TD-LTE频谱确定 产业链厂商受益
发布者:eaff86最新更新时间:2012-12-07 来源: 中国经济周刊关键字:TD-LTE  频谱  通信新闻  通信技术  通信论坛  通信企业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不久前在迪拜召开的TD-LTE技术与频谱研讨会上传来消息:中国2.6GHz频谱规划方案公布,2.6GHz频段的2500Hz~2690Hz全部划归TDD频谱。
横亘在TD-LTE (4G移动通信技术与标准)商业化道路上的一块巨石终于搬开了。迟疑了好久的4G产业链,从服务商到系统商再到芯片商,都不约而同地兴奋起来了。
中国移动抢到先机
“TDD(即TD-LTE)与FDD,在技术上区别并不大,但从频谱划分看,全球范围内,TDD的劣势比较大。目前布局是,欧盟、美国、日本都将绝大部分频谱资源分给了FDD,TDD获得资源较少,这严重打击了设备商和终端商对TDD投入研发的信心。此次频谱划分,无疑增加了整个TDD产业链的信心。” 中国信息通信领域门户网站飞象网的CEO项立刚在接受《中国经济周刊》采访时分析。
最兴奋的是中国移动。据中国移动研究院一位不愿透露姓名的负责人介绍,按照工信部的计划,今年内将完成D频段190MHz的规划。另一方面,将国家无线电D频段190MHz频率全部划分为中国移动即将上马的TDD制式,一直在中国移动的日程表上。
“频谱资源是发展移动通信业务的基础,各国发放3G或4G牌照的手段,就是拍卖频谱资源。好的频谱资源,可以节省大量的建网成本。”德国电信咨询公司中国区高级顾问谭炎明告诉《中国经济周刊》,“正在建设的中国移动TD-LTE规模试验网一共有三个频段,分别属于1900MHz、2300MHz和2600MHz,前两个做室外覆盖,后一个做室内覆盖。其中F频段(1880-1920MHz)频点较低,适合建网。但目前这个频段仍有大量小灵通用户,随着中国移动数据业务逐年增长,F频段根本无法满足发展需要,扩展频段是当务之急,频谱资源相对丰富的D频段自然就成了中国移动的下一个目标。”
中国移动不隐瞒对D频段的渴望。今年6月在上海举行的GSMA大会上,中国移动董事长奚国华明确表示:“在TD-LTE频率问题上,2.6GHz是国际电联确定的全球频率的主频率段,也是较为丰富的频段,在招标采购扩大规模的所有城市,中国移动均将以2.6GHz为主导频率开展部署。”
“如今2.6GHz频段的2500Hz~2690Hz全部划归TDD,虽然这些频谱资源最终未必全部落入中移动囊中,但证明其原定的大方向是对的,对未来在TD-LTE领域的进一步布局,是极大的利好。”谭炎明告诉《中国经济周刊》。
终端商中兴借光
频谱确定的消息,也给产业链上犹豫不前的其他环节注入了活力,随着中国移动TD-LTE网络建设招标进程的不断推进,整个产业链正在逐渐形成一股合力,4G时代呼之欲出。
10月15日,刚刚公布亏损17亿元的中兴通讯接到了一个令人兴奋的通知:中国移动TD-LTE的项目招标中,中兴中标。这一大单中,中兴通讯获得的总载频数超过13000。
“之前中兴通讯为中国移动独家承建了中移香港4G网络,加上这次中标,中兴通讯已成为中国移动第一大TD-LTE设备供应商。”中兴高级副总裁史立荣接受《中国经济周刊》 记者采访时说。
无论TD-LTE的繁荣给中兴带来多大机遇,客观的行业低迷都是一个绕不过去的坎儿。中兴要做的事还很多。
但史立荣很有信心。他曾就此事向媒体表示:“从行业来看,整体通信市场依然充满机遇,数据业务的增加,带动带宽的爆发性增长需求,这种刚性需求决定了‘两个宽带’的基础设施建设需求在未来一段时间里长期存在。政企网市场规模更加广阔,过去两年中,中兴在政企网市场的销售复合增长率超过100%,盈利也不错,证明这个方向是正确的。在市场的选择上,中兴通讯将审视客户及产品布局,把资源聚焦到核心产品和核心客户上,要对不产生效益、没有长期战略意义的地方坚决做减法,对于优势、战略地方坚决做加法。”
芯片巨头也很用心
TD-LTE终端市场的繁荣,也将为芯片产业带来一片蓝海。
“对于即将到来的4G时代,我们早就做好了准备!”Marvell(美满电子科技)集团副总裁、大中华区业务总经理张晖告诉《中国经济周刊》,“目前在中国,Marvell芯片的市场份额已经超过了80%。从2008年决定投身TD-SCDMA那天起,我们的一心一意,成就了我们如今在中国TD领域独一无二的地位,从出货量看,Marvell已经占据了半数以上的TD智能手机芯片市场,而随着中国移动的持续性投入和移动互联网的蓬勃发展,TD和Marvell也将迎来更快的发展。”
