三年前的“7•23”动车事故带给人们无尽的悲伤,当时的事故原因调查显示,雷击导致了列车控制中心设备和轨道电路发生故障,错误地控制信号显示,使行车 处于不安全状态。如果那时的动车机车上能够安装高可靠的防雷击设备,也许悲剧就不会发生,只是已经没有如果……
痛定思痛,天灾不应该成为我们自我安慰的借口,雷击也不应该再次成为引发事故的元凶。“我们有能力通过技术手段使得列车设备在运行过程中,即使出现百年一遇的雷电天气和浪涌电流也不会发生供电故障而使得行车面临危险。Littelfuse(力特)的AK系列器件能够抵御高达15kA(tp=8/20μs)的高能浪涌电流,从而为重要供电设备保驾护航。”Littelfuse中国核心代理商世强产品经理张永龙先生表示。
Littelfuse——浪涌保护技术领域的领跑者
Littelfuse的大功率瞬态抑制二极管(TVS)浪涌保护器件产品线——AK家族——专用于保护贵重和重要设备,如电信基础设备、工业瞬态电压浪涌抑制系统(TVSS)、铁路轨道信号控制室、国防和航空电子设备以及电网和输电系统等。与传统方案相比,它寿命更长、保护电压更低、体积更小。
“Littelfuse生产TVS二极管的历史悠久,目前出货量排在全球前两位。而TVS二极管也是Littelfuse最具特色与核心价值的产品,特别 是大功率TVS二极管。其被用于保护半导体元件免受高电压瞬变损害,它们的PN结具有比普通二极管的PN结更大的横截面积,因而能够将大电流接地,以避免 遭受损坏。” 张永龙指出。
Littelfuse是浪涌保护技术领域的领跑者,其瞬态抑制二极管产品家族十分庞大,从小功率到大功率的产品都有,可以做到很高的功率(30kW),这 是很少公司能够做到的。Littelfuse提供全套的AK大功率系列瞬态抑制二极管产品。如下图1所示,完整的AK产品家族包括AK1、AK3、AK6、AK10和AK15系列,客户如果有特殊的要求还可以定制。
图1. Littelfuse提供全套的AK大功率系列瞬态抑制二极管产品。
AK系列大功率瞬态抑制二极管符合RoHS标准,符合UL认证,且不含铅(Pb),具有以下独特优势:
●最高15kA浪涌性能(8x20μs波形)
●完整的AK产品家族,包括:AK1、AK3、AK6、AK10和AK15系列
●能够支持极低的钳位电压
●精准的击穿电压(VBR的±5%范围内)
●快速响应(响应时间不到1微秒)
●低斜率电阻
●泄漏电流低(微安级)
●Foldbak技术可提供卓越的箝位特性
●在峰值脉冲电流的额定范围内工作时,不会出现磨损。
Foldbak专利技术提供卓越钳位电压特性
Littelfuse之所以在大功率防雷方面受到市场的普遍认可,这源于他们独创的Foldbak专利技术。如下图2所示,采用Foldbak专利技术,二极管击穿的形式先是雪崩击穿,然后是齐纳击穿,最后电压稳定在一个范围内。
图2. Littelfuse独家的Foldbak技术将钳位电压降低到设备雪崩态值以下,可提供更强的保护。
“很多人以前将这种击穿称为硅雪崩,就是一开始的工作模式并非在雪崩模式,当电压到达雪崩电压Vbr的时候开始处于雪崩工作模式,在此模式中,TVS管上会有电流流过,会将大部分电流引流到大地,使电压箝位一个低水平的位置,当TVS大反向电压如果很大,电流一下子到达Ipp,此时TVS会将大电流泄放到大地,同时将电压箝位在最大的箝位电压Vc上,保护后一级电路不被高压浪涌损伤。” 张永龙表示。
本质上来看,只需一个AK系列的TVS二极管便可替代一大串为了获得相同的浪涌电流保护水平而并联起来的分立TVS二极管。因此AK系列可节省大量电路板 空间,简化了设计并减少了组件数量,且在一个单一的通孔封装(高达15kA浪涌)或一个SMD封装(高达10kA浪涌)中便能做到这些。
AK系列是集成了Foldbak专利技术的TVS二极管产品,能够提供高达15kA的保护,且是市面上能提供最低钳位电压的产品。此外,其精准的击穿电压可在电气线路发生瞬态现象时快速响应。
一个器件可替换一个模组
据了解,AK3已经被大批量应用在基站中,例如华为将其用在电源端防雷和抗浪涌保护。因为基站一般位于很容易受到严重雷击和浪涌电流损坏的户外环境。浪涌 电流会导致基站无法正常工作,更为严重的是,如果对浪涌电流不加以阻止,任其到达电子系统的线路和电子部件内部,将导致火灾危险。
“以前基站都有一个机房,现在机房的面积越来越小,有的甚至都没有了。好多就放在我们的一些塔上或者放在室内,室内的话就需要器件做的越来越小,以前是用 的SPD做浪涌的保护或防雷击的模组,而现在用AK系列的一个器件就可以替换掉以前的一个模组。” 张永龙指出。
