SMSC推出业界首款高速片间USB 2.0到10/100以太网络控制器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-11-25 来源: EEWORLD关键字:usb  以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SMSC的专利互连技术可通过 电路板上USB提供SoC和外设间的链接
致力于建立附加值连接性生态系统的领先半导体厂商SMSC (NASDAQ: SMSC)今天发布业界首款完全集成的高速片间(HSIC) USB 2.0到10/100以太网络器件LAN9730。这是专为各种嵌入式系统和消费电子设备OEM和ODM设计人员设计,可协助他们节省功率消耗和物料成本(BOM)。
采用SMSC专利片间连接(Inter-Chip Connectivity™,ICC)技术的HSIC,能让现今已被数十亿台电子设备广泛采用的USB 2.0协议进行短距离间传输,同时还能与基于模拟USB 2.0连接的软件100%兼容。继NVIDIA、Qualcomm和其它公司之后,超微(AMD)和三星最近也加入了从SMSC取得ICC技术授权的行列,以实现从其便携式系统单芯片(SoC)到USB 2.0外设间的HSIC通信。HSIC已被列入为USB 2.0标准的一部分,能大幅降低需要以太网络端口的电池供电的便携式设备的功耗。LAN9730内置集成10/100物理层和多项电源管理增强功能,包括Magic Packet和Link Status Change,以及“局域网络唤醒”(Wake on LAN)模式,能让系统进入低功耗状态,并在特定的网络信息出现时唤醒系统,可节省待机期间的资源。
SMSC副总裁兼网络解决方案部门总经理Rolf Mahler表示:“设计的性能与灵活性,以及低功耗都是SMSC网络解决方案产品线的重要设计要素。对嵌入式和消费类应用来说,这款器件能发挥我们专利的ICC技术,与标准模拟USB 2.0接口相比,可显著降低功耗与芯片面积。”
新款LAN9730是SMSC日益扩充的USB-to-Ethernet解决方案产品系列的最新成员,它符合USB 1.1和2.0规范,以及IEEE 802.3/802.3u以太网络标准。此外,LAN9730只需要一颗25MHz晶振,就可同时驱动USB和以太网络物理层(PHY),因此可使开发人员降低BOM成本。
SMSC的集成式、以USB为基础的网络解决方案可为系统中任何一处网络连接的布局布线提供更多灵活性。此外,LAN9730可支持Windows®、Mac® 和Linux®等最新版操作系统的多种驱动程序。LAN9730是那些需要以太网络连接的电池供电便携式设备的理想选择。
LAN9730采用8x8mm、56引脚的小尺寸无铅QFN封装,符合RoHS规范,并有商规(0°C to 70°C)和工业规范(-40°C to 85°C)两种温度范围。验证样片与评估套件现已开始供货,预计2012年1月开始量产。
关键字:usb  以太网 引用地址:SMSC推出业界首款高速片间USB 2.0到10/100以太网络控制器
上一篇:网络黑匣子-中兴网安发布新一代网络协同防控管理产品
下一篇:邮科院闪电重组长江通信 武汉国资整合加速
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:32
带全速USB接口的PICl8F4550应用设计
  引 言   随着USB(Universal Scrial Bus)技术的发展,特别是高速(480 Mbps)USB2.0协议的出现,几乎所有的PC外设都可以移植到USB上,所以USB的PC外设的发展空间是巨大的,甚至在不久的将来,USB将完全取代异步串口和打印机并口,PC机厂商将不会再生产机箱上带异步串口和打印机并口的PC机了,机箱上也不会再有那么多的连线了。   USB是一种快速的、双向同步传输的、廉价并可以进行热插拔的串行接口。利用USB总线技术,开发适用于科学研究和工业生产的各种仪器仪表设备,借以取代传统计算机测控系统中采用串行RS232或并行接几的仪器仪表设备,使计算机测控系统更加高效实时,方便灵活。   利
[单片机]
带全速<font color='red'>USB</font>接口的PICl8F4550应用设计
低钳位、低电容、低泄露,Nexperia USB4标准ESD保护器件问市
Nexperia,分立器件、MOSFET器件及模拟和逻辑器件领域的生产专家,今日宣布推出PESD2V8R1BSF,这是业内首款专门针对USB4TM标准开发的ESD保护器件,具有行业领先的RF性能。新款器件采用Nexperia的TrEOS ESD技术与有源可控硅(SCR)技术,USB4TM和Thunderbolt接口设计工程师将会特别感兴趣。该器件可实现极低电容(低至0.1 pF);极低钳位电压 动态电阻低至0.1 Ω)以及非常稳健的防浪涌与ESD性能(,最高可达20A 8/20 µs)。PESD2V8R1BSF采用超低电感SOD962封装。 Nexperia产品经理Stefan Seider评论道:“为避免信号完整性问题
