主要是基于声波和超低频电磁波来进行双向通讯。
  此通讯系统分为水上收/发和水下收/发通讯系统两部分。水上部分由计算机、Modem、收/发滤波放大电路和双向换能器组成,水下部分由水下双向换能器、收/发放大滤波电路、水声/ELF转换电路和ELF-Modem+单片机控制系统组成。因为信号均为收/发双向传递,所以采用双向换能器,双向换能器内部既有发射器又有水听器,既可发送声波信号又可接收声波信号。经过调研和选型,笔者采用的水声发射换能器是浅海圆柱型压电陶瓷换能器FSQ-37。
  Modem将计算机指令信息调制成换能器工作频带上的电信号,此电信号经过功率放大后送给水上双向换能器发射,经换能器发射后变为声波信号在水中传输,水下双向换能器接收到声波信号后再将其转换为电信号,由于信号在水中传输的过程中会有所衰减,并伴随着一些干扰,所以这个转换后的电信号必须经过放大滤波后再经水声/ELF转换电路转换成ELF电磁波信号发射,ELF电磁波信号可穿透泥土、海水和管壁被管道内的ELF-Modem+单片机控制系统所接收,经ELF-Modem解调后变成逻辑电平指令送给单片机,单片机将收到的指令解析后控制封堵器完成各种动作,这样就完成了一次信号的单向传输。
  此外,封堵器在执行指令过程中,其上的传感器将检测到的信号传送给单片机,管道内的单片机将这些温度、压力和封堵器状态等数据送回海上的计算机进行监测和计算,这样计算机就可以了解封堵器的运行情况,并根据反馈信号随时调整控制指令。这个信息的传送过程是先由单片机将逻辑电信号送给ELF-Modem,经ELF-Modem调制后变为ELF电磁波穿过管壁,被水声/ELF转换电路接收后转换为换能器工作频带上的电信号,此电信号再经过功率放大后送给水下双向换能器,发射器发射的声波信号由下至上在水中传输,到达水上后被水上的换能器接收并变为电信号,经过放大送给Modem解调后再送给计算机,完成由海底到海面的单方向传输。为实现全双工的传输,水声和ELF通讯都分别使用双信道进行通讯,即收/发采用不同的信道。
  水声通讯的关键在于实现基于Modem的水声调制解调技术,以便可靠地收/发数据。在通讯系统方案确定之后,进行水试试验找到最佳发射、接收频率作为水下通信传输的载波频率。水上PC机的人机交互程序和串行通信程序采用Visual Basic 6.0编写。采用FSK方式传送数字信息控制载波的频率,将数字信息调制到水声换能器的工作频带上,推动水声换能器把电能转化为声波发射出去。[page]
    2 通信试验线路的搭建
  考虑到自制一个Modem不仅要重新设计和调试电路,而且还要编写复杂的通讯协议,因此通讯所用的Modem为TP-LINK的TM-EC5658V外置式Modem,这种Modem技术成熟,编程方便,编写计算机到Modem之间的通讯程序,可利用Ⅶ中的MSComm控件来实现。又由于这种Modem的通讯协议是开放式的,因此即使是用单片机也可较容易地编写单片机至Modem之间的通讯程序。虽然使用成品的Modem给编程带来了方便,但是由于成品的Modem的工作载频在300~3400Hz,一般采用FSK调制方法时,用特殊的音频范围来区别发送数据和接收数据。如调频Modem发送和接收数据的二进制逻辑信号被指定的专用频率是:发送时信号逻辑0的频率为1070Hz,信号逻辑1的频率为1270Hz,接收时信号逻辑0的频率为2025Hz,信号逻辑1的频率为2225Hz。这样的调制频率与换能器的工作频带相差较远,本文所选用的FSQ-37换能器的频带宽度在20~46kHz之间,很明显,从Modem出来的载波信号不能直接送给换能器,必须经过变频后转换到换能器的工作频带,再经过放大滤波后送给换能器转换为声波信号进行发射。因此在Modem和滤波放大电路之间还要设计一个变频器用来转换Modem和换能器的发射频率。考虑到以上因素后海上部分的通讯链路的搭建如图4所示:
  在图4中计算机发出的信号通过RS-232送给Modem,经Modem调制后把计算机信息变为模拟量,送给变频器,变频器将Modem的调制信号转换为换能器的工作频率后再送给滤波放大电路,驱动换能器发射声信号将数据信息传送至海底。
  由于本文不涉及ELF通讯方式,所以在搭建海下接收通讯链路时作了部分简化,海底接收端的模拟通讯链路如图5所示。
  在图5中,海底的换能器将收到的声波信号转换为电信号,经滤波放大后送给变频器转换为Modem的载频信号,Modem将收到信号解调后送至单片机,完成一次单项数据信息传输。从单片机向计算机逆向传输信息的原理与上述原理相同,只是信息的发起端不同而已。
  3 单片机的选型
  由于海底封堵维修工作时的长时间、供电条件限制等制约因素,因此单片机的选型,主要从单片机工作的可靠性、节能性、工作速度和通讯接口的设计出发。经过调研选择ATMEL公司的ATmega系列高性能、低功耗的8位AVR微处理器ATmegal69,ATmega169具有以下特性:
