专家称wifi上网信号不好或被扣流量费
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2012-08-21 来源: 广州日报 关键字:wifi  上网  信号  流量费 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近一段时间,手机用户对手机上网流量费被莫名其妙扣取反应强烈,记者也接到多起消费者投诉,比如使用wifi上网也被扣了GPRS流量费用、断掉网络连接也被扣费以及境外接收彩信手机报被扣流量费。
    广州移动和相关专家认为,手机在上网过程中,流量消耗不知不觉,消费者感知不强。经过分析,这些情况大多由恶意软件、智能手机自动更新、信号切换、山寨手机等原因导致。
    1.断掉网络连接也被扣流量费
    有手机用户赵先生称,自己平时很注意上网流量的变化,每次上网后都会断掉“数据连接”的开关,但下个月账单出来后,还是被收取了较高的数据费用。
    分析:当客户使用手机终端设置关闭数据连接后,手机终端正常情况下手机不会自动连接上网,但不排除部分山寨手机内置软件或手机病毒引发手机自动恢复上网连接,从而令手机连接上网而产生上网流量。其实,通过手机终端操作关闭“数据连接”后,手机SIM卡仍具备上网功能,如把SIM卡放在其他具有上网功能且未关闭数据连接设置的手机上仍可正常连接上网。
    2.境外接收彩信手机报被扣流量费
    有手机用户称,在美国旅游期间,接收到手机报,以为和国内一样不会被收流量费,回国后发现被额外收取了几百元流量费。
    分析:移动公司认为,接收彩信手机报会产生流量,国内GPRS流量会被核减,移动公司不收此部分流量费。但在国际漫游时,收发彩信产生的GPRS流量,将按照漫游的国家/地区的运营商资费计算。建议用户发短信给运营商取消漫游期间的手机报。
    3.wifi上网被扣了流量费
    有手机用户反映,目前,支持wifi的智能终端(例如iPhone4)越来越普及,客户使用固定区域商家免费的wifi(如麦当劳)。在手机使用wifi上网的同时,也被扣了GPRS流量费用,是什么原因导致?
    分析:由于wifi是无线局域网,信号穿透能力较弱,无法实现连续覆盖,在信号中断、用户不知情的情况下,手机会自动切换到2G或3G网络,也可能会造成用户误认为手机使用wifi网络,但却产生上网流量费用。建议用户使用wifi上网时,先关闭2G或3G网络。
    专家建议:
    1.关闭自动更新:对于国际漫游时或不使用GPRS时,为避免智能手机终端软件自动连接访问网络,关闭上网连接及手机软件的链接网络设置,尽可能减少手机终端软件的自动更新产生流量。
    2.正规渠道购买终端、下载软件:建议客户通过正规渠道购买手机终端,通过正规渠道下载和使用相关应用软件。
    3.选择合适GPRS套餐:消费者根据实际使用需求量,选择合适的GPRS套餐。
关键字:wifi  上网  信号  流量费 引用地址:专家称wifi上网信号不好或被扣流量费
上一篇:三大电信运营商的陕西“共建共享”路
下一篇:7月联通3G用户增幅远超移动
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:51
利用下一代信号发生器 (信号源)保证高精度测量
如何提高测量时的幅度精度 信号发生器 (信号源)可以为各种元器件和系统测试应用提供精确而高度稳定的测试信号。在射频测试系统中,您可以将测量精度从信号发生器 (信号源)的输出端扩展至被测器件(DUT)。在仪器和被测器件之间的路径中,电缆、元器件和开关的特性可能会降低测量精度。 本文将帮助您提高在使用信号发生器 (信号源)进行测量时的幅度精度。在了解为什么幅度精度很重要以及如何优化幅度精度之前,让我们首先介绍一下射频功率测量的基础知识。 什么是“功率 ? 国际单位制将瓦特 (W) 定义为功率单位;一瓦特等于每秒一焦耳,用于量化衡量能量传递速率。在直流和低频领域,电压和电流的测量非常简单,可以直接测量。功率 (P) 是电压 (V
[测试测量]
利用下一代<font color='red'>信号</font>发生器 (<font color='red'>信号</font>源)保证高精度测量
增强型单片机STC12C5A60S2输出各种频率方波信号
设时钟频率Fosc=18.432MHz,设计程序,从P1.0/CLKOUT2引脚输出频率为124.540KHz的时钟;从T0(P3.4)引脚输出频率为125KHz的时钟;从T1(P3.5)引脚输出频率为38.4KHz的时钟。 解:使用STC12C5A60S2的可编程时钟输出功能完成所需要求。在下面的程序设计中(在此只给出C语言程序),T0、T1和独立波特率发生器BRT均工作在1T模式。 程序编制如下: #include stc12c5a.h //包含STC12C5A60S2的寄存器定义头文件 void main(void) { TMOD = 0x22; //T0和T1工作在方式2,8位自动重装计数
[单片机]
Pickering Interfaces将展示其PXI和LXI开关解决方案和信号路由软件