[电源管理]
低钳位、低电容、低泄露,Nexperia <font color='red'>USB</font>4标准ESD保护器件问市
STM32F10X USB-OTG 枚举U盘失败
使用了USB驱动库版本v1.0.0 (2010-11-29); 使用固件库版本v3.6.1 (2012-3-5); 问题描述: 部分品牌的U盘插入后, 在USB枚举阶段进入无限循环等待状态; 即无法识别U盘; JLink连接主板, Debug状态运行程序, 可正常识别; 独立运行MCU上程序会出现上述现象; 解决过程: 通过跟踪USB驱动程序在枚举前后的代码调用, 偶然发现, 可通过适当加入一些延时, 即可解决问题. 问题分析: 原驱动程序在发送USB指令时, 可能未严格等待BUSY状态为false, 因此在某些情况下发生指令发送过快, 从而造成接收端丢失指令, 而令通讯过程无法正常进行下去.
[单片机]
USB设备驱动程序
// drivers\hid\usbhid\usbmouse.c #include linux/kernel.h #include linux/slab.h #include linux/module.h #include linux/init.h #include linux/usb/input.h #include linux/hid.h static struct input_dev *uk_dev; static char *usb_buf; static dma_addr_t usb_buf_phys; static int len; static struct urb *uk_urb;
[单片机]
<font color='red'>USB</font>设备驱动程序
智能视频监控系统存储与以太网电路设计
  视频监控系统以其直观、方便等特点,一直应用于许多场合。随着嵌入式系统和通信技术的快速发展,传统的基于模拟信号的监控方式己经不能满足日益增长的市场需求。本文在深入研究ARM体系结构、Linux软件结构、视频服务器之上,将基于ARM的嵌入式开发方法与网络技术相结合,实现了基于S3C2440和嵌入式 Linux的远程图像监控系统。   存储电路模块   开发板包括三种存储器接口电路,Nor Flash接口、Nand Flash接口和SDRAM接口电路。因为本系统是从Nand Flash启动的,我们只考虑Nand Flash接口和SDRAM接口电路。   Nand Flash具有成本低,擦写速度快,支持随即存取,高存储密度等特
[单片机]
智能视频监控系统存储与<font color='red'>以太网</font>电路设计
stc-isp单片机下载软件与STC-USB驱动安装说明(教程)
WindowsXP安装方法 打开 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下载软件,下载软件会自动将驱动文件复制到 相关的系统目录 插入 USB 设备,系统找到设备后自动弹出如下对话框,选择其中的“否,暂时不”项 在下面的对话框中选择“自动安装软件(推荐)”项 在弹出的下列对话框中,选择“仍然继续”按钮 接下系统会自动安装驱动,如下图 出现下面的的对话框表示驱动安装完成 此时,之前打开的 STC-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备,并显示 设备名称为“STC USB Writer (USB1)” ,如下图: ? Windows7(32位)安装方法
[单片机]
stc-isp单片机下载软件与STC-<font color='red'>USB</font>驱动安装说明(教程)
TI推出车用业界首款独立型USB 2.0转接驱动器
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款独立型USB 2.0转接驱动器。该产品配备了符合AEC-Q100标准的高速的双向TUSB211转接驱动器,以达到提高汽车信息娱乐系统中的USB信号完整性的目的。 TUSB211转接驱动器的功耗比现有集线器解决方案的功耗低40%以上,它采用小型封装,具有史无前例的引脚分布,可缩减整体解决方案尺寸,内置的校准功能还可加快系统的评估和优化。这些特性使设计人员能显著减小包括导航、移动对接和其它多媒体功能在内的汽车信息娱乐系统的尺寸并降低其成本和功耗。 TI TUSB211转接驱动器的主要特性与优势 简化的评估:与现有集线器解决方案不同的是,使用TUSB211后,在印刷电路
[汽车电子]
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
   引 言:   现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢?   1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性   首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
