规模化FTTH建设下的ODN质量探讨
发布者:upsilon30最新更新时间:2011-12-08 来源: 通信世界周刊 关键字:FTTH  ODN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在三网融合及光进铜退的大背景下,随着PON技术的成熟以及用户对于带宽需求的暴涨,国内的FTTH建设已经到了蓬勃发展的春天,国内的全业务运营商也各自在FTTH的建设上不约而同地加大了投资力度,国内的FTTH已经进入了大规模部署阶段。以中国电信为例,其计划2011年城市地区新增光纤入户达到3000万线,是整个“十一五”期间的3倍,累计覆盖到4000万户家庭,2013年光纤入户覆盖达到8000万户。
ODN质量隐忧
FTTH网络运营的成功与否,在很大程度上取决于业务的质量,而业务的质量又依赖于ODN的质量。作为FTTH的基础网络,ODN必须能够承担20~30年的业务需要,且ODN建设具有隐蔽工程多、设计寿命长的特点,不过由于ODN质量问题短期内难以暴露,而潜伏的质量问题一旦爆发则解决难度极大,ODN质量一旦不能达标,其返工和改造成本将十分高昂,对于维护部门更是一场持久的灾难。
在施工质量方面,必须考虑ODN施工的工艺和流程。当FTTH进入规模部署阶段,运营商或其合作伙伴亟须通过完整的工程规范和系统的培训,培养更多的专业施工人员。相比铜配线网络,光纤的施工处理要求更高。尤其是室内布线,对运营商而言是一个相对全新的课题,并且涉及到用户本身的个性化需求,所以需要制定合理的室内布线规范,才能更好地指导室内布线的高质量施工。
根据在工信部质检中心实际检测及各地运营商招标测试及实际应用情况,出现质量问题的较多的是分路器、现场连接器、光纤跳线、蝶形入户光缆这几种产品。
光分路器是ODN网络的核心无源器件,涉及到光分路器芯片、光纤阵列以及芯片与光纤间的耦合和封装等关键技术。国内宣称能够生产该产品的厂家可能超过数百家,事实上部分没有技术实力的小厂商将切片、小模块采用分包给买民间小作坊生产,质量隐患很严重。如果不进行分路器的可靠性试验,造成现网中的大量应用,对ODN网络质量将造成极坏的影响。
现场连接器通过冷接工艺有效地提高了FTTH的施工速度和施工效率,但是由于缺乏标准的指导,部分厂家推出了一些成本低廉的违背光器件本质的“短命”产品,较为典型的是现场直接切割光纤后插入连接器中直接和对端连接器互连,而我们通常所使用的光纤连接器会预置一段光纤,通过至少6道工序进行研磨以保证其端面的质量。
上述直插式现场连接器由于光纤未进行端面研磨,端面质量无法保证,导致回波损耗较高影响系统稳定性且会造成对端连接器所使用光纤的端面的损伤而引起严重故障。
此外,在运营商招标过程中,厂商的送样检测都是合格的,但是如果从现场抽样检测,就会发现,光纤跳线的拉力指标达不到、施工中连接器很容易脱落,现场连接器的温度性能、抗拉抗扭性能和衰耗也都不符合标准,施工中很容易产生问题。
ODN标准亟需统一
由于缺乏相关知识储备和检测手段,且国内相关行业的规范性还略显不足,很难区分各种产品的质量,加上ODN网络的无源特性使得问题和故障往往需要长时间的使用才能暴露出来,从而导致当前有相当的产品在市场上“滥竽充数”,等到故障发生时往往已经开始大规模铺设问题产品。
成熟产品在应用于FTTH的ODN网络时有了新的需求,如部分光缆产品、光交类产品、接头盒等。这些产品的标准普遍出来的时间较长,没有考虑到现有的应用环境,如接头盒产品的标准在1996年编写,但对于目前可内置光分路器以及多端口分歧出蝶形光缆的应用方式没有进行界定;管道光缆及塑料光缆标准在2000年左右编写,部分定义需随着技术发展进行修改。
线路部分的产品规范中定义的一般为光学性能、机械性能、环境性能等,一般定义的为一个长期的数值。需要较为专业的仪器和完善的检测方式来进行检测,特别是针对光器件和材料部分,当前的检测机构和运营商都较为缺乏检测手段。
“质”与“价”权重需平衡
