为有别于其他讲解PWM模块的文章,本文不打算拿出大篇幅对PWM模块各个寄存器进行详细讲解,因为那些东西网上、书店到处都是。如果英语好的话,可以参考datasheet,762页的PDF文档,可惜了我那可怜的英文水平……
本文将结合着实际智能小车的控制来写点东西,多写点控制策略上的东西。
如在寄存器方面有何疑问,都可以留言,我都尽力解答。
首先我电磁车上关于PWM的代码:
//PWM.C
void Steering_PWM_Init(void)
PWMCTL_CON67 = 1; //PWM通道67级联,B或SB作为时钟源
PWME_PWME7 = 0;
PWMPRCLK_PCKB = 0x3; //预分频 B 8分频 10MHz
PWMSCLB = 0x01; //SB_CLK = B_CLK / (2*1) == 5MHz
PWMPOL_PPOL7 = 1; //起始高电平
PWMCLK_PCLK7 = 1; //PWM模块时钟选择SB
PWMCNT6 = 0x00; //PWMCNTx:通道计数寄存器
PWMCNT7 = 0x00;
PWMPER67 = 50000; // 周期==(1/5M)*(50000)=10ms;
PWMCAE_CAE7 = 0; //左对齐
void Motor_PWM_Init(void)
PWMCTL_CON01 = 1; //PWM通道01,45级联,A或SA作为时钟源
PWMCTL_CON45 = 1;
PWMPRCLK_PCKA = 0x2; //预分频 A 4分频 20MHz
PWMSCLA = 0x01; //SB_CLK = B_CLK / (2*1) == 10MHz
PWMPOL_PPOL1 = 1;
PWMPOL_PPOL5 = 1;
PWMCLK_PCLK1 = 1;
PWMCLK_PCLK5 = 1;
PWMCNT0 = 0x00;
PWMCNT1 = 0x00;
PWMCNT4 = 0x00;
PWMCNT5 = 0x00;
PWMPER01 = 10000; // 1ms ;1KHz
PWMPER45 = 10000; // 1ms :1KHz
PWMCAE_CAE1 = 0;
PWMCAE_CAE5 = 0;
//控制舵机
void Set_PWM67(uint16 duty, uint16 period)
if(duty <= period)
PWMPER67 = period;
PWMDTY67 = duty;
//控制电机
void Set_PWM01(uint16 duty, uint16 period)
if(duty <= period)
PWMPER01 = period;
PWMDTY01 = duty;
void Set_PWM45(uint16 duty, uint16 period)
if(duty <= period)
PWMPER45 = period;
PWMDTY45 = duty;
//PWM.h
* PWM模块
void Steering_PWM_Init(void);
void Motor_PWM_Init(void);
void Set_PWM01(uint16 duty, uint16 period);
void Set_PWM67(uint16 duty, uint16 period);
void Set_PWM45(uint16 duty, uint16 period);
#define Start_PWM01() {PWME_PWME1 = 1;}
#define Stop_PWM01() {PWME_PWME1 = 0;}
#define Start_PWM67() {PWME_PWME7 = 1;}
#define Stop_PWM67() {PWME_PWME7 = 0;}
#define Start_PWM45() {PWME_PWME5 = 1;}
#define Stop_PWM45() {PWME_PWME5 = 0;}
首先,上述代码默认PWM通道是关闭的,所以在使用时需要先用定义的宏去打开PWM模块。
舵机部分:
PWM控制的无非就是舵机和电机。咱们先谈谈舵机,先使用宏Start_PWM67();打开67通道级联的PWM模块,然后就可以对舵机的转角进行实际操作了。
转角的控制一般有查表的开环控制和PD的闭环控制,查表就是先根据位置量列出一个数组分别对应着各位置量时的转角参数。
如:
左右极限值和中心值为:2120/5380/3750
const uint16 steer_arr[253] = {
2120, 2132, 2145, 2158, 2171, 2184, 2197, 2210,
2223, 2236, 2249, 2262, 2275, 2288, 2301, 2314,
2326, 2339, 2352, 2365, 2378, 2391, 2404, 2417,
2430, 2443, 2456, 2469, 2482, 2495, 2508, 2521,
2533, 2546, 2559, 2572, 2585, 2598, 2611, 2624,
