汇冠红外过触摸大考,为行业带来巨量前景
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-12-04 来源: EEWORLD关键字:RFID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微软Windows 8的推出为我们带来了既苹果与谷歌之后的另一交互体验系统,同时公开详尽地诠释了我们需要什么样的人机交互方式,且将人机交互极致性地量化为13个大项和37个小项的细节性指标,为触摸交互行业树立了统一的质量考核标准。
  Windows 8触摸量化技术标准的确立,一方面定义了触摸交互的标准,另一方面则为各大触摸技术厂商所生产的触控硬件应用于触控PC树立了技术标准和相应的技术门槛。众所周知,投影电容触摸技术(PCT)因其在平板和手持移动设备上的技术优势与产业链优势被率先应用于搭载Windows 8的设备中,而在Windows最大的桌面PC市场PCT技术的应用则显现出了相应的劣势,包括尺寸增大后的高成本、低良品率、可靠性及触摸介质限制等问题。如今,一直在专业领域驰骋的红外线触摸技术在经过技术的完善和突破之后,如今在汇冠股份的带领下已搭着Windows 8的发布之车开始涉入消费领域。之前,红外线技术因其具有的高可靠性高环境适应性等诸多优势被专业领域所认可,但要通过以注重应用体验的Windows 8的上述严格认证,则非易事。尽管如此,在Windows 8认证过程中,汇冠股份通过不懈努力,最终攻克了多项技术难点并通过了Windows 8的认证,这些技术难点包括:
  多点触控性能
  Windows 8 要求触摸硬件必须满足准确5点触摸识别能力,而基于简单矩阵扫描模式的传统红外触摸技术无法具备多点触摸识别能力,即便通过增加离轴扫描的增强扫描触摸技术也仅能满足两点触摸识别能力。汇冠股份通过改进的光学传感器布局、优化的光学路径设计以及基于图像的多点触摸算法,实现了完美的真正无“诡”点的红外线多点触摸技术,且达到了准确10点触摸识别能力和最小触摸间距3mm的水平,同时还具有一定的形状识别能力。汇冠股份红外线多点触控技术性能在满足Windows8要求的5点触摸识别能力基础上达到并在一定程度上超越了流行的投影电容式触摸屏技术(PCT)的水平。
  像素级的触摸精度
  一直以来,红外线触摸屏触摸精度的提高一直受红外线传感器体积与成本所限制,按照传统的方法即便采用较小型封装的红外线传感器也不能达到Windows 8 所要求的全屏像素级的触摸精度(触摸定位抖动误差不超过1mm)要求,然而越小的红外线传感器封装其功率也将减小,因而无法较好满足大尺寸的功率要求。汇冠股份在采用改进的光学网格结构设计与优化的算法设计相结合后,使红外线触摸屏的全屏精度完美达到Windows 8的像素级要求,且实现了非常高的冗余度,即便在一两个红外线传感器有失效的情况下也能较好保持精度等级,该项指标的突破一方面借助于汇冠股份大量的原有技术积淀,另一方面则归于在突破现有技术模式后的反复的摸索与实验。
  快速的响应速度
  为了达到最佳的触摸流畅性,Windows 8要求触摸屏的触摸响应速度不小于100帧/秒,红外线触摸屏需要攻克的关键技术问题则在于用最短的时间解决庞大的光路扫描难题。光学扫描时间的降低则依赖于优化的硬件系统架构设计、光学传感器的响应速度、扫描处理速度以及快速的算法处理,基于几个方面的努力,汇冠股份的红外线触摸屏响应速度达到了高达120帧/秒的能力,大大超过了Windows 8系统的体验要求。
  极低的触摸高度
  为了得到最佳的触摸体验,Windows 8要求触摸屏的触摸高度不高于1mm。对于红外触摸屏来说越低的边高则可带来更低的触摸高度。在汇冠股份产品设计团队的努力下,充分挖掘利用产品结构的每一毫米空间,首次将红外线触摸屏产品边高跨越式地降低到了1.6mm以下,然后通过结合智能控制算法将触摸高度最终降低到了最低0.4mm的水平,远低于Windows 8要求的限值,可谓将触摸体验做到极致。
  Windows 8认证的通过,让汇冠股份在红外线触摸技术领域实现了一次新的飞跃,同时搭载Windows 8系统的桌面PC用户在交互时代多了一份期待。
关键字:RFID 引用地址:汇冠红外过触摸大考,为行业带来巨量前景
上一篇:泰克推出用于100G收发器测试的超低抖动、高带宽解决方案
下一篇:广和通公司H330系列无线通信模块
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:59
基于RFID 技术的电子密码锁的研究及实现
  1.引言   随着信息技术的发展,人们安全意识的增强,电子锁技术得到了迅猛的发展。电子锁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,并已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。电子锁系统的发展经历了单一密码键盘电子锁系统、IC 卡电子锁系统、非接触式IC 卡电子锁系统,到现在最新的生物识别系统。其中,非接触式IC 卡电子锁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优越的性能,已经得到了广泛的应用。本文在对RS485 和TCP/IP 通讯协议研究的基础上,提出了一种基于射频识别技术的非接触式IC 卡电子密码锁系统。   2.系统结构   系统采用分层次分布式集中控制方案,将所有电子密码锁组成一个分布式网络,其总体结构如图1 所示。整个
[单片机]
基于<font color='red'>RFID</font> 技术的电子密码锁的研究及实现
采用RFID技术的大中城市出租车识别系统