为改善ODN产业的发展环境,烽火通信认为应建立FTTH产品标准体系,从产品形态、产品特性及产品检测手段上进行规范,对厂商进行多方引导,有效形成产品设计、制造、销售和服务体系链。产品形态和产品特性的规范有利于产业链的形成,对于降低FTTH的建设成本尤为重要。
产品检测手段的规范重点在于丰富检测手段,达到明确区分产品的质量的目的,避免因为ODN网络的源特性使得问题和故障往往需要长时间的使用才能暴露,导致等到故障发生时往往已经开始大规模铺设问题。
一切不规范的施工工艺和施工流程都会给ODN网络质量带来极大的隐患,因此,建立FTTH的施工规范是当前比较迫切的行业需求。
在运营商这一方面,应当丰富技术岗位培训,完善施工规范,建立科学的工程验收程序,避免不规范施工造成后续维护风险。同时应当平衡“质”与“价”集采等项目中的权重,避免部分ODN产品供应商把价格作为主要竞争手段,通过不断压缩成本甚至以牺牲产品质量为代价来进行的恶性竞争,为行业发展提供有利的条件,长期来看也是对于运营商投资的保护。
关键字:FTTH  ODN 引用地址:规模化FTTH建设下的ODN质量探讨
上一篇:规模化FTTH建设下的ODN质量探讨
下一篇:FTTH渐成主导接入模式 地方推广强调因地制宜
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:33
基于EPON的ODN网络规划与设计
    直接配线时,主干光缆是指从OLT局端至第一个分纤盒之间的光缆。     光纤、光缆选型     主干光缆以G.652D光纤为主。     为便于掏接,光缆结构以松套层绞的室外光缆为主,也可以采用骨架式结构,但不得采用中心束管式结构。     光缆进入局所楼内时,应采用非延燃外护套光缆,如将室外光缆直接引入机房,必须采取严格的防火处理措施,如缠绕阻燃胶带、喷刷阻燃漆等。     光缆芯数配置原则     主干光缆的光纤主要以FTTH使用为主,并预留不少于15%的公用纤(含2芯测试纤)作为基站和专线接入等使用。考虑到一体化托盘规格,公用纤芯数取12的倍数。例如,288芯主干光缆预留48芯,144芯主干光缆预留24芯。     主
[网络通信]
LTE对于FTTH带来巨大冲击 宽带市场格局开始转变
    宽带中国战略的出台,使得宽带网络建设被列入国家级基础设施当中,其战略价值较大。然而从市场发展来看,该战略的出台并未对宽带市场带来显著利好,中国电信、中国联通两家纷纷放缓了固网投资力度,2013年,国内宽带市场一直处于不温不火的状态。某国内线缆厂商高层对记者表示,从今年上半年国内 光纤 光缆的市场需求量来看,与去年水平相当,运营商的建网积极性已经放缓。固网宽带在运营商整年的投资比重已经开始下降,这一趋势短期内恐仍将延续。   LTE对于FTTH带来巨大冲击   由于国家层面不会对宽带建设实施财政扶持,整个投资仍需运营商自主操作,中国联通研究院副总工程师唐雄燕坦言,固网的投资回报率较低,而各运营商都是上市公司,对于资本的投
[手机便携]
烽火通信中标菲律宾ODN交钥匙工程
近期,烽火通信成功中标菲律宾最大的全业务电信运营商——PLDT集团的ODN网络交钥匙工程,这是继2011年底独家承揽该国FTTH工程后的又一次大规模应用,标志着烽火通信一跃成为菲律宾宽带网络建设的主力军。 据悉,菲律宾PLDT集团是该国最大的全业务电信运营商,运营领域包括固网、移动、数据、IPTV和广播等,占据菲律宾80%以上的固网和移动市场份额,在全球电信市场也具有重要的影响力。本次启动的ODN交钥匙工程预计将在未来两年内覆盖菲律宾首都马尼拉及周边近郊,用户规模至少达到30万线。 在FTTH部署过程中,全光网络架构ODN网络的重要性不言而喻,其造价成本也占据了FTTH整体造价的50%以上。菲律宾PLDT集团经过对各厂商综合实
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
