射频功放的建模
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2011-06-04 关键字:射频功放  建模  模糊神经网络  Sugeno模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着通信技术的发展,射频电路在通信系统中得到了广泛的应用。功率放大器的研究和设计一直是通信发展中的重要课题。近年来,基于模糊神经网络的射频器件和电路建模的研究取得了巨大的成果,对大规模集成电路和复杂电路的建模有着巨大的启发意义,成为当今研究的热点之一,本文将基于这个理论对射频放大器进行建模和研究。
1 建模方法的介绍
本文将采用模糊逻辑网络中的一阶Sugeno模型, 为了实现Sugeno 模糊推理系统的学习过程,一般将其转化为一个自适应网络,即自适应模糊神经推理系统, 如图1所示。
该自适应网络是一个多层前馈网络, 它可以分为5层, 其中的方形节点需要进行参数学习。下面分别介绍这五层。
图1 自适应模
糊神经推理系统结构
第1层 计算输入变量的匹配度, 即模糊化过程。假设模糊集采用高斯函数,那么该层输出( Oi表示第j层的第i个输出)为:
对y 的计算同理, ci, σ i 分别表示高斯函数的中心和宽度, 是模糊规则前提条件中需要调节的参数。
第2 层 计算当前输入对各条规则的激励强度,采用对规则前件部分各模糊变量的隶属度作乘积运算, 即:
第3层 对激励强度进行归一化:
第4层 计算每条规则的输出, 一条规则的输出是给定输入对该条规则的激励强度与结论部分的乘积:
第5层 计算模糊系统的输出, 总的输出是所有规则输出之和:
由此可见这一模糊逻辑系统定义了从x、y 到z之间的一个映射:
通过对模糊规则中各参数的精心选择, 可准确地刻画变量之间的关系。
用 模糊逻辑建模可以把整个建模过程分成两步: 初始模型的建立和模型的后续训练调整。初始模型的建立除了可根据该领域已有的一些经验、知识外,现在还可以根据一组训练样本数据,运用一定的算法确定输入变量与输出变量的模糊集个数与相应的隶属度函数的形状,及一组模糊规则。有了这样一个初始模型后,再用学习算法,如BP算法、DFP算法,来调整隶属度函数中的参数,逐步减小系统的模糊输出值跟实际输出值之间的误差,可取得较好的效果。
2 建模过程
在下面的实例中应用ANFIS进行建模的步骤如下:
( 1)在ADS中对设计好的功放电路进行仿真,这里分别对输入为单音信号、双音信号以及调制信号的功放电路进行仿真,最终目的是建立一个描述输入输出端口关系的行为模型,故选择输入和输出的电压数据用以训练之用。
( 2)编写程序, 预设ANFIS中的参数值,确定隶属度函数的类型、模糊规则的条数、迭代次数、模糊集的个数等,建立初始模型,并完成对训练数据的学习;( 3)利用检测样本数据检验所建立的模型; 采用最小二乘法和梯度下降法对模型的参数进行调整。
( 4)观察检测结果, 若检测误差满足精度要求,建模结束, 若不满足, 继续调整。
本 文采用一个三输入单输出的初始模型, 输入变量选为Vin ( k ), Vin ( k- 1), Vout ( k- 1)三个输入变量, 其中Vin ( k ) 为输入电压, 变量Vin ( k - 1 ) 用Vin ( k- 1) = Vin ( k ) - Vin ( k - 1)的差分形式来替换。Vout ( k- 1)为考虑记忆效应而加入的项,即前一刻的输出量。输出变量为一单变量Vou t ( k )。这样可以将整个需建模的电路输入输出的动态关系用式( 7)予以表达:
模型采用高斯隶属度函数, 模糊规则条数为[ 2 12], 共四条, 采用平均分割法。
3 应用实例
以下是一个基于SM IC 技术设计的射频功率放大器,如图2所示。它的设计指标如下:
S11< - 15 dB, S21> 20 dB, P1 dB > 20 dBm,PAE 30% , Pgain > 20 dB。
图2
电路中选用SM IC 库中的NMOS管, 其他元件参数如表1~ 3所示。
表1 元件参数单位: pF
表2 元件参数单位: nH
表3 元件参数单位: kΩ
电 路工作在2. 45 GHz下, 输入功率为RF_input= - 20 dBm~ 10 dBm(间隔1 dBm)的信号,对电路进行HB仿真,并选取时域下两个周期的抽样输入输出电压抽样数据作为训练数据。检验数据的选取与上述类似,可以选择输入功率RF_input= - 19. 5 dBm~10. 5 dBm (间隔为1 dBm )内的一组或多组信号。
建模结果如图3~ 6所示, 图3是输入功率为6. 5 dBm和- 6. 5 dBm 时, 稳态输出电压的结果。
图 4是利用输入功率为7. 5 dBm 时模型得到的时域数据,选取一个周期的输出电压数据做FFT 变换,得到电压信号频谱,对基波及二到五次谐波电压分别计算功率谱, 并与ADS仿真得到的频谱进行比较。图5和图6 所示为利用模型数据计算得到的功率压缩曲线和功率增益曲线与ADS仿真值的比较。
图3 稳态输出电压曲线
图4 频谱的模型计算值与仿真值的比较
图5 功率压缩曲线
