GSM射频与基带跳频技术
发布者:salahc1983最新更新时间:2011-06-07 关键字:GSM  基带  射频  跳频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  从技术实现的角度而言,GSM中的跳频的实现分为基带跳频、射频跳频两种。
  华为基站BTS同时支持两种方式,在基站系统设计中充分考虑到跳频在频率分集和干扰分集的作用,可以同时支持基带跳频和射频跳频这两种实现方式,并在网上获得了规模应用。从实际应用的情况来看,华为自主开发的跳频技术能够提高GSM系统的抗干扰、抗衰落性能,大大提高通话质量,增强紧密复用的组网能力,增加系统容量,具有很强的技术特色。
  射频跳频实现的技术难点主要表现在如何实现宽频带内的快速变频和在快速变频的同时如何保证信号的高质量。快速变频与信号的高质量是相互矛盾的。在GSM 系统中各个时隙之间的间隙只有二十几微秒,要实现射频跳频,系统必须在时隙之间二十几微秒的保护时间内快速地从一个频点切换到另一个频点。按照以前的技术,在实现快速跳频的同时必然会带来调制精度下降、接收灵敏度恶化、杂散增加以及阻塞性能下降等一系列负作用。华为的基站是怎样解决这个问题的呢?下面我们从对射频锁相环的分析入手加以说明。
  锁相环的锁定时间主要由环路带宽决定,带宽越宽锁定时间越短。本振信号的质量主要由参考时钟(鉴相频率)、压控振荡器、环路带宽等因素决定,在环路带宽以内本振的相位噪声取决于参考时钟,在环路带宽以外主要取决于压控振荡器。要将最佳环路带宽变宽只有两条途径,一是降低压控振荡器的性能,这显然不可取;二是提高参考性能。由于GSM系统采用的是200kHz带宽,鉴相频率不可能太高,尤其对于DCS1800系统不可能太小,因此在GSM系统中很难提高环路带宽,即降低频率锁定时间。为了克服以上两个难点,华为公司通过采用一套特有的动态环路带宽及乒乓切换技术,可以很好地解决快速变频与信号质量之间的矛盾。
  动态环路带宽技术:工作中环路带宽不是固定的,而是随着系统的需要而变,但系统处于不工作状态时,环路带宽保证变回最佳带宽,使输出信号最佳,保证系统的最佳性能。
  乒乓切换技术:在电路上设计了两个完全相同的振荡器,通过开关对两个本振进行选择,当一个本振工作时,另外一个本振快速锁定到下一个需要的频点上,在两个时隙的中间通过开关切换到另一个本振电路。这样,避免了在时隙的开头和最后出现瞬时的系统性能恶化。
  通过采用特有的动态环路带宽及乒乓切换技术后,实现了900MHz的25MHz带宽、1800MHz的75MHz带宽内的任意跳频,所有跳频指标均超过GSM协议要求。
  基带跳频的技术难点在于如何实现信息数据的高速交换,满足217跳/秒的跳频速度及271kbits/s的数据传输速率。
  考虑以无线接口时隙为基础进行数据的交换,交换方法可以是空分、时分、数据包交换。华为基站在设计中采用了先进的总线技术,以时隙交换为基础实现基带跳频,其具体的实现方法为:
  每个发射机(TRX)调谐在固定频率,有一个固定的ID号。收发信机的编码器将下行信号编码,形成突发格式数据,编码器根据跳频算法计算本突发应调制的频道(即TRX号),加上有关功率控制等附加信息形成特定的数据包格式,收发信机的编码器在固定的时间(子时隙)内发出数据包。调制器对每个子时隙的数据包的TRX号进行检查,如和本TRX的ID号不同,则收下一子时隙;如相同,则将本子时隙的数据包接收下来,延时一时隙再发射到空间接口,实现了基带跳频。基带跳频对TRX的ID识别实时性要求非常高,在这一点上华为是采用ASIC技术来解决的,可实现高速、可靠的TRX-ID识别功能。
关键字:GSM  基带  射频  跳频 引用地址:GSM射频与基带跳频技术
上一篇:WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案
下一篇:新型RFID阅读器接收电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
世强&英飞凌成都研讨会聚焦大功率微波射频器件应用
    近日,“ 世强 &Infineon 射频微波器件应用技术 ”主题 研讨会 在成都举行。来自英飞凌、 Rogers 和 EMC RFLABS 公司的演讲嘉宾就目前微波射频方面的前沿技术、创新产品和雷达应用方面的成功案例与到会的 相关技术人员 进行了深入的探讨和交流。 演讲嘉宾与现场工程师分享创新产品和成功案例     作为本次研讨会的主办方之一,英飞凌  IFX 市场和商务拓展经理 闫志国 介绍了基于 英飞凌 全新的 50V LDMOS 工艺技术的 PTVA系列高功率晶体管。该系列产品是目前全球同类产品中极具技术和市场优势的大功率晶体管器件,可用于 商业航空电子设备 、 雷达系统
[半导体设计/制造]
世强&英飞凌成都研讨会聚焦大功率微波<font color='red'>射频</font>器件应用
IS95A-CDMA对GSM网络的干扰分析
1、引言   A波段IS95A-CDMA的运行频段为:上行:825-835MHz;下行:860-880MHz。而GSM的运行频段为:上行:890-908MHz(移动)、909-915MHz(联通);下行:935-960MHz。   从运行频段上看,CDMA的下行频段与GSM的上行频段比较接近,在站址选择及网络规划中如果做得不恰当,势必造成对GSM的干扰,造成GSM系统接收性能的下降(干扰是相互的,但由于GSM的发射频段与CDMA的接收频段相差较远,且CDMA是自扩频通信系统,抗干扰性能较好,所以GSM对CDMA系统所造成的干扰可以忽略)。究其根本,CDMA的对外干扰,最直接的原因是硬件中滤波器的滤波特性不理想造成总存在一定的带外
[网络通信]
