飞思卡尔片上基站技术助力Airvana Onecell LTE企业小型蜂窝基站解决方案
发布者:硬件实验室最新更新时间:2014-09-12 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  Airvana  Onecell  LTE  小型蜂窝基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    小型蜂窝基站解决方案的领先供应商采用飞思卡尔QorIQ Qonverge SoC交付创新的多运营商小型蜂窝基站系统。
    2014年9月9日,拉斯维加斯(超级移动周)讯-为提高 LTE服务在整个企业和公共空间的使用率,小型蜂窝基站解决方案的领先供应商Airvana选择了飞思卡尔的QorIQ Qonverge B4860 和 BSC9131基带SoC产品组合,以增强其OnecellTM系统。Onecell是全球第一个多运营商的小型蜂窝基站解决方案。Onecell的单基站架构不存在切换和基站间的干扰问题,因而可提升用户体验,而且与传统的独立小型蜂窝基站相比,部署更简单。
    Onecell解决方案基于云RAN原理,采用一个基带控制器和多个射频点,形成单个超级基站,能在写字楼、购物中心和机场等建筑物内实现始终如一的高质量LTE服务。Onecell系统部署在标准企业以太网局域网(LAN)中,支持即插即用式安装,因而可大大降低布线、网络设备及安装服务等成本。
    飞思卡尔强大的QorIQ Qonverge B4860和BSC9131处理器,加上其经运营商验证的VortiQa layer 1软件,不仅能提供开发创新型Onecell解决方案所需的开放式可编程性,而且还能通过现场软件升级,为LTE-Advanced和其他特性的运营提供灵活性和处理空间。
    Airvana营销与业务开发副总裁Rod Gatehouse表示:“投资保护是企业级小型蜂窝基站解决方案的关键。飞思卡尔Qonverge SoC产品组合的灵活性和可扩展性,加上其VortiQa layer 1软件,使我们能够创建一个独特的系统解决方案,可满足LTE-Advanced技术以及新兴企业和运营商的要求。”
    QorIQ Qonverge BSC9131基带处理器部署在Onecell接入点中。BSC9131是一个高度集成的SoC,针对小蜂窝基站、企业VoIP、智能电网控制和工业应用。这款高性能器件辅以加速和多核处理能力,能够处理广泛的DSP功能。QorIQ Qonverge B4860 SoC用于Airvana控制器中,并整合了完全可编程的Power Architecture® 、CPU内核、StarCore DSP内核以及一个强大的基带加速平台,可提供经济高效的一流性能和连接。该器件非常适用于满足无线运营商对整个LTE、LTE-Advanced和WCDMA基站的高容量和高吞吐量要求。
    飞思卡尔副总裁兼数字网络事业部产品管理总经理Tareq Bustami 表示:“飞思卡尔很高兴能在这款赢得全行业赞赏的产品中发挥重要的支持作用。Airvana的Onecell解决方案是行业最先进的基站 (飞思卡尔SoC系列) 的一个创新应用。Airvana的创造力和业界领先的性能,加上飞思卡尔的宏基站和小型蜂窝基站技术,构成了一个致胜的组合解决方案。”
关键字:飞思卡尔  Airvana  Onecell  LTE  小型蜂窝基站 引用地址:飞思卡尔片上基站技术助力Airvana Onecell LTE企业小型蜂窝基站解决方案
上一篇:爱立信在香港演示首个端到端LTE 广播解决方案
下一篇:Vubiq Networks选用Vitesse方案开发无线宽带平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:10
MIMO波束赋形及其对TD-LTE测试的影响
1 波束赋形基础知识 波束赋形 一词有时会被滥用,从而引起混淆。从技术上来说,波束赋形和波束导向一样简单,即两个或更多的天线以受控的延迟或相位偏移来发射信号,从而创造出定向的建设性干涉波瓣(见图1)。 图1 简单波束导向创建的波瓣 TD-LTE系统中所用的波束赋形是一个相对更加复杂的命题,部分原因是终端设备具有移动的特性。一种称为Eigen波束赋形的技术会使用关于RF信道的信息从统计上对发射天线组件的幅度和相位参数进行加权判断。虽然 Eigen波束赋形并非计算最密集的波束赋形类型(还有一种称为最大比率发送的方法也会执行相同类型的权重判断,但只针对每个子载波),但当它被用于组件数较高的8 n MIMO系统时,无论是
[测试测量]
MIMO波束赋形及其对TD-<font color='red'>LTE</font>测试的影响
中移动TD-LTE规划2014年达到35万个基站
7月30日消息,在近日出席“2012TD智能终端与移动互联网高峰论坛”时,工信部科技司高技术处处长处长叶林透露,中国移动(微博)计划在2012年底完成2万个TD-LTE基站的建设,以及新建TD-SCDMA的基站5.7万个,2014年TD-LTE达到35万个基站,TD-SCDMA超过40万个基站。 第二阶段测试已基本完成 关于TD-LTE规模技术实验主要分两个阶段,第一阶段2011年年初开始,到2011年年底已经完成;今年1月份启动了规模技术实验的第二阶段的测试工作,在上海、北京等6个城市开展了TD-LTE和TD-SCDMA多模测试,以及增强型智能天线的测试验证,还有祖冲之加密算法。 叶林透露,截止到6月底,第二阶
