Avago Technologies推出新有源光缆系列高密度SFP+、QSFP+和CXP解决方案
发布者:灵感之翼最新更新时间:2012-11-14 来源: EEWORLD关键字:Avago  有源光缆系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   【2012年11月14日】Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布面向高性能计算(HPC, High Performance Computing)和数据中心应用推出新有源光缆(AOC, Active Optical Fiber)系列高密度SFP+、QSFP+和CXP解决方案。这些有源光缆使用特有技术达到低于有源铜缆的10G链路成本,结合性能提升、重量更轻和电缆管理更容易等优点,带来长达100米的高数据吞吐量互连应用。
    Avago丰富的AOC有源光缆系列产品包括10GbE SFP+、40GbE QSFP+和150G CXP有源光缆,除了提供光纤的优势外,还带来铜电缆的简易替代方案。AOC使用可以接收相同于传统铜电缆电气信号的电缆技术,于连接器两端使用电缆端点具备光电信号转换能力的光缆,可在保有兼容原有标准电气接口的条件下提高电缆的连接速度和链路距离。
    Avago光纤产品事业部产品线经理Sharon Hall表示:“这些新AOC有源光缆产品可以增强我们在高带宽可插拔光学技术的领先地位。通过我们经证实的设计技术和专业生产能力,预期这类产品可以扩展到先前仅采用铜电缆的更广泛且更多样化应用市场。”
    受到云计算环境更高带宽和更多应用需求推动,AOC有源光缆是目前数据中心、服务器群、网络交换器、电信交换中心和许多其他需要高速数据传输高性能嵌入式应用通信需求的最新解决方案,系统应用包括数据聚合、背板通信、特有协议数据传输以及其他高密度和高带宽应用。
    依市场研究公司LightCounting推估,AOC有源光缆市场预计在2015年达到近一亿美元。LightCounting公司资深副总裁兼数据中心互连应用产业分析Brad Smith表示:“主要应用市场将持续在使用InfiniBand协议的HPC和超级计算市场,过去数年AOC有源光缆在数据中心的应用在于连接使用以太网协议的交换器层,电信应用上作为局端长距离密集波分多路复用(DWDM, Dense Wavelength Division Multiplex)和路由器的互连应用也已经开始成长。”
    新SFP+和QSFP+ AOC有源光缆为第一款率先使用Avago新Atlas™ 75X嵌入式光学引擎的产品,这个光学技术通过低于铜电缆的成本带来大幅度提升的性能和连接距离。CXP 有源光缆则使用经证实的Atlas™ 77X MicroPOD™光学引擎,可以通过更低成本提供分立收发器解决方案中完整的性能、连接距离和包括数字监测接口(DMI, Digital Monitoring Interface)等功能。
    相较于无法满足现有高性能要求应用的前一代直连铜缆(DAC, Direct Attach Copper),AOC有源光缆拥有多个优势,Avago有源光缆的位错误率(BER, Bit Error Rate)为10-15,直连铜缆则为10-12,也就是Avago的有源光缆发生位错误的概率每天不到一次,铜电缆则为每1到2分钟会出现一次位错误。由于高频EMI信号在可插拔模块内进行处理,只有光信号会通过光缆,因此有源光缆的EMI抗扰度优于直连铜缆。10G速度下,这些有源光缆的SFP+和QSFP+版本的连接距离可达20米,铜电缆则仅略高于5米。另外,有源光缆的重量约只有直连铜缆的25%,线径更小,最小电缆弯折半径仅30mm,大幅优于直连铜缆,这些正面优势可以为客户带来符合高密度光互连规格要求的正确解决方案和外型规格。
产品特点
采用Atlas 75X嵌入式光学引擎的SFP+有源光缆
光缆长度20米
每端典型功耗275mW,低于SFP+ MSA收发器1/2以下
10 Gigabit以太网、8 Gigabit光纤通道、FCoE (以太网光纤通道)
采用Atlas 75X嵌入式光学引擎的QSFP+有源光缆
光缆长度20米
QSFP+每端典型功耗1.1W