Marvell是全球排名前五的无晶圆厂半导体巨头,2008年,其在中国首个研发中心于上海成立,和中国移动首度合作的领域,就是TD-SCDMA产业链中最核心、最具难度的手机芯片研发。在2008年首批上市的8款OPhone中,不仅搭载了由Marvell合作开发的拥有自主知识产权的智能手机操作系统,8款手机中的7款还搭载了Marvell的应用处理器芯片方案。
2009年9月,Marvell中国团队推出了业界的第一款TD-SCDMA单芯片解决方案PXA920,单芯片的设计大大提高了集成度和性价比,越来越多全球一流的OEM厂商加入到了Marvell的阵营中,包括华为、中兴、摩托罗拉、三星等科技巨头。
在前不久刚刚结束的国际通讯展上,Marvell展示了一款4G时代的通信处理器PXA1802,同时支持FDD-LTE、TDD-LTE、HSPA+、EDGE和WCDMA等多种制式。Marvell移动产品全球副总裁李春潮向《中国经济周刊》介绍:“2013年,第二季度或第三季度,Marvell将携手中国移动推出LTE手机。”
李春潮说,尽管TD-LTE在一些国家已经投入商用,但仍然有一些技术不成熟,出现了一些问题。“真正在中国成熟的商用,至少要2015年才能够实现。”
“TD-LTE要大规模推广,终端的芯片支持很重要。针对TD-LTE的终端芯片未来的趋势很可能是多模。”李春潮告诉《中国经济周刊》,目前多模芯片、多模平台对于4G领域,始终是一个瓶颈。
“要做好多模芯片,既要考虑到商用问题,又要考虑到功效和价格,如果芯片公司在设计芯片的过程中简单地对功能模块(IP)进行堆砌,不仅会增加芯片的面积,也会提高芯片的功耗。在这个方面,Marvell早在还没有进入TD-SCDMA市场之前,就有多年做WCDMA产品的经验。在TD-LTE领域,也始终处于多模技术的领先地位。”李春潮告诉记者,“PXA1802是Marvell曾经发布的一款TD-LTE的5模芯片,在中国移动的测试中,指标完成得非常好。Marvell从开始LTE研发那一天,就决定做一项完全符合商用标准的技术,而不是只用来做测试的产品。”
关键字:TD-LTE  频谱  通信新闻  通信技术  通信论坛  通信企业 引用地址:TD-LTE频谱确定 产业链厂商受益
上一篇:中兴通讯助力浙江移动全球率先实现TD-LTE高铁覆盖
下一篇:中兴通讯率先完成中国移动TD-LTE MR可用性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:00
利用频谱仪测量数字信号的几种方法分析
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。 概述 电压是电子学的基本参数,也称电平。电平和电压是同一个参数,一般来说,它们的区别在于单位不同。电压是以伏(V)作单位,如V、mV、μV、kV等;电平是以dB作单位,如dBv、dBmV、dBμV等。 电信号的电平,一般都是用正弦波的有效值为基准,以热电偶测量功率来定度它的电压值(电平值),我们也叫做电平(电压)的有效值。这就是说信号电平和功率之间是以热电偶所产生的热量来联系的。我们知道,电功率是与信号波形无关的,而对于电平来说,我们所定
[测试测量]
利用<font color='red'>频谱</font>仪测量数字信号的几种方法分析
智能电网通信技术
  建立高速、双向、实时、集成的通信系统是实现智能电网的基础,没有这样的通信系统,任何智能电网的特征都无法实现。因为智能电网的数据获取、保护和控制都需要这样的通信系统的支持,因此建立这样的通信系统是迈向智能电网的第一步。同时通信系统要和电网一样深入到千家万户,这样就形成了两张紧密联系的网络—电网和通信网络,只有这样才能实现智能电网的目标和主要特征。高速、双向、实时、集成的通信系统使智能电网成为一个动态的、实时信息和电力交换互动的大型的基础设施。当这样的通信系统建成后,它可以提高电网的供电可靠性和资产的利用率,繁荣电力市场,抵御电网受到的攻击,从而提高电网价值。   适用于智能电网的通信技术需具备以下特征:一是具备双向性、实时性
[电源管理]
来看一下频谱仪的射频前端设计吧
