云计算趋势下 企业IT架构如何抉择?
发布者:Huanle最新更新时间:2012-11-02 来源: ZDNet 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽管在概念上并没有一个完全统一的定义,但是“云计算”绿色节能、灵活快速、按需扩展的服务方式早已深入人心,并成为近几年最热门的IT话题。
  对于企业来说,IT系统是为了支撑业务发展而存在的,在当今瞬息万变的业务环境中,企业IT系统通常必须快速调整以促进业务发展。云计算的实施可以支持IT系统更快速地应对业务的变化与发展,并根据新的业务需求快速实施新的业务流程。
  在架构方面,云计算把底层的计算资源集中,搭建成一个基础设备资源池,并以一种灵活的多租户方式提供给用户,在缩短部署周期的同时大大提升系统的利用率和成本效益。作为上层应用的支撑,资源池往往是云服务运行的保证和基础,也将直接影响到云计算服务的质量,可以说,企业要部署云计算,选择合适云计算平台架构来构建资源池无疑是关键的第一步。
  此外,云计算基础架构的实施也不是一个简单的软硬件集成项目,而是企业IT战略和交付方式的改变,因此在实施云计算之前,对云计算平台进行谨慎评估,进行整体的规划将显得尤为重要,因为只有这样才能避免走弯路,进而充分享受到云计算带来的好处。
  值得注意的是,目前云计算市场还处于发展的初期,大量的企业都没有足够的经验和方法来自行构建云计算。作为一个新兴的市场,企业究竟该如何确立云计算整体战略,并选择云计算架构?IDC最新调研报告《中国云计算基础架构建设指南》正试图解开这一系列疑惑,这一项最新报告主要基于针对中国云计算实施用户的调研,并结合了国外先进经验,旨在分析中国企业对云计算的需求,为建设云计算平台提供参考建议。
  云计算基础架构市场逐年激增
  IDC指出,在用户需求的推动下,中国云计算市场在过去几年中有了大幅发展,尤其是对云计算基础架构的投资更是发展迅速,国内大中型企业对于建设云计算基础架构的兴趣越来越大。过去几年中,各企业数据中心已经越来越多的采用虚拟化技术和自动化管理软件,并逐步向云计算基础架构过渡。
  通过对中国云计算市场的研究数据显示,2011年中国用户建设私有云计算基础架构的投资已经达到2.86亿美元,同比增长42.0%。同时,IDC预计,中国私有云计算基础架构市场还将保持高速发展,到2016年,其规模将超过10亿美元。同时,公共云计算运营商在基础架构方面的投资也将在5年内由3.20亿美元增长到8.57亿美元,中国云计算基础架构市场的总体规模将在2016年超过20亿美元。从以上的数据来看,不管是私有云还是公有云,未来一年中国基础架构市场都将迎来快速膨胀的趋势。
中国云计算基础架构市场预测
  云计算平台架构设计原则
  毫无疑问,构建云计算的起步便是着手建设云计算基础架构,明确建设云计算基础架构平台应用需求后,在云计算建设的整个过程中,都需要采用特定的技术进行支持,遵循一些基本的原则来设计硬件平台,使其真正达到弹性、灵活和高可靠性的目标。
  首先,由于云计算平台往往会运行不只一个甚至不只一类应用,因此选择适用的设备是非常必要的。例如在运行基于互联网或者小型增值应用时,通常采用开放的x86服务器架构会具有较好的适用性,但是如果需要运行某些复杂应用,如数据库、在线联机处理应用时,对稳定性和安全性的要求往往较高,这种情况下采用Unix服务器是更适用的选择。遵循这一原则,将帮助云计算平台实现计算能力和计算资源的优化。从存储产品的角度来看,对于复杂的应用来说,选择基于光纤的SAN存储方式是一种很好的选择,但是对于相对比较独立、复杂程度不高的应用来说,SCSI会具有更强的适用性。因此,适用性对于搭建一个成功的云计算平台来说是首要的原则。
  其次,开放性是云计算平台区别于传统数据中心的一个重要特征,即为其对于应用的开放性。比如,在云计算平台运行中,可能会陆续有不同类型应用、服务接入,尽管在接口类型等方面有具体的标准来规范,但是采用相对主流、开放的硬件架构、操作系统,对于新增应用的无缝接入是尤为必要的。
