刚报名参加了第五届飞思卡尔智能车竞赛的时候,知道要用飞思卡尔的16位单片机,当时也没在意,就随便买了本这方面的书,记得书名是:《基于HCS12的嵌入式系统设计》,我是因为这本书各模块后面的例子都是以智能车为主,我才买的,本以为买对书了,还洋洋得意,可惜啊,可惜……
悲剧发生在拿到真正拿到芯片的时候,以无比激动的心情把以前写的程序烧进去实验,一开始都还好,到了ECT定时模块就发生悲剧了,一大串的错误,然后仔细研究才发现书上讲的是DG128,而我拿到的芯片是XS128,怎么能不错呢?
后面仔细搜索,DG128和XS128区别还真的蛮大的,相对于平时使用来说,主要在ECT和AD这两块地方,像定时器模块这部分,查了很多资料,最后发现XS128没有DG128所具有的MDC模数递减计数器模块,相对应的是PIT定时模块,还有比如没有了模糊指令的硬件支持,没有了i2c模块等等。
言归正传,开始讲PIT,讲PIT,我准备先简单讲讲寄存器,之前不讲主要是基本上买的到的书都是DG128的,里面关于IO口的寄存器和PWM的寄存器都是完全可以照搬的,而这一章的东西照搬是要出问题的。
核心内容就在这张图上:
相信大家都明白总线的概念,在图中可以看到6个定时器模块,Micro Timer 0、Micro Timer 1、Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 3,其中前两个是8位的,后四个是16位的。从图中可以看出PIT模块是以总线时钟(Bus Clock)为基准时钟的,总线时钟通过8位Micro Timer 0和Micro Timer 1倍频形成两个基时钟,即Micro Timer Base 0和Micro Timer Base 1,这两个基时钟通过16位Timer给PIT提供时钟(通过寄存器PITMUX设置)。
原理讲完了,其实相对于PIT模块是一个24位的定时器(51单片机最多也就16位),这个计数范围还是蛮大的。
下面是一些寄存器的解释,解释完还是看代码吧。
S12PIT24B4CV1是一个模数递减计数器。首先给计数寄存器设定一个初值,每经过一个总线周期,计数器进行一次减一操作,当计数器自减溢出时,触发中断。因为总线周期是已知的,即可以通过计数器自减实现定时。
在XS128PIT模块中,需要用到得是如下几个寄存器。
1)、PIT Contorl and force Lad Micro Timer Register(PITCFLMT)
该寄存器用于PIT模块的使能设置和工作方式设置。通常设置该寄存器中的PITE为即可,即PITCFLMT_PITE=1,使PIT使能。
2)、PIT Channel Enable Register(PITCE)
该寄存器用于对PIT模块中的4个通道使能进行设置。如果使用某个通道时,对对应位进行置一即可,即PITCE_PCEx=1,其中x代表通道序号,为0~3。
3)、PIT Micro Timer Load Register 0 to 1 (PITMTLD0-1)
该寄存器用于设置PIT模块中的8位计数器初值,以实现24位的计数。设定值为0到255范围。
4)、PIT Load Register 0 to 3(PITLD0-3)
该寄存器用于设置PIT模块中的16位计数器初值,和8位计数器配合而成24位计数器。设定值范围0-65535。
5)、PIT Multiplex Register(PITMUX)
该寄存器对定时器通道的8位时基进行选择。因为8位计数器只有两个,所以在将8位计数器和16位计数器连接时,可以选择不同的8位时基。
当设置为0时,对应通道选择时基0;置一时,对应通道选择时基1。
如PITMUX_PMUX0=1为通道0选择时基1。
6)、PIT Interrupt Enable Register(PITINTE)
该寄存器为中断使能寄存器,为不同的PIT通道中断使能。设定为0时,相应通道中断禁止。置一时,相应通道使能。
如PITINTE_PINTE0=1时,PIT通道0定时中断使能,当计数器递减溢出时,申请中断。
7)、PIT Time-Out Flag Register(PITTF)
该寄存器为溢出标志位,当某一通道的8位计数器和16位计数器递减到0时,该位置一。给改位写1则清除该标志位。
可以通过查询该位来判断定时是否完成。
Code Warrior 5.0
Target : MC9S12XS128
Crystal: 16.000Mhz
by:庞辉