  (1)先进的RISC结构。130条指令,大多数指令执行时间为单个时钟周期;32个8位通用工作寄存器;全静态工作;工作于16MHz时性能高达16MIPS;只需两个时钟周期的硬件乘法器。
  (2)非易失性程序和数据存储器。16k字节的系统内可编程Flash;擦写寿命:10000次;具有独立锁定位的可选Boot代码区;通过片上Bo-ot程序实现系统内编程;真正的同时读写操作;512字节的EEPROM;擦写寿命:100000次;1k字节的片内SRAM。
  (3)可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密。JTAG接口(与IEEE1149.1标准兼容);符合JTAG标准的边界扫描功能;支持扩展的片内调试功能;通过JTAG接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程。
  (4)外设特点。4×25段的LCD驱动器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数;具有独立振荡器的实时计数器RTC;四通道PWM;8路10位ADC;可编程的串行LISART;可工作于主机/从机模式的SPI串行接口;有开始状态检测器的通用串行接口USI;具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;片内模拟比较器;引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU。
  (5)特殊的微控制器特点。上电复位(POR)以及可编程的掉电检测(BOD);经过校准的片内RC振荡器;片内、片外中断源;休眠模式:空闲模式、ADC噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和Standby模式。
  (6)I/O口与封装。53个可编程的I/O口;64引脚TQFP封装与64引脚MLF封装。
  (7)工作电压。ATmega169V:1.8~5.5V;ATmega169L:2.7~5.5V;ATmegal69:4.5~5.5V。
  (8)工作温度范围。-40℃至85℃,工业级。
  4 总结
  根据本文中提出的通信方案,对计算机所发出的指令信号已经传递至Modem,转换成换能器所接受的频带范围,实验过程中已取得了良好的效果。目前根据选用的单片机型号正在进行单片机系统电路的设计。此水声通信系统不仅适用于智能封堵器,可以很好地进行水下数据传送,还可应用在其他海洋、湖泊的通信环境中,具有较高的可移植性,只需更改其中的通信协议即可。
关键字:智能  封堵器  水声  通信系统 引用地址:海底智能封堵器水声通信系统的设
上一篇:怎样加强无线网络的安全管理
下一篇:单芯片无线电通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
联发科公板使微软智能手机成本降至100美元
10月12日消息,据台湾媒体报道,素有“山寨之王”之称的联发科开发出2.75G微软智能手机公板,采用该公板的手机出厂价将降至100多美元,成本仅为目前3G微软智能手机价格的一半或者更低。    据报道,购买豪华版公板的手机厂家只要自己配上手机外壳、电池与充电器,就有组装出功能完整的微软智能手机。若联发科再度降低蓝牙、WiFi、GPS等配套晶片的售价,公板售价还可以再降。    据介绍,联发科该套公板内含2.75G手机芯片组MT6516、应用处理器(AP)、2.8英寸QVGA电阻式触控萤幕、200万画素数位相机、GPS 、WiFi、蓝牙豪华办公板价格约在90美元左右。只含EDGE晶片组、应用处理器、GPS、 WiFi、蓝牙
[手机便携]
阿尔法狗再进化,人工智能威胁论是时候提上日程
这两天,关于阿尔法狗再进化的消息引发了不少网友的关注。据媒体报道,伦敦当地时间10月18日(北京时间10月19日),DeepMind团队公布了最强版AlphaGo,代号AlphaGoZero。这款名为AlphaGoZero的系统可以通过自我对弈进行学习,它利用一种名为强化学习的技术,可以从零基础开始学习,在短短3天内,成为顶级高手。    经过3天的训练后,这套系统已经可以击败AlphaGoLee,也就是去年击败韩国顶尖棋手李世石的那套系统,且比分高达100比0。经过40天训练后,它总计运行了大约2900万次自我对弈,得以击败AlphaGoMaster(今年早些时候击败世界冠军柯洁的系统),比分为89比11。Dee
[安防电子]
单片机在智能电饭煲中的应用
