无线通信基站系统T1电路测量方案
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2011-06-04 关键字:无线通信  基站系统  T1电路  MT8212B 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MT8212B 是无线通信基站系统安装和维护的低成本测试解决方案,在小巧轻便的仪表中集成了以下测试功能:电缆与天馈线分析仪(25MHz ~ 4GHz);频谱分析仪(100kHz ~ 3GHz);功率计(4.5MHz ~ 3GHz);内置GPS接收机,提供位置和时间信息。
  在基站现场安装和维护工作中,MT8212B免除了工程师携带并学习多台笨重仪表的麻烦。一台轻便的手持式仪表就包含以下所有测试仪表的测试能力:基站发射机分析仪(包括GSM、CDMA、cdmaOne、CDMA2000 1xRTT、CDMA2000 1xEVDO、iDEN)、电缆和天馈线分析仪、两端口传输测量仪、干扰分析仪、信道扫描仪、GPS接收机、CW信号源、以及T1/E1测试仪。
  具体的测试功能包括:回波损耗、电压驻波比、电缆损耗、故障点定位、信号自动识别、干扰分析、信道功率、临道功率比(ACPR)、场强、发射机功率码域功率(CDP)、突发信号功率、iDEN星座图、两端口传输测量、多个发射信号测量、功率测量、以及T1/E1测量。获得专利的RF抗干扰技术保证在复杂的电磁环境下也能获得准确的和可重复的测试结果。PC上运行的客户端软件可以帮助分析系统趋势、问题和性能、计算并显示史密斯圆图,同时还能自动生成测试报告。
  MT8212B的主要特点是:专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计;2公斤左右的重量(带电池),便携性出众;解调并测量CDMA和 EVDO信号(基站射频端口或空中接口);解调并测量iDEN信号;可选GPS选件,自动记录位置和时间信息;内置各种信号标准和信道/频率对应关系;多语言用户界面(内置8种语言界面,包括简体中文,用户可定制);卓越的抗干扰性能;本底噪声DANL < -135dBm(打开前置放大器);直观易用的用户界面,包括清晰的参数设置和单键测量;仪表内部存储200条测试曲线等。
关键字:无线通信  基站系统  T1电路  MT8212B 引用地址:无线通信基站系统T1电路测量方案
上一篇:基站射频卡时钟树需要注意的问题
下一篇:基站射频卡时钟树设计问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
ASR推首颗国产支持LoRa的LPWAN无线通信SoC芯片ASR6601
在新基建热潮下,通信技术的创新和发展不断升级,作为5G通信的重要补充,具有低功耗、广域的特点,应用于碎片化场景需求、非常适合于物联网大规模部署的低功耗广域网(LPWAN)技术迎来新的发展机遇。物联网研究公司IoT Analytics数据显示,自2018年起,LPWAN开始成为物联网连接数增长的关键驱动力,到2023年连接数将超过11亿个。 LPWAN市场前景广阔 在物联网需求爆发式增长的同时,物联网技术标准混战不断升级,尤其是LPWAN领域的竞争可谓异常激烈。目前国际上LPWAN相关标准可分为两类,一类是工作于未授权频谱的LoRa、Sigfox等技术;另一类是工作于授权频谱下,3GPP支持的2G/3G/4G蜂窝通信技术,比如C
[手机便携]
ASR推首颗国产支持LoRa的LPWAN<font color='red'>无线通信</font>SoC芯片ASR6601
数据终端设备与无线通信模块之间串行通信链路复用协议(TS27.010)在嵌入式系统上的开发
摘要:介绍3GPP提出的一种终端设备和移动台串行通信的复用协议及嵌入式Linux系统下串行通信模块的结构和功能划分,在此基础上,提出一种实现这一复用协议的方案。目前,这一设计方案已经开发成功并广泛应用于所开发的车载移动终端产品中。 关键词:TS27.010 串行链路复用 GPRS移动终端 嵌入式Linux 随着移动通信技术的迅速发展,具备无线通信功能的移动终端也迅速发展起来。这些移动终端支持普通的话音、短消息等业务,随着GPRS网络覆盖的迅速扩大,越来越多的手持/车载移动终端也开始支持GPRS上网业务。如何在一个终端设备上整合这些业务,这是许多移动终端设备开发者面对的问题。笔者在开发一款车载移动终端过程中,采用了3GPP的TS