和大多数射频测量仪器一样,频谱仪的输入阻抗也是50ohm。 先看一下频谱仪射频前端的总框图。 不过,虽然有框图在手,但是想以框图为参照,到实际产品的话,还是有很多路要走。 因为,以本人多年的射频系统设计经验来看,可能一个射频指标,就会导致射频架构选择的改变。 所以,要是有人,随随便便给些简略指标,就说,你给我整个方案吧,我真的是想一个白眼翻过去。 不是不想整,这样真的是浪费时间,整了也白整。 频谱仪的输入端有一个步进衰减器,通过这衰减器,可以设置输入至1st 混频器的信号电平。该衰减器的步进通常是10dB,但有些频谱仪也使用了步进为5dB或1dB的衰减器。 通过1st混频器,将输入信号转换到第一中频。 1st
[测试测量]
来看一下<font color='red'>频谱</font>仪的射频前端设计吧
是德频谱分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德<font color='red'>频谱</font>分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
FSL频谱分析仪的主要特点及应用优势
FSL是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。 尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有出色的性价比。¸FSL是在该级别中唯一的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有28 MHz带宽的信号进行I/Q解调。除此之外, ¸FSL的工作频率范围可达18 GHz,适用于微波频段高端功能也体现在其操作特点上。 与高端频谱仪一样,FSL的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。 这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。 R&S®FSL主要特点: 频率范围9 kHz至3 GHz/6 GHz/18 GHz 3 GHz/6 GHz产品可选配跟踪
[测试测量]
基于频谱复用的新型频谱管理方法
0 引言 现有的无线频谱管理规则采用的是单用途频谱分配方法,就是由无线电频谱管理部门将某个频带划分给某种业务以让该业务所专用。由于这种管理方法是将某个频段分配给某个无线业务运营商(或团体、部门等)专用,故该频段只能由该运营商所属的用户使用,其他用户不能使用该频段。这样,即使前者不使用此频段,后者也无权使用该频段。现有的管理方式是无线电频谱管理机构制定频率使用规则,频率使用者通过书面形式向无线电频谱管理机构申请频率,管理机构再通过书面形式给无线电用户指配频率。 1 当前频谱管理存在的问题 现有无线电频谱管理方法示意图如图1所示。事实上,长时间监测频谱资源后会发现:某些已分配给无线电业务运营商的频段却长时间不被使用,还有一些频段
[网络通信]
TD-LTE第二阶段测试开始布局 三厂商已入围
本报昨日获悉,截至去年年底,由工信部与中移动组织的TD-LTE规模技术试验已完成第一阶段单模测试,第二阶段多模测试已开始布局,包括中兴通讯旗下中兴微电子、联芯科技、创毅视讯在内的三厂商率先入围第二阶段测试,即将参与TD-LTE第二阶段规模技术试验。 据悉,第二阶段的多模测试,被认为是我国无线通信由3G迈向4G的重要技术验证阶段。由于中移动是目前全球最大运营商,并拥有庞大的TD-SCDMA用户群,未来的LTE布局中,TD-LTE与TD-SCDMA的兼容技术要求被业界认为是必然趋势。 芯片厂商中,联芯科技于12月底成功通过各项技术测试,成为首家入围测试第二阶段双模技术验证的芯片厂商。截至目前,入围测试第二阶段的芯片厂商仅
[网络通信]
频谱仪原理简介二
2.6 包络检波器 通常频谱分析仪会使用包络检波器将中频信号转换为视频信号。最简单的包络检波器由二极管、负载电阻和低通滤波器组成,如图 2-11 所示。示例中的中频链路输出信号(一个幅度调制的正弦波)被送至检波器,检波器的输出响应随中频信号的包络而变化,而不是中频正弦波本身的瞬时值。 图 2-11 包络检波器 对大多数测量来说,我们选择足够窄的分辨率带宽来分辨输入信号的各个频谱分量。如果本振频率固定,频谱仪则调谐到信号的其中一个频谱分量上,那么中频输出就是一个恒定峰值的稳定正弦波。于是包络检波器的输出将是一个恒定 (直流) 电压,并没有需要检波器来跟踪的变化。 2.7 显示 直到 20 世纪 70 年代中期,频谱分析仪
[测试测量]
<font color='red'>频谱</font>仪原理简介二
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
