LTE中负荷管理功能分析
发布者:草木知秋最新更新时间:2011-08-27 关键字:LTE  负荷管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  任何移动通信系统都有一个可用相关参量的值来表示的系统负荷门限值,LTE也不例外。如果系统实际的负荷值超过了这个负荷门限值,则判定系统处于负荷过载状态。
  正常情况下,如果系统进行了恰当的规划,并且RRM中的接纳控制等算法都正常且高效工作,则可以大大降低系统负荷过载的发生的概率。再进一步,如果接纳控制完全理想,系统就永远不会出现负荷过载。
  1 系统负荷过载发生的场景
  系统负荷过载发生的场景包括以下几个方面:
  接纳控制预估不准确 在接纳控制过程,用户会分配无线、传输等方面的资源。接纳控制功能应该正确评估申请资源的用户的QoS特性及资源需求,设置最佳的控制门限判决用户是否能够接入。但实际网络中用户传输业务时的信道特性很难准确预估,当出现系统真正调度用户所需要的资源大于接纳预估的资源时,将很容易导致系统负荷过载。
  邻区干扰的随机性 在用户或业务接入时,在做基于干扰的接纳控制时,统计得到的邻区干扰对于服务小区来说是一个统计平均值。但实际系统中邻小区的干扰不可能总是恒定,在邻小区干扰变化非常大的某个时刻,可能导致系统或小区负荷瞬时过载。
  边缘用户功率提升 在下行链路,分配给每个UE的发射功率都是基于UE所处位置及对应的信道状况的,但有的时候大部分UE可能都处于小区边缘的恶劣信道状态下,而小区中总的下行发射功率是一定的,因此,对处于小区边缘恶劣信道条件下的相关UE或业务进行的功率提升,在一定条件下会导致小区负荷过载。
  业务速率变化 由于系统支持可变速率传输,处于基站附近信息状况良好的用户如果突然提高传输速率,则会瞬时增加对系统资源的使用需求。从空口来看,则需要占用更多的空口资源去调度以满足业务的OoS要求。如果此时系统空口剩余RB资源不足,将会导致系统负荷过载。
  切换失败 在基于覆盖的切换过程中,由于具有一定OoS要求的UE目标小区资源不够被拒绝而发生切换失败,致使UE依然以连接态处于原服务小区,则UE相关业务的QoS要求同样会导致原小区负荷过载。
  突发的随机接入 在小区中,随机接人信道PRACH的数量是有限的,而UE发起的随机接入具有突发性和随机性,并且这些随机信号对于系统也是有干扰的。所以,当UE突发发起的随机接入过程的数量瞬时超过了小区内PRACH信道容量,也会因为干扰的增加导致系统负荷过载。
  2 负荷管理功能引入
  当系统负荷过载时,如果不采取有效措施降低系统的负荷,会导致系统的性能急剧变差甚至引起系统崩溃。这就自然对RRM功能提出负荷管理的需求,即RRM所定义的负荷管理功能应能使系统迅速且可控的回归到网络规划所定义的目标负荷值。
  对于负荷管理功能来说,主要实现两方面的内容:即负荷过载识别和负荷过载解决。其功能组成如图1所示。
[page]
3 负荷管理功能分析
  3.1 负荷过载识别
  系统一旦准备就绪,随着UE的接入,就会有相应的负荷,所以负荷过载识别应该是周期性的,伴随着整个系统的生命周期。
  负荷过载识别的关键是利用什么参量来合理评价系统负荷以及检测负荷过载的方法。
  下面简要分析几种评估系统负荷的参量及检测方法。
  3.1.1 基于eNB系统的硬件资源如CPU,DSP的使用率
  系统中每接入一个用户或业务,都要占用一定的CPU,DSP等硬件资源的开销,所以可以根据CPU,DSP使用率评估系统负荷情况。即设定关于CPU,DSP一定的使用率门限,当检测到CPU,DSP的使用率超过这个门限时,则判定系统负荷过载。
