中国,北京 - 2013年8月19日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布针对基于同步以太网(SyncE)标准的高速网络设备推出业界最低抖动、最低功耗和最高频率灵活性的定时解决方案。通过提供任意频率合成和行业领先抖动性能(263fs RMS)的组合优势,新型Si5328精确时钟倍频器和抖动衰减器能够满足电信级以太网交换机和路由器对超低功耗物理层参考时钟的需求。与竞争对手SyncE时钟产品相比,Si5328的尺寸和功耗都减少了80%以上,这为业界提供了同类产品中最佳的兼容SyncE标准的定时解决方案,非常适用于边缘路由器、多业务交换机、无线回程系统、数字用户线路接入复用器(DSLAM)和GPON/GEPON光线路终端(OLT)设备等。
电信基础设施市场正迅速从传统的同步光纤网络/同步数字层级网络(SONET/SDH)过渡到更高速度、更符合成本效益的以太网。网络过渡背后的关键实施技术是同步以太网,它被用在千兆以太网(GbE)、10GbE、40GbE和100GbE电信级以太网交换机和路由器中分配精确时钟。每个电信级以太网交换机和路由器都需要一个高性能的同步以太网时钟去提供漂移滤波、分配时钟,以及提供低抖动以太网物理层参考时钟。Silicon Labs拥有针对以太网物理层需求(速度从GbE到100GbE)而优化设计的业界最低抖动、最高频率灵活性的SyncE定时解决方案,可完全满足这类应用需求。
Si5328完全兼容ITU-T G.8262 SyncE时钟要求,包括EEC的选项1和2。当搭配3级温度补偿晶体振荡器(TCXO)时,Si5328满足SyncE标准中对抖动、漂移和保持特性的所有要求。凭借片内集成的具有可选择环路带宽(0.1Hz和1-10Hz)的环路滤波器,Si5328可用于任何需要遵循SyncE标准的网络系统。这种集成特性省去一些昂贵的分立定时板卡锁相环(PLL),并且确保制造商的网络产品能够部署到世界各地的终端客户中。
利用Silicon Labs专利的DSPLL®技术,Si5328 SyncE时钟能够从任意8kHz-710MHz输入频率中生成任意8kHz-808MHz输出频率。这种特有的频率灵活性和任意速率能力使得网络系统设计人员能够同步和生成几乎所有传统电信或SyncE的频率,简化了从GbE到100GbE的系统设计。Si5328可以通过I2C或SPI接口重新进行数字化配置,无需增加BOM成本。
高集成度Si5328时钟单芯片极大的简化了PCB设计,其DSPLL架构消除了片外晶体和环路滤波器件,减少了PCB面积,同时也最大限度的提高了板级噪声抑制能力。此外,Si5328可选择的输出信号格式(LVPECL、LVDS、CML和CMOS)可轻松连接到主流的以太网收发器接口,节省了昂贵的电平转换器和其他滤波器件。通过采用单一2.5V或3.3V供电,Si5328不再需要竞争对手SyncE定时解决方案中通常所需的多电源和分立滤波电路。
Silicon Labs副总裁兼定时产品线总经理Mike Petrowski指出:“随着当今电信基础设施迅速从传统标准转向SyncE,设备制造商需要完全符合SyncE标准的时钟解决方案,它不仅要提供低抖动性能,同时也要降低设计的复杂性和功耗。 Silicon Labs新型Si5328时钟倍频器提供了最先进的SyncE定时解决方案,在抖动性能、BOM成本、封装和功耗方面,为设计人员提供了无与伦比的设计裕量。”
价格和供货
Silicon Labs的SyncE Si5328时钟现已量产,支持紧凑型6毫米x 6毫米QFN包装,包括两个速度等级。Si5328C-C-GM支持最大346MHz时钟频率输出,在1万颗采购量时,单价为7.50美元。Si5328B-C-GM支持最大808MHz时钟频率输出,在1万颗采购量时,单价为9.38美元。Silicon Labs也提供了易于使用的评估平台以加速SyncE应用开发。Si5328-EVB评估板价格为每套250美元。
关键字:时钟倍频器 抖动衰减器 以太网
引用地址:
Silicon Labs推出业界最低抖动时钟产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:06
城域以太网论坛MEF全球会员公司数量突破200大关
洛杉矶--(美国商业资讯)--在其截至2012年6月30日的会计年度结束时,城域以太网论坛(MEF)的全球会员公司数量首次突破200大关。该会计年度是MEF成立的第11个年头,其间所取得的其他主要成就包括超过150家服务提供商和设备厂商通过了CE 1.0认证,并且MEF-CECP(MEF运营商级以太网认证专业人士)的数量如今已突破300大关—预计在接下来的一年里,这一数字将增加两倍。 MEF主席Nan Chen表示:“过去的12个月里,MEF硕果累累。我们的全球会员数量不断增加,这彰显了该行业对全球化以及顺利推行标准化运营商级以太网服务的承诺。它还给我们提供了让我们能够大胆追求目标的关键大众,是过渡到我们最近公布的CE 2.0和
[网络通信]
带有以太网接口的蓄电池化成监控系统的设计
1引言