1  引言   目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了许多的阶段。电饭煲发挥高新技术优势,以美味炊煮为主导,使产品更加丰富与时尚化,现已形成微电脑、电脑与机械三大类型、十大不同款式。机械电饭煲虽然价格方面体现它的优势之外,其他方面就很难满足人们对现代生活高品质的需求。微电脑或电脑控制的智能电饭煲符合现代人的要求,人性化的界面设计,使得人们一眼看出当前工作状态,让您更安心,各种烹调过程全部由电脑自动控制,并且大多的智能电饭煲采用太空“黑晶”内胆
[单片机]
IGBT-IPM智能模块的电路设计及在SVG装置中的应用
摘要:介绍了IGBT-IPM智能模块的基本情况和功能特点,并对该智能功率模块的相关电路设计方法和需要注意的问题进行了深入地分析,最后结合SVG装置,详细说明了该模块的应用,并给出了系统硬件结构图。 关键词:IGBT-IPM智能模块;SVG;DSP 1 引言 电力系统中大功率电力电子装置的开关元件主要是晶闸管和GTO。但是,随着近年来双极功率晶体管及功率MOSFET的问世以及生产技术的成熟,这些开关元件凭借自身优越的性能逐渐替代了晶闸管和GTO,并朝着节能、轻便、小型化的方向迅速发展。IGBT-IPMIntelligent Power Module)智能模块正是其中的代表之一,它将IGBT单元、驱动电路、保护电路等结合在一个
[应用]
雷军:台湾新创的机会点在智能家居与互联网络
     在今天的 CSMIC 2015 移动互联网两岸年会上,主办单位猎豹移动的董事长(亦是小米科技创办人)雷军、及猎豹移动执行长傅盛,向在场的观众分享了大陆大厂对台湾未来科技产业机会点的看法,并宣布了将会在台湾投入一亿台币,成立猎豹创业基金扶植台湾互联网与青年创业的梦想。而既然这次大会的标题有着"两岸"二字,这次的移动互联网年会也请到了台湾的企业龙头,像是宏碁的施振荣、英业达董事长李诗钦等企业家进行对谈与分享,亦表示台湾的行政院近期将通过 3 亿美金的创业基金,鼓励创业者到硅谷竞争。   图、猎豹移动董事长与小米科技创办人雷军   首先,从大环境的进展看来,雷军以小米与猎豹崛起的经验,认为互联网这项工具
[手机便携]
盗窃特斯拉Model 3只需一部智能手机 免钥门禁成安全漏洞
据外媒报道,随着互联汽车的快速发展,网络安全成为热点话题。美国的一位窃贼只用了一部智能手机就偷走了一辆停靠在美国购物中心(Mall of America)的 特斯拉Model 3 车型,然后扬长而去,根本不需要使用车钥匙。 据该罪犯透露,他利用特斯拉的租赁公司的客户支持,将该辆失窃的Model 3车型添加到其本人的特斯拉账户下,只是用到了车辆识别号而已。一旦利用智能手机登录特斯拉应用账户后,就能与车辆实现网络连通并开通门禁,在无钥匙情况下解锁车辆并驱车离开。 七天后,该窃贼在1000英里外的德州韦科(Waco)被捕,距离其偷车地点1000多公里。由于该窃贼禁用了GPS追踪功能,车主智能利用Supercharging的充电记录
[汽车电子]
人工智能崛起的风口在哪?
科技创新在哪里兴起,发展动力就在哪里迸发,发展制高点和经济竞争力就转向哪里。当前,以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,各个行业相寻找突破口,抢占未来发展先机。那么,在人工智能行业中,都有哪些“风口”?   人工智能崛起中国发展迅猛引领全球   自上世纪50年图灵的一篇论文《机器人会思考吗?》开启人工智能的大门,人工智能的研究便一时成为科学、资本的热点,但先后经历几次大起大落。然而去年一场人机大战,再次掀起了一场全球人工智能热潮,至此AI吸引了无数企业参与,无需质疑,人工智能是当前科技界最热门的事件,也被视为新的科技革命,在这一波浪潮中,中美众多企业备受关注,谷歌、微软、Facebook和百度更是被《财富》杂志被
[安防电子]
一加首款智能手表或采用圆形表盘设计
今年 8 月,印度尼西亚 IMDA 监管机构的网站上出现了一款名为 “OnePlus Watch”的设备,外界猜测一加正计划推出首款智能手表。今天,国外爆料人士也提到了这款手表的相关信息。   国外爆料人士 Max J。 在推特上暗示,这款型号为 “W301GB”的一加智能手表产品确实存在,并称其将采用圆形表盘的设计。考虑到目前大多数智能手表产品均采用方形表盘,其中包括 OPPO 于今年上半年推出的 OPPO Watch 也是方形表盘设计,所以一加的 “圆表”值得期待。 此前有消息表示,一加首款智能手表将运行基于 Google 的 Wear 操作系统,并配备最近发布的骁龙 Wear 4100 芯片,但上述信息有
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