  3.1.2 基于干扰和功率
  LTE和CDMA系统类似,也是一个软容量系统,在上行体现为干扰受限,在下行体现为发射功率受限,所以可以基于干扰和功率来评估系统的负荷情况。
  (1)基于发射功率的负荷评估
  下行的负荷决定于下行总的发射功率Ptotal,则下行负荷因子可以定义为当前总的发射功率Ptotal和系统允许的最大下行发射功率Pmax之比。当实际测得的基于发射功率的负荷因子值高于预定义的门限值时,可判定系统为下行过载。
  (2)基于干扰的负荷评估
  系统负荷因子定义为来自本小区和邻小区的总干扰功率之和与总带宽干扰之比。假设本小区干扰功率为Iown,其他小区干扰功率为Ioth,背景噪声为Po,则系统负荷因子可以表示为Iown与Ioth的和与Po,Iown,Ioth三者的和之比。当实际测得的基于干扰的负荷因子值高于预定义的门限值时,可判定系统为上行过载。
  3.1.3 基于吞吐量
  从系统中所有业务的吞吐量可以知道当前系统业务量的负荷情况,如果系统吞吐量过高,说明系统处理的负荷过重。吞吐量可从上下行两个方向评估,上行总的吞吐量为所有业务上行吞吐量之和,下行总的吞吐量为所有业务下行吞吐量之和。根据测量得到的上下行吞吐量值,与系统预定义的吞吐量门限值进行比较,如果在任何一个方向上的吞吐量值高于系统预定义的吞吐量门限值,则认定为系统负荷负载。
  3.2 负荷过载解决
  负荷过载解决,就是根据负荷过载识别的结果,确定系统的负载状况,并根据负载状况,采取相应措施降低系统的负荷。并在系统处于轻负荷时,采取相应的负荷回复措施。
  在实际中,可以采取很多种方法使系统从负荷过载的状态中转移出来,但无论采用什么类型的负荷过载方法,都涉及到得到用户负荷操作优先级和负荷处理两方面内容。
  3.2.1 得到用户负荷操作优先级
  把服务的用户按照QoS从高到低进行排序,具有高QoS要求的用户具有最高优先级,而那些对传输时延和速率都不敏感的用户则具有最低的优先级。在衡量用户的优先级时,把不同的QoS参数,如传输速率、传输时延等作为输入,然后根据输出值的大小对用户排序,得到在处理系统负荷过载时操作用户的优先级。
  3.2.2 负荷处理(包括负荷降低策略和负荷恢复策略)
  当检测出系统负荷过载时,需要采取多种方法降低用户对于系统资源的占用,从而降低系统负荷。当检测出系统负荷已有效降低,则需要视情况决定是否执行负荷恢复措施。
  (1)负荷过载处理(降负荷)的方法和措施
  可考虑将系统的负荷设置两个过载门限:负荷轻载门限和负荷重载门限。负荷重载门限大于等于负荷轻载门限。当系统中的负荷高于负荷轻载门限时,可以采取一些温和措施降低小区中的负荷,比如忽略功率提升命令等。如果采取温和措施后没有有效降低系统负荷,且系统的负荷高于负荷重载门限,那么,可以采取较为严厉的措施来迅速降低系统负荷,比如掉话、接纳禁止等。
  负荷过载处理考虑有以下措施:广播参数修改、选择UE或业务强制掉话、限制或降低业务流量、接纳拒绝、小区间负荷均衡、调整调度策略、调整小区切换门限、调整小区选择重选门限、忽略功率提升命令等。
  (2)负荷处理(负荷恢复)的方法和措施
  负荷恢复也要设定不同的门限,通过对发生负荷过载的小区进行恢复检测,把得到的负荷结果与设定的门限值比较,如果低于设定的门限值,则说明系统已消除了本区间的负荷过载。负荷恢复措施也需要考虑根据负荷恢复检测结果确定负荷恢复等级,并与降负荷措施相对应,采取不同的恢复处理。
  相对于负荷过载解决,负荷恢复处理有以下措施可以选择:恢复广播参数修改、停止选择UE或业务强制掉话、恢复限制或降低业务流量、恢复接纳拒绝、停止小区间负荷均衡、恢复调整调度策略、恢复调整小区切换门限、恢复调整小区选择重选门限、正常执行功率提升命令等。