  在兼容性方面,应从硬件系统和业务系统两个方面来考虑。硬件系统的兼容性表现在服务器接口、芯片种类、存储接口和架构等各个方面。例如,由于云计算通常都会采用虚拟化技术来实现动态的管理,并提高服务器和存储利用率,但是CPU对于虚拟化技术的支持是有差别的,这时,就需要选择对于主流虚拟化软件兼容性较好的服务器和CPU来支持虚拟化的部署。同样,在网络设备中,如果要实现虚拟机跨网段的自由迁移,也需要路由器能够对这一功能具有很好的支持和兼容性。同时云计算平台应兼容既有的业务系统,在系统迁移中对原有系统不需要进行大的改动,实现平滑迁移,从而保证关键业务的连续性和系统迁移成本。
  空间日益稀缺成为数据中心面临的普遍困境,在选择云计算平台的硬件时,也需要考虑环境和空间的布置。传统的服务器,需要占用大量的机架、空间,消耗大量的电缆和辅助材料。另外,空间的占用也会带来管理的困难,增加维护成本。为了营造一个高效的云计算平台,需要在硬件搭建时就考虑提高部署的密度,采用高密度计算系统就是一个不错的解决方案。
  绿色是数据中心永恒的话题,对于云计算平台来说,实现绿色IT也是一个重要的构建原则。不佳的平台将会消耗更多的服务器、存储、网络设备,从而增加提供冷却的空调数量,消耗大量的电能。其实这些电能消耗对于云计算平台来说,是完全可以通过优化设计来避免的。除了选择能耗较低的硬件产品外,在供电系统、风道、出风方式、硬件格局、运营管理等方面,也需要进行合理规划和管理。
  综上,随着大规模云计算数据中心的快速发展,后期扩容以及维护的难度与日激增,在设计云计算平台架构之初,充分考虑适用、开放、兼容、高密度、绿色特性已经成为共识。
  云计算平台架构的选择
  作为一个整体化系统,云计算硬件平台必然将涉及服务器(包括x86架构服务器和Unix服务器)、外置存储设备、网络设备、安全产品等。这时,企业已积累了多种工作负载与应用程序,包括企业核心的关键应用和大量的边缘应用,包括计算与IO密集型的数据库类业务和大量的协作类业务。这种复杂的业务使企业的IT环境成为了一个混合环境,小型机、x86服务器、高中低端类型的设备都担负着不同的工作。
  在云计算环境中,其底层硬件也不可能清一色的为小型机或者x86体系架构,根据应用负载来选择合适的硬件平台不仅能增加IT基础架构的灵活性,还能有效降低成本。而且,企业在选择云计算架构时,更希望未来的平台能够和现有的基础架构相兼容,并能从现有的架构上平滑过渡,缩短实施周期的同时保护企业投资。
  对整体架构和硬件平台的选择是和企业自身情况以及平台上运行的工作负载息息相关的。就目前云计算构建的实例来看,中国的企业往往带有很强的行业属性,在互联网行业,因为具备一定的技术实力、IT资产生命周期短、核心业务对实时性和可靠性、安全性(RAS)等要求不高等特点,互联网行业的云计算平台多选择分布式x86架构。
  在大型企业的云计算平台构建中,国内金融、电信等行业在近年来的IT系统整合普遍采用集中式的IT架构,此外,银行对核心业务系统对可靠性的要求高达99.9999%,就需要大型主机平台的支撑。实际上,x86服务器、Unix服务器以及大型机都可以成为云计算平台的基础设备。
  综上,在具体实现方式和技术选型上并没有某一种方式或者某一种技术平台是最好的。对于用户来讲,能够满足自己的需求、适合自己的业务特点的云计算架构就是最好的,成熟的云计算平台应是一个开放的、异构的、支持各种不同业务特征的支撑平台。
  小结
  可以预见,在建设云计算平台时,企业遇到的情况必然是非常复杂的,因为不同企业的IT环境以及应用模式千差万别,不管是完全采购全新的平台设备,还是对原有系统进行整合,都必须以应用为出发点,只有这样才能将广泛存在的异构环境整合为一个完整、灵活的平台,并实现对资源池的统一管理。
引用地址:云计算趋势下 企业IT架构如何抉择?
上一篇:全国数据中心建设进入泡沫期:总数已超64万个
下一篇:史上最丑手机盘点:诺基亚7600居首
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
