基于ADF4360-2的1GHz频率合成器设计
发布者:快乐行者最新更新时间:2011-06-06 关键字:频率合成  ADF4360-2  本振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 ADF4360-2芯片简介
ADF4360-2是由美国ADI公司出品的一款高性能锁相频率合成芯片,它集成了一个整数N合成器和一个压控振荡器,可用于无线手持通信设备、检测设备、无线局域网及有线电视设备中。该器件的主要特点如下:
◆输出频率范围为1 850~2 170 MHz,并支持二分频输出,选择二分频输出时可输出925~1085 MHz;
◆工作电压为3~3.6 V;
◆可编程双模预分频器8/9、16/17、32/33;
◆可编程输出信号功率控制;
◆能够进行模拟与数字锁定检测;
◆支持软件和硬件掉电功能。
ADF4360-2的功能模块图如图1所示。它主要由一个14位可编程参考R计数器、一个24位数据寄存器、一个24位功能锁存器、压控振荡器、相位比较器、锁定检测器、多路复用器以及电荷泵等组成。
2 频率合成系统电路设计
通过外部频率源信号和单片机控制信号,14位可编程参考R分频器对外部频率源信号分频后,得到参考频率送至鉴相器。控制信号由时钟信号CLK、数据信号 DATA和使能信号LE组成。在CLK的控制下,串行输入24位数据信号,暂时存放在24位数据寄存器中。在接收到使能信号LE后,先前输入的24位数据根据地址位到达对应的锁存器。ADF4360-2的主分频比N由双模预分频器(P/P+1)、可编程5位A计数器及13位B分频器实现,算法为 N=B×P+A,输出频率为fVCO=(B×P+A)×fREFIN/R,通过设置A、B、R三个控制字寄存器的控制字来实现对锁相环的控制。该芯片外围只需添加环路滤波器,根据输出频率大小选择合适的参数,即可输出较稳定的频率。电路系统结构框图如图2所示。
环路滤波网络具有低通特性,它主要是抑制鉴相器输出电压中的载频分量和高频噪声,降低由VCO控制电压不纯而引起的寄生输出。图2中所示的环路滤波网络可利用ADI公司提供的专用设计与仿真工具软件ADI simPLL进行仿真、设计。
3 芯片配置程序设计
本电路设计中,ADF4360-2的PFD输入频率为1 MHz,因此参考时钟分频R=40。由公式fVCO=(B×P+A)×fREFIN/R,可计算出N为11 250,双模预频器设置为P/(P+1)=32/33,计数器A设置为8,计数器B设置为32。根据ADF4360-2芯片资料,3个控制寄存器初始化设置为R寄存器00000A1H,C寄存器8FF12CH,N寄存器803E42H,配置值如表1所列。
单片机通过提供时钟信号CLK、数据信号DATA和使能信号LE,对ADF4360-2内部寄存器进行配置,使得VCO输出所需频率的信号,同时负责对ADF4360-2的锁定标志进行检测,如果检测已经锁定,则配置数据工作完成。单片机程序流程如图3所示。
结语
本文介绍了利用锁相频率合成芯片ADF4360-2设计1 GHz信号的输出方法,给出了电路系统结构框图以及单片机程序流程。由于ADF4360-2内部集成VCO,外部通过单片机I/O口写入控制字,因此该系统具有外围电路简单、调试方便、功耗和成本低等特点,可广泛应用于各种电路系统中。
关键字:频率合成  ADF4360-2  本振 引用地址:基于ADF4360-2的1GHz频率合成器设计
上一篇:选择RF和微波滤波器的八大窍门
下一篇:基于微波系统分析仪的卫星端到端群时延测量
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
利用单片机和CPLD实现直接数字频率合成(DDS)
直接数字频率合成(DDS)技术是美国学者J.Tierncy,C.M.Rader和B.Gold在1971年首次提出的。这是一种全数字技术,该技术从相位概念出发直接合成所需要的波形。同传统的频率合成技术相比,DDS技术具有很多优点:频率切换时间短、频率分辨率高、相位变化连续、容易实现对输出信号的多种调制等[5]。但是由于当时的技术以及器件水平的限制,它的性能指标还无法与已有的技术相比,因此该技术当时并没有引起足够的重视。最近几年来,随着技术和器件水平的提高,国外一些公司先后推出各种各样的DDS专用芯片,如 Qualcomm公司的Q2230、Q2334, AD公司的AD9955、AD9850等[3]。这些产品的问世,为电路设计者提供
[单片机]
利用单片机和CPLD实现直接数字<font color='red'>频率</font><font color='red'>合成</font>(DDS)
LMDS射频单元锁相环式源设计