   1 RFID识别系统   1.1 整体解决方案   方案设计是利用RFID射频信号的空间耦合实现无接触信息传递,并通过传递的信息识别达到检验目的。其研发和推广包括如下3个主要内容。(1)开发、研制车用RFID芯片,并装车在小范围内试运行,保证硬件部分的可靠性和安全性。(2)结合公安部交管局的出租车管理系统,将芯片的软件部分进行对接,为实际应用中的防伪、稽查、管理提供数据保证。(3)调试、优化RFID芯片,以供大规模生产并推广使用。该方案利用RFID技术的电子标签特性和数字防伪技术,最大限度地实现大城市客运出租车信息的唯一性、不可破坏性和保密性,实现了运行车辆的不停车、远距离自动识别,降低了车辆证、牌的防伪成本,提高了大中城
[网络通信]
深圳RFID产业标准联盟成立
昨天,由深圳市标准技术研究院牵头, 14家RFID产学研重点单位联合组成的深圳市RFID产业标准联盟正式成立。联盟将以“集团军”的形式抢占标准制高点。据了解,为了推动技术创新成果标准化,提升企业和产业竞争力的总体目标,我市积极推动成立了六个产业联盟,部分标准联盟已经取得了阶段性的成果。   RFID(Radio frequency identification)即无线射频识别,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。近年来,RFID技术迅速发展,以深圳为中心的珠三角地区RFID产业链初步形成,国内领先的RFID企业大多集聚在深圳。在2007、2
[网络通信]
基于RFID的LED路灯智能控制系统
使用传统光源( 如高压钠灯、金卤灯) 的路灯相比,LED 路灯具有无需预热、耐频繁开关、寿命长、抗震性好、光色好、无污染、适应的环境范围广及节能的优势,因此,国内已有多个城市建成了LED 路灯示范道路。但是,我国大多数城市特别是中小城市的路灯管理系统均采用钟控、光控或较简单的自动控制系统,在这种粗放的管理方式中,存在路面长时间无车而路灯仍处于开启状态的问题,不仅给道路照明造成很大能耗负担,也与当前倡导的节能环保理念相违背。   本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的LED路灯智能控制系统
物流系统中的RFID技术
  1 无线射频识别技术   通常情况下, RFID 系统由三部分组成,见图1。 图1 FRID系统的基本组成   标签由耦合元件及芯片构成,每个标签具有一个的信息编码,并附着在目标物体上标识目标物体;天线是用来在标签和读取器间传递射频信号的设备;阅读器为读取或录入目标物体信息的设备。电子标签用于录入具有特定格式的电子数据信息。阅读器在不接触电子标签的情况下读取并识别电子标签中所录入的电子数据信息,以便于自动识别物体。在识别系统中,阅读器与电脑相连,所读取的标签信息被直接传入电脑中的识别软件进行下一步处理。    2 RFID物流系统的构成环节   物流系统一般分为入库、库存管理、出库、运输4个环节
[网络通信]
基于RFID的数据采集网络的设计与实现
  1 引言   射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification)作为一种高速发展的自动识别技术具有诸多优点:数据读取方便快捷、识别速度快、可同时识别多目标、数据容量大、使用寿命长、应用范围广、标签数据可动态修改等。因此其推广应用越来越广泛。但目前实际应用中的读写器大多只适合单机工作,不适合组网,不便于集中控制,不能应用到多点高密度数据采集场合。基于RS485标准利用超高频RFID读写器构建数据采集网络,遵循IS018000-6B协议的电子标签中的数据,很好解决了多点高密度数据采集的难题。网络节点数目可以根据具体应用场合灵活设置,最多可以拓展至256个数据采集节点。节点终端设备还配置有USB接
[单片机]
基于<font color='red'>RFID</font>的数据采集网络的设计与实现
MSP430通过RC522实现门禁卡功能(RFID
//实现门禁卡功能 //刷卡实现LCD灯亮 + 12864LCD屏幕显示相应内容 屏幕效果如下: //===========================================================================// /******************************************************************** //MSP430F149单片机 + RC522 +M1 //实现门禁卡功能 //刷卡实现LCD灯亮 + 12864LCD屏幕显示相应内容 //调试环境:IAR + MSP430F149 +RC522 ***************
[单片机]
MSP430通过RC522实现门禁卡功能(<font color='red'>RFID</font>)
基于Arduino和RFID的汽车点火系统
  现在大部分汽车都配备了无钥匙进入和一键式点火系统,您只需将钥匙放在口袋里,只需将手指放在门把手上的电容式传感器上即可打开车门。在此项目中,我们通过使用 RFID 和指纹传感器为该系统添加了更多安全功能。RFID 传感器将验证用户的许可证,指纹传感器仅允许授权人员进入车辆。   对于这个基于指纹的汽车点火系统,我们使用带有 R305 指纹传感器和 EM18 RFID 阅读器的 Arduino。   使用的材料   Arduino纳米   R305 指纹传感器   EM18 RFID阅读器   16*2 字母数字液晶屏   直流电机   L293D电机驱动IC   Veroboard 或面包板(无论哪个可用)   连接线
[嵌入式]
基于Arduino和<font color='red'>RFID</font>的汽车点火系统
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