Pickering Interfaces作为生产用于电子测试和验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2018年三月14至16日在上海SEMICON China半导体展E7-7134展位展出其最新的高密度PXI和以太网LXI开关解决方案。以下为将会重点展示的产品: 高密度单刀LXI以太网矩阵模块(60-552系列) —— 这些模块的切换电压最高可达300VDC/250VAC,电流2A,功率最高60W。使用高品质电磁继电器使得这些模块能够为大规模自动测试设备(ATE)和半导体测试系统的信号路由提供高性能的开关。 BRIC™ 高密度PXI矩阵模块(40-597系列) —— 提供2槽、4槽和8槽的规格,满足各种高性能矩阵要求
[半导体设计/制造]
Pickering Interfaces将展示其PXI和LXI开关解决方案和<font color='red'>信号</font>路由软件
R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
2013年6月3日,慕尼黑 - 由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦茨公司的R&S FSW高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测量仪表。通过添加最新的 R&S FSW-K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分析带宽高达160MHz。R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。 罗德与施瓦茨公司的 FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支持对频率高达50GHz 的实时信号进行
[测试测量]
A/D高速采集模拟信号的阈值设定
引 言   A/D转换接口电路是数据采集系统前向通道中的一个环节,它的作用是将模拟信号转换成可供计算机处理的数字信号,是一般控制系统中不可缺少的环节之一。人们有时需要对A/D转换的数据设定一个阈值作为判断和处理的依据,例如设置一个阈值并使之与A/D转换的结果相比较,当A/D转换的数据结果大于或小于该阈值时,作为开始或结束某一操作的判断依据。但是如果这个阈值设置不合理,就会引出问题。   图1是某项工程中传感器产生的模拟信号经A/D转换后所得数据描绘出的部分图形,根据工程需要得出每个波峰的最大值及波形的个数。   起初的解决方案是首先确定一个阈值(如O.2),这个值的确定应保证所有可能的波峰值都要大于此值。读取A/D所采集的数据与确
[模拟电子]
基于Multisim 8的弱信号放大电路的仿真测试
4.3 函1 引言   运算放大器(op-amp)简称运放, 因最初主要用于模拟量的数学运算而得名。它是一个高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的直接耦合多级放大电路, 也是最基本、最具代表性、应用最广泛的一种模拟集成电路。在工业自动化控制、过程控制中, 运放常被用于放大来自传感器的低电平信号, 这就要求用作前置放大器的集成运放具有高的输入阻抗, 低的输出阻抗, 低失调电压和温度漂移以及精密的反馈特性和高的共模抑制比能力, 否则造成的漂移问题将使系统无法正常工作, ICL7650 正是为适应上述要求而研制成功的。   介绍了ICL7650 斩波集成运放的性能, 并采用该器件设计了一个 弱信号 的前置放大电路, 通过multi
[模拟电子]
基于Multisim 8的弱<font color='red'>信号</font>放大电路的仿真测试
Pico推出三款新型4通道混合信号示波器,可提供免费软件更新
PicoScope 6000E 系列紧凑型 4+16 个通道 MSOs 可为工程师、开发人员和科学家提供高成本效益的测试和调试解决方案。 Pico Technology 今天宣布进一步开发其 PicoScope 6000E 系列示波器,推出三款新型 4 通道产品型号,每种型号可配置 16 个可选数字通道。这些产品具有 300 或 500 MHz 的带宽、8 位或 8/10/12 位灵活分辨率以及高达 4 GS 的深度捕捉内存,进一步提升了现有 PicoScope 6000E 系列产品的功能,在年初推出的 8 通道产品型号基础上添加了新的产品。 “PicoScope 6000E 系列的拓展是令人兴奋的发展,因为
[测试测量]
Pico推出三款新型4通道混合<font color='red'>信号</font>示波器,可提供免费软件更新
用DSP技术从模拟视频信号中获取数字图像
引 言   图像处理系统中图像源获取手段有很多种,同样图像的传感器也是多种多样的。现在比较流行的传感器有CCD、CMOS、CIS等等。这些传感器对于图像数据输出的格式各不相同,例如CCD输出的是模拟信号,需要通过A/D的采样才能得到图像处理所需要的数字图像信号;而CMOS传感器则直接输出数字信号。这样必然会对图像处理系统的通用性造成很大的影响。当图像传感器更改或者图像的分辨率发生更改以后,都会导致图像处理系统做出相应的修改,这样在很大程度上限制了专用图像处理板的应用范围以及通用性。   由于电视技术早已得到了广泛的普及,为了保证电视的通用性,世界上早已对其可以使用的模拟视频信号做出了统一的规定。在欧洲以及中国,模拟视频信号主要采取
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