[网络通信]
烽火通信选用Lantiq方案开发LTE宽带网关
德国慕尼黑/纽比贝格和中国上海-2014年3月18日-为宽带接入和家庭联网提供芯片和软件的领先供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:信息通信领域产品和综合解决方案领先供应商烽火科技集团在其下一代LTE网关中选用了Lantiq的解决方案。这种高性能、高性价比的网关解决方案专为中国市场而开发。 经过现场验证并得到广泛部署的Lantiq GRX288宽带网络处理器为烽火科技的全新网关提供了强大的处理能力,并利用Lantiq Direct LTE方案提供了领先的路由性能。这些创新的设计与开发,以及各项最前沿的功能满足了消费者和市场对4G/LTE技术的期待。 LTE宽带网关这一细分市场也从中国及全球快速
[网络通信]
烽火通信选用Lantiq方案开发<font color='red'>LTE</font>宽带网关
飞思卡尔XS128系列(二) PWM模块
为有别于其他讲解PWM模块的文章,本文不打算拿出大篇幅对PWM模块各个寄存器进行详细讲解,因为那些东西网上、书店到处都是。如果英语好的话,可以参考datasheet,762页的PDF文档,可惜了我那可怜的英文水平…… 本文将结合着实际智能小车的控制来写点东西,多写点控制策略上的东西。 如在寄存器方面有何疑问,都可以留言,我都尽力解答。 首先我电磁车上关于PWM的代码: //PWM.C void Steering_PWM_Init(void) { PWMCTL_CON67 = 1; //PWM通道67级联,B或SB作为时钟源 PWME_PWME7 = 0; PWMPRCLK_PCKB = 0x3; //
[单片机]
Freescale单片机在电池管理系统中的应用
为了实现电动汽车电池的实时监控,在研究了锂离子电池特点的基础上,提出了一种用于混合动力汽车的分布式 电池管理系统 。其中,硬件系统包括电源模块、基于Freescale系列单片机的主控制模块和子模块、均衡模块以及CAN总线通信模块等;软件系统包括基于下溢中断的数据采集与处理、SOC估算、均衡处理和CAN通信等任务。   混合动力汽车的整车性能很大程度上依赖于动力蓄电池。高性能、高可靠性的电池管理系统(Battery Management System,BMS)能使电池在各种工作条件下获得最佳的性能。电池管理系统不仅要监测混合动力电动汽车电池的充放电电流、总电压、单体电压和剩余电量SOC,还要预测电池的功率强度,以便监控电池的使
[单片机]
<font color='red'>Freescale</font>单片机在电池管理系统中的应用
LTE站稳主流地位的三大挑战
    WiMAX与3G/LTE间的战争似乎已近尾声,WiMAX的技术生态圈与商用普及性都不如LTE,赢家看来是3G/LTE(以下简称LTE,但泛指3GPP一脉相承的通讯标准)。 不过,LTE的胜利不是没付出代价,后起之秀WiMAX以各种利益吸引商业合作伙伴改从LTE投效WiMAX,例如WiMAX的基地台设备较低廉,或WiMAX的传输量较大等。 为了因应WiMAX阵营的竞争,3GPP/LTE阵营也开始调降专利授权费,使LTE设备可以降价,拉近与WiMAX设备间的价差,使电信商依然愿意加码投资在LTE上。 另外,WiMAX因在2004年后改采OFDM调变技术,使传输率大为增强,此也对LTE阵营产生威胁,LTE阵营不是不知道OFDM的高
[手机便携]
飞思卡尔前任 CEO 加盟 Cree 任 CEO
飞思卡尔前任CEO Gregg Lowe,日期加入LED供应商Cree,担任总裁兼CEO。他将接替前任Chuck Swoboda。Cree早在今年五月就已宣布Swoboda将辞职的消息。 Lowe同时被任命为公司董事会成员。 Gregg Lowe在2012年至2015年担任飞思卡尔公司总裁兼CEO,直至公司被恩智浦收购,在此之前,Gregg在德州仪器工作了28年,是公司高级副总裁和模拟业务主管。 在一份声明中,Lowe称Cree的“创新引擎”是业界无法比拟的行业。“我很荣幸能成为团队的一员,并期待着与员工和董事会合作,为公司实现长久发展而努力。” Lowe目前还担任Silicon Labs、Baylor医疗以及Rock and R
[电源管理]
Aeroflex推出TM500多移动测试设备LTE
日前,Aeroflex 宣布推出其业界标准 TM500 多元化手机 (multi-UE) 移动测试设备的 LTE 版本,该版本可使基础设施设备厂商加快他们 LTE 开发项目的步伐。同时 Aeroflex 还宣布他们已赢得了为主要基础设施设备厂商提供 TM500 LTE Multi-UE 移动测试设备的合同。 一个多 UE 移动测试设备中最多可提供 32 个 LTE 手机 UE,该移动测试设备可简化复杂任务,例如使用多个 UE 的功能进行网络测试,以及资源调度算法的性能测量。在受控制的测试环境中使用可重复的时间配置文件可将 LTE 信元与多个 UE 一同加载。上行链路上 75 Mbps 以及下行链路上 300 Mbps 的最大综合
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