[嵌入式]
我国车联网市场规模将超过2000亿元
车联网技术与汽车智能化联系紧密,车联网通过泛在无线网络通信模块,实现车与人、车与车、车与互联网之间的连接,为用户提供丰富多样的服务体验。 我国整车行业的持续稳定增长,为物联网车载终端带来了广阔的市场。数据显示,2016年1——11月,乘用车产销分别完成2174.3万辆和2167.8万辆,比上年同期均增长15.6%;与今年前10个月相比,产销量增速分别提高0.3%和0.2%。 2015年全球搭载前装车联网设备的汽车数量为1750万辆,预计到2023年将达到7500万辆。2015年中国车联网市场规模有望突破1500亿元,2020年90%的汽车将具备互联网接入功能。未来3年,我国车联网市场规模将超过2000亿元。 中国车联网渗透率
[汽车电子]
nxp推出近距离无线通信NFC汽车钥匙
  日本恩智浦半导体(NXP Semiconductors)研制出了支持近距离无线通信规格“NFC”(Near Field Communication)的汽车钥匙。该产品旨在提高汽车钥匙的附加值,有望2012年前后被汽车厂商采用。   目前的车钥匙大都具备以下功能:不插拔钥匙也能开闭车门的“智能进入(Smart Entry)”功能,以及钥匙与车载设备之间进行加密数据通信、如不匹配则不能起动发动机的“发动机停机防盗(Immobilizer)”功能等。   然而,在不开车时汽车钥匙只是随身携带,并无其他用途。该公司已推出智能进入系统以及发动机停机防盗系统专用的IC,并一直在研究如何提高这些IC的附加值。   通过使车钥匙支
[汽车电子]
TM-UWB技术及其在无线通信中的应用
传统的通信系统一般都是定频通信系统,要传送的信息使用固定的带宽,信号被调制到固定的频带上,然后在信道(无线或有线) 中传送。在此信道中其他任何信号都将是对有用信号的干扰,所以具有这种特性的通信系统被称为是一种独占信道的定频通信系统。与此不同的是,超宽带 (Ultra Wideband ,UWB) 无线通信系统或称瞬间脉冲无线电系统发射的无线信号并不专门占据固定带宽,而是跨越很宽的无线频谱(一般在1~10GHz 之间) ,且功率很低,与背景“噪声”差不多,因而不会对工作于同一频率的其他无线信号造成干扰。 UWB 通信系统有许多优异的性能特点,即信号的功率谱密度极低,UWB 系统发射的功耗比传统的无线电技术所需功耗要低得多,可以用平均
[工业控制]
一种汽车空调温度控制系统的设计
随着无线通信、信息传感技术的迅猛发展和日渐成熟, 通过信息传感设备和网络将物品联接成物联网,以实现物品的自动识别、定位、跟踪、监控和管理为目标的服务已成为可能。物联网技术在国民经济中的应用越来越广泛,近年来引起学术界和工业界的广泛重视, 目前已成为全球的热点问题, 许多国家都将物联网的发展提高到国家级的战略高度,本文就是从物联网的角度出发提出一种以GSM 无线网络为基础, 通过温度传感器,将用户手机、汽车空调组合成一个小型物联网的应用设计。现代汽车中的空调一般是利用手工进行控制的,空调只有等到司机进入驾驶室才能开启或关闭,这就使得在炎热的夏天或寒冷的冬天,刚进入车内时由于空调没有开启,人会感觉到异常的燥热或寒冷,因此设计和制造出能
[嵌入式]
智能无线通信对推进汽车安全系统解决方案
  智能无线通信   智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。   上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因
[嵌入式]
基于以太网的光无线通信系统的设计与实现
摘要:介绍了一种基于以太网的光无线通信系统。该系统以高性能的以太网收发芯片IP113为核心,配以必要的外围器件,结合所研制的调制驱动电路和接收解调电路,实现了以太网借助光波进行远距离通信的系统设计。 关键词:以太网 IP113 PECL 以光波为信息载体进行光通信的历史由来已久,大气激光通信是以大气作为传输介质的通信,是激光出现后最先研制的一种通信方式。由于它具有传输距离远、频带宽、发射天线小、保密性好及抗电磁干扰等优点,越来越受到关注,应用也日渐广泛起来。 以太网是应用最广的联网技术,它以可靠性高、媒体信息量大、易于扩展和更新等优点,在企业、学校等领域得到广泛的应用。根据IEEE802.3 Ethernet标准规范,以太网
[工业控制]
小广播
最新网络通信文章