Linxens完成对射频识别天线专业公司KnL的收购
致力于设计和制造用于智能卡的连接器的全球领导者Linxens刚刚完成了对KnL Group的收购。 KnL Group 由这家公司的董事总经理 Yannick Zoccola 于2010年创立,位于泰国曼谷附近。这公司专门从事射频识别(RFID)嵌入物与天线的制造,而这些产品通常被用于银行卡、身份证、通行卡和交通卡及护照。 Linxens Group 首席执行官 Christophe Duverne 表示: 此次收购 KnL Group 是 Linxens 的重要一步,并将帮助加强我们的发展势头。我们很高兴为我们的产品加入 KnL 的人才、技术和产品,而且确信,这将会帮助我们在非接触式产品市场中加快实
[模拟电子]
EDI CON百场演讲总有一场会帮到您
第六届EDI CON CHINA(电子设计创新大会)将于2018年3月20-22日在北京国家会议中心举行。包括全体会议、技术报告会、赞助商研习会在内的技术会议提供100多场演讲。 技术会议包含多个专题分会,提供有关如何使用现有材料、工具、产品和技术完成最新设计的实用信息。今年的活动仍将以独特的、高质量的技术会议为北京及周边地区的工程师提供学习和培训的机会。 100多场演讲将涉及仿真、设计、电路布局、测试和验证的技巧,主题包括5G、汽车电子、雷达、天线、EMC/EMI、物联网、放大器、串行接口以及最新的半导体材料技术等。计划的专题包括:射频和微波设计、高速数字设计、电源完整性和信号完整性、测量和建模、系统设计、5G先进通信、
[网络通信]
EDI CON百场演讲总有一场会帮到您
机器对话M2M应用面面观
        电子外套岂止是时髦   德国的Interactive Wear公司开发出了一种名为“Know Where”的多功能一体化外套。该产品集成了GPS、GSM蓝牙以及MP3功能。GSM/GPRS的技术核心是M2M模块。穿上Know Where外套,消费者不仅可以打电话、听音乐,更重要的是可以随时对自己所处位置进行定位。   美国市场调查公司Venture Development Corporation发布的报告预测,智能纺织品市场预期将会出现大幅度增长,2008年集成电子纺织品的全球销售额将超过10亿美元。     Interactive Wear公司推出的GPS/Galileo外套展示了可穿着电子产品的技
[工业控制]
机器对话M2M应用面面观
提高RF微波测试正确性
尽管大部分的RF 和微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别-放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状况可能都不一样,不过当您在定义任何的RF和微波测试系统时,却有三项共通的因素会相互影响:效能、速度与稳定(repeatability)。在每一位系统开发者面临的状况各有不同的情况下,能否在这三项因素间做最佳的取捨将关系着量测结果是否能达到要求的正确性(integrity)水准。 在DUT 到量测仪器之间的路径上(图1),有许多个点都会出现这些因素的取捨时机,本文建议了一个考量这些取捨因素的架构,并且提供六大秘诀,教您如何克服RF 信号路径上常会碰到的问题。
[测试测量]
提高<font color='red'>RF</font>微波测试正确性
射频芯片厂商国博电子拟A股IPO 已开启上市辅导备案
近日,据江苏监管局披露了其辖区辅导备案企业基本情况表显示,南京国博电子股份有限公司(以下简称:国博电子)拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市,现已接受国泰君安的辅导,并于2020年1月13日在江苏证监局进行了辅导备案。 资料显示,国博电子主要是从事射频领域的前端芯片的研制,主要产品应用在移动通讯的基站和终端,主要是射频的开关、衰减器以及射频前端FEM等等。据国博电子副总经理钱峰介绍,该公司在基站和终端的小信号产品以及中功率产品方面都实现了批量化的量产,目前正在进入的领域主要有氮化镓的大功率的器件,以及毫米波的基站的多通道硅基相控阵芯片以及III-V族毫米波射频收发前端芯片。 在股权结构方面,据天眼查显示,国博电子一共有
[手机便携]
<font color='red'>射频</font>芯片厂商国博电子拟A股IPO 已开启上市辅导备案
射频前端芯片GC1101替代RFX2401C用于2.4G无线壁挂音响
无线壁挂音响常用于学校教室无线教学、会议培训、商场超市、门店餐厅等,该设备具有可靠的配对方式,超强的抗干扰能力、低功耗等。壁挂音响是由音源输入设备、信号放大器(功放)和壁挂式扬声器组成,是一整套的音响系统,常用的工作频段是ISM2.4GHz自由频段,本文推荐使用地芯科技GC1101用于2.4G无线壁挂音响射频前端。 GC1101是一款面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他 2.4GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片,采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器,低噪声放大器以及芯片收发开关控制电路。 GC1101的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居
[嵌入式]
<font color='red'>射频</font>前端芯片GC1101替代RFX2401C用于2.4G无线壁挂音响
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