图3. 用大拇指大小的一个AK系列TVS二极管器件就可以替代掉一个有1本书那么大的SPD模组。
如上图3所示,采用AK系列的一个大拇指大小的TVS二极管的器件就可以替代掉一个大概有1本书那么大的SPD模组,进而可节省空间,提升系统性能。
此外,传统的防雷电模块通常用一年左右的时间就要更换,而采用该半导体保护器件,不易老化,用几十年都没问题,目前已经应用在了很多通信系统中。 Littelfuse还是全世界最早将TVS二极管应用在基站中的厂商,而其现在主推的,也是目前业界反应最好的一款产品就是AK系列。
张永龙还特别指出,在通信领域,AK系列除了在基站中得到广泛使用外,服务器、刀片服务器、云存储及数据中心等也都是其用武之地。
雷击再强也不怕——AK6为重要供电设备护航
AK系列既可以应用于通信设备中,也可用在工控领域,保护贵重和重要设备,如应用于工业瞬态电压浪涌抑制系统、铁路轨道信号控制室、国防和航空电子设备以及电网和输电系统等。能够取代大体积、笨重的防雷电模块,只用一个手指大小的器件就搞定了。
而在关乎人们生命安全的动车机车中,在静电防护与防雷击设计上,特别要求器件较小的尺寸、较大的雷电吸收能力,这是很高的设计要求。AK系列TVS产品提 供几乎无限制次数的浪涌吸收能力,标称范围内无疲劳损伤,长时间可靠工作,非常适用于在火车的控制系统中起到浪涌防护,抗干扰的重要作用。
“和竞争对手相比,AK系列产品的抗雷击的等级更高,由于器件表面采用防火材质,更加的安全可靠。我很高兴的告诉大家,在世强的积极推动和技术支持下,AK6-170C已经在株洲南车批量使用了,并且AK6-170C符合国家标准:IEC-61000-4-2 ESD ,15kV(Air), 8kV (Contact)。”张永龙进一步指出:“我们在南车的电子类设备的测试条件如下图4所示,可以看到我们的参数高于国标的要求。”
图4.抗扰度实验要求。
此外,对比传统的GDT、MOV方案,AK系列产品更加稳定,可靠性更高,钳位电压更低,大大提升了产品的系统性能。
“在另一个人命关天的领域——大型医疗设备中,如核磁共振和大型的生命体征监护仪等中也更加需要AK系列的保护。” 张永龙特别强调。
本文小结
AK系列瞬态抑制二极管面向大电流双向设备打造,专为交/直流线路保护应用而设计,可防止大型工业设备在开关时产生的浪涌。其设计极为紧凑,这意味着它的 体积只有传统无源器件的1/10。因此简化了电路设计,并减少了在电路板上占用的空间,同时总成本也大大降低。
“将AK系列应用在动车控制系统中是世强提供给客户的独特价值,也是除通信设备外,AK系列产品的最重要应用领域之一。此外,由于抗雷击的实验对设备的要 求非常高,世强还能够协调原厂,安排客户在东莞、上海、苏州的专门的抗雷击实验室进行免费的测试。最后,针对不同客户的需求,我们甚至可以提供定制化的电 路保护解决方案及测试方案。” 张永龙表示。
上一篇:Molex 刚性-柔性电路简化关键任务的电源和信号分配
下一篇:凌力尔特推出低相位噪声整数N合成器内核 LTC6950
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:12
一种单片机控制的大功率铅酸电池充电器设计
随着全球环保意识的增强,使用铅酸电池的各种车辆不断进入人们的视野,然而目前世界上用于铅酸电池的充电器却是五花八门。这些充电器造成铅酸电池过充或充电不足的现象时有发生,后果是铅酸电池的使用寿命降低。在大功率铅酸电池充电器的设计中,减小功率损失,按照经验的优化曲线实现充电,是保障铅酸电池使用寿命的理想方法。为此,笔者设计一种单片机控制的实用大功率铅酸电池充电器。 1 充电器的硬件结构 在充电器初级回路的主电源设计中,采用了PFC+移相全桥的拓扑结构,在充电器次级回路设计中,为了实现对电池状态的监控,并能按照经验的优化曲线对电池进行充电,加入了单片机控制。这种充电器的硬件结构框图如图1所示。 在充电器的输入回路中,加入
[单片机]
瞬态电压抑制器TVS的特性及应用
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,有的文献上也为TVP,AJTVS、SAJTVS等。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、电源、家用电器等各个领域。 具体有以下三大特点: 1、将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器
[电源管理]
2018年Android手机最令人期待的八大功能