图6 增益压缩曲线
从图中的结果可以看出, 模糊逻辑模型计算的结果与功放电路模型仿真结果拟合的非常好。
所需的输出功率以及功率增益可以通过公式( 8) ~ ( 10)所示的方程求得:
Vout [ 1]为基波项, sqr为取平方函数, mag为取基波的幅度的函数,电压是峰值因此平方后要除以2,负载接50Ω,接下来对括号里计算的结果取10倍的对数并加30便转化成单位为dBm 的输出功率。
4 结论
( 1)该文用模糊神经网络结构,将功放电路经过HB仿真后得到的数据转换到时域并且建立了稳态模型,模型在频域中计算得到了功放的频谱特性,功率压缩特性和增益压缩特性,充分反映了供方的非线性特性。其中模型计算得到的基波功率与仿真值拟合得很好,其他次谐波的功率值则与仿真值略有偏差。
另外考虑了输入信号为双音信号以及调制信号条件下对电路的建模, 进一步分析该模型结构在这些条件下用于建模的结果,结果基本是满意的,但是也出些了少数点的偏差,因此模型的精度还有待完善。
( 2)输入双音信号,对电路进行双音平衡仿真,观察电路的互调失真特性。选用双音平衡仿真得到的输入和输出电压数据,利用上述模型结构进行建模。改变输入功率P1和P2以及主频率得到20组输入输出电压值作为训练数据。P1和P2,-24~ -20dBm,间隔1 dBm; 主频率选择2 45 GHz和2 25 GHz。
测试数据选择2 45 GHz下, P1 - 19 dBm、P2 - 23dBm输入输出电压数据。建模结果如图7所示。比较得知, (点线代表模型计算值, 实线代表实际仿真值)模型拟合的效果还是不错的。
( 3)在ADS仿真电路里运用CDMA 调制信号源, 给功放电路加入调制信号, 进行包络仿真, 可以抽取输入信号和输出信号Rea l part和Im part的信息。通过改变输入信号的功率大小获得10组输入输出Rea l part的数据作为训练数据( - 9~ 9 dBm,间隔2 dBm) , 每组训练数据采样300个点。测试数据选取输入功率为4. 5 dBm 下的一组数据。运用上述方法建模,结果如图8所示。同理,可以提取10组Im part的数据作为训练数据进行建模,结果如图9所示。通过比较,模型计算结果与实际值基本上是吻合的, 其中有少许几个点出现偏差。
图7 双音信号输入条件下电路输出波形
图8 输入功率4. 5 dBm 输出实部波形
图9 输入功率4.5dBm 输出虚部波形
关键字:射频功放  建模  模糊神经网络  Sugeno模型 引用地址:射频功放的建模
上一篇:基于低成本四运放驱动RF调制器
下一篇:新高Q积层电感保持高频电路不受干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
求一种基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法
汽油机和柴油机是目前汽车中最为广泛使用的动力源。其中,本期带来基于 Simulink 搭建的柴油发动机建模方法。柴油机具有如下优点: (1)具有较好的环保性能。柴油机的排放物包括:碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物及颗粒物。相对于汽油机,柴油机排放的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳较低。同时,氮氧化物及颗粒物这些排放物可以通过现有的 科技 技术处理。 (2)经济性能较好。相对于汽油机,柴油机具有较高的能量含量和较高的传热效率。在较大的负荷运行下,柴油机的油耗更低。通常情况下,柴油机的油耗比汽油机的油耗低30%左右。 (3)较高的可靠性。由于其结构简单,相对于汽油机,柴油机不会出现油路故障、电路故障等问题。且柴油机具有较高的
[嵌入式]
求一种基于Simulink搭建的柴油发动机<font color='red'>建模</font>方法
单端反激式开关电源中高频变压器的建模与仿真测试研究
     1 引言     单端反激式开关电源的设计初步完成以后如果不进行电路的仿真而是直接进行制板和实验调试,尽管最终可以得到实验所要求的各项性能指标,但是可能会花费大量的费用和时间 。而反激式高频变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,所以对高频变压器进行仿真测试是非常有必要的 。文献 详细介绍了单端反激式开关电源中高频变压器的设计方法和步骤;文献 介绍了应用软件PI Transformer Designer 6.5在高频变压器设计中参数的选择以及注意事项;文献 对高频 变压器 的设计进行了分析,应用PowerEsim软件对变压器参数进行仿真优化,提高了 开关电源 的效率。本文采用PExprt软件建立
[电源管理]
单端反激式开关电源中高频变压器的<font color='red'>建模</font>与仿真测试研究
MSP430G2553 状态机建模