芜湖联大飞思卡尔项目组 ******************************************************************/
void PIT_Init(void)
PITCFLMT_PITE=0; //关闭PIT
//微定时器的装载寄存器
PITMTLD0= 80-1;//8位定时器初值设定。80分频,在80MHzBusClock下,为1MHz,即1us
//PITMTLD1= 160-1;//8位定时器初值设定,160分频
//定时器的装载寄存器
PITLD0 = 100 - 1 ;//16位定时器初值设定 0.1ms
PITLD1 = 20000 - 1 ;//定时50000*0.001ms = 20ms
PITCE_PCE0=1;//使能通道0
PITCE_PCE1=1;//使能通道1
PITMUX_PMUX0=0;//0:相应16位定时器与微时基0连接
//PITMUX_PMUX1=1;//1:相应16位定时器与微时基1连接
PITINTE_PINTE0=1;//开通PIT0定时器的溢出中断
PITINTE_PINTE1=1;//开通PIT1定时器的溢出中断
PITCFLMT_PITE=1; //使能PIT
以上代码一次开通了2路PIT,即PIT0和PIT1,初始化之后主要写上相对应的中断代码就可以了。
如:
Code Warrior 5.0
Crystal: 16.000Mhz
by:庞辉
/#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED //指示该程序在不分页区
void interrupt 66 PIT0(void)
//相应代码
PITTF=0x01;//清中断标志位
#pragma CODE_SEG DEFAULT
void interrupt 67 PIT1(void)
//相应代码
PITTF=0x02;//清中断标志位
这里要注意两个地方:
1.首先两路PIT同时使用时,在中断函数里清中断标志位一定要使用如上方面还不是像这样PITTF_PTF0 = 1; 不然两路PIT其实只有1路在工作。
2.一旦PIT中断初始化使能,那么代码里一定要有中断函数,如果没有,编译不会报错,但是可怕的是一定运行会出现不可预估的后果。
以上两点都曾经使我郁闷了N久才知道是怎么回事,一般的书上都不会提,像我买的那本书,其实要我现在说,就是某某人把官方的Datesheet给翻译了一下而已,实属害人不浅。
上一篇:飞思卡尔XS128系列(二) PWM模块
下一篇:飞思卡尔智能车 电机PID
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 14 位、125KSPS、1CH DAC 便携式
- NCP716MTTBGEVB:LDO 稳压器、WDFN-6 封装、超低静态电流评估板
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9511 的参考设计
- 【训练营_进阶班】基于阿里云智能的插座
- ATmega-Soldering-Station :成熟的 T12 焊台控制器
- LT6656AIS6-2.5、2.5V 升压输出电流电压基准的典型应用
- LTC3335EUDC 后备电源的典型应用电路
- ADR392A 4V 输出微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- 【已验证】三合一NFC门卡
- 使用 Microchip Technology 的 TC28C47EOE 的参考设计
- TI 最新CapTIvate™ 触控微控制器技术直播开始报名喽!报名参与有礼呦!
- 万用表,红外测温仪等你来拆!—— EEWorld拆你来玩拆解(第二期)
- 推陈出“芯“——TI 带你领略智能手机黑科技在线直播 预报名+看直播 好礼让你嗨翻全场!
- 有奖国产芯直播:先楫800MHz RISC-V MCU高能秀,岂止控4只伺服电机,干货多多
- 逆袭新机会!来EEWorld 下载中心,做任务赚200积分,轻松实现积分自由
- 安森美有奖直播|适用于光储充的SiC及IGBT隔离栅极驱动器方案
- 瑞萨电子边缘AI 技术研讨会——深圳站, 火热报名中,参会有好礼!
- 端午节芯币兑换礼品专场
- 借助 TI 工业应用参考设计,加快产品上市时间
- EEWorld邀你来拆解(第7期)——拆拆减肥利器,看看跳绳里都有什么
