面向所有人的千兆以太网设计
发布者:E匠人最新更新时间:2014-03-04 来源: EEWORLD关键字:伍尔特  以太网  XWAYPHY11G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    德国-2014年3月4日-Lantiq和Würth Elektronik eiSos(伍尔特电子股份有限公司)今日宣布:双方携手开发的、可为众多产品提供方便快捷的以太网实现方法的演示套件现已开始供货。该评估套件为方便地给一项应用或设备添加以太网硬件铺平了道路,并提供了了解以太网硬件设计需求所有必须信息。此外,它还包括一片易于使用并即刻可用的1Gbps演示板。
    有了新的套件,客户可以顺利地将其现有的应用,如灶具、咖啡机、电话和洗碗机等等扩展为带有千兆以太网连接。通过实现以太网,制造商不仅能得到互联网功能,而且增加了一种方便的、标准化的连接以接入服务和维护设备。
    该小型化演示板和信用卡一样大,尺寸为54毫米Î92毫米并且由USB供电。客户可以方便地把这片演示板插到他们的个人电脑上,并且立即体验高达1Gbps的双向数据速率。使用Lantiq采用超小型VQFN-48封装(7毫米Î7毫米)的XWAYPHY11G,可以遵从IEEE的高能效以太网标准实现能源节省。
    该演示套件基于经过现场验证的Lantiq千兆以太网技术,具有业内最高能效、最高集成度和最小外形尺寸等特点。带有来自Würth Elektronik eiSos先进以太网和无源元件的整体解决方案,证明了在大批量实现互联网/以太网连接时,额外的物料成本不超过3美元。
关键字:伍尔特  以太网  XWAYPHY11G 引用地址:面向所有人的千兆以太网设计
上一篇:2014 MWC的思考:创新远不是你看到的冰山一角
下一篇:博通:三模未必有市场 踩好五模节奏
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:08
MEMS如何保障自动驾驶汽车的“生命线”
工程设计总是在于利弊的权衡,但 自动驾驶汽车 提出的严苛要求,正在将其推向极限。 - 自动驾驶车辆将生成海量的数据,源自各种形式的视觉传感器,以及探测温度、压力和其它关键参数的环境传感器。 - 通信是不变的需求,车辆内部使用汽车 以太网 ,外部通信未来将会采用5G技术与世界连接。 - 它们在持续振动和冲击的严苛环境中运行。面对外部天气和内部引擎高温的双重影响,温度环境可能很极端。并且,由于车辆外部快速的天气变化,以及车辆内部引擎释放的热量,温度的变化会很快。此外,由于下雨或在潮湿的路面上行驶,水分可能随时存在。 - 汽车在发生危险时会危及乘员生命,因此汽车的各个部件应该始终能够正常运行,如果出现问题,它必须能够在进
[嵌入式]
研华科技新型实时以太网I/O模块ADAM-6100系列上市
研华科技近日发布新型工业级以太网远程I/O模块ADAM-6100系列。此系列包括6个支持Ethernet/IP协议的ADAM模块和6个基于PROFINET的ADAM模块。其中,支持Ethernet/IP协议的4个模块已经上市,即ADAM-6150EI(15通道隔离数字量输入/输出Ethernet/IP模块)、ADAM-6151EI(16通道隔离数字量输入Ethernet/IP模块)、ADAM-6156EI(16通道隔离数字量输出Ethernet/IP模块)和ADAM-6160EI(6通道继电器输出Ethernet/IP模块)。 以上模块均具有2,500VDC隔离保护设计,具有强抗干扰性。同时,支持Ethernet/IP协议,可以
[网络通信]
研华科技新型实时<font color='red'>以太网</font>I/O模块ADAM-6100系列上市
基于FPGA的以太网MII接口扩展设计与实现
引言 传统以PC为中心的互联网应用现已开始转向以嵌入式设备为中心。据网络专家预测,将来在互联网上传输的信息中,有70%来自小型嵌入式系统,因此,对嵌入式系统接入因特网的研究是有必要的。目前有两种方法可以实现单片机系统接入因特网:一种方法是利用NIC (网络控制/网卡)实现网络接口,由单片机来提供所需的网络协议;另外一种方法是利用具有网络协议栈结构的芯片和PHY(物理层的接收器)来实现网络接口,主控制器只负责往协议栈结构芯片的某个寄存器里放上适当的数据。与此同时,用FPGA实现单片机系统接入因特网的方法也日益受到人们的重视。本文提出采用FPGA实现网络协议栈,介绍100M以太网MII接口协议的硬件实现方法,其中的奇偶模块分频器和