  4 结论
  负荷管理是移动通信系统必备的功能,是无线资源管理RRM的重要组成部分,它周期性的检测系统的负荷状况,并根据负荷状况划分负荷等级,根据不同的等级做出相应的决策,提供恰当合理的负荷处理解决方案,尽量使系统保持在正常的负荷水平。负荷管理也是优化网络质量的重要手段。
关键字:LTE  负荷管理 引用地址:LTE中负荷管理功能分析
上一篇:重邮信科否认被收购一事
下一篇:基于nRF2401的牲畜信息读写器的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:31
工信部:TD-LTE亟需发展多模芯片和终端
7月27日上午消息(李明)在今天上午举行的“2011 TD-LTE组网技术研讨会”上,工信部科技司高技术处正处级调研员叶林表示,从全球目前TD-LTE的发展来看,多模芯片和终端依然是一种发展趋势,目前TD-LTE、FDD-LTE都需要发展多模芯片和终端,工信部将积极推动相关芯片企业抓紧开发TD-LTE的多模芯片和终端。初期已经明确,TD-LTE、TD-SCDMA、GSM为多模必选模式,后期将支持TD-LTE、FDD-LTE多模的方案。 叶林指出,经过多年的努力,拥有自主知识产权的TD-SCDMA已经进入了商用阶段,在网络建设、用户发展、投资拉动、终端完善和业务培育等方面均取得了明显的发展。TD-SCDMA的发展,为TDD
[网络通信]
北京TD-LTE演示网核心网工程建设完成
中国移动日前公布了其在北京的TD-LTE演示网工程进展情况。中国移动方面透露,北京TD-LTE演示网工程进展顺利,其中核心网工程建设工作已经顺利完成。 开通TD-LTE基站31个 在顺利完成核心网工程建设工作基础上,北京TD-LTE无线网工程建设已累计建设完工基站40个,开通31个。人民大会堂、工业和信息化部、北京邮电大学等区域均已开通并具备演示条件。 1月18日深夜,中国移动首个北京TD-LTE基站在美惠大厦顺利开通,这标志着北京市作为TD-LTE演示城市圆满完成了TD-LTE核心网和首个基站联调的工作。经过现场测试,FTP业务的下载速率达到了60Mbps,上传速率达到15Mbps。 据悉,中国移
[网络通信]
Qualcomm 将LTE和载波聚合技术优势扩展至入门级智能手机和平板电脑
Qualcomm Technologies将3G/4G LTE技术扩展至骁龙处理器全系列,扩展参考设计计划,并进一步革新射频前端解决方案。 2014年9月10日,中国香港——Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)的全资子公司Qualcomm Technologies, Inc.今日宣布一系列新产品和新技术,旨在为入门级主流智能手机和平板电脑带来高性能计算和连接技术。作为Qualcomm®骁龙™200系列的最新产品,骁龙210处理器将为入门级智能手机提供集成的多模3G/4G LTE连接和LTE双SIM卡支持。Qualcomm Technologies同时还推出了公司首个LTE平板电脑参考设计
[手机便携]
MOTO移动宽带以及网络事业部总经理庄靖
摩托罗拉移动宽带以及网络事业部总经理庄靖 -->    5月17日下午消息,2010年TD产业化发展高峰论坛今天在上海世博馆召开,论坛主题“通信让生活更美好”,新浪科技现场直播。   以下为摩托罗拉移动宽带以及网络事业部总经理庄靖发言:   尊敬的宋部长、邬贺铨院长,各位来宾中午好。很高兴有机会参加今天的TD论坛,跟大家一起探讨一下LTE的机遇以及它的展望。前面我们听到很多的介绍,从这边我们看到了,近年来随着终端的普及,再加上收集上网现在成为比较方便,可用新大为提高。所以,我们看到移动宽带正在走向大众化的市场。随着使用年纪不同层次的使用,这就带来数据业务爆炸性增加的趋势。但是真正要这个增长持续不断发展下去,还有