msp430g2553快把我搞死了,暑假开始接触到单片机,现在才开始有一个大致的了解。这几天研究那个状态机建模,可能是好久都没有接触到c语言了吧。。。用起来不知道多生疏,废话不说把书上的例程搬过来,发现还是有很多的问题啊。 程序要求是短按p1.3的话,出现p1.0取反,长按p1.3的话,p1.6取反,下面是程序: #include msp430g2553.h #define IDLE 0 #define SHORT 1 #define LONG 2 #define COUNTER_THRESHOLD 50 unsigned char key_dect; unsigned char WDT_Counter=0; void GPIO_
[单片机]
以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门半导体工艺与整合高级工程师王青鹏博士 持续的器件微缩导致特征尺寸变小,工艺步骤差异变大,工艺窗口也变得越来越窄 。 半导体研发阶段的关键任务之一就是寻找工艺窗口较大的优秀集成方案。 如果晶圆测试数据不足,评估不同集成方案的工艺窗口会变得困难。为克服这一不足,我们将举例说明 如何 借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺的工艺窗口。 在 DRAM 器件开发中,必须在硅晶圆上刻蚀用于存储电荷的电容孔阵列。可用来制造 40nm 孔阵列的图形化方案包括极紫外光刻刻蚀、四重光刻刻蚀、双自对准双重图形化技术 (SADP)(80nm芯轴间距)和双自对准四重图形化技
[半导体设计/制造]
以工艺窗口<font color='red'>建模</font>探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
车辆动力学及场景建模软件DYNA4新特性介绍
DYNA4为乘用车和商用车提供各种复杂的仿真模型,包括车辆动力学模型、发动机模型、动力系统模型、电机模型、ADAS传感器和交通环境模型等。用户通过DYNA4可以安全高效地进行功能开发和测试验证,例如可用于开发早期的MIL和SIL仿真环境,或者ECU硬件在环系统(HIL)。基于DYNA4可以实现纵向、横向以及垂向控制的整车级仿真,包含制动、转向、主动悬架等。DYNA4还提供丰富的道路、基础设施及交通环境模型,为驾驶辅助和智能驾驶提供重要的虚拟仿真环境平台。 DYNA4不仅可以和CANoe无缝集成,而且具有高包容性的外部接口,支持与第三方软硬件集成,以及与用户的算法程序集成(Window/Linux)。除了支持传统ECU的IO接口
[嵌入式]
车辆动力学及场景<font color='red'>建模</font>软件DYNA4新特性介绍
三维可视化中的地形建模与实现技术研究
  1  引言   20世纪60年代以后,地形可视化的概念随着地理信息系统的出现而逐渐形成。随后以地形地貌为研究重点的地形三维可视化技术在地理信息系统(GIs)、虚拟现实(VR)战场环境仿真、娱乐游戏、地形的穿越飞行({1yin hr0ugh)土地管理与利用、水文气象数据可视化等多个领域得到了广泛的应用,越来越受到人们的关注。坩形可视化…是一门以研究数字地形模型 (Digital Terrain M0de1)或数 字高程域(Di gital Elevati0n Fie1d)的显示、简化、仿真等为内容的三维实体构造技术,是三维场景构造中的重要组成部分和研究重点。   本文在基于 OpenGL的i维地形实现技术基础之上,针对不
[嵌入式]
异步电动机直接转矩控制离散系统建模和仿真
1985年,德国鲁尔大学教授Depenbrock和日本学者Takahashi提出了直接转矩控制理论,由于它直接控制定子磁链空间向量和电磁转矩,使得控制系统得以简化,并且提高了快速相应能力。直接转矩控制不仅拓宽了向量控制理论,同时促进了电机现代控制技术的进一步发展。 SIMUUNK是MATLAB提供用来对动态系统进行建模、仿真、分析的软件包。SIMULINK包含许多模块库,利用这些模块库可以很方便的进行复杂系统构建与仿真分析,为研究者提供了一个实用的仿真平台。本文对基于MATLAB/SIMULINK异步电动机的直接转矩控制离散系统仿真模型做出分析和介绍。 1 异步电机的数学模型 1.1 三相变两相的物理意义
[工业控制]
美国国家半导体 展出电源建模及优化设计工具
    二零一一年三月十六日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布将在安富利在芝加哥(NYSE:AVT)举办的ARM系统设计策略高峰会议(Avnet Design Strategies for ARM Systems Design Summit)上正式展出其全新的 WEBENCH® Processor Power Architect 设计工具,这是业界首款可在极短时间内,让工程师为爱特梅尔(Atmel Corporation)与飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor, Inc.)所生产的 ARM® 处理器
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