2637, 2650, 2663, 2676, 2689, 2702, 2715, 2728,
2740, 2753, 2766, 2779, 2792, 2805, 2818, 2831,
2844, 2857, 2870, 2883, 2896, 2909, 2922, 2935,
2947, 2960, 2973, 2986, 2999, 3012, 3025, 3038,
3051, 3064, 3077, 3090, 3103, 3116, 3129, 3141,
3154, 3167, 3180, 3193, 3206, 3219, 3232, 3245,
3258, 3271, 3284, 3297, 3310, 3323, 3336, 3348,
3361, 3374, 3387, 3400, 3413, 3426, 3439, 3452,
3465, 3478, 3491, 3504, 3517, 3530, 3543, 3555,
3568, 3581, 3594, 3607, 3620, 3633, 3646, 3659,
3672, 3685, 3698, 3711, 3724, 3737, 3750, 3762,
3775, 3788, 3801, 3814, 3827, 3840, 3853, 3866,
3879, 3892, 3905, 3918, 3931, 3944, 3956, 3969,
3982, 3995, 4008, 4021, 4034, 4047, 4060, 4073,
4086, 4099, 4112, 4125, 4138, 4151, 4163, 4176,
4189, 4202, 4215, 4228, 4241, 4254, 4267, 4280,
4293, 4306, 4319, 4332, 4345, 4358, 4370, 4383,
4396, 4409, 4422, 4435, 4448, 4461, 4474, 4487,
4500, 4513, 4526, 4539, 4552, 4565, 4577, 4590,
4603, 4616, 4629, 4642, 4655, 4668, 4681, 4694,
4707, 4720, 4733, 4746, 4759, 4771, 4784, 4797,
4810, 4823, 4836, 4849, 4862, 4875, 4888, 4901,
4914, 4927, 4940, 4953, 4966, 4978, 4991, 5004,
5017, 5030, 5043, 5056, 5069, 5082, 5095, 5108,
5121, 5134, 5147, 5160, 5173, 5185, 5198, 5211,
5224, 5237, 5250, 5263, 5276, 5289, 5302, 5315,
5328, 5341, 5354, 5367, 5380
这是我电磁车的,一开始我也是用的开环查表的方式,可能有人要说了,怎么这么多,这要手工排不排到眼花啊?其实这是因为传感器是模拟量,一般没这么多啊,好吧,如果各位和我一样懒,其实咱们可以另外写一个程序帮我们在建表。
如:
#include #include #define min 2120 #define max 5380 #define count 253 using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; cout << "const uint16 steering_arr[count] = {"; for(i = 0;i <= count - 1;i++) { if(i) cout << ", "; if(!(i%8)) cout << endl << "/t"; cout << min + (max - min) * i / (count - 1); } cout<<",/n"; cout << endl << "};" << endl; return 0; } #define KP_steering_ 8 #define KD_steering_ 3 #define KP_steering 16 #define KD_steering 6 uint16 temp; sint16 error; pre_pos_ = pos_; error = pos_ - pre_pos_; if(pos_ <= 30 && pos_ >= -30) { temp = Steer_Angle_Center + KP_steering_ * ~pos_ - KD_steering_ * error; if(temp < 2120) { Set_PWM67(2120, 50000); test_steering = 2120; } else if(temp > 5380) { Set_PWM67(5300, 50000); test_steering = 5380; } else { Set_PWM67(temp, 50000); test_steering = temp; } } else if(pos_ > 30 || pos_ < -30) { temp = Steer_Angle_Center + KP_steering * ~pos_ - KD_steering * error; if(temp < 2120) { Set_PWM67(2120, 50000); test_steering = 2120; } else if(temp > 5380) { Set_PWM67(5380, 50000); test_steering = 5380; } else { Set_PWM67(temp, 50000); test_steering = temp; } } else { _asm(nop); } 电机部分: 谈到电机,必然先谈电机驱动,前几届的队伍多半是用33886作为智能车的电机驱动芯片,但我个人认为33886驱动能力有限,且发热量过半,还因为飞思卡尔比赛的原因使该芯片一篇难求,水涨船高,蛮贵的,其实不如使用4个功率MOS管搭建H桥电路来用于电机驱动,具体做法以及如何搭线(如何搭线关系到是否可以反转制动)不打算在这里详说,有时间专门写篇文章讨论这个。 言归正传,还是谈电机控制,电机控制无非是一开始就给个速度让它跑, 如: //假设电机驱动,一路用PWM,另一路用IO口置低电平 Start_PWM01(); Set_PWM01(5000,10000); 这种开环控制因为电池电压以及实际路况等原因,必然不是最好的。 PID控制的引入可以很好的解决这个问题,我采用的是PID与BANG-BANG控制相结合的方法,由PID是控制精度,BANG-BANG是控制力度,达到了比较好的效果。 这里简单讲讲BANG-BANG控制,对调速范围宽、静态误差小和动态响应快的随动系统来说,单闭环控制是不能满足要求的,所以随动系统采用电流环、速度环和位置环来完成控制。在随动系统控制中,PID控制具有结构简单且在对象模型不确知的情况下也可达到有效控制的特点,但对模型参数变化及干扰的适应能力较差。BANG-BANG控制在系统偏差大,可加大系统的控制力度,提高系统的快速性,因此,BANG-BANG控制是随动系统中不可缺少的控制方式。说明白点就是即时间最优控制的各个分量u(t)都是时间t的分段常值函数,并在开关时间上由一个恒值到另一个恒值的跳变。而映射到智能车上所谓一个恒值到另一个恒值就是速度的最小值到最大值。
上一篇:MC9S12G128内存映射(本地地址,逻辑地址,全局地址)
下一篇:飞思卡尔XS128系列(三) PIT
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:45
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 LTC3639EMSE 5 至 150V 输入至 5V 输出、100mA 降压型稳压器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 LX2750 的参考设计
- 用于数码相机的 4-LED 白光 LED 驱动器
- NCP301HSN30T1 3V 窗口电压检测器的典型应用
- STM32+ESP8266
- TDA2005 20W 汽车收音机桥式放大器不带升压器的典型桥式放大器
- MIC5378YC5 EV,MIC5378 评估板,高性能 150mA LDO 低压差稳压器
- ADP7104CPZ-REDYKIT、ADP7104CP-EVALZ LFCSP RedyKits 适用于 ADP7104 1.8V 低压差 (LDO) 线性稳压器
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX1004 的参考设计
- LTC7149EFE 24V 输入至 -24V 输出、1MHz 降压稳压器的典型应用电路
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- can转485数据是如何对应的
- MCU今年的重点:NPU和64位
- 有奖活动|Mentor PCB 手册:《利用自动验证消除原理图设计错误》
- 雷柏、京造的无线充电鼠标垫,等你拆开看——EEWorld邀你来玩拆解(第三期)
- MicroPython抢鲜玩 Python遇上MCU=? 由你定
- “传感器文旅”小调查:你比较期待哪类传感器的主题文旅?
- 百度大脑EdgeBoard 边缘AI计算盒(FZ5)免费测评体验
- STM32嵌入式网络开发套件,超震撼冰点价火爆开团!
- 热烈庆祝坛友coyoo新书《FPGA设计实战演练》出版,参与讨论即有机会赢新书!
- 村田探索季∶优秀RFID标签具备哪些特点?等你一起探索!
- 【Molex莫仕工业通讯与安全解决方案】
- 关注 PI 最新 SCALE-iDriver IC产品系列 答题有好礼!
