ZigBee与哈密瓜不得不说的故事
发布者:beta13最新更新时间:2015-03-05 来源: 致远电子关键字:ZigBee  哈密瓜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:新疆哈密中蒙交界地区,ZigBee网络用于哈密瓜田地自动化滴灌系统,应用区域超过4万亩。看致远电子工程师如何使用Zigbee分析仪为种植保驾护航。
    实例现场:现场位于新疆哈密中蒙交界地区,ZigBee网络用于自动化滴灌系统,应用区域超过4万亩,由于该地区土地多以戈壁沙漠为主,全年雨量极少,农业均采用节水滴灌自动化监控的形式,系统根据不同季节、不同时间段、不同天气采用不同的自动滴灌模式,而种植区不可能采用有线网络,所以采用级低功耗的ZigBee网络为不二之选。
图1  新疆哈密地区农业自动化滴灌系统应用现场(全是哈密瓜哦!)
    用户在模拟现场调试阶段,ZigBee网络所有节点均能正常采集和控制,但安装到现场后却存在诸多不解的现象,对方工程师由于现场没有专业的网络分析设备,而ZigBee网络的覆盖范围又过于庞大,故障分析基本变成了不可能。经过双方详细技术沟通,由我司派遣工程师并携带专业网络分析工具ZigBee Analyser前往现场进行网络故障排查。
图2  致远工程师前往哈密现场使用ZigBee分析仪进行故障排查
现场案例之一:信号覆盖不均匀的隐性故障
    现场其中一个较小的灌溉区(约1平方千米),我们以这个最简单的小网络作为分析案例,现场出现多个阀控器节点无法控制,但对方之前进行过节点单点检测,所有节点均正常工作,节点配置全部正确,全部在通信范围内,并且有的节点距离并不远,这类情况属于无线网络的隐性问题,一般调试手段难以定位问题。
图3  控制井房无法对部分阀控器进行控制
    针对此类大范围的ZigBee控制采集网络,其实利用ZigBee网络分析仪监控整个ZigBee网络的实际运作情况,问题瞬间即可暴露无遗。致远工程师利用ZigBee网络分析仪对该小区域内的网络进行网络运行信息捕获。
图4  分析仪配套分析工具Packet-Analyzer进行网络运行状态监控
    第一步:在网络覆盖范围内,在固定点使用ZigBee分析仪进行网络监控,监控发现路由下行信息正常发送,但存在一定概率无法正常到达故障终端节点,而Packet-Analyzer数据显示无线信号覆盖距离完全足够。一般认为节点接收机可能存在问题。
图5  ZigBee Analyser对无线信道进行评估
    第二步:对该故障节点进行数据收发测试,未发现任何问题,但在该节点附近,进行信号强度捕获时,却发现其中一个路由节点存在下行信号弱,且临近终端的接收灵敏度,而到该路由节点同等距离的其他方位信号强度却正常。如下所示,问题的目标确定在附件编号为0X0007的路由器。
图6  路由节点下行数据分析
    针对路由器信号进行分析,大概可以得出这样一个结论,0x0007路由节点存在信号辐射不均匀的情况,其方向图类似于下图所示,由于该故障节点(其实该节点并无问题)刚好处于路由器信号辐射盲区,且附件无复用路由器,导致下行数据无法正常到达。
图7  路由节点方向图示意
    在区域内寻找到该路由节点,对其进行详细的检查,其实路由设备同样工作一切正常,功能、性能同样也并未发现异常,重前面的分析其实我们即可较准确的将问题集中在天线上,进过对天线的检查,发现天线底座吸盘掉落,而用胶带固定,其实这已经严重影响天线的完整性,导致驻波及天线的方向性都收到严重影响,而该问题又不会导致网络出现严重故障,且一般很难发现。
图8  路由节天线部件不完整导致信号辐射不均匀
    当然,以上只是其中极小的一个滴灌区域的ZigBee网络检测例子,其它滴灌区域还有更多网络检测譬如:网络拓扑结构分析、信号稳定性测试、数据报文分析、通道及能量扫描、节点信号输出一致性测试(ZigBee模块来料检验必备,现场其中一个区域老项目使用某供应商的ZigBee模块,由于一致性存在很大出入,导致网络存在大面积故障)等等。
关键字:ZigBee  哈密瓜 引用地址:ZigBee与哈密瓜不得不说的故事
上一篇:CSR推出面向蓝牙模块及嵌入式物联网系统的Turnkey系统芯片
下一篇:Dialog与Digi-key签署蓝牙开发套件分销协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:12
智能家居采用哪些无线技术? 技术
智能家电并不是单指某一个家电,而应是一个技术系统,其中,无线通信技术则成为了家电智能化的基石,市面上智能家电采用较多的无线技术基本采用ZigBee、红外、蓝牙、Wi-Fi以及射频这五种无线通讯技术,今天就由笔者来跟大家普及这五种无线技术。 1、Zigbee 一般来说,采用Zigbee技术的智能家电控制系统包括Zigbee协调器、ZigBee红外控制终端和家庭网关。Zigbee网络中有两种功能模块,一种是Zigbee协调器,对Zigbee网络进行建立和管理;另一种是Zigbee终端节点,主要完成Zigbee网络的加入和对学习型红外遥控模块的控制。Zigbee的协调器通过RS232串口可以与家庭网关进行数据交互,实现无线控制网络
[安防电子]
基于Cortex-M3的矿井车循迹系统设计
随着科技的发展、和谐社会的需求,在恶劣矿井下自动小车取代人力运作、保证矿工的人身安全成为了急需解决的问题。智能循迹小车为改善和提高矿井下运输货物,发挥了重要的作用。其中,系统硬件设计及其运行稳定性是智能循迹小车系统的基本要素,而自动循迹的控制是其重要的方面。在矿井环境下,小车运行控制系统具有较强的非线性、模糊性和不确定性,一般路面的运载小车无法完成相应工作,用传统的控制理论和方法很难对其进行有效的控制。 可见矿井恶劣环境下,智能小车自动循迹系统性能的设计变得非常重要。为了实现系统的稳定性,在做了具体环境分析和需求情况下,提出了一种智能小车系统的设计方案,该方案采用最新的ARM内核作控制端,红外探测器和图像传感器等作为信息采集、传
[单片机]
Zigbee 技术的特点