[嵌入式]
德州仪器推出首款面向 IP 监控摄像头与电话的 26 瓦以太网供电控制器
高功率 PoE 控制器为实现新一代以太网供电设备开启成功之门 2006 年 9 月 29 日,北京讯    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 26 瓦以太网供电 (PoE) 控制器,该器件通过标准以太网线缆为众多以太网供电的设备提供多达两倍的电量,而无需使用 AC 线,这些设备包括IP 监控摄像头、WiMAX 接入点设备以及会议 IP 电话等。TI 已在 ASIS 国际安全大会(9 月 25 - 28 日,圣迭戈)上通过高功率 PoE 参考设计演示这款全新电源管理 IC。更多详情,敬请参见: www.ti.com/sc06181 。    TI 的 8 引脚 TPS2376-H 控制器具有开发 IEEE 80
[新品]
大联大诠鼎集团推出基于东芝的车载以太网桥接解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(TOSHIBA)的车载以太网桥接解决方案。 随着车辆通信网络逐年复杂化,需要进行网络优化,对于IVI和ADAS,高速和低延迟数据传输是为了实现处理器提供高分辨率传感器图像数据和远程信息处理通信数据的关键点,TOSHIBA开发出了对应于以太网路AVB标准的一个新的桥接芯片,这将有助于车载通信网络的建设符合市场需求。 大联大诠鼎代理的TOSHIBA TC9560 Neutrino是一颗功能强大的AVB bridge,可以在processor SoC及network devices间高速地传输交换资料,内含一颗Cortex-M3 proces
[嵌入式]
大联大诠鼎集团推出基于东芝的车载<font color='red'>以太网</font>桥接解决方案
Omate工业以太网在现代冶金工业的应用
    近年来,随着冶金企业的规模不断扩大、生产工艺的不断提高,产品的种类及规格也不断增多,对相应控制系统的要求也不断提高。当今的自动化系统是集 现场总线 技术、高速数据网络技术、现代智能控制技术、预测和预报技术以及信息综合处理技术为一体的综合性控制系统。其控制和管理的范围也从主要生产装置扩大到设备维护、销售、采购、企业管理等相关领域。   北京欧迈特公司着眼于整个工厂的控制和管理,采用管理型 工业以太网 交换机构成冗余光纤环形网络结构,统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置,保证各子系统 PLC 与服务器间充分的正常通信。Omate工业以太网交换机应用于电磁辐射、高温、微尘等恶劣的工业环境,完全可以满足
[嵌入式]
Linear推出单通道以太网供电控制器 LTC4274
  凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation) 推出单通道以太网供电 ( PoE ) 控制器 LTC4274 ,该器件用于需要提供 IEEE 802.3at (25.5W) 或更高的专有功率级的供电设备 (PSE)。下一代 PoE 应用需要更多的功率来支持苛刻的功能,同时提升功率效率,以求获得更加优越的“环保”特性并降低成本。 LTC4274 通过 4 对以太网电缆提供了高达 100W 的功率,而且完全符合新的 IEEE 802.3at PoE + 标准,并返回兼容此前制定的 IEEE 802.3af PoE 标准。为了有助于节能, LTC4274 通过采用低 RDS(ON)
[电源管理]
Rabbit推出无线通信与控制系统芯片
    Digi International旗下的品牌 Rabbit今天推出 Rabbit 6000,是业界首款特别适用于工业自动化用途的嵌入式无线通信和控制系统单芯片 (SoC)。Rabbit 6000 在单芯片上集成了无线通信和工业控制所需的功能,缩短了基于网络的工业设备投放市场的时间。Rabbit 即将发布基于这款新处理器的 MiniCore 模块。這系列模块简单易用、超级精巧、低成本, 是 Rabbit的畅销产品。 “这款芯片使我们进一步扩大了我们的 MiniCore 产品系列,提供专门用于工业设备的灵活网络连接与控制,”Digi International 全球销售与营销高级副总裁 Larry Kraft 说。“新型 M
[工业控制]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