40 Gigabit 以太网、Infiniband 40G-IB-QDR、20G-IB-DDR、10G-IB-SDR
散开型(breakout)版本支持高密度10G以太网应用
采用Atlas 77X MicroPOD嵌入式光学引擎的CXP有源光缆
10.3125Gbps和12.5Gbps达12通道
光缆长度100米
包含DMI的完整收发器功能
10 Gigabit以太网、Infiniband QDRx12、PCIe Gen3、专用协议
    供货情况
    Avago的AOC有源光缆目前已经可以正式供货,请联系当地Avago销售代表或分销商。
    有关Avago光纤应用产品的进一步详细信息请访问:http://www.avagotech.cn/pages/cn/fiber_optics/
关键字:Avago  有源光缆系列 引用地址:Avago Technologies推出新有源光缆系列高密度SFP+、QSFP+和CXP解决方案
上一篇:2012海峡两岸光通信论坛召开 亨通承办
下一篇:昂纳光通信6600万建深圳新厂房以扩产
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:57
错失飞思卡尔 安华高“迎娶”博通谁最受伤?
继3月恩智浦(NXP)收购飞思卡尔(Freescale)之后,半导体界再现并购大案。据外媒报道,芯片制造商安华高科技 (Avago Technologies)正就收购竞争对手、美国芯片制造商博通公司(Broadcom)进行谈判,该谈判已进入后期阶段,据悉交易规模将达350亿美元。 恩智浦 横刀夺爱 安华高错失飞思卡尔 其实早在恩智浦收购飞思卡尔之前,安华高曾就收购问题与飞思卡尔半导体举行过数次高级别会谈,根据安华高此前未被公布的谈判细节显示,安华高与飞思卡尔关于收购方案的主体已经敲定。而在纽约邮报将飞思卡尔寻求出售的消息透露出来以后,飞思卡尔的股价飙涨,两家的谈判于2月13日中止,当时飞思卡尔的股价已经冲上了36美元,
[半导体设计/制造]
Avago Technologies推出极高性能的WiFi接入点前端模块
通信、工业和消费类应用提供模拟接口组件的领先供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO) 宣布推出极高性能的WiFi接入点前端模块。最新的AFEM-S105模块采用3.2x3.2x0.6毫米的小型包装,集成了功率放大器、定向耦合器和SPDT天线开关。功率放大器已针对IEEE 802.11 a/n WiFi调制器进行了优化,以帮助模块简化频率范围在5.15至5.85GHz之间的移动和固定无线数据应用的设计。 Avago前端模块集成应用了多种高性能技术,可减小PCB基板尺寸,并简化设计。AFEM-S105模块利用该公司的专有0.25µm GaAs增强模式pHEMT工艺技术,可在各种不同的电压和温度范围获得
[网络通信]
安华高avago代理商:avago光耦的优点
   光耦 合器也称光电隔离器或光电耦合器,简称 光耦 。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    avago 光耦 的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。    avago 光耦现
[网络通信]
博友热议Avago贷款收购LSI为几何?
    @李健-芯片战争 安华高收购LSI细节:46亿是贷款,10亿来自Silver Lake注资,合并后将成年营收50亿巨头,更专注企业存储特别是移动方面。玩存储新公司的规模还差得远,而且移动市场只有射频模拟和后端存储,缺乏最核心的AP,竞争力未必真有想的那么好。这么高的借贷给未来企业负担太大,好奇为啥Avago不买安捷伦的EMG? →李健-芯片战争:据之前和某从业者的探讨,安捷伦的EMG整体买下来也不过20亿就能搞定,对于安华高来说,拿回EMG肯定利大于弊,再者,也算给EMG一个有归属感的归宿了。 →野人帮帮主:估计avago想布局新一代光通信和光存储产业,传统移动通信已是红海,但是云计算这块的存储系统还未有
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
