全球无线通信与广播基础设施专家安弗施无线射频系统(RFS)日前宣布推出新型RF X-TREME™ FWW 系列基站天线,该产品专为可达2360 MHz的高频段应用而设计。这类高性能天线能够支持LTE 700、CDMA 850、PCS 1900和 AWS 2100等多个频段,并且不会对其电气性能造成不良影响。
新型RF X-TREME FWW基站天线仅有12英寸宽,按长度可分为4英尺、6英尺和8英尺,在保持了双频段天线尺寸的同时增添了第三条天线通道,且无损于天线的射频性能。该设计优化了同等尺寸的三频天线的天线增益和交叉极化鉴别率,从而提供了最佳垂直方向图控制系统,是站址升级和全新部署三频段或MIMO/4端口分集接收的理想之选。目前,领先的北美运营商正将4端口分集接收(4xRX)应用于其LTE网络设计当中,从而实现了任一接收端口信号提升3-5dB。
在塔顶环境中, RF X-TREME FWW天线经久耐用,无论用于2G、3G、4G和LTE技术时皆具有很高的可靠性。这种多频段天线具有优越的方向图对称性,并且每个辐射单元具有独立移相器,保证了天线的方向图在下倾范围内每个角度都有优异的表现。该天线安装非常便捷,并且附带两条集成式0.5米AISG跨接线,降低了安装时间和成本。
其他特点包括:
• 具有优越的交叉极化鉴别率,能够改善分集接收
• 对天线上旁瓣进行高度抑制,能够降低基站间干扰
•可电调下倾角具备高精确度,有助于控制基站间干扰
RF X-TREME的低重量设计最大程度地减少了塔架负荷。电下倾角范围针对698-894MHz和1710-2360MHz(频段)分别扩展至0-8度 和0-10度,使其成为应用于密集地区的理想解决方案。所有RF X-TREME产品发货前都进行了100%的三阶互调、隔离和驻波比测试,以保证高质量通话并降低掉话次数。
安弗施最近还首度推出了其APXVFxx- and APXVFxxS系列双极化天线。这类天线是LTE700、LTE800(数位红利)及高增益CDMA网络的最佳适用产品。
安弗施区域产品经理Tom Nowik表示:“安弗施正致力于增强我们的产品线以更好地满足北美运营商不断变化的需求。我们认识到700 MHz频谱在公众安全通信方面越来越重要,并且非常欣喜的地看到,我们的新型天线将使我们的客户在此频段和其他高频段中获得最佳收益。”
商标:安弗施无线射频系统®和RFS®为注册商标,HYBRIFLEX™为安弗施无线射频系统商标。
关键字:安弗施 RFS 天线 4G LTE
引用地址:
安弗施推出用于698-2360MHz频谱的新型RF X-TREME基站天线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:12
用于BTS通信基站天线无源互调电平(PIM)精准测量的检测暗室
PIM 介绍: 无源互调(Passive Inter-Modulation, PIM)是由天线发 射系统中各种无源器件的非线性特性引起的。在大功率、多信道系统中,由于其大功率特性,使传统的无源线性器件产生较强的非线性效应,这些无源器件的非线性 会产生相对于工作频率的更高次谐波,这些谐波与工作频率混合会产生一组新的频率,其最终结果就是在空中产生一组无用的频谱(三阶互调产物, 五阶互调产物, 七阶互调产物…),如果这些互调产物落在发射或接收波段区间,并且这些互调产物的功率超过系统中有用信号的最小幅度, 就会影响正常的通信。所有无源器件由于非线性特性都会产生互调失真,其产生的原因很多,如机械接触的不可靠、虚焊和表面氧化等。 在SM900
[测试测量]
索尼发布旗舰智能手机Z3和智能语音手环
德国柏林时间9月3日下午4点45分,索尼公司在IFA(柏林消费电子展)开幕前夕发布了年度旗舰级智能手机索尼Z3,同时登场的还有索尼Z3 Compact、E3以及索尼智能语音手环等。 索尼Z3延续了经典的索尼Z系列智能手机外观设计,由铝质边框环绕的机身变得更加圆润,正反面都有标志性的玻璃面板,其5.2英寸1080P特丽魅彩屏幕支持Live Color LED、迅锐图像处理引擎和直观对比度增强,索尼称其Z3屏幕在高端智能手机里亮度最高。 索尼Z3的重量仅为152克,厚度7.3毫米,除了传统的白色、黑色外,索尼Z3新增了琥珀金色和绿色,仍然支持IP65/68级别的防水防尘。 索尼Z3把立体声扬声器放置于机身正面屏幕上下方
[手机便携]
5G手机能耗测试:峰值的能耗比4G低,一般任务能耗高