摘要:介绍了一种微波波段的固定频率振荡器的系统设计方案、主要电路单元设计以及系统测试结果。采用分频式锁相环技术设计VCO锁相点频源来获得高稳定度、低相位噪声的输出信号。在LMDS射频发收单元中,该频率振荡器将作为一个提供11.776GHz稳定信号的本地振荡源。 关键词:本振源 锁相环 射频电路 本地多点分配业务(LMDS) LMDS是一种较新的宽带无线接入技术,它以初期投资少、传输速率高、业务类型丰富,以及非常适合在城市中高密度用户地区(如商业大楼)提供宽带通信服务等特点而备受业界瞩目。LMDS工作频段为24GHz~29GHz,可扩展到10GHz~66GHz。这意味着需要毫米波收发系统。LMDS射频系统毫米波收发单元的接收/
[应用]
通用数字式频率合成集成电路TSA5526的原理及应用
摘要:TSA5526是Philips公司推出的通用数字频率合成器集成电路,该芯片具有外围电路简单、与单片机接口方便的特点,可解决频率合成器设计当中的难题。文中介绍了TSA5526的主要特点、引脚功能、工作原理及应用电路。 关键词:TSA5526;频率合成器;分频器;电荷泵 1 概述 频率合成技术是近代无线电技术发展中的一门新技术,也是现代通信系统中的关键技术之一,它通常利用一块晶体或少量晶体组成标准频率源,然后通过合成方法产生各种所需的频率信号。这些频率信号与标准频率源具有相同的频率稳定度和准确度。使用该技术构成的电路在通信设备中称为频率合成器。频率合成器的种类很多,目前普遍采用的是数字式频率合成器。数字式频率合成器由晶体
[网络通信]
鉴频鉴相器HMC440的在C波段频率合成中的应用
现代无线电通信和雷达技术的飞速发展,64QAM甚至256QAM等调制的应用,对系统的相位噪声性能提出了更高更严格的要求。这就要求系统的载波、本振具有更好的相位噪声指标,这便是超低相位噪声的频率合成器的应用背景。本文介绍了一套应用HITTITE公司的低相噪鉴频鉴相器HMC440设计的低相位噪声C波段锁相跳频源。 1 系统方案介绍 输出频率范围:4 428~5 220 MHz; 频率步进:36 MHz(23个频点); 相位噪声: 其系统框图如图1所示。 系统采用了混频锁相的方案。主要是因为HMC440鉴相频率范围为10~2 800 MHz,所以不能直接由VCO返回鉴相器,而加固定前置分频器又不能满足跳频的要求。于是,
[应用]
国腾电子工业级高性能低价格频率合成
      国腾电子 DDS 产品GM48XX系列和GM49XX系列已经得到了客户的验证,在杂散和信噪两个指标上都达到国外同类芯片的水平。频综方向已有的产品包括整数,小数 频率合成器 ,射频/中频双频合成器,宽带频率源,时钟分配器, 高速分频器 。下面是国腾电子在DDS和频综产品领域的介绍: GM4954芯片提供1/2 32 的频率精度,芯片内嵌14位、400MSPS、差分电流输出 DAC,可实现1MHz~160MHz正余弦波形发生、调频、调相、调幅。GM4954内部集成4X~20X倍频器,无需用户提供高频时钟。器件质量等级为工业级。 电源电压:1.8V/3.3V 工作环境温度:-40℃~85℃ 工作频率
[工业控制]
应用LMX2370设计双锁相环频率合成
    摘要: 介绍了美国国家半导体公司新推出的低功耗单片双锁相环芯片LMX2370的结构、原理、特点,给出了LMX2370在V/UHF航空电台频率合成器中的应用实例。     关键词: 锁相环  频率合成器  通信 1 LMX2370简介 LMX2370是美国国家半导体公司新推出的高性能、低功耗、双锁相环芯片,其主要特点有:宽工作电压2.7~5.5V;超低功耗(6mA);低相位噪声层;双模前置分频比可编程(主环P=32/33或16/17,副环P=16/17或8/9);工作频率高,主环达2.5GHz(P=32/33)或1.2GHz(P=16/17),副环达1.2GHz(P=16/17)或550MHz(P=
[传感技术]
[网络通信]
基于CPLD控制的DDS数字频率合成器设计
DDS是直接数字合成(Direct Digital Synthesis)技术的简称,是近年来随着数字集成电路和计算机的迅猛发展而出现的一种新的频率合成技术。该技术从相位概念出发来对频率进行合成。它采用数字取样技术,将参考信号的频率、相位、幅度等参数转变成一组取样函数,然后直接运算出所需要的频率信号。由于是全数字结构,其输出信号中含有大量杂散谱线。另外,其超宽频带信号也将遇到谐波电平高,从而难以抑制谐波等问题。这些问题严重影响了DDS输出信号的频谱纯度,也成为限制其应用的主要因素。本文提出了一种解决此问题的电路方案,并对如何改善信号源的频谱质量进行了讨论。 1 AD9952芯片介绍 1.1 AD9952的主要特点 AD9952
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