[网络通信]
Verizon Wireless推出LTE/CDMA多模数据卡
日前,美国运营商Verizon Wireless宣布推出LTE/CDMA多模数据卡USB551L,以支持其 LTE与CDMA 1X/EV-DO 版本 A网络。公开信息显示,Verizon Wireless的4G LTE网络于去年12月5日正式启用,今年底其LTE网络将覆盖全美147个城市。 据了解,USB551L由Novatel Wireless制造,内置高通公司MDM9600处理器。资料显示,高通公司MDM9600与MDM9200芯片组是业内首款多模3G/LTE解决方案,可以使运营商在保留对其现有3G网络后向兼容能力的同时,无缝升级到未来的LTE服务。MDM9600支持CDMA2000 1X、EV-DO版本A/版本B、
[网络通信]
中国移动TD-LTE网络大众体验杭城首发
日前,记者从中国移动获悉,从3月中旬开始,在杭州乘坐B1快速公交线的乘客们将能获得率先体验我国主导的4G技术TD-LTE的机会,无论你是哪个移动运营商的用户,都可以全程免费上网,不限流量、无需认证,只要你的手机支持WiFi功能,就能率先体验到TD-LTE上网的感觉。据中国移动工作人员称,目前已经完成了东西纵贯的B1公交线路的TD-LTE网络覆盖,目前测试的网速最高可以达到80M,基本稳定在40-50M之间。 TD-LTE是我国主导的新一代宽带移动 通信 技术,是我国具有自主知识产权 3G 国际标准TD-SCDMA的后续演进技术。2010年,中国移动在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市启动TD-LTE规模技术试验建设工
[网络通信]
联发科确认将出LTE基带:价格屠夫?
在手机平台上,最核心的技术其实不实CPU、GPU,而是基带,有人说高通是卖基带送处理器并非没有道理。当然,基带技术的难度和专利相关问题也是众所周知的。 联发科CMO Johan Lodenius近日在接受PC World采访的时候,不仅确认联发科已经和ARM达成授权协议,将开发基于Cortex-A50 64位架构的处理器,还确认正准备推出自己的第一款LTE基带方案。 他说:“我们在市场上要做的是把低端推高、把高端拉低,这是有充分的原因的,那样我们就能在合适的价位上获得高性能产品的更多甜点(sweet point)。” 他没有透露这些产品的具体发布时间,但看上去联发科不会刻意追求顶级性能,而是更注重价格、性价比
[嵌入式]
中兴通讯发布TD-LTE一线通解决方案
近日,中兴通讯正式发布TD-LTE一线通解决方案,目前该方案已完成广州现网验证。这也是业界首个支持LTE-AdvancedRelay功能的TD-LTE商用方案,标志着Relay技术迈出了商用的关键一步,对未来4G网络用户体验提升和推动全球4G网络的发展具有重要的实践意义。 一线通解决方案只需外接电源线即可进行网络站点部署。该方案中的TD-LTE一线通基站高度集成,在小巧体积内集成了基带、射频、天线单元,单人即可携带。其防护等级达到IP65,满足室外任何场景部署。部署中无需机房、有线传输、GPS传输,只需一根电线即可工作,因此一线通可大大降低网络覆盖需要的能源消耗,帮助运营商建立绿色TD-LTE网络。 TD-LTE一线通
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