如果你担心手机能耗的问题,而犹豫要不要买5G设备,那么现在答案来了。相关研究表明,5G设备的能源利用率比4G LTE更高,当然具体能耗的高低取决于当下的数据传输速度和使用的应用。 这次研究利用了三星的Galaxy S10 5G手机,配备了Verizon的5G和4G网络,两部手机都采用了高通骁龙855处理器和X50调制解调器模块。两部手机在5Mbps、30Mbps以及最大传输速率下进行了测试,同时尝试了两种不同的5G无线电条件和多种4G条件。 最终的结果比较复杂,但基本都是5G设备胜出。其中在Verizon的毫米波5G网络下,传输速率会达到最大的1Gbps,此时“5G的能源利用率远远高出LTE”。在5G进行“适当降速”后,它的效
[手机便携]
中国移动青岛首次演示TD-LTE
中国移动在青岛展示TD-LTE即拍即传业务,这显示其已在青岛布局TD-LTE网络。 新浪科技讯 7月10日消息,在青岛举行的“2012中国国际消费电子博览会”显示,中国移动(微博)已在青岛开始演示TD-LTE技术试验网。 此前的2011年,中国移动在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市启动TD-LTE规模技术展示工作,今年新增北京、天津、青岛三个试验城市,中国移动预计到2012年底,9个试验城市将建设超过2万个TD-LTE基站,覆盖1亿用户,并计划在深圳、杭州、广州等城市启动TD-LTE试商用。 而最近,又传中国移动已新增TD-LTE城市为10个,并且还希望再增加3个,只是这3个城市还未得到批复。 青岛移动还在该
[网络通信]
华为展示Beyond LTE技术 实现单站点30Gbps峰值速率
今天从巴塞罗那的2012年世界移动 通信 大会传来消息,全球领先的信息与通信技术 解决方案 提供商华为向全球展示了面向未来的BeyondLTE技术,可实现单站点30Gbps的峰值速率,比现有LTE商用网络快20倍以上。 华为无线网络业务部总裁汪涛表示,移动网络正处于全速发展的时代,未来技术的发展将呈现革命性的演进 - 更高的频谱效率、更宽的频谱聚合、更快的接入速率。 华为展示的Beyond LTE核心技术包括创新的天线结构,极大改善天线性能,满足现代无线通信技术对宽频带、高性能的要求;下一代中射频技术,降低成本和功耗,实现超宽带的频谱聚合;更先进的多天线编码算法,充分利用信道容量。 Beyond LTE实现了天线结构
[网络通信]
中移动4G设备招标迟迟未启动 疑陷技术之争
6月19日消息,尽管之前传中国移动TD-LTE设备首次大规模招标会于5月初开始,但时间已过去一个多月,招标也迟迟未启动,有业内人士透露,应该是中国移动陷入了技术之争:是新建4G基站为主,还是由3G基站升级4G为主,而这些争执将对整个TD-SCDMA设备厂商的利益产生重要影响。 标书仍未发放 此前的消息传出,中国移动2013年TD-LTE扩大规模实验将于近期正式启动,建设规模约为20万个基站,预计5月启动TD-LTE主设备招标,整体规模达到200亿元。该次招标规模之大罕见,被认为是近年来规模最大的一次通信设备集采。 但是,截至6月18日,经咨询,中国移动仍未向厂商们发出标书,厂商们也尚未得到招标比原定计划推迟的解释
[手机便携]
为汽车行业有源天线设计选择正确的放大器
汽车行业正在大范围向使用远端、鲨鱼鳍式天线模块过度,以实现统一的地面和卫星通信。由于紧凑的天线结构以及位于无线电单元的远端位置,鲨鱼鳍模块要求高性能、高度集成、低噪声放大器(LNAs),以优化天线性能。在鲨鱼鳍式天线普及之前,主流技术为玻璃天线(印刷在车窗玻璃上的平面天线结构)。玻璃天线仍将被广泛使用,通常位于汽车后窗或侧窗。所以,这些天线也与鲨鱼鳍式天线一样,位于无线电单元的远端,并且通常使用本地 LNA,以最大程度提高性能。由于鲨鱼鳍和玻璃天线设计中都要使用 LNA,使得有源天线成为现代化汽车中非常普及的一项技术。 远端天线问题 天线位于远端时,根据具体应用的不同,会对性能造成各种不同的影响。在 FM 频段,天线通常与 5
[嵌入式]
国内TD前景看好3G芯片市场重新洗牌
当人们憧憬着3G梦实现的时候,3G芯片供应商加紧了自己的技术研发和市场拓展。与通信终端厂商尤其是通信巨头如诺基亚、三星等的合作是无线通讯芯片设计商抢占市场份额的重要途径。在中国,TD-SCDMA相应的技术在去年得到了迅猛的发展,无论是TD芯片的稳定性还是数据传输速率都达到了业界标准,有的技术还处于国际领先地位。 牵手国际通信巨头 抢滩EDGA、W-CDMA 据iSuppli的市场调查,高通已经取代TI成为WCDMA基带芯片的老大,这与2007年全球Top5手机厂商的WCDMA芯片供应链发生很大的变化不无关系,特别是诺基亚。诺基亚与多家芯片商的合作,酝酿着无线半导体厂商新格局的变化。 长期以来,TI为诺基亚
[焦点新闻]