蓄电池极板的化成丁艺是蓄电池生产过程中的重要一环。所谓化成是指过对极板充放电过程,即利用电化学反应使电能转化成化学能储存起来。蓄电池的化成充放电过程是一个在外加电压下复杂的化学反应过程,需要监控系统对极板电流电压值进行监视并对充放电参数不断调整。一般一个蓄电池生产厂有上十台甚至上百台化成充电机在各自控制系统的控制下同时运行,而这些控制系统通常以RS485/CAN总线连接,通过串口与上位机实现主从式通信。随着网络化日益普及,出现了底层依然采用RS485总线连接,而留出以太网接口直接用于与企业内部网连接。这里重点讲述以太网连接的实现过程。
2监控系统的组成及原理
该系统以AVR为主控制核心,由CS5
[单片机]
基于以太网的远程液位监控系统设计与开发
引言 在工业过程控制系统中液位对象是一种十分普遍的对象,对液位对象的监测与控制是系统实现其功能必不可少的环节。在过去,液位的监控装置多数是使用单片机实现点对点控制和显示 ,工作人员必须到工业现场操作这些仪器,且单片机功能十分有限,只能完成一些相对简单的操作。 随着网络通信技术的发展,以太网在工业控制领域的应用日趋广泛,基于以太网的远程监控系统实现远程监测、控制和管理的有效集成 。使用远程监控系统通过网络对工业生产过程进行监测,及时了解现场信息,快速进行决策。 远程控制的关键技术在于如何解决工业现场设备的网络接入问题。目前,主要有两种方法:一种是使用PC机通过PC机端口(如RS232、USB接口)或数据采集卡来采集
[工业控制]
IDC:一季度以太网交换机市场思科占65%份额
北京时间5月22日下午消息(艾斯)市场研究机构IDC的最新数据显示,以收入市场份额计,2012年第一季度全球以太网交换机前五大供应商为:思科、惠普、阿尔卡特朗讯(以下简称“阿朗”)、Juniper和华为。 IDC数据显示,思科今年一季度的收入市场份额为65.1%。惠普排名第二,市场份额8.3%。阿朗、Juniper和华为的Q1的市场份额则分别为:2.6%、2.4%和2.1%。 以太网交换机市场(2/3层)在2012年第一季度达到51亿美元,同比增长7.4%。 2012年Q1,思科在快速增长的10GbE市场部分份额保持在69.4%。 “以太网交换机市场继续在其于去年下半年建立的势头上保持发展。自2010年第四季度以来,201
[网络通信]
基于ARM LPC2210的以太网RTL8019AS驱动系统设计
Author :tiger-john WebSite :blog.csdn.net/tigerjb Email : jibo.tiger@gmail.com 开发环境 硬件环境:LPC2200 操作系统:UC/OS-II操作系统 编译环境:ADS1.2 Update-Time : 2011年2月28日星期四 Tiger声明:本人鄙视直接复制本人文章而不加出处的个人或团体, 但不排斥别人转载tiger-john的文章,只是请您注明出处并和本人 联系或留言给我。3Q --------------------------
[单片机]
赛灵思针对工业自动化简化实时以太网网络开发
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))日前在德国纽伦堡召开的 2010 年全球嵌入式展览会(Embedded World 2010)上推出业界首款专门针对工业自动化系统设计优化的特定市场目标设计平台。该平台基于赛灵思低成本、低功耗 Spartan®-6 现场可编程门阵列 (FPGA),可加速实时以太网网络的开发,让让工业企业到工厂车间也能拥有高速连接和高可靠通信。 赛灵思Spartan-6 FPGA 是一款具有高成本效益、高灵活性的可再编程解决方案,可取代专用标准产品 (ASSP) 或专用集成电路 (ASIC)方案。目前工业设备开发商能通过单个 Sparta
[嵌入式]
用于嵌入式控制的以太网
将各个嵌入式控制模块连接在一起的方法有很多,而以太网具有较好的可靠性、速度和大量成熟的基础架构
20世纪80年代,当个人电脑开始在全球的办公室中普及的时候,人们不禁吃惊的发现,一场正在兴起的计算革命能够发掘并大大提高人们的生产效率。20世纪90年代,所有的电脑开始通过Modem和小型办公网络连接在一起,然后通过Internet实现了互连,从此互连网的计算和通信功能开始明显地提高人们工作的效率。
随着越来越多的嵌入式应用系统开始相互连接并与网络计算基础架构连接在一起,我们有可能会在嵌入式控制应用的ROI(投资回报)中看到与网络应用类似的阶跃式增长。
互连的方案
将某一应用系统中(或者分离的应用系统中)的各个嵌入式控制模块连接在
[网络通信]
三菱FX(Q)系列PLC连接CHNet-FX与组态王以太网通信
三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC系列PLC、与组态王软件以太网通讯。 用兴达易控CHNet-FX转换成以太网 1.新建工程并打开工程。 2.点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选择“FX3u_16M_Ethernet----TCP”,点击“下一步”。 3.输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。 4.输入CHNet-FX的IP地址,以及PLC端口号5551 5.输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。 5.输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。
[嵌入式]