据外媒报道,虽然现在是3月份,但是2018年的手机发布季已经开始。在全球最大的智能手机展览会——移动世界大会(Mobile World Congress)上,数十款新智能手机争相亮相,其中最引人注目的就是三星Galaxy S9。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 此外,谷歌目前正在发布下一个 Android 版本的开发者预览版,目前代号为 Android P。通过这些行动,我们开始了解到2018年智能手机的新趋势,下面就是 Android 手机最值得期盼八大功能: 2018年Android手机最令人期待的八大功能 本月刚刚上市的Galaxy S9推出许多新功能,很快大多数Android手机也将跟
[网络通信]
采用模块化结构的高性能大功率LED驱动解决方案
手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。 接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。 1 设计要求 LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至少超过一个。然而LED 则大不相
[电源管理]
基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
LED 光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。 本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。 1 TNY279 芯片介绍 本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成了
[电源管理]
英特尔CEO帕特•基辛格:以先进计算和封装创新,满足数字时代算力需求
在第34届Hot Chips大会上,英特尔CEO帕特•基辛格发表了主题演讲,详细阐述了为什么需要先进的计算和封装技术来满足世界对于算力不断增长的需求,同时实现完全沉浸式的数字体验。 在此次大会上,英特尔重点介绍了在架构和封装领域的最新创新成果,这些成果增强了分块化(tile-based)2.5D和3D芯片设计, 将开创芯片制造的新时代,并在未来持续推进摩尔定律 。作为1995年戈登•摩尔之后第一位在Hot Chips大会上发表主题演讲的英特尔CEO,帕特•基辛格分享了英特尔坚持不懈追求更强算力的路径,详细介绍了即将推出的产品组合,包括Meteor Lake、Ponte Vecchio GPU、英特尔® 至强® D-2700和1
[网络通信]
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
始于1927年, Littelfuse因应市场需求不断为汽车电子市场提供电路保护方案。 近日,又一成功设计方案被客户采用, 大批量采购TVS阵列和TVS管应用于车载行车记录仪(DVR)前装系统中。 I/O通信接口将数据状态传输至主控制处理器。对于该电路模块,根据ISO 10605,有必要使用TVS二极管阵列保护接口数据线免受ESD和其他电压瞬变的影响。客户最终在应用中采用了AQ24CANFD和SP3522两款保护器件对CAN信号接口和LVDS低电压差分信号接口实现了保护,使线路 免受因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其他过电压瞬变造成的损坏。 AQ24CANFD是用于CAN总线保护的TVS二极管阵列,旨在保护
[汽车电子]
新型LED驱动器IC可实现大功率汽车LED前灯
到2015年, 高亮度(HB)LED的市场规模预计将达到202 亿美元( 数据来源:Strategies Unlimited)。驱动这种增长的关键应用领域之一是汽车设计中使用的LED,包括前灯、白天行车灯、刹车灯、仪表显示板背光照明、各种车内梳妆照明等。这种令人惊叹的增长速度不仅是因为LED具备高可靠性、低功耗以及更紧凑的外形尺寸,还因为LED能够用来实现创新设计,例如可转向前灯和防眩调光等。在汽车环境中,所有这些改进都必须优化,同时还要承受相对严苛的汽车电气及物理环境的考验。不用说,这些解决方案还必须非常扁平、占板面积非常紧凑,同时能够提高总体性价比。 尽管LED用于白天行车灯、刹车灯、转向指示灯和内部照明已经多年,但是
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新网络通信文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