      *数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用;         *功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月到2年,免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。这也是Zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势;         *成本低:因为Zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。且Zigbee协议免收专利费;         *时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间;         *安全:Zigbee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时可以灵活确定其安全属性;         *网络容量大
[网络通信]
基于ZigBee技术的嵌入式无线网络平台的研究
0 引言 无线网络系统源自美国军方的“电子尘埃(eMote)”技术,是目前国内、外研究的热点技术之一.该系统基于IEEE802.15.4规范的无线技术,工作在2.4 GHz或868/928 MHz,用于个人区域网和对等网状网络.ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术。它是一种介于红外无线技术和蓝牙之间的技术提案.主要用于近距离无线连接.它依据802.15.4标准。在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信.这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高.相对于现有的各种无线通信技术,无线ZigBee网络技术将是近距离通信最低
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>技术的嵌入式无线网络平台的研究
WiFi入侵无线传感网络,完胜Zigbee
Wi-Fi正在吹响全面取代其他无线通信协议的战斗号角,而Intel无疑则是这场战役的大后方。2006年9月从Intel分拆出来的初创公司GainSpan声称,他们已经拥有了在无线传感器网络(WSN)领域战胜Zigbee的技术方案。GainSpan总裁兼首席执行官Vijay Parmar不久前在上海接受采访时表示,采用这家公司的WSN解决方案,不仅能够享受到成熟的Wi-Fi技术带来的各种好处,还能确保在单节AA电池下维持长达5~10年的电池寿命。 Parmar此行的中国之行除了拜访已有的客户,还包括首次在中国大陆举行的小型记者见面会,意在为其已经拉开帷幕的中国业务造势。据介绍,这款在台积电采用0.18微米工艺制造的So
[焦点新闻]
WiFi入侵无线传感网络,完胜<font color='red'>Zigbee</font>?
采用ZigBee和RFID技术的电子标签识别系统
1 引言 RFID(射频识别:Radio Frequency Identification) 是一种自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合传输特性对被识别物体实现自动识别。与现有条形码技术相比,射频识别技术具有耐高温、防水、可多次重复写入数据、安全性高、数据存储空间大等优点。近年来,随着计算机技术、芯片技术及无线通信技术的快速发展,RFID技术也得到高速发展,其体积、成本、功耗越来越低,基于RFID技术的应用系统被广泛应用到生活各个领域,如交通、物理管理、门禁控制、定位系统、第二代身份证等领域。RFID系统一般由天线、读写器和电子标签组成。传统的RFID系统采用读写器与PC上位机通过有线的形式(以太网、RS232)进行
[单片机]
采用<font color='red'>ZigBee</font>和RFID技术的电子标签识别系统
ZigBee-CC2530单片机 - 实现软件自动复位
程序源码 #include ioCC2530.h #define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0 #define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1 /************************************************************** 函数名称:led_Init 功能:LED初始化 入口参数:无 出口参数:无 返回值:无 **************************************************************/ void led_Init(void) { P1SEL = 0x00; //P1为普
[单片机]
基于ZigBee的无线网络技术及其应用
摘要:ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术、本文详细分析了ZigBee技术,IEEE802.15.4标准及相关应用,讨论了它们的关系和相对其它技术的特点,并对其在家庭无线通信网中的应用前景进行分析和展望。本文还针对无线网络与NGN(IPV6)的结合做了分析。 关键词:IEEE802.15.4 ZigBee 短距离无线网络 IPV6 长期以来,低价、低传输率、短距离、低功率的无线通讯市场一直存在着。自从Bluetooth出现以后,曾让工业控制、家用自动控制、玩具制造商等业者雀跃不已,但是Bluetooth的售价一直居高不下,严重影响了这些厂商的使用意愿。如今,这些业者都参加了IEEE802.15.4小组,负责制定
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
